Weiß hier jemand wie es sich verhält, wenn man 16/10er Schlauch und 16/12er Hardtubes im Kreislauf mit dem MPS fow 200 verwendet? Am MPS 200 ist 16/10er Schlauch. Was stellt man denn dann in der Suite ein?
imho dürfte in so einem Fall nur relevant sein, was direkt mit dem mps verbunden ist ->16/10er Schlauch.
Wenn dann dieses Stück gerader Schlauch genauso lang ist, wie in der Anleitung gefordert, dürfte der Rest im System keinen Einfluss auf die Korrektheit des Messergebnisses haben.
Hätte ich jetzt auch gedacht. AC selbst äußert sich im Forum gar nicht dazu. Ich überlege auf den normalen high flow mit Schaufelrad zu wechseln. Hatte mit dem ohne irgendwie öfter schon seltsame Abweichungen. Traue denen nicht mehr so ganz. Geraden von 10cm vor und hinter hab ich so auch nicht. Beim high flow liest man nur immer wieder was von Klackern. Hatte vor vielen Jahren mal so einen und das auch. :/
ich nehme auch grundsätzlich nur den high flow, der MPS ist präziser aber nur wenn die Umstände perfekt stimmen und in welcher Wakü haste das schon. Außerdem gehen die Dinger öfter Kaputt, während meine kleinen Schaufelräder alle noch laufen.
wobei der High Flow USB auch ein MPS-Sensor ist.
Du meinst damit ein Differenzdruck basierter? Das ist falsch. Hat doch ein Schaufelrad?
Man findet leider haufenweise Berichte von Geklacker bei denen...
Gut wir reden hier von Hallsensor vs Membran darum geht es, nicht die Begrifflichkeiten die AC verwendet ;)
Der USB HF hat genau wie die aquabus Variante ein Schaufelrad und demzufolge wird der ebenso klackern.
Huch was hab ich denn jetzt damit zu tun?
Ich habe nur damit ausgedrückt das hier wohl jeder weiß das wenn man MPS sagt der AC mit Membran gemeint ist. Natürlich kann man sich an Multi Purpose Sensor auslassen denn das ist der HF USB ja aber alle wissen doch was gemeint ist.
Außerdem lese ich da eine kleine Abneigung gegen den tapferen Schaufelradbagger ;) Ich hatte bei den etwa 20 Stück die ich verbaut habe nie ein klackern von Haus aus gehabt mehr über die Jahre ist das dann aufgetreten aber ist ja einfach zu fixen während du den guten Membransensor in die Tonne kloppen kannst wenn was ist.
mich interessiert nicht wie AC den nennt. Wenn ich den DFS über USB anschließe, meldet er sich als MPS-Gerät und zeigt das auch so in der AS an.
...und bei mir klackert der HF USB DFS mal nicht...
kurze Frage in die Runde... sind euch schonmal irgendwo (am besten gerändelte) Schraubis (idealerweise für 13/10; aber 16/10 wäre auch okay) aus Messing mit G1/4 Anschluss untergekommen?
Bitte keine Schlaumeierantworten a la "die sind doch alle aus Messing", ich meine natürlich welche, die keine Oberflächenbehandlung a la Galvanisierung / Pulverbeschichtung o.Ä. genossen haben, wo das Messing auch als solches erkennbar ist.
Hab schon die sonst alles führenden Chinesen bei Aliexpress bemüht, aber bestenfalls Tüllen oder Push-Ins gefunden.
Da ich recht günstig ein schickes Package als älteren MIPS Kühlern aus der Messing Serie erstanden habe und für meine Tochter noch ein PC aussteht (auch wenn das noch ein, zwei Jahre Zeit hat), plane ich schonmal die WaKü vor und mache sicher auch wieder einen netten Casecon dazu... Ideen habe ich zumindest schon und es wird ein wenig an meinen letzten Build angelehnt werden, was die Wahl der Materialien angeht (Akazienholz, Kupfer, nun auch Messing). Bin aber erstmal am evaluieren, ob das, was mir vorschwebt, auch preislich machbar ist bzw es solche Komponenten überhaupt gibt.
urks... danke. Ja, das ist genau das, was ich suche und nein, das will ich nicht ausgeben :d
Der PC wird für meine dann siebenjährige Tochter, das ist dezent überkandidelt (nicht, dass eine WaKü das in dem Zusammenhang nicht auch wäre). Ich hatte gehofft, soetwas auch von Barrow zu finden, war bisher aber erfolglos :(
Der Witz ist, dass die BP Fittings ja quasi genauso teuer sind wie die vernickelten; obwohl jener Schritt fehlt *sfz*
Muss ich wohl doch mal bei FormulaMod fragen, ob die was organisieren können, bevor die Barrows ins Galvanikbad geworfen werden :/
Hallo zusammen,
hat von euch einer einen Heatkiller Tube D5 im Einsatz, welcher an der Gehäusewand angebracht ist? Bei dem Basis Befestigungskit ist anscheinend auch eine Entkopplung dabei. Taugt das was?
Habe vor, evtl. das Fractal Design Meshify S2 zu kaufen, und den AGB mit Pumpe an der Gehäusewand zu befestigen.
Hallo zusammen,
Jo, bei mir taugt die. Hab die HK Tube damit auf ne 5mm Acryl Platte befestigt, diese ist dann auf dem MB Tray. Wird keine Vibration übertragen.
