@TurricanM3
So wie bei dir, verbaut man den MPS-Flow nicht. Bei solchen Messgeräten sollte man vor und hinter dem
Messgerät/Sensor ein gerades Stück mit min. 7x Innendurchmesser vom Schlauch/Rohr haben. Habe das
stets beim MPS eingehalten, und nie Probleme gehabt. Habe immer min. 70 mm eingehalten.
Jo, Beruhigungsstrecken Ein- und Auslauf werden oft verschieden angegeben, aber 7x ID Einlauf und mind. 3x ID Auslauf sind gute Richtwerte. Am besten natürlich so gerade und ohne Störeinflüsse wie möglich. Der Schott inkl. 90° vor dem MPS sind nicht geradegünstig.
Die Highflow DFM Klackern nur bei wirklich hohe Flow. Und dann ist das Klackern vom Rad wirklich das letzte störende Geräusch was man dann hört.
True, mein high flow klackert auch erst bei >120l/h und das ist auch nur hörbar, wenn man sein Ohr genau daneben hat. Bedingt durch die Technik finde ich das aber auch nicht verwunderlich.
Ist halt auch die Frage was das sonst überhaupt ausmacht, also wenn Strecke zu kurz. Hat das niemand getestet?
Bei mir oben mit den stark unterschiedlichen Werten damals vermute ich fast schon Luft im MPS.
Gibt's ne möglichkeit den mps Flow irgendwie direkt am Radiator zu befestigen, ohne Schlauch? Wüsste nicht wo ich den sonst im System verstecken sollte.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
So eine Frage nach den ganzen Beiträgen auf den letzten zwei Seiten...
Ok, dann hab ich einfach noch einiges an Spülgängen vor mir.
Ich hab gerade extra für dich noch mal einen Stopfen rausgedreht und mir das angeschaut. Komplett kupfer farben ist das bei mir auch nicht:
Allerdings nichts mehr grün. Denke mal das sind Verfärbungen von der Produktion die man gar nicht wegkriegt, sich aber auch nicht lösen. Die Radis sind allerdings auch schon Monate ohne Wasser etc. Vielleicht ist das Kupfer auch teils angelaufen bei mir. Was ja nun auch nicht schlimm wäre. Hauptsache der Schmodder ist raus, der dir den Kreislauf verhunzt.
Es gibt "Messarmaturen" (Regulierarmaturen) die brauchen nur eine Beruhigungsstrecke davor.
Ich würde trotzdem davor und danach, die gleiche Länge verbauen.
Habe da schon einige Szenarien mit nem MPS 100, 200 und 400, durchprobiert.
Ergebnis, am "genausten" mist der MPS, wenn man min. 7 cm lang, auf beiden Seiten beruhigt.
Allein die Fittinge am DFM selbst, verursachen Verwirbelungen, egal was man für Fittinge nutzt.
Luft würde ich ausschließen, wenn du dich auf das Bild beziehst.
Bei einer Beruhigungsstrecke muß/sollte es im Inneren glatt sein, was bei mehreren Fittingen
nicht der Fall ist.
Vor 5 1/2 JAHREN! hast du doch die Antwort schon mal im ac-Forum bekommen? mps - Eine neue Generation der Durchflussmessung - Wasserkühlung - Aqua Computer Forum
Du brauchst so lange um zur selben Vermutung zu gelangen, die dir ac-Stephan damals schon bestätigt hat?
nicht der Fall ist.
Ist halt die Frage ob das dann 5% abweicht oder 30%. ^^
Luft kann schon im MPS sein, wenn er so verbaut ist wie bei mir. Daher ist auf dem Kopf auch empfehlenswerter.
Ich weiß gerade nicht wo wieder mal dein Problem liegt. Zu welcher Vermutung denn bitte? Mit der Luft? Das bleibt auch heute noch immer eine. Und wo schreibt denn Stephan da wie viel das ausmachen kann?
