MSI DKA790GX / Platinum (AMD 790GX/SB750, AM2+) ***Sammelthread***
Übersicht:8
1. Technische Daten
1.1 Allgemein
1.2 Steckplätze/Anschlüsse
1.3 Back Panel
1.4 On-Board Pinheaders/Connectors
2. Lieferumfang
3. Bilder
4. BIOS
4.1 BIOS Einstellungen
4.1.1 Advanced BIOS Features
4.1.2 Integrated Peripherals
4.1.3 Cell Menu
4.1.4 Advanced DRAM Configuration
4.2 BIOS Versionen
4.2.1 Final BIOS
4.2.2 Beta BIOS
5. Treiber und Software Links
6. Tests/Reviews
7. FAQ - Häufig gestellte Fragen und Antworten
1. Technische Daten:1
1.1 Allgemein:1.1
- Sempron, Athlon 64/FX/X2, Phenom FX/X4/X3/X2
- 2600 MHz HTT
- DDR2 533/667/800/1066 MHz (Max 8GB)
- AMD 790GX und SB750 Chipsatz
- 128MB DDR3 Sideport Memory (Platinum)
- 140W CPU Support
Zurück zur Übersicht
1.2 Steckplätze/Anschlüsse:1.2
- 5x SATA (SB750)
- 1x IDE (SB750)
- 1x FDD (SB750)
- 4x RAM Steckplatz
- 2x PCI-E 2.0 x16 (x16/x0 vs. x8/x8)
- 2x PCI-E 2.0 x1
- 2x PCI
- 1x System-Fan (3 polig)
- 1x CPU-Fan (4 polig)
1.3 Back Panel:1.3
- 1x PS/2 Mouse or Keyboard Port
- 1x IEEE 1394 Port (JMB381) (Platinum)
- 6x USB 2.0/1.1 Ports
- 1x RJ45 Port (RTL8111C)
- 6x audio jacks (ALC888)
- 1x Optical SPDIF Out Jack
- 1x eSATA (SB750)
- 1x DVI-D
- 1x VGA
- 1x HDMI
1.4 On-Board Pinheaders/Connectors:1.4
- 3x USB 2.0/1.1 Pinheaders
- 1x COM Port Pinheader
- 1x CD-in Pinheader
- 1x TPM Modul Pinheader
- 1X Front Panel Audio Pinheader
- 1x Wake on LAN Connector
2. Lieferumfang:2
- Quick Guide
- Handbuch Mainboard/MSI Backup-Tool
- Treiber CD XP/Vista
- MSI Backup-Tool CD
- I/O Shield
- 1x IDE Datenkabel
- 1x FDD Datenkabel (Platinum)
- 1x S-ATA Datenkabel (4 beim Platinum)
- 1x S-ATA Stromkabel (2 beim Platinum)
- 2x CrossFire Bridges (Platinum)
- 1x USB Bracket (2x USB) (Platinum)
- 1x M-Connector Satz (Platinum)
3. Bilder:3
Back Panel vom DKA790GX
Back Panel vom DKA790GX Platinum
DKA790GX
DKA790GX Platinum
4. BIOS:4
4.1 BIOS Einstellungen:4.1
4.1.1 Advanced BIOS Features4.1.1
- Full Screen Logo Display: (Enabled), Disabled
- Quick Booting: (Enabled), Disabled
- Boot Up Num-Lock LED: (On), Off
- IOAPIC Function: (Enabled), Disabled
- MPS Table Version: (1.4), 1.1
- Primary Graphic's Adapter: (PCIE), PCI
- PCI Latency Timer: 32, (64), 96, 128
CPU Feature
- C1E Support: (Enabled), Disabled
- SVM Support: (Enabled), Disabled
Chipset Feature
- HPET: (Enabled), Disabled
- On-Chip VGA: (Disabled), UMA, UMA+SIDEPORT
- UMA Location: (Above), Below (Nur Verfügbar, wenn On-Chip VGA aktiviert ist)
- VGA Share Memory: (Auto), 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB (Nur Verfügbar, wenn On-Chip VGA aktiviert ist)
- SIDEPORT Clock Speed: 667MHz, 800MHz, 1066MHz, (1333MHz), 1600MHz, 1700MHz (Nur Verfügbar, wenn On-Chip VGA aktiviert ist)
- UMA-SP Interleave Mode: (Auto), Coarse, Fine (Nur Verfügbar, wenn On-Chip VGA aktiviert ist)
