[Sammelthread] MSI DKA790GX Platinum (AMD 790GX)
MSI DKA790GX / Platinum (AMD 790GX/SB750, AM2+) ***Sammelthread***
Übersicht:8
1. Technische Daten
1.1 Allgemein
1.2 Steckplätze/Anschlüsse
1.3 Back Panel
1.4 On-Board Pinheaders/Connectors
2. Lieferumfang
3. Bilder
4. BIOS
4.1 BIOS Einstellungen
4.1.1 Advanced BIOS Features
4.1.2 Integrated Peripherals
4.1.3 Cell Menu
4.1.4 Advanced DRAM Configuration
4.2 BIOS Versionen
4.2.1 Final BIOS
4.2.2 Beta BIOS
5. Treiber und Software Links
6. Tests/Reviews
7. FAQ - Häufig gestellte Fragen und Antworten
1. Technische Daten:1
1.1 Allgemein:1.1
- Sempron, Athlon 64/FX/X2, Phenom FX/X4/X3/X2
- 2600 MHz HTT
- DDR2 533/667/800/1066 MHz (Max 8GB)
- AMD 790GX und SB750 Chipsatz
- 128MB DDR3 Sideport Memory (Platinum)
- 140W CPU Support
Zurück zur Übersicht
1.2 Steckplätze/Anschlüsse:1.2
- 5x SATA (SB750)
- 1x IDE (SB750)
- 1x FDD (SB750)
- 4x RAM Steckplatz
- 2x PCI-E 2.0 x16 (x16/x0 vs. x8/x8)
- 2x PCI-E 2.0 x1
- 2x PCI
- 1x System-Fan (3 polig)
- 1x CPU-Fan (4 polig)
1.3 Back Panel:1.3
- 1x PS/2 Mouse or Keyboard Port
- 1x IEEE 1394 Port (JMB381) (Platinum)
- 6x USB 2.0/1.1 Ports
- 1x RJ45 Port (RTL8111C)
- 6x audio jacks (ALC888)
- 1x Optical SPDIF Out Jack
- 1x eSATA (SB750)
- 1x DVI-D
- 1x VGA
- 1x HDMI
1.4 On-Board Pinheaders/Connectors:1.4
- 3x USB 2.0/1.1 Pinheaders
- 1x COM Port Pinheader
- 1x CD-in Pinheader
- 1x TPM Modul Pinheader
- 1X Front Panel Audio Pinheader
- 1x Wake on LAN Connector
2. Lieferumfang:2
- Quick Guide
- Handbuch Mainboard/MSI Backup-Tool
- Treiber CD XP/Vista
- MSI Backup-Tool CD
- I/O Shield
- 1x IDE Datenkabel
- 1x FDD Datenkabel (Platinum)
- 1x S-ATA Datenkabel (4 beim Platinum)
- 1x S-ATA Stromkabel (2 beim Platinum)
- 2x CrossFire Bridges (Platinum)
- 1x USB Bracket (2x USB) (Platinum)
- 1x M-Connector Satz (Platinum)
3. Bilder:3
Back Panel vom DKA790GX
Back Panel vom DKA790GX Platinum
DKA790GX
DKA790GX Platinum
4. BIOS:4
4.1 BIOS Einstellungen:4.1
4.1.1 Advanced BIOS Features4.1.1
- Full Screen Logo Display: (Enabled), Disabled
- Quick Booting: (Enabled), Disabled
- Boot Up Num-Lock LED: (On), Off
- IOAPIC Function: (Enabled), Disabled
- MPS Table Version: (1.4), 1.1
- Primary Graphic's Adapter: (PCIE), PCI
- PCI Latency Timer: 32, (64), 96, 128
CPU Feature
- C1E Support: (Enabled), Disabled
- SVM Support: (Enabled), Disabled
Chipset Feature
- HPET: (Enabled), Disabled
- On-Chip VGA: (Disabled), UMA, UMA+SIDEPORT
- UMA Location: (Above), Below (Nur Verfügbar, wenn On-Chip VGA aktiviert ist)
- VGA Share Memory: (Auto), 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB (Nur Verfügbar, wenn On-Chip VGA aktiviert ist)
- SIDEPORT Clock Speed: 667MHz, 800MHz, 1066MHz, (1333MHz), 1600MHz, 1700MHz (Nur Verfügbar, wenn On-Chip VGA aktiviert ist)
- UMA-SP Interleave Mode: (Auto), Coarse, Fine (Nur Verfügbar, wenn On-Chip VGA aktiviert ist)