Wo soll in dem MPS die Luft sein? Das ist quasi auch nur ein Rohr mit einer Verengung und zwei Gewinden.
Wo der Kopf ist, spielt keine Rolle.
Und deine Fitting-Kombi verursacht schöne Verwirbelungen, durch die Absätze und das Gewinde der
Gehäusedurchführung. Glatt ist was anderes, ein Stück Schlauch oder Rohr ist ziemlich glatt.
Und wie viel Prozent das sind wird dir keine beantworten können, auf jeden Fall genug
wenn man deine Messergebnisse anschaut.
Keine Ahnung wo euer Problem liegt. Entweder hab ich mich missverständlich ausgedrückt oder ihr missversteht hier was.
Es gehen zwei kleine Kanäle zum Drucksensor. Da kann durchaus Luft drin sein. Aussage ist ja von AC selbst und die werden den Aufbau am besten kennen.
Dass meine Kombi nicht optimal war, weiß ich ja. Mir war das vor dem Einbau damals (über 7 Jahre her...) als die Dinger neu waren nicht bewusst. Selbst heute wissen das ja viele nicht. Damals stand nur in der Anleitung, dass man keine Winkel direkt an den Sensor schrauben soll, mehr nicht. Ob meine Abweichungen nun an Luft lagen oder dem Winkel / zu kurze Geraden davor, dass weiß ich halt nicht, daher kannst du auch nicht sagen, dass man die Abweichungen ja an meinen Werten sähe.
Anschlüsse selbst können ja nicht sooooo schlimm sein. Immerhin kommen davon zwangsweise ja zwei direkt an den MPS.
Mal sehen ob die Werte dann zumindest mal konstant bleiben oder wieder so schwanken.
Hat jemand ne Ahnung wo beim Bitspower Lotan für die 2080 der Einlass ist und wo der Auslass?
Ich hab den linken Anschluss als Einlass und rechts als Auslass genutzt. Passt das?
Boah, ich glaub meine Radiatoren sind entweder verhext oder ich hab ne ganz besonder krasse Charge abbekommen.
Bin jetzt im 6ten Durchgang mit CB Grün beim 420er. Kommt immer noch wichtig viel Blau raus. Man könnte meinen, das Ding ist besoffen.
Kann ich eine D5 Pumpe auf voller Leistung laufen lassen oder kann der hohe Druck Beschädigungen oder Undichtigkeiten hervorrufen?
Schau vielleicht noch mal bei ihm vorbei. https://www.youtube.com/watch?v=AHzSwOqSqLw Habe das bei mir nach seiner anleitung gemacht und beim 2ten Spülgang kam nichts mehr raus. Ganz wichtig mit ausreichend dest. Wasser nachspülen.
es gibt genug Sensoren, mit den unterschiedlichsten Eigenschaften und Bedingungen. Aber seltener im WaKü Bereich zu finden ;)
Kalorimetrischer Durchflussmesser wären für den WaKü Sektor auch mal interessant, aber i.d.R. aufgrund von zu kleinen Durchmessern nicht umsetzbar oder vergleichsweise teuer.
Letztlich sollten wir trotz aller Genauigkeitsansprüche nicht vergessen, dass wir hier ein Hobby betreiben, also kackt euch als auch nicht so an ^^
So, gerade wurde ich vehement aus dem Badezimmer entfernt.
8 Spülgänge, 3 Flaschen CB Grün. Immer noch Blau. Ist das normal? Mit CB Orange war der Ausfluss nach 3 Durchgängen klar.
Und eben beim Radiator trocknen ist mir das hier aufgefallen. Hatte ich beim ersten Drüberschauen nicht realisiert. Ist das problematisch?