- Interleave Size: (Auto), 4MB, 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB (Nur Verfügbar, wenn bei UMA-SP Interleave Mode "Fine" eingestellt ist)
- Interleave Ratio (SP:UMA): (Auto), 1:1, 1:3, 1:7, 1:15, 3:5, 3:13, 5:11, 7:9 (Nur Verfügbar, wenn bei UMA-SP Interleave Mode "Fine" eingestellt ist)
Boot Sequence
- Ich glaube, jeder weiss, wie 'n "Boot Sequence-Screen" aussieht, deswegen spar ich mir das mal
Trusted Computing
- TCG/TPM Support: Enabled, (Disabled) (Seit dem 1.5er BIOS ist diese Option nur noch verfügbar, wenn ein TPM-Modul verbaut ist)
4.1.2 Integrated Peripherals4.1.2
- USB Controller: (Enabled), Disabled
- USB Device Legacy Support: (Enabled), Disabled
- Onboard LAN Controller: (Enabled), Disabled
- LAN Option ROM: Enabled, (Disabled)
- Onboard IEEE 1394 Controller: (Enabled), Disabled
- Onboard Audio Controller: Disabled, HDMI, Onboard, (HDMI+Onboard)
On-Chip ATA Devices
- PCI IDE BusMaster: (Enabled), Disabled
- On-Chip SATA Controller: (Enabled), Disabled
- RAID Mode: (IDE), RAID, AHCI
I/O Devices
- COM Port 1: Disabled, (3F8/IRQ4), 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3
- PS2 Device Select: (Auto), PS2 Keyboard, PS2 Mouse
4.1.3 Cell Menu4.1.3
- Current CPU Frequency: (nur Zeigen)
- Current DRAM Frequency: (nur Zeigen)
- AMD Cool'n'Quiet: (Auto), Enabled, Disabled
- Adjust CPU FSB Frequency (MHz): (200) - 600 (in 1er Schritten)
- Adjust CPU Ratio: (Auto), x4 - x32,5 (in 0,5er Schritten)
- Adjusted CPU Frequency (MHz): (nur Zeigen)
- Adjust CPU-NB Ratio: (Auto), x4 - x20 (in 1er Schritten)
- Adjusted CPU-NB Frequency (MHz): (nur Zeigen)
- AMD Turbo Core Technology: Disabled, Enabled, (Auto) (nur Verfügbar wenn ein Prozessor verbaut ist der das "Turbo Core"-Feature unterstützt)
- Adjust Turbo Core Ratio: (Auto), x4 - x32.5 (in 0.5er Schritten) (nur verfügbar, wenn Turbo Core auf Enabled oder Auto steht)
- Adjusted Turbo Core Freq. (MHz): (nur Zeigen)
- Unlock CPU Core: Enabled, (Disabled)
- Advanced Clock Calibration: (Disabled), Auto, All Cores, Per Core
Value (All Cores): (-2%) -12% - +12% (in 2% Schritten)
Value (Core 1): (-2%) -12% - +12% (in 2% Schritten)
Value (Core 2): (-2%) -12% - +12% (in 2% Schritten)
Value (Core 3): (-2%) -12% - +12% (in 2% Schritten)
Value (Core 4): (-2%) -12% - +12% (in 2% Schritten)
- CPU Core Control: (Auto), Manual
Core 1: (Enabled)
Core 2: (Enabled), Disabled
Core 3: (Enabled), Disabled
Core 4: (Enabled), Disabled
Core 5: (Enabled), Disabled
Core 6: (Enabled), Disabled
- Onboard VGA Overclock: Enabled, (Disabled)
- Adjust Onboard VGA Frequency: (700MHz) 150MHz - 1500MHz (in 1er Schritten)
Memory-Z [Press Enter]
DIMM1 Memory SPD Information [Press Enter]
DIMM2 Memory SPD Information [Press Enter]
DIMM3 Memory SPD Information [Press Enter]
DIMM4 Memory SPD Information [Press Enter]
(Hier werden die SPD-Informationen angezeigt ...Hersteller, Taktung, Latenzen etc.)
