Habe ja schon das farbwerk 360 und ein farbwerk nano ;). Und mein Board kann ja beide Arten.
@Andy: Gut :) Ich habe noch die Belegung recherchieren können - bei beiden 5V-D-G. Ich werde es mal wagen :d Danke auf jeden Fall!
Ja, sollte gehen.
Ich habe genau die Kombination aktuell zuhause liegen, werde in ein paar Tagen zum Testen kommen.
@Andy_20: So ging es mir auch, habe nur durch Zufall die Tage erfahren, dass es bei WC auch die 5V Stripes gibt.
Mal in die Runde gefragt:
Weis jemand eine Lüftersteuerung die sich unter Liunux, besser noch freebsd steuern / auslesen lässt?
Display muss nicht sein, was ich bräuchte währe ca 2-5 Temperatursensoren, Durchflusssensor und ca 2 Lüfterausgänge. Alarmabschaltung währe auch wünschenswert.
Danke.
Also es gab m.W. schon mehrere "Projekte", die die Funktionen der Aquacomputer-Controller auf Linux umsetzen wollten - bzw. umgesetzt haben.
Ich weiß aber nicht ob da noch etwas gepflegt wird ...
hab ich denn von nem custom loop vorteile was temperaturen angeht? geht darum, dass ich auf SFF umbaue und ich aktuell mit einer Kraken x62 plane, gibt der Hersteller auch an, allerdings würde mich von der Sache ein Customloop eher interessieren. Die Frage ist nur wie frickelig wird das, habe ich überhaupt Platz für AGB / Pumpe? Es geht um das Case hier: SM580 | Sliger
Na viel Spaß, ich hoffe du hast nen kleinen Bruder mit kleinen starken Fingern :d
@Micha: Gehen tut das schon. Vorteile von "Custom" wären wohl vor allem die Einbindung der GPU. Es gibt ein Video von Jayztwocents@Youtube zu einem SFF-Build. Ist bei dem Formfaktor halt alles kompromissbehaftet. Um Platz zu sparen könnte man bspw. einen X-Flow-Radiator in den Deckel packen. Die AC haben auch Anschlüsse "oben", die können dann zum Entlüften und befüllen verwendet werden. So wäre schonmal ein AGB gespart. Als Pumpe würde ich mir bspw. die Solo-Modelle von AC anschauen. Aber vllt. passt auch ne kleine DDC rein.
ja nur bezweifle ich dass mit einem 240er radiator ne 2080ti und nen 3950x gekühlt werden kann oder?
Geht. Kommen halt Turbinen drauf oder den Radi in Eiswasser legen.
Danke.
Da würde ich am besten was Manuelles nehmen, z.B. Scythe Kaze Master Flat II ab Preisvergleich Geizhals Deutschland. An einen der Lüfterausgänge kann man auch einen Durchflusssensor stecken, der dann die RPM anzeigt (allerdings ohne Umrechnungsfaktor).
Sonst könntest du das auch vom Mainboard aus probieren, manche haben da auch Temperatursensoren und auch dort kann man Durchflusssensoren an Lüfterausgänge stecken.
Wie dreist ist das denn?
also ich hab jetzt den heatkiller für die navi karte..nur hab ich ein klitzekleines problem....kein kontakt zur gpu
hab eine schraube sogar schon überdreht so das der imbuss durchdreht...ka nach zu fest kommt ab aber ich krieg einfach keinen kontakt hin....jemand nen tipp?
Die Schutzfolien vom GPU Kühler haste aber abgezogen oder?
Ansonsten musst mal den Abstand messen mit ein Messschieber.
Die Abstandshalter aufen Kühler zur Kontaktfläche und auf der Karte bis GPU Die.
Wenn die nicht nahezu gleich sind haste kein Kontakt und man müsste die Abstandshalter kürzen.
Vielleicht hat der Kühler auch ein flasches Maß.
- - - Updated - - -
Oh man nun vergessen ich fast wieso ich hier her gekommen bin :d
Hat hier jemand eine Swiftech D5 MCP 655?
Hab mir eine gebraucht hier übers Forum geholt gehabt und wundere mich das die kein Drehzahlkabel hat.
Nun frage ich mich ob das abgelötet wurde oder nie existriert hat.
Wollte die jetzt eigendlich im PC einsetzen und bin gerade dabei die Anschlußleitung zu kürzen ;)
Oder du hast die Schraube von der Slotblende vergessen. Hatte auch mal einen schiefsitzenden Kühler bei ner HD4870 (iirc). Da hatten die zwei Schrauben von der Slotblende einen höheren Schraubenkopf. Die Ausfräsung im Kühler war nicht tief genug, sodass der Block nicht vernünftig auflag.
Oder du hast einen nicht passenden Kühler bzw. ne neuere Revision der Karte oder whatever.
EDIT: @Stillpad:
Also hat die Pumpe nur ne rote und ne schwarze Ader, oder wie?
Konnte man die Swiftech damals nicht zu ner pwm machen? Die hatte doch die Platine dafür, oder?
Ne D5 ohne Drehzahlader gibt es nicht. Ist bestimmt abgelötet.
Mal ist Alphacool gut mal schlecht was den nun? Wollte den neuen Build komplett Alphacool machen.
Das hängt davon ab ob du einen Hersteller gut findest, der schrottige Pumpen verkauft und die Kunden damit hängen lässt oder verkündet, dass sie die einzigen Hersteller weltweit sind, die Radiatoren mit Kupfer-Rohren herstellen ;)
also ich hab jetzt die oberen abstandhalter gekürzt hab hab jetzt immer mehr kontakt zum DIE. noch nicht vollflächig aber er kommt nicht mehr auf die 110 grad, bei last jetzt 80-90 was aber auch noch viel zu viel is. leider biegt sich die karte beim DIE jetzt aber komplett durch :(
die slotblenden schraube hab ich drin aber da is alles schön ausgefräßt.
Also ich verbaue keine Röhren AGBs mit Kunstoffzylindern, da lieber welche aus Glas wie WC Heatkiller oder Aqualis.
Nur meine persönliche Meinung...
Wusste gar nicht, dassd er HK aus Glas ist - die Marke wird mir immer sympathischer :)
Springen/reißen die Plastik AGBS immernoch reihenweise oder haben die Hersteller das mittlerweile im Griff? ;)
Man liest weniger Berichte als noch vor 10 Jahren, aber kommt hin und wieder immer noch vor
Mittlerweile gibts ja Glas AGBs für schlappe 35 € :bigok:
Marketing können die bei ALC, dass muss man denen lassen. Anders ist diese auffällige ALC-Affinität, gerade bei Neueinsteigern, kaum zu erklären.
Ich kann ja noch verstehen, dass man für einen AGB für ne D5 keine Lust hat fast 100€ bei WC für nen Heatkiller zu lassen - obwohl der, meiner Meinung nach, den Preis echt Wert ist.
Aber warum man dann zum ALC Plastikbecher statt zum AC Aqualis mit Glas greifen will, der auch noch billiger ist, versteh ich einfach nicht. Gerade weil beide ja auch eine ähnliche Optik haben.
@whuzabi
Bist du ganz sicher, dass der Block für dein Modell passt? Selbst bei einfachem Auflegen des Blocks auf die Karte sollte es zwischen Block und Chip schon mehr Kontakt geben als auf deinem Foto zu sehen. Und durchbiegen darf sich beim anziehen der Schrauben auch nichts.
Naja, alphacool wird auch von einigen größeren Youtubern (auch im englisch sprachigen Raum) verbaut. Und das nicht zu wenig. Daher wundert mich das eigentlich nicht, wenn vieles davon übernommen wird.