- Interleave Size: (Auto), 4MB, 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB (Nur Verfügbar, wenn bei UMA-SP Interleave Mode "Fine" eingestellt ist)
- Interleave Ratio (SP:UMA): (Auto), 1:1, 1:3, 1:7, 1:15, 3:5, 3:13, 5:11, 7:9 (Nur Verfügbar, wenn bei UMA-SP Interleave Mode "Fine" eingestellt ist)
Boot Sequence
- Ich glaube, jeder weiss, wie 'n "Boot Sequence-Screen" aussieht, deswegen spar ich mir das mal
Trusted Computing
- TCG/TPM Support: Enabled, (Disabled) (Seit dem 1.5er BIOS ist diese Option nur noch verfügbar, wenn ein TPM-Modul verbaut ist)
4.1.2 Integrated Peripherals4.1.2
- USB Controller: (Enabled), Disabled
- USB Device Legacy Support: (Enabled), Disabled
- Onboard LAN Controller: (Enabled), Disabled
- LAN Option ROM: Enabled, (Disabled)
- Onboard IEEE 1394 Controller: (Enabled), Disabled
- Onboard Audio Controller: Disabled, HDMI, Onboard, (HDMI+Onboard)
On-Chip ATA Devices
- PCI IDE BusMaster: (Enabled), Disabled
- On-Chip SATA Controller: (Enabled), Disabled
- RAID Mode: (IDE), RAID, AHCI
I/O Devices
- COM Port 1: Disabled, (3F8/IRQ4), 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3
- PS2 Device Select: (Auto), PS2 Keyboard, PS2 Mouse
4.1.3 Cell Menu4.1.3
- Current CPU Frequency: (nur Zeigen)
- Current DRAM Frequency: (nur Zeigen)
- AMD Cool'n'Quiet: (Auto), Enabled, Disabled
- Adjust CPU FSB Frequency (MHz): (200) - 600 (in 1er Schritten)
- Adjust CPU Ratio: (Auto), x4 - x32,5 (in 0,5er Schritten)
- Adjusted CPU Frequency (MHz): (nur Zeigen)
- Adjust CPU-NB Ratio: (Auto), x4 - x20 (in 1er Schritten)
- Adjusted CPU-NB Frequency (MHz): (nur Zeigen)
- AMD Turbo Core Technology: Disabled, Enabled, (Auto) (nur Verfügbar wenn ein Prozessor verbaut ist der das "Turbo Core"-Feature unterstützt)
- Adjust Turbo Core Ratio: (Auto), x4 - x32.5 (in 0.5er Schritten) (nur verfügbar, wenn Turbo Core auf Enabled oder Auto steht)
- Adjusted Turbo Core Freq. (MHz): (nur Zeigen)
- Unlock CPU Core: Enabled, (Disabled)
- Advanced Clock Calibration: (Disabled), Auto, All Cores, Per Core
Value (All Cores): (-2%) -12% - +12% (in 2% Schritten)
Value (Core 1): (-2%) -12% - +12% (in 2% Schritten)
Value (Core 2): (-2%) -12% - +12% (in 2% Schritten)
Value (Core 3): (-2%) -12% - +12% (in 2% Schritten)
Value (Core 4): (-2%) -12% - +12% (in 2% Schritten)
- CPU Core Control: (Auto), Manual
Core 1: (Enabled)
Core 2: (Enabled), Disabled
Core 3: (Enabled), Disabled
Core 4: (Enabled), Disabled
Core 5: (Enabled), Disabled
Core 6: (Enabled), Disabled
- Onboard VGA Overclock: Enabled, (Disabled)
- Adjust Onboard VGA Frequency: (700MHz) 150MHz - 1500MHz (in 1er Schritten)
Memory-Z [Press Enter]
DIMM1 Memory SPD Information [Press Enter]
DIMM2 Memory SPD Information [Press Enter]
DIMM3 Memory SPD Information [Press Enter]
DIMM4 Memory SPD Information [Press Enter]
(Hier werden die SPD-Informationen angezeigt ...Hersteller, Taktung, Latenzen etc.)
