- Ort
- München
- AMD Ryzen 7 9800X3D @ 5,4 GHz
- ASUS ROG Strix X870-F Gaming WIFI
- NZXT Kraken X73 RGB
- 32GB Corsair Vengeance DDR5 @ 6200 MHz CL28
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID
- Alienware AW2723DF @ 280 Hz
- Western Digital WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB
- Soundkarte
- Beyerdynamic T5p @ Beyerdynamic USB-DAC
- Seasonic Prime TX-1000W
Intel Kaby Lake (Core i7 7700k, Core i5 7600k) Gerüchte + FAQ + Infos [Sammelthread]
Facts:
Mit Kaby Lake steht bei Intel bereits die nächste Prozessorengeneration in den Startlöchern. Zum Start sollen insgesamt zehn verschiedene Modelle angeboten werden - das Topmodell soll der Core i7-7700K werden. Dieser wird laut ersten Informationen eine Quadcore CPU mit acht Threads und freigeschalteten Multiplikator, die Taktfrequenz wird mit 4,2 GHz angegeben und die TDP auf 95 Watt geschätzt. Im maximalen Takt des Boost Modes sollen sogar bis zu 4,5 GHz ab Werk möglich sein. Dahinter ordnet sich der Core i7-7700 mit festen Multiplikator, niedrigerem Takt (voraussichtlich 3,6 GHz) und niedrigerer TDP (voraussichtlich 65 Watt) und ohne die Overclocking Möglichkeiten des größeren Bruders ein. Für stromsparende Geräte ist dann der Core i7-7700T geplant, der mit 2,9 GHz an den Start gehen und eine TDP von 35 Watt besitzen soll. Alle Modelle haben einen Cache von 8 MB gemein.
Die kleinere Stufe der Kaby Lake Prozessoren besteht abermals aus vier Rechenkernen und nur vier Threads. Im Angebot sind der Core i5-7600K, i5-7600 und i5-7600T. Während der 7600K mit 3,8 GHz arbeiten soll, werden beim 7600 noch 3,5 und beim 7600T eine Geschwindigkeit von 2,6 GHz erwartet. Die TDP bewegt sich bei diesen drei Modellen zwischen 35 und 95 Watt und der Cache fällt mit 6 MB ebenfalls etwas kleiner aus.
Weitere kleinere Prozessoren bzw. eine volle Übersicht in tabellarischer Form:
Alles in allem ist gegenüber Skylake vor allem eine etwas höhere Taktfrequenz sowie ca. 6-10% mehr IPC Leistung zu erwarten. Außerdem wird als Neuerung der native Support von USB-3.1 sowie Thunderbolt 3 und HDPC 2.2 erwartet.
Quellen:
Intel Kaby Lake: Spezifikationen von zehn Modellen durchgesickert - Hardwareluxx
Intel Core i7-7700K "Kaby Lake" SANDRA Scores Surface
Facts im Überblick:
Voraussichtlicher Release: Q1/2017 (Desktop Prozessoren)
Fertigung: 14 nm (3D-Transistoren)
TDP: 95 W (7700k)
Grafikeinheit: Intel HD ?
Sockel: LGA 1151
Chipsätze: Intel-200-Chipsatzserie (voraussichtlich mechanisch und elektronisch vollständig mit dem Sockel LGA1151 kompatibel)
Versionen: K = Freier Multiplikator, S = Stromspar, T = Noch mehr Stromspar/Niedrigere TDP (+Takt), ULV = Ultra Low Voltage (Stromspar + architektonische Änderung)
Heatspreader verlötet oder nicht?
- Nein. Unser User Stullen Andi hatte schon einen 7700k auf dem Tisch:
Stullen Andi schrieb:Es gibt aber Unterschiede zum Vorgänger Skylake. Zuerst fällt der massivere Heatspreader auf. Deutlich dicker und schwerer als noch beim Skylake vorher. Analog dazu scheint der DIE nicht soweit über dem Träger PCB abzustehen. Die Konsistenz der Wärmeleitpaste ist auch deutlich feuchter als zuvor beim Skylake, lässt sich noch problemlos erneut verstreichen.
Und hier noch der vorher / nachher Vergleich, getestet auf einem Z170 OC Formula.
Änderungen und Verbesserungen:
Chipset:
- Intel-200-Chipsatzserie, vorraussichtlich auch kompatibel zur Intel-100-Chipsatzserie
- 30 HSIO-Lanes (High-Speed I/O) (statt 26 bei Z170)
- Bis zu 24 PCIe-3.0-Lanes
- Bis zu 10 native USB-3.-0-Anschlüsse
- Bis zu 6 native SATA-6GB/s-Ports
- Unterstützung für Intels neue Optane-3D-XPoint-Technologie für SSDs
Core + System-Agent:
Die-Shot von "Kaby Lake" der Y- und U-Serie
- Optimierte "14nm+" Fertigung (Transistoren wurden robuster und belastbarer gemacht und generell die Anordnung optimiert)
- Höhere Effizienz als Skylake, insbesondere im Mobile-Bereich
- Bis zu 12% bessere IPC Leistung (laut Intel)
- VP9-10-Bit- und HVEC-10-Bit-Verarbeitung (selbst 5K-Auflösungen sollen kein Problem mehr darstellen)
- Verringerte CPU-Auslastung bei Wiedergabe von 4K-Material
- Native Unterstützung von DDR4-2400-DIMMs mit einer Spannung von 1,2 V (aber auch Unterstützung von DDR3L-Module mit einer VDIMM von 1,35 V)
- Verbesserte Speed-Shift-Technik für geringere Turbo-Boost-2.0-Reaktionszeiten
iGPU (Gen9 GPU):
- 24 Execution-Units
- Integration von Multi-Format-Codec (MFX) und Video-Quality-Engine (VQE)
- Bessere Effizienz + dank paralleler Engines höherer Performance-Output für 4K-Medien
- 10-Bit HEVC und 8/10-BitVP9-Dekodierung und eine 10-Bit HEVC inklusive 8-Bit-VP9-Kodierung
- High-Dynamic-Range to Standard-Dynamic-Range-Tone Mapping-Unterstützung sowie Wide-Color-Gamut-Support
- Leider kein HDMI 2.0
Benchmarks + Performance:
Erste Benchmarks stehen größtenteils noch aus. Hier ein paar erste Ausblicke:
- Intel Core i7-7700K "Kaby Lake" SANDRA Scores Surface @ Techpowerup
- So schnell ist Kaby Lake: Erste eigene Benchmarks zum i7-7500U @ Hardwareluxx
- Intel Core i7-7700K (Kaby Lake) nun ebenfalls in Benchmark gesichtet @ Hardwareluxx