- E.P.P SUPPORT Information [Press Enter]
(Hier werden die "EPP Profile" - Informationen angezeigt ...Spannung, Maximale Taktung, Latenzen etc.)
Advanced DRAM Configuration: (Siehe 4.1.4)
- EPP Technology Support: Enabled, (Disabled)
- FSB/DRAM Ratio: (Auto), 1:1, 1:1.33, 1:1.66, 1:2, 1:2.66
- Adjusted DRAM Frequency (MHz): (nur Zeigen)
HT Link Control [Press Enter]
- HT Incoming Link Width: (Auto), 8 BIT, 16 BIT
- HT Outgoing Link Width: (Auto), 8 BIT, 16 BIT
- HT Link Speed: (Auto), x1 - x13 (in 1er Schritten)
- Adjust PCI-E Frequency (MHz): (100) - 150 (in 1er Schritten)
- Auto Disable PCI Frequency: (Enabled), Disabled
- CPU VDD Voltage (V): (Auto), 1.1000 - 1.5500 (in 0.0125er Schritten)
- CPU-NB VDD Voltage (V): (Auto), 1.1000 - 1.5500 (in 0.0125er Schritten)
- CPU-Voltage: 1.030-1.330 in 0.020er Schritten, (Auto), 1.360-1.980 in 0.010er Schritten
- CPU-NB-Voltage: 0.855-1.155 in 0.020er Schritten, (Auto), 1.185-1.805 in 0.010er Schritten
- DRAM Voltage (V): (Auto), 1.80 - 2.30 (in 0.05er Schritten ...ab 2.10V in 0.10er Schritten)
- NB Voltage (V): (Auto), 1.20 - 1.50 (in 0.05er Schritten)
- HT Link Voltage (V): (Auto), 1.25 - 1.50 (in 0.05er Schritten)
- Spread Spectrum: (Enabled), Disabled
4.1.4 Advanced DRAM Configuration4.1.4
- DRAM Timing Mode: (Auto), DCT0, DCT1, Both
CAS Latency (CL): (Auto), 3CLK, 4CLK, 5CLK, 6CLK, 7CLK DH_Only
tRCD: (Auto), 3CLK - 6CLK (in 1er Schritten)
tRP: (Auto), 3CLK - 6CLK (in 1er Schritten)
tRAS: (Auto), 5CLK - 18CLK (in 1er Schritten)
tRTP: (Auto), 2CLK - 4CLK, 3CLK - 5CLK
tRC: (Auto), 12CLK - 26CLK (in 1er Schritten)
tWR: (Auto), 3CLK - 6CLK (in 1er Schritten)
tRRD: (Auto), 2CLK - 5CLK (in 1er Schritten)
tWTR: (Auto), 1CLK - 3CLK (in 1er Schritten)
tRFC0: (Auto), 75ns, 105ns, 127,5ns, 195ns, 327,5ns
tRFC1: (Auto), 75ns, 105ns, 127,5ns, 195ns, 327,5ns
tRFC2: (Auto), 75ns, 105ns, 127,5ns, 195ns, 327,5ns
tRFC3: (Auto), 75ns, 105ns, 127,5ns, 195ns, 327,5ns
- 1T,2T Memory Timing: 1T, (2T)
- DCT Unganged Mode: (Enabled), Disabled
- Bank Interleaving: (Auto), Disabled
- Power Down Enable: Enabled, (Disabled)
4.2 BIOS Versionen:4.2
4.2.1 Final BIOS4.2.1
Version 1.0 (A7550AMS.100)
Version 1.1 (A7550AMS.110)
Version 1.2 (A7550AMS.120)
Version 1.3 (A7550AMS.130)
Version 1.4 (A7550AMS.140)
Version 1.5 (A7550AMS.150)
Version 1.6 (A7550AMS.160)
Version 1.7 (A7550AMS.170)
Version 1.8 (A7550AMS.180)
Version 1.9 (A7550AMS.190)
Version 1.A (A7550AMS.1A0)
Version 1.B (A7550AMS.1B0)