Sind letztlich kleine Gummipuffer, selbst bei 100% passt das. Wem das nicht reichen sollte, müsste dann nochmal mit Moosgummi zusätzlich arbeiten, aber das ist sehr subjektiv.
Bin heute endlich dazu gekommen den Wasserkühler auf meine Gigabyte RX580 Aorus zu montieren. Nach erstem Test ist die Temperatur vonn74°C auf 34°C gesunken. Schon heftig.
Habe meine Tube auch damit im Gehäuse fest gemacht. Das Blech ist an der Stelle kaum 1mm dick und sogar teils frei stehend und trotzdem brummt da selbst bei 100% Drehzahl nichts. Habe aber auch zusätzlich zwischen Blech und schrauben noch ein paar Gummiunterlegscheiben angebracht, die ich von einem SW3 über hatte. Das Gewicht der des HK 150 tut dann, denke ich, sein übriges.
Hallo zusammen,
Im Define S funktioniert das bspw wunderbar.
@GMJ, @Martlu, @Retro92
Danke euch. Die Antworten beruhigen mich. Möchte ebenfalls einen HK 150 verwenden.
jemand ne ahnung was das fuer partikel sind?
der USB HF klackert nur wenn er falsch liegt, sobald ich ihn liegend montiert habe war das klackern weg.
Was ist das für ne Komponente? An sich könnte es von der Farbe her korrodiertes abgebröckeltes Kupfer sein.
AquaComputer hat mir geschrieben bez. Schlauch:
"Maximale Vorgabe auswählen (13/10 soweit ich im Kopf habe). Größere Schläuche haben keine Auswirkung mehr da der Anschluss im Durchmesser schon das Maximum hat. Entscheidend ist die Verteilung der Strömung im Querschnitt und da änder sich nichts mehr."
Ein Hammerschlag an der richtigen Stelle und der macht keinen Mucks mehr, selbst bei 200l/h.
Ist mir bekannt, aber das hilft auch nicht immer wie man liest. Hatte ja selbst mal einen klackernden, das aber von alleine nach einigen Monaten verschwand. Die richtige Stelle / Schlagstärke muss man aber erst rausfinden oder wie meinst das?
Werde erst mal den MPS 200 verbauen und schauen ob das Teil wieder so unterschiedlich ausliest. Falls ja kommt die Schaufelrad Variante rein...
EDIT:
So sah das übrigens bei meinem MPS 200 Aufbau aus:
Ich weiß, nicht optimal.
Resultierte dann immer in unterschiedlichen initial Werten. Hier drei Starts:
Wobei das auch an Luft im MPS liegen kann. Man verbaut den ja am besten über Kopf und nicht wie bei mir.
Bei meinem aktuellen Aufbau hätte ich ~6-8cm vor und dahinter. Ich glaube eine ruhige Strecke vor dem "in" ist ja sogar wichtiger als nachdem "out". Evtl. Gehe ich da auf 10/5cm oder so. Muss mal probieren.
@wwwnutzer
Meiner läuft seit über 6 Jahren. Defekte wundern mich.
Kurze Frage zum Radiatorensäubern. Ichhab gerade zwei Durchgänge CB mit einem HWLabs SR2 Black Ice 420 hinter mir. Waren immer noch extrem viele Rückstände drin. Ich hatte das CB jeweils unverdünnt genutzt, aber nicht so viel, dass die Radiatoren komplett gefüllt waren. In den 420er gehen ca. 400-500 ml (2,5 McDonalds Cola-Gläser), das hatte ich zuvor mit Wasser getestet. Gesäubert hab ich sie jetzt allerdings nur mit einem Glas, und den Radiator nach ja ca 1,5 Minuten etwas geschwenkt und dann gedreht.
Hab hier beim gesäuberten Einlass mal zwei kleine Photo und ein Vergleich zum noch nicht gesäuberten 480er. Sieht das Material für Euch bei den gereinigten irgendwie angegriffen aus? Oder ist das einfach noch nocht häufig genug durchgespült?
LG Kalorean
@TurricanM3
So wie bei dir, verbaut man den MPS-Flow nicht. Bei solchen Messgeräten sollte man vor und hinter dem
Messgerät/Sensor ein gerades Stück mit min. 7x Innendurchmesser vom Schlauch/Rohr haben. Habe das
stets beim MPS eingehalten, und nie Probleme gehabt. Habe immer min. 70 mm eingehalten.
Ich weiß das ja inzwischen selbst, nur ist das nicht immer so einfach / schön umsetzbar. Wenn ich die Anschlüsse mit einbeziehe habe ich nun immerhin 9cm davor und 7cm dahinter. Ohne jedoch deutlich weniger. Ich probiere das aber erst einmal so, bevor ich mir eine weitere Geräuschquelle einbaue (Schaufelrad DFS).
@Kalorean
So sah das bei mir aus:
Schon ziemlich blank danach. Hab allerdings wirklich gründlich gespült, mehr hier: [Worklog] CaseLabs MAGNUM SMA8 A Revision Gunmetal - Seite 3
Die Highflow DFM Klackern nur bei wirklich hohe Flow. Und dann ist das Klackern vom Rad wirklich das letzte störende Geräusch was man dann hört.