- E.P.P SUPPORT Information [Press Enter]
(Hier werden die "EPP Profile" - Informationen angezeigt ...Spannung, Maximale Taktung, Latenzen etc.)
Advanced DRAM Configuration: (Siehe 4.1.4)
- EPP Technology Support: Enabled, (Disabled)
- FSB/DRAM Ratio: (Auto), 1:1, 1:1.33, 1:1.66, 1:2, 1:2.66
- Adjusted DRAM Frequency (MHz): (nur Zeigen)
HT Link Control [Press Enter]
- HT Incoming Link Width: (Auto), 8 BIT, 16 BIT
- HT Outgoing Link Width: (Auto), 8 BIT, 16 BIT
- HT Link Speed: (Auto), x1 - x13 (in 1er Schritten)
- Adjust PCI-E Frequency (MHz): (100) - 150 (in 1er Schritten)
- Auto Disable PCI Frequency: (Enabled), Disabled
- CPU VDD Voltage (V): (Auto), 1.1000 - 1.5500 (in 0.0125er Schritten)
- CPU-NB VDD Voltage (V): (Auto), 1.1000 - 1.5500 (in 0.0125er Schritten)
- CPU-Voltage: 1.030-1.330 in 0.020er Schritten, (Auto), 1.360-1.980 in 0.010er Schritten
- CPU-NB-Voltage: 0.855-1.155 in 0.020er Schritten, (Auto), 1.185-1.805 in 0.010er Schritten
- DRAM Voltage (V): (Auto), 1.80 - 2.30 (in 0.05er Schritten ...ab 2.10V in 0.10er Schritten)
- NB Voltage (V): (Auto), 1.20 - 1.50 (in 0.05er Schritten)
- HT Link Voltage (V): (Auto), 1.25 - 1.50 (in 0.05er Schritten)
- Spread Spectrum: (Enabled), Disabled
4.1.4 Advanced DRAM Configuration4.1.4
- DRAM Timing Mode: (Auto), DCT0, DCT1, Both
CAS Latency (CL): (Auto), 3CLK, 4CLK, 5CLK, 6CLK, 7CLK DH_Only
tRCD: (Auto), 3CLK - 6CLK (in 1er Schritten)
tRP: (Auto), 3CLK - 6CLK (in 1er Schritten)
tRAS: (Auto), 5CLK - 18CLK (in 1er Schritten)
tRTP: (Auto), 2CLK - 4CLK, 3CLK - 5CLK
tRC: (Auto), 12CLK - 26CLK (in 1er Schritten)
tWR: (Auto), 3CLK - 6CLK (in 1er Schritten)
tRRD: (Auto), 2CLK - 5CLK (in 1er Schritten)
tWTR: (Auto), 1CLK - 3CLK (in 1er Schritten)
tRFC0: (Auto), 75ns, 105ns, 127,5ns, 195ns, 327,5ns
tRFC1: (Auto), 75ns, 105ns, 127,5ns, 195ns, 327,5ns
tRFC2: (Auto), 75ns, 105ns, 127,5ns, 195ns, 327,5ns
tRFC3: (Auto), 75ns, 105ns, 127,5ns, 195ns, 327,5ns
- 1T,2T Memory Timing: 1T, (2T)
- DCT Unganged Mode: (Enabled), Disabled
- Bank Interleaving: (Auto), Disabled
- Power Down Enable: Enabled, (Disabled)
4.2 BIOS Versionen:4.2
4.2.1 Final BIOS4.2.1
Version 1.0 (A7550AMS.100)
Version 1.1 (A7550AMS.110)
- Update memory module.