Version 1.C (A7550AMS.1C0)
Version 1.D (A7550AMS.1D0)
Version 1.E (A7550AMS.1E0)
Version 1.F (A7550AMS.1F0)
Version 1.G (A7550AMS.1G0)
4.2.2 Beta BIOS4.2.2
Version 1.1 Beta 1 (A7550AMS.111)
Version 1.2 Beta 1 (A7550AMS.121)
Version 1.3 Beta 1 (A7550AMS.131)
Version 1.3 Beta 2 (A7550AMS.132)
Version 1.3 Beta 3 (A7550AMS.133)
Version 1.4 Beta 1 (A7550AMS.141)
Version 1.4 Beta 2 (A7550AMS.142)
Version 1.4 Beta 3 (A7550AMS.143)
Version 1.5 Beta 1 (A7550AMS.151)
Version 1.6 Beta 1 (A7550AMS.161)
Version 1.7 Beta 1 (A7550AMS.171)
Version 1.7 Beta 2 (A7550AMS.172)
Version 1.7 Beta 3 (A7550AMS.173)
Version 1.7 Beta 4 (A7550AMS.174)
Version 1.8 Beta 1 (A7550AMS.181)
Version 1.8 Beta 2 (A7550AMS.182)
Version 1.8 Beta 3 (A7550AMS.183)
Version 1.8 Beta 4 (A7550AMS.184)
Version 1.9 Beta 1 (A7550AMS.191)
Version 1.9 Beta 2 (A7550AMS.192)
Version 1.9 Beta 3 (A7550AMS.193)
Version 1.9 Beta 4 (A7550AMS.194)
Version 1.9 Beta 5 (A7550AMS.195)
Version 1.9 Beta 6 (A7550AMS.196)
Version 1.A Beta 1 (A7550AMS.1A1)
Version 1.A Beta 2 (A7550AMS.1A2)
Version 1.A Beta 3 (A7550AMS.1A3)
Version 1.A Beta 4 (A7550AMS.1A4)
Version 1.B Beta 1 (A7550AMS.1B1)
Version 1.B Beta 2 (A7550AMS.1B2)
Version 1.B Beta 3 (A7550AMS.1B3)
Version 1.C Beta 1 (A7550AMS.1C1)
Version 1.C Beta 2 (A7550AMS.1C2)
Version 1.C Beta 3 (A7550AMS.1C3)
Version 1.D Beta 1 (A7550AMS.1D1)
Version 1.E Beta 1 (A7550AMS.1E1)
Version 1.F Beta 1 (A7550AMS.1F1)
Version 1.G Beta 1 (A7550AMS.1G1)
Version 1.H Beta 1 (A7550AMS.1H1)
5. Treiber und Software Links:5
MSI - BIOS (DKA790GX)
MSI - BIOS (DKA790GX Platinum)
MSI - Treiber (DKA790GX)
MSI - Treiber (DKA790GX Platinum)
MSI - Utility (DKA790GX)
MSI - Utility (DKA790GX Platinum)
MSI - Beta BIOS (Anmeldung für Download erforderlich)
Realtek - LAN Treiber
Realtek - HD-Audio Treiber
AMD/ATI - Catalyst/Chipsatz Treiber XP 32bit
AMD/ATI - Catalyst/Chipsatz Treiber XP 64bit
AMD/ATI - Catalyst/Chipsatz Treiber Vista 32bit
AMD/ATI - Catalyst/Chipsatz Treiber Vista 64bit
AMD/ATI - Catalyst/Chipsatz Treiber Windows 7 32bit
AMD/ATI - Catalyst/Chipsatz Treiber Windows 7 64bit
AMD/ATI - AMD Overdrive
6.Tests/Reviews6
Review: MSI DKA790GX Platinum (Overclockers Club)
Review: MSI DKA790GX Platinum (HARTWARE.NET)
Test: MSI DKA790GX Platinum (ATi Forum)
Test: MSI DKA790GX Platinum (Tweak PC)
Kurztest: AMD 790GX-Motherboards von Gigabyte und MSI (HT4U.NET)
7. FAQ - Häufig gestellte Fragen und Antworten7
Wie kann ich am besten das BIOS meines Boards aktualisieren?
