[Sammelthread] Gigabyte GA-Z77N-WIFI / GA-H77N-WIFI
Vorwort:
Moin, :wink:
da es noch keinen Thread, zu den kürzlich erschienen Gigabyte-Boards, gibt, dachte ich mir mal... machste halt einen auf.
Außerdem haben mich schon mehrere Leute zu diesem Board angeschrieben.
Bilder von Google:
Bilder von mir:
... hier sieht man schon, dass die Bilder bei Geizhals o.ä. das Board gar nicht in seinem schönen schwarz erscheinen lassen. Die Farben wurde dort leicht verfälscht und auch die Kondensatoren sind auf der Oberseite lila!
Bilder UEFI:
coming soon...
technische Daten:
• Speicherslots: 2x DDR3
• Erweiterungsslots: 1x PCIe 3.0 x16
• Anschlüsse extern: 1x DVI-I, 2x HDMI, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x Gb LAN (Realtek), 7.1 Audio (ALC892), 1x PS/2 Combo
• Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x SATA 6Gb/s, 2x SATA II, 1x CPU-Lüfter PWM, 1x Lüfter PWM, 1x seriell
• Besonderheiten: Mini-ITX, UEFI, All Solid Capacitors, WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
• die H77 und die Z77-Versionen sind nahezu identisch, jedoch unterscheidet sich das Z77-Board in seiner Übertaktbarkeit
Spezifikation
Treiber
CPU-Kompatibilitätsliste
RAM-Kompatibilitätsliste
Gerade bei overclockers.net gefunden!
BIG WORD OF WARNING...
If you're looking for a Z77 board to go with a K-series chip, for overclocking or undervolting, AVOID the Gigabyte Z77N-WIFI. The BIOS doesn't allow any kind of voltage modification (except to the memory). I wanted to try for a decent clock speed from an undervolted 3570K (hoping for 4k on 0.9v) but wasted my money on the Gigabyte board instead. Will look to get an ASRock in a payday or 2, (hence why I can't be bothered tidying PCIE cables).
Bei Fragen, Tipps und sonstiges könnt ihr sie einfach hier posten ;)
Grüße,
Günni
Hab deinen Thread in der alphabetischen Sammelthread und der Panther Point Übersicht verlinkt :wink:
Kann man wirklich nicht die Spannung der CPU ändern?
Hast du mal den Verbrauch nur mit der CPU im Idle gemessen?
N'abend,
da ich gerade ein ITX-Board suche würde ich gern die Gigabyte-Aktion mitnehmen. Aber natürlich nur, wenn das ein vernünftiges UEFI hat.
Auf der Seite von Gigabyte klick steht was von "Advanced Mode"; also sind die Spannungseinstellungen vllt erst nach Tastenkombi oÄ verstellbar?
Wäre über schnelle Infos dankbar.
Grüße!
N'abend,
Grüße!
+1 ;-)
also für 96€ könnte man so zu dem brett brandneu kommen...
verlockend, aber nur wenn die vcore adjustable ist. :(
Handbuch (Vorsicht:albern groß) durchblättern lässt nix Gutes hoffen :(
Keine Lust zu bestellen und auf UEFI-Update hoffen.
Also ich konnte die Spannung nicht manuell verstellen. Beim OC eines i5-3570k und 4,2GHz hatte ich um die 1,2V, was dann automatisch geregelt wurde.
Was ist denn so das Maximum, was sich kühlermäßig bei gleichzeitigem Einbau einer Grafikkarte verbauen lässt? Der Sockel sitzt ja doch recht nahe am Slot.
Lukü -> Prolimatech Samuel 17, ansonsten AiO-Wakü oder richtige Wasserkühlung.
Ich habe vor mir das GA H77N-WIFI zu kaufen und wollte wissen, ob es Limitierungen gibt, was CPU-Kühler angeht (evtl. durch Bauteile auf der Rückseite vom Board), habe vor einen Thermalright Macho zu verbauen.
Über eine Info wäre ich dankbar:)
MfG
gibt keine Probleme... konnte meine Backplate für Antec 620 problemlos verschrauben. Kann ja heute Abend ein Bild von der Rückseite machen ;)
Ich habe das Brett jetzt auch mal bestellt und denke es wird am Montag da sein. Bin sehr gespannt auf die Verbrauchswerte und ob mit montiertem Zalman 9900 noch ne PCIe-Karte eingebaut werden kann.
Erste Bilder, mein erster Eindruck vom Board ist sehr gut.
Heute Abend oder morgen folgen erste Verbrauchsmessungen mit fogender Hardware:
- Intel i3-2100
- Corsair 2x 4 GB DDR3-1600
- Samsung 830 128 GB
- Billig NT
EDIT: Erste Messungen im Windows 7: 31 Watt :(
EDIT2: Zweite Messung nun mit PICO-PSU etwas im Bios rumgespielt (aber keine Taktraten gesenkt)
Erfreuliche 17 bis 18 Watt im idle:
Software: Win 7 64bit - geöffnetes Google-Chrome (3 Tabs).
Kann einer sagen ob sich 2 Monitore gleichzeitig betreiben lassen? Z.b. über beide HDMIs oder HMDI und DVI?
PDF Handbuch Seite 19: "This motherboard provides two video output ports: DVI-I and HDMI. Dual monitor confgurations are supported in operating system environment only, but not during the BIOS Setup or POST process."
kann mir jemand von Euch helfen? Müsste wissen, ob der be-quiet Shadow Rock Top Flow SR1 (http://preisvergleich.hardwareluxx.de/702897) auf dieses Board passt (PCIe Slot spielt keine Rolle). Oder hat vielleicht jemand von Euch ein Foto von der Rückseite vom Board (wegen evtl. störender Bauteile wegen der Montage der Backplate).
Vielen Dank vorab:)
MfG
Geht, aber dann passt kein PCIe Karte mehr hinein
sent by HTC Sensation
Kann sein das es passt, wenn man ihn 90 Grad dreht, aber dann ist der Luftzug blöd ...mit Lüfter hinter der rechten Seitenwand :/
Raid 10 mit 4 Festplatten ist ohne weiteres möglich? Die zwei Netzwerkanschlüsse lassen sich einfach zusammenschalten so das man 2Gbit hat?
Hat das schon einer von euch getestet? Hab vor einen Mini-ITX Backupserver einzurichten.