- Update CPU ID.
- Fixed system report incorrect memory size when install 4G memory.
Version 1.2 (A7550AMS.120)
- Update CPU Module.
- Update chipset module.
- Fixed system cannot resume from suspend by keyboard under DOS mode.
Version 1.3 (A7550AMS.130)
- Update onboard VGA firmware.
Version 1.4 (A7550AMS.140)
- Update CPU code.
Version 1.5 (A7550AMS.150)
- Update AGESAMSI module.
- Update ACPI AMD AGESA V3 NB module.
- Set "C1E Support" and "AMD Cool`n`Quiet" default items to enable.
- Add "Power Down Enable" item.
Version 1.6 (A7550AMS.160)
- Set C1E function to enabled in BIOS default setting.
Version 1.7 (A7550AMS.170)
- Update CPU module.
- Fixed SmartFan function cannot work properly after resume from S3.
Version 1.8 (A7550AMS.180)
- Update LAN ROM.
Version 1.9 (A7550AMS.190)
- Update AGESA code.
- Update M-Flash module.
- Update LAN ROM.
- Support AMD unlock CPU.
Version 1.A (A7550AMS.1A0)
- Update SPI FLASH module to support new flash part.
- Update ACPI AMD AGESAv3 NB moudle.
- Update AGESAMSIv3_4.05 module.
- Update AGESA V3 CPU module to v3.5.4.0.
Version 1.B (A7550AMS.1B0)
- Update CPU AGESA code.
- Support SATA HDD size up to 2TB.
Version 1.C (A7550AMS.1C0)
Version 1.D (A7550AMS.1D0)
- Support AMD 6 core CPU.
Version 1.E (A7550AMS.1E0)
Version 1.F (A7550AMS.1F0)
Version 1.G (A7550AMS.1G0)
4.2.2 Beta BIOS4.2.2
Version 1.1 Beta 1 (A7550AMS.111)
- Fixed the System Infomation "CPU Frequency" item doesn't change
after adjust the CPU FSB and ratio item.
- Fixed the PCI slot information incorrect at POST2.
- Fixed the power LED doesn't change after DOS suspend.
- Remove "CPU Smart FAN Tolence" item and "CPU Smart FAN Target"
item's option 65C 70C.
- Fixed DRAM run 400MHz after clear CMOS.
- Fixed the memory size incorrent at POST and System Information
when installed above 4G memory.
- Fixed system hang on 78h when attached USB hub.
- Remove unused code link to fixed POST segment not enough issue.
- Modify "On-Chip VGA" and "Primary Graphic's Adapter" display
function code.
Version 1.2 Beta 1 (A7550AMS.121)
- Fixed the "Current DRAM Frequency" display incorrent when used AM2+ CPU and only installed memory on DIMM2 or DIMM4.
- Implement dual logo display function for different sku.
- Modify the "DRAM Voltage" item limit to 2.3V for standard BIOS.
- Fixed the auto detect onboard IEEE1394 function incorrect after clear CMOS.
- Implement dual market name function for different sku.
- Modify the "SIDEPORT Clock Speed" option string and remove 200MHz & 266MHz option.
- Fixed the CPU FSB overclock ability not good when used AM2+ CPU at CPU ratio x9 & x8.5.
- Update AGESA V3 CPU module.
- Update ProHole file to avoid update ROM hole fail bug.
Version 1.3 Beta 1 (A7550AMS.131)
- Change market name to "DKA790GX" from "DAK790GX".