Normalerweise ist dafür das "MSI Live Update" - Tool vorgesehen, allerdings kommt es damit häufig zu Problemen (bis hin zu defekten des Boards)
Deshalb Empfehle ich das MSIHQ: USB Flashing Tool aus dem MSI Forum (zum Downloaden des Programms muss man sich anmelden)
Eine ausführliche Anleitung zum Aktualisieren des BIOS gibt es Hier
ACHTUNG !!! Beim aktualisieren des BIOS kann unter umständen das Board beschädigt werden !!!
Was ist der Unterschied zwischen dem DKA790GX und dem DKA790GX Platinum?
Abgesehen von der PCB-Farbe (das Platinum ist schwarz und das normale ist braun) hat die Platinum-Version eine geänderte Heatpipe-Konstruktion, einen FireWire-Anschluss und verfügt über 128MB DDR3 SidePort-Memory für die Onboard-Grafik des Mainboards.
Ich kann im BIOS den Takt und die Spannung nicht verstellen...
Ich drücke "Enter", doch es öffnet sich kein Menü.
Dies ist eine eigenheit von MSI-Boards...
Um die Spannungen oder den Takt zu verändern musst Du die Tasten "+" und "-" benutzen.
Ich habe 4 GB Arbeitsspeicher verbaut, es werden aber nur ca. 3,25 GB genutzt.
Dann verwendest Du höchstwahrscheinlich ein 32-Bit Betriebssystem ...wenn du die vollen 4 GB nutzen möchtest, dann musst du auf ein 64-Bit Betriebssystem umsteigen.
Ich habe 4 GB Arbeitsspeicher verbaut, es wird jedoch nicht der gesamte Speicher in der Systemsteuerung angezeigt (Vista 32-Bit ab SP1 / Windows 7 32-Bit).
Dann hat Dein Board höchstwahrscheinlich noch die BIOS Version 1.0
...wenn Du die BIOS Version 1.1 (oder höher) aufspielst ist der Fehler behoben.
Ich habe das RAID Xpert-Tool installiert und bekomme beim öffnen des Programs eine Website zu sehen, bei der ich mich einloggen muss ...gehört das so?
Ja, das ist so richtig, Das Programm nutzt Deinen Browser zur Darstellung... Du musst bei "Anmelde-ID" und "Passwort" jeweils "admin" (klein geschrieben) eingeben.