Erkenne ich das richtig, dass die finnen oben nur aus strähnchen bestehen? >_> Verlang umgehend dein Geld wieder und sag uns bitte nochmal, was das für Radis sind, damit die keiner sonst kauft. :d
Kannst du machen, die Pumpen werden ja nicht üblicherweise heruntergeregelt, weil sie sonst Beschädigungen herbeiführen, das solltest du aber wissen, wenn du dich mittlerweile mit WaKü beschäftigst ;)
Sind "nur" verborgene Finnen, die kannst du vorsichtig wieder zurückbiegen
HWlabs SR2 laut seinem Worklog, aber jetzt wo du's schreibst: die Finnen im oberen Bereich sehen ja fast wie ein Eierschneider aus :d
Ist tatsächlich der HWLabs SR2 Black Ice 420MP.
@GMJ Sieht auf dem Bild tatsächlich wie Eierschneider aus.
@Martlu Sind aber tatsächlich nicht nur die oben, sondern alle. Hab jetzt aus lauter Neugierde gerade mal beim 480er reingeschaut. Scheint so gewollt. Ist da auch flächendeckend.
Ging es dir denn nun um die verborgenen Finnen oder den generellen Finnenaufbau?
Hab mir die SR2 selbst nie genau angesehen, denke die anderen hier können dir mehr drüber sagen warum das so ist. Hwlabs ist ja nicht irgendeine Firma, wird bestimmt zur Optimierung der Wärmeabgabe dienen
Mir gings nur um die verbogenen Finnen, ob das irgendwie problematisch ist wäre und Konflikte/Lecks nach sich ziehen würde.
Ich war dann jetzt nur wegen Martlus Kommentar neugierig geworden. Scheint aber ja, wie du anmerkst, leistungstechnisch gar kein Problem zu sein.
War jetzt auch meine Schlussfolgerung. ;)
Habt ihr denn noch ne Idee zu meinem Rückständeproblem? Oder bleibt mir da nichts anderes übrig als, weiter mit Cillit zu Bängen?
Ich bin kein Freund von den Cilit Bangern, was durchaus sein kann das CB jedesmal mit etwas im inneren reagiert und deswegen immer und immer wieder was neues ausspuckt da ich die Zusammensetzung von CB nicht kenne ist es halt schwierig zu sagen mit was es reagiert aber das ist es was am ehesten bei dir passiert.
Ok, und hast du ne alternative Methode zum Reinigen? Stunde mit heißem Wasser durchspülen oder so?
Wenn Radiatoren neu sind wie muss ich die am besten spülen? Geht um ein Mora 3 420 und 3 HWLabs Radis.
Reicht einfach mit Wassen durchspülen und beim letzten durchspülen desteliertes Wasser zu nehmen.
Oder die Hardcore Cilit Bang behandlung?
Zum Mora kann ich nix sagen.
Cillit Bäng habe ich heute hinter mir. HWLabs 420er Black Ice SR2 MP.
8 Durchgänge mit dem Fettlöser (CB Grün) und noch immer blauviolette Rückstände. Dazwischen immer 1-2 Minuten mit heißem Wasser durchgespült. Schau mal ein paar Posts weiter oben. Da siehste, was bei mir nach 8 Durchgängen immer noch rauskam.
Das kommt immer auf die Art des Radis an, einen Rohrradiator wie es der Mora ist braucht mein eigentlich gar nicht spülen, etwas Desti rein, zu machen schütteln und ausschütten fertig. Netzradias können Reste von der Produktion enthalten, meistens Lötfette daher auch die Erfindung der Bänger Methode. Da es darüber verschiedene Ansichten gibt und jeder da seine eigenen Erfahrungen gemacht hat ist es schwierig jetzt irgendeinen Weg vorzuschlagen.
Ich für meinen Teil habe Radis immer nur mit warmen Wasser gespült und das ist immer gut gegangen. Wenn mir der Verdacht kam das da noch irgendwas drinnen ist hab ich den Radi einfach in einen Loop zum reinigen gehangen in dem ne Wasser/Essig Mischung fließt das hat bisher alles raus gebracht.