- Modify the "DRAM Voltage" and "NB Voltage" item's help information.
- Added SATA5 & PCIE3 & PCIE4 DMI information.
- Fixed system will hang on when system overclocking and load default to restart.
- Fixed the SIDEPORT clock 1333MHz performance will batter than 1600MHz issue when use AM2 CPU.
- Fixed the "Adjusted CPU & DRAM Frequency" display incorrect when set back to "Auto" after adjust ratio.
Version 1.3 Beta 2 (A7550AMS.132)
- Modify the ACPI SLIC table default to disabled to avoid VISTA can't active success problem.
- Update AGESA V3 CPU module and change to V3.2 code to support AM2+ 45nm CPU.
- Update ACPI AMD AGESAv3 NB module.
Version 1.3 Beta 3 (A7550AMS.133)
- Let system to hang on when overclock CPU FSB caused memory DQS training fail.
- Modify the "On-Chip VGA" item display function code.
- Modify the "Adjusted CPU Frequency" function code when use AM2+ 45nm CPU.
- Added watchdog function at D3h and D5h.
Version 1.4 Beta 1 (A7550AMS.141)
- Update AGESA V3 CPU module to v3.3.2.0.
- Update AMD ChipBase module.
Version 1.4 Beta 2 (A7550AMS.142)
- Modify the "On-Chip VGA" item's auto change default function code.
- Modify the "C1E Support" function code.
Version 1.4 Beta 3 (A7550AMS.143)
- Fixed system will hang on FFh when used Phenom II CPU to enabled "Advanced Clock Calibration" function.
- Modify the AOD adjust CPU VDDC voltage function code.
- Fixed the keyboard noise issue.
- Modify the Memory-Z token to reduce code size.
- Modify the detect onboard IEEE1394 function code.
Version 1.5 Beta 1 (A7550AMS.151)
- Added new item "UMA Location" at "Chipset Feature" group ,
if use memory as Ramdisk please set this item to "Below".
- Modify the "CPU Voltage" item and "CPU-NB Voltage" item adjust
range to 0.01 volt per step.
- Fixed the system information "CPU Frequency" is not change when
DOC function enabled.
- Fixed the CPU Temperature inaccuracy problem.
- Fixed SATA5 and E-SATA can't be disabled when "On-Chip SATA
Controller" set to disabled.
- Modify the "HT Link Voltage" item's help string min value to 1.25V
and remove SATA item's incorrect help string.
- Hidden the "TCG/TPM Support" item when TPM module is not installed.
- Modify the "Current CPU Frequency" display function.
- Fixed system will hang on FFh after cold boot when used Phenom II
CPU to adjust CPU ratio.
Version 1.6 Beta 1 (A7550AMS.161)
Version 1.7 Beta 1 (A7550AMS.171)
- Support M-FLASH function.
- Modify the clockgen watchdog function code.
- Fixed system sometimes can't detected USB device when used M-FLASH
boot function.
- Update M-FLASH related code to patch some bug.
- Modify the MEMORY-Z calculate timing to clock code.
Version 1.7 Beta 2 (A7550AMS.172)
- Update AGESA V3 CPU module to v3.3.2.2.
- Update MEMORY-Z module.
- Fixed the AMD BTS fail.
- Modify the AOD function code.
- Modify the adjust CPU voltage function code and support adjust
range limit to 2.0V.
- Fixed the H/W Monitor can't display negative temperature.
- Remove unecessary space string at POST.
Version 1.7 Beta 3 (A7550AMS.173)
- Update AGESA V3 CPU module to v3.3.2.3 to support 945/955/600e/605e CPU.
- Fixed system will always reset issue when disable ACPI Functionand non installed TPM module.
- Modify code to warning CMOS loaction be changed.
- Fixed system hang on "Press any key" when used M-Flash boot function boot to POST and only press "Delete" key to pass msg.