Übersicht:8
1. Technische Daten
1.1 Allgemein
1.3 Back Panel
2. Lieferumfang
3. Bilder
4. BIOS
4.1.3 Cell Menu
4.2 BIOS Versionen
4.2.1 Final BIOS
4.2.2 Beta BIOS
6. Tests/Reviews
1.1 Allgemein:1.1
- 2600 MHz HTT
- 140W CPU Support
- 5x SATA (SB750)
- 1x IDE (SB750)
- 1x FDD (SB750)
- 4x RAM Steckplatz
- 2x PCI-E 2.0 x1
- 2x PCI
1.3 Back Panel:1.3
- 1x eSATA (SB750)
- 1x DVI-D
- 1x VGA
- 1x HDMI
2. Lieferumfang:2
- Quick Guide
- I/O Shield
- 1x IDE Datenkabel
3. Bilder:3
DKA790GX
DKA790GX Platinum
4. BIOS:4
CPU Feature
Chipset Feature
Boot Sequence
Trusted Computing
On-Chip ATA Devices
I/O Devices
Core 1: (Enabled)
- Update memory module.
- Update CPU ID.
- Fixed system report incorrect memory size when install 4G memory.
- Update CPU Module.
- Update chipset module.
- Fixed system cannot resume from suspend by keyboard under DOS mode.
- Update onboard VGA firmware.
- Update CPU code.
- Update AGESAMSI module.
- Update ACPI AMD AGESA V3 NB module.
- Set "C1E Support" and "AMD Cool`n`Quiet" default items to enable.
- Add "Power Down Enable" item.
- Set C1E function to enabled in BIOS default setting.
- Update CPU module.
- Fixed SmartFan function cannot work properly after resume from S3.
- Update LAN ROM.
- Update AGESA code.
- Update M-Flash module.
- Update LAN ROM.
- Support AMD unlock CPU.
- Update SPI FLASH module to support new flash part.
- Update ACPI AMD AGESAv3 NB moudle.
- Update AGESAMSIv3_4.05 module.
- Update AGESA V3 CPU module to v3.5.4.0.
- Update CPU AGESA code.
- Support SATA HDD size up to 2TB.
- Support AMD 6 core CPU.
- Fixed the System Infomation "CPU Frequency" item doesn't change
after adjust the CPU FSB and ratio item.
- Fixed the PCI slot information incorrect at POST2.
- Fixed the power LED doesn't change after DOS suspend.
- Remove "CPU Smart FAN Tolence" item and "CPU Smart FAN Target"
item's option 65C 70C.
- Fixed DRAM run 400MHz after clear CMOS.
- Fixed the memory size incorrent at POST and System Information
when installed above 4G memory.
- Fixed system hang on 78h when attached USB hub.
- Remove unused code link to fixed POST segment not enough issue.
- Modify "On-Chip VGA" and "Primary Graphic's Adapter" display
function code.
- Fixed the "Current DRAM Frequency" display incorrent when used AM2+ CPU and only installed memory on DIMM2 or DIMM4.
- Implement dual logo display function for different sku.
- Modify the "DRAM Voltage" item limit to 2.3V for standard BIOS.
- Fixed the auto detect onboard IEEE1394 function incorrect after clear CMOS.
- Implement dual market name function for different sku.
- Modify the "SIDEPORT Clock Speed" option string and remove 200MHz & 266MHz option.
- Fixed the CPU FSB overclock ability not good when used AM2+ CPU at CPU ratio x9 & x8.5.
- Update AGESA V3 CPU module.
- Update ProHole file to avoid update ROM hole fail bug.
- Change market name to "DKA790GX" from "DAK790GX".
- Modify the "DRAM Voltage" and "NB Voltage" item's help information.
- Added SATA5 & PCIE3 & PCIE4 DMI information.
- Fixed system will hang on when system overclocking and load default to restart.
- Fixed the SIDEPORT clock 1333MHz performance will batter than 1600MHz issue when use AM2 CPU.
- Fixed the "Adjusted CPU & DRAM Frequency" display incorrect when set back to "Auto" after adjust ratio.
- Modify the ACPI SLIC table default to disabled to avoid VISTA can't active success problem.
- Update AGESA V3 CPU module and change to V3.2 code to support AM2+ 45nm CPU.
- Update ACPI AMD AGESAv3 NB module.
- Let system to hang on when overclock CPU FSB caused memory DQS training fail.