Version 1.7 Beta 4 (A7550AMS.174)
- Update AGESAMSI module to fixed adjust 955 ratio problem.
- Fixed system fan smartfan function can't work normally after resume from S3.
Version 1.8 Beta 1 (A7550AMS.181)
- Update AGESA V3 CPU module to v3.3.2.4.
- Update ACC function's ECBIN file to ODMEC150.bin.
- Fixed memory size will loss 1MB at POST1 when SATA set AHCI mode , and remove Base/Extend memory size information add Physical memory size information at POST2.
- Fixed USB device still can be detect issue when "USB Controller" item set to disabled.
- Fixed system sometimes hang on E0h when run M-Flash boot function.
- Modify the keyboard stuck issue solution to fixed sometimes PS2 device will disapper issue.
- Hidden "UMA Location" item when "On-Chip VGA" item set to disabled.
- Fixed system will hang on enter in "Cell Menu" when used AM2 Sempron 2800 and 3000 CPU.
- Modify some token to free CMOS space.
- Fixed can't boot to OS issue when "HT Link Speed" item set to x1.
- Fixed the DRAM timing TRC value incorrect when set FSB/DRAM ratio to "1:2.66" and adjust TRC timing.
- Update Realtek LAN option ROM to v2.26.
Version 1.8 Beta 2 (A7550AMS.182)
- Fixed system can't boot to USB storage issue when installed 4G+ memory and press F2 to load default boot at CMOS checksum bad.
- Support SVM item for AM2 CPU and set default as enabled.
Version 1.8 Beta 3 (A7550AMS.183)
- Update SB750 chipset code.
- Support Dual ECBIN function for ACC.
- Update AGESAMSI module to fixed the performance issue with Athlon II X2 250 CPU when enabled Cool'n'Quiet.
Version 1.8 Beta 4 (A7550AMS.184)
- Fixed system can't resume from USB keyboard at DOS suspend mode and fixed the suspend time to long issue.
- Fixed system will OC fail at OS when resume from S3 many times.
- Fixed the AM3 Sempron CPU brand string incorrect issue and added the AM3 TWKR CPU brand string.
- Modify the "Onboard Audio Controller" item function, can separate control "HDMI" and "Onboard" audio device.
- Fixed the Athlon II X2 250 CPU BTS fail.
Version 1.9 Beta 1 (A7550AMS.191)
- Fixed system can't boot from LAN issue when set SATA as RAID mode.
- Fixed the primary IDE channel disappear issue when used SATA RAID or AHCI mode installed OS and driver.
- Hidden "C1E Support" item when used AM3 Sempron CPU , this CPU is not support C1E function.
Version 1.9 Beta 2 (A7550AMS.192)
- Fixed the "Date" and "Time" item is not hidden when set "Resume By RTC Alarm" to enabled and "Wake Up Event By" to OS.
- Modify the SATA string at POST1 and POST2 and Setup Menu.
- Modify Dual EC function code.
- Support "CPU Voltage" and "CPU-NB Voltage" item can adjust down voltage from default voltage.
Version 1.9 Beta 3 (A7550AMS.193)
- Update AGESA V3 CPU module to v3.3.2.7.
- Update AGESAMSIv3_3.031 module
Version 1.9 Beta 4 (A7550AMS.194)
- Remove Ati VGA card bootblock video support to avoid sytem hang at 20h/2eh if insert some Ati VGA card.
- Disabled USB device detected beep.
- Modify the "HPET" item default to enabled.
- Support auto detect floppy function and set "Floppy Drive A" item default to auto.
Version 1.9 Beta 5 (A7550AMS.195)
- Update AGESA V3 CPU module to v3.5.3.1.
- Update AGESAMSIv3_4.03 module.
- Fixed adjusted HT Link frequency will display incorrect speed when used AM2 Sempron CPU and AM2+ 9100e CPU.
Version 1.9 Beta 6 (A7550AMS.196)
- Fixed the BIOS full screen logo disappear issue.
- Fixed system will re-detect LAN drvier when disabled LAN controller then enabled LAN controller at BIOS.
- Fix M-Flash mistake, M-Flash Save function will cause orginal files disappear if media is 2GB USB Disk with FAT16 format.
- Support "CPU Core Control" function.
- Modify Dual EC item string and ACC option string.
Version 1.A Beta 1 (A7550AMS.1A1)
- Fixed the CPU core not all enabled issue when set CPU Core Control to auto after disable CPU core.
Version 1.A Beta 2 (A7550AMS.1A2)
- Fix the system memory size information incorrect issue when installed 4GB+ memory and used PCIE VGA card.
Version 1.A Beta 3 (A7550AMS.1A3)
- Update AGESAMSIv3_4.04 module.
Version 1.A Beta 4 (A7550AMS.1A4)
Version 1.B Beta 1 (A7550AMS.1B1)
- Fix HDD size information incorrect at POST2 when used SATA 2TB HDD.
- Update relate file for AGESAMSIv3_4.05 module.
Version 1.B Beta 2 (A7550AMS.1B2)
- Fix 2.2TB HDD show wrong size in POST2 screen.
- Modify M-Flash help string to A7550AMS.
Version 1.B Beta 3 (A7550AMS.1B3)
- Fix HDD Size mistake in POST2 if LBA Mode set to disabled.
- Remove M-Flash floppy function.
- Fix system can't boot to OS XP when installed 4G+ memory and Press F2 to load default boot after flash BIOS then warm reset.
Version 1.C Beta 1 (A7550AMS.1C1)
- Update AGESA V3 CPU module to v3.6.9.0.
Version 1.C Beta 2 (A7550AMS.1C2)
- Update AGESA V3 CPU module to v3.7.0.0.
Version 1.C Beta 3 (A7550AMS.1C3)
- Update AGESA V3 CPU module to fix C2 state can't work normally.
- Update AGESAMSIv3_6.04 module.
Version 1.D Beta 1 (A7550AMS.1D1)
- Fix Win7 install fail if system build RAID and install MS-4256(USB3.0+SATA 6G).
- Fix IDE Device detect order mistake if system build RAID and install MS-4256(USB3.0+SATA 6G).
- Update AGESAMSI module to support AMD Turbo Core item.
Version 1.E Beta 1 (A7550AMS.1E1)
- Fix system still change PState at idle mode when used Rev E CPU and "AMD Turbo Core Technology" function is disabled.
Version 1.F Beta 1 (A7550AMS.1F1)
- Update AGESA V3 CPU module to v3.7.1.0.
- Update AGESAMSIv3_6.07 module.
Version 1.G Beta 1 (A7550AMS.1G1)
- Update AGESA V3 CPU module to v3.7.1.1.
Version 1.H Beta 1 (A7550AMS.1H1)
- Disabled C1E Support.
5. Treiber und Software Links:5
MSI - BIOS (DKA790GX)
MSI - BIOS (DKA790GX Platinum)
MSI - Treiber (DKA790GX)
MSI - Treiber (DKA790GX Platinum)
MSI - Utility (DKA790GX)
MSI - Utility (DKA790GX Platinum)
MSI - Beta BIOS (Anmeldung für Download erforderlich)
Realtek - LAN Treiber
Realtek - HD-Audio Treiber
AMD/ATI - Catalyst/Chipsatz Treiber XP 32bit
AMD/ATI - Catalyst/Chipsatz Treiber XP 64bit
AMD/ATI - Catalyst/Chipsatz Treiber Vista 32bit
AMD/ATI - Catalyst/Chipsatz Treiber Vista 64bit
AMD/ATI - Catalyst/Chipsatz Treiber Windows 7 32bit
AMD/ATI - Catalyst/Chipsatz Treiber Windows 7 64bit
AMD/ATI - AMD Overdrive
6.Tests/Reviews6
Review: MSI DKA790GX Platinum (Overclockers Club)
Review: MSI DKA790GX Platinum (HARTWARE.NET)
Test: MSI DKA790GX Platinum (ATi Forum)
Test: MSI DKA790GX Platinum (Tweak PC)
Kurztest: AMD 790GX-Motherboards von Gigabyte und MSI (HT4U.NET)
7. FAQ - Häufig gestellte Fragen und Antworten7
Wie kann ich am besten das BIOS meines Boards aktualisieren?