- Modify the "On-Chip VGA" item display function code.
- Modify the "Adjusted CPU Frequency" function code when use AM2+ 45nm CPU.
- Added watchdog function at D3h and D5h.
- Update AGESA V3 CPU module to v3.3.2.0.
- Update AMD ChipBase module.
- Modify the "On-Chip VGA" item's auto change default function code.
- Modify the "C1E Support" function code.
- Fixed system will hang on FFh when used Phenom II CPU to enabled "Advanced Clock Calibration" function.
- Modify the AOD adjust CPU VDDC voltage function code.
- Fixed the keyboard noise issue.
- Modify the Memory-Z token to reduce code size.
- Modify the detect onboard IEEE1394 function code.
- Added new item "UMA Location" at "Chipset Feature" group ,
if use memory as Ramdisk please set this item to "Below".
- Modify the "CPU Voltage" item and "CPU-NB Voltage" item adjust
range to 0.01 volt per step.
- Fixed the system information "CPU Frequency" is not change when
DOC function enabled.
- Fixed the CPU Temperature inaccuracy problem.
- Fixed SATA5 and E-SATA can't be disabled when "On-Chip SATA
Controller" set to disabled.
- Modify the "HT Link Voltage" item's help string min value to 1.25V
and remove SATA item's incorrect help string.
- Hidden the "TCG/TPM Support" item when TPM module is not installed.
- Modify the "Current CPU Frequency" display function.
- Fixed system will hang on FFh after cold boot when used Phenom II
CPU to adjust CPU ratio.
- Support M-FLASH function.
- Modify the clockgen watchdog function code.
- Fixed system sometimes can't detected USB device when used M-FLASH
boot function.
- Update M-FLASH related code to patch some bug.
- Modify the MEMORY-Z calculate timing to clock code.
- Update AGESA V3 CPU module to v3.3.2.2.
- Update MEMORY-Z module.
- Fixed the AMD BTS fail.
- Modify the AOD function code.
- Modify the adjust CPU voltage function code and support adjust
range limit to 2.0V.
- Fixed the H/W Monitor can't display negative temperature.
- Remove unecessary space string at POST.
- Update AGESA V3 CPU module to v3.3.2.3 to support 945/955/600e/605e CPU.
- Fixed system will always reset issue when disable ACPI Functionand non installed TPM module.
- Modify code to warning CMOS loaction be changed.
- Fixed system hang on "Press any key" when used M-Flash boot function boot to POST and only press "Delete" key to pass msg.
- Update AGESAMSI module to fixed adjust 955 ratio problem.
- Fixed system fan smartfan function can't work normally after resume from S3.
- Update AGESA V3 CPU module to v3.3.2.4.
- Update ACC function's ECBIN file to ODMEC150.bin.
- Fixed memory size will loss 1MB at POST1 when SATA set AHCI mode , and remove Base/Extend memory size information add Physical memory size information at POST2.
- Fixed USB device still can be detect issue when "USB Controller" item set to disabled.
- Fixed system sometimes hang on E0h when run M-Flash boot function.
- Modify the keyboard stuck issue solution to fixed sometimes PS2 device will disapper issue.
- Hidden "UMA Location" item when "On-Chip VGA" item set to disabled.
- Fixed system will hang on enter in "Cell Menu" when used AM2 Sempron 2800 and 3000 CPU.
- Modify some token to free CMOS space.
- Fixed can't boot to OS issue when "HT Link Speed" item set to x1.
- Fixed the DRAM timing TRC value incorrect when set FSB/DRAM ratio to "1:2.66" and adjust TRC timing.
- Update Realtek LAN option ROM to v2.26.
- Fixed system can't boot to USB storage issue when installed 4G+ memory and press F2 to load default boot at CMOS checksum bad.
- Support SVM item for AM2 CPU and set default as enabled.
- Update SB750 chipset code.
- Support Dual ECBIN function for ACC.
- Update AGESAMSI module to fixed the performance issue with Athlon II X2 250 CPU when enabled Cool'n'Quiet.
- Fixed system can't resume from USB keyboard at DOS suspend mode and fixed the suspend time to long issue.
- Fixed system will OC fail at OS when resume from S3 many times.
- Fixed the AM3 Sempron CPU brand string incorrect issue and added the AM3 TWKR CPU brand string.
- Modify the "Onboard Audio Controller" item function, can separate control "HDMI" and "Onboard" audio device.
- Fixed the Athlon II X2 250 CPU BTS fail.
- Fixed system can't boot from LAN issue when set SATA as RAID mode.
- Fixed the primary IDE channel disappear issue when used SATA RAID or AHCI mode installed OS and driver.
- Hidden "C1E Support" item when used AM3 Sempron CPU , this CPU is not support C1E function.
- Fixed the "Date" and "Time" item is not hidden when set "Resume By RTC Alarm" to enabled and "Wake Up Event By" to OS.
- Modify the SATA string at POST1 and POST2 and Setup Menu.
- Modify Dual EC function code.
- Support "CPU Voltage" and "CPU-NB Voltage" item can adjust down voltage from default voltage.
- Update AGESA V3 CPU module to v3.3.2.7.
- Update AGESAMSIv3_3.031 module
- Remove Ati VGA card bootblock video support to avoid sytem hang at 20h/2eh if insert some Ati VGA card.
- Disabled USB device detected beep.
- Modify the "HPET" item default to enabled.
- Support auto detect floppy function and set "Floppy Drive A" item default to auto.
- Update AGESA V3 CPU module to v3.5.3.1.
- Update AGESAMSIv3_4.03 module.
- Fixed adjusted HT Link frequency will display incorrect speed when used AM2 Sempron CPU and AM2+ 9100e CPU.
- Fixed the BIOS full screen logo disappear issue.
- Fixed system will re-detect LAN drvier when disabled LAN controller then enabled LAN controller at BIOS.
- Fix M-Flash mistake, M-Flash Save function will cause orginal files disappear if media is 2GB USB Disk with FAT16 format.
- Support "CPU Core Control" function.
- Modify Dual EC item string and ACC option string.
- Fixed the CPU core not all enabled issue when set CPU Core Control to auto after disable CPU core.
- Fix the system memory size information incorrect issue when installed 4GB+ memory and used PCIE VGA card.
- Update AGESAMSIv3_4.04 module.
- Fix HDD size information incorrect at POST2 when used SATA 2TB HDD.
- Update relate file for AGESAMSIv3_4.05 module.
- Fix 2.2TB HDD show wrong size in POST2 screen.
- Modify M-Flash help string to A7550AMS.
- Fix HDD Size mistake in POST2 if LBA Mode set to disabled.
- Remove M-Flash floppy function.
- Fix system can't boot to OS XP when installed 4G+ memory and Press F2 to load default boot after flash BIOS then warm reset.
- Update AGESA V3 CPU module to v3.6.9.0.
- Update AGESA V3 CPU module to v3.7.0.0.
- Update AGESA V3 CPU module to fix C2 state can't work normally.
- Update AGESAMSIv3_6.04 module.
- Fix Win7 install fail if system build RAID and install MS-4256(USB3.0+SATA 6G).
- Fix IDE Device detect order mistake if system build RAID and install MS-4256(USB3.0+SATA 6G).
- Update AGESAMSI module to support AMD Turbo Core item.
- Fix system still change PState at idle mode when used Rev E CPU and "AMD Turbo Core Technology" function is disabled.
- Update AGESA V3 CPU module to v3.7.1.0.
- Update AGESAMSIv3_6.07 module.
- Update AGESA V3 CPU module to v3.7.1.1.
- Disabled C1E Support.
6.Tests/Reviews6
Hab jetzt laut Everest Bios 1.10 drauf, sollte glaub das 1.A sein.