Normalerweise ist dafür das "MSI Live Update" - Tool vorgesehen, allerdings kommt es damit häufig zu Problemen (bis hin zu defekten des Boards)
Deshalb Empfehle ich das MSIHQ: USB Flashing Tool aus dem MSI Forum (zum Downloaden des Programms muss man sich anmelden)
Eine ausführliche Anleitung zum Aktualisieren des BIOS gibt es Hier
ACHTUNG !!! Beim aktualisieren des BIOS kann unter umständen das Board beschädigt werden !!!
Was ist der Unterschied zwischen dem DKA790GX und dem DKA790GX Platinum?
Abgesehen von der PCB-Farbe (das Platinum ist schwarz und das normale ist braun) hat die Platinum-Version eine geänderte Heatpipe-Konstruktion, einen FireWire-Anschluss und verfügt über 128MB DDR3 SidePort-Memory für die Onboard-Grafik des Mainboards.
Ich kann im BIOS den Takt und die Spannung nicht verstellen...
Ich drücke "Enter", doch es öffnet sich kein Menü.
Dies ist eine eigenheit von MSI-Boards...
Um die Spannungen oder den Takt zu verändern musst Du die Tasten "+" und "-" benutzen.
Ich habe 4 GB Arbeitsspeicher verbaut, es werden aber nur ca. 3,25 GB genutzt.
Dann verwendest Du höchstwahrscheinlich ein 32-Bit Betriebssystem ...wenn du die vollen 4 GB nutzen möchtest, dann musst du auf ein 64-Bit Betriebssystem umsteigen.
Ich habe 4 GB Arbeitsspeicher verbaut, es wird jedoch nicht der gesamte Speicher in der Systemsteuerung angezeigt (Vista 32-Bit ab SP1 / Windows 7 32-Bit).
Dann hat Dein Board höchstwahrscheinlich noch die BIOS Version 1.0
...wenn Du die BIOS Version 1.1 (oder höher) aufspielst ist der Fehler behoben.
Ich habe das RAID Xpert-Tool installiert und bekomme beim öffnen des Programs eine Website zu sehen, bei der ich mich einloggen muss ...gehört das so?
Ja, das ist so richtig, Das Programm nutzt Deinen Browser zur Darstellung... Du musst bei "Anmelde-ID" und "Passwort" jeweils "admin" (klein geschrieben) eingeben.
Jup, hab nur eine 640GB-Festplatte. Außerdem ist ja die eigentliche Frage die, warum alle Bios-Versionen ab 1.9 den Fehler produzieren. Fehlernummer ist meistens übrigens 0x0000007B. Seltsamer Weise funktioniert Energie Sparen sowohl mit Bios 1.7, als auch 1.8, aber der Ruhezustand geht jetzt nicht mehr.
Kurz:
Bios 1.7/1.8 => Ruhezustand geht nicht, Standby geht
Bios 1.9/1.A => Ruhezustand geht, Standby geht nicht
:heul:
So, jetzt hast du mich neugierig gemacht und ich hab's auch mal getestet...
Ich habe Windows 7 Ultimate 32 Bit und die BIOS Version 1.A drauf.
Bei mir funktioniert die "Energie Sparen" Funktion ohne Probleme, allerdings legt der "Ruhezustand"-Modus ein sehr merkwürdiges verhalten an den Tag:
wenn ich ihn aktiviere scheint mein PC so lange im "Energie Sparen"-Modus zu verweilen, bis ich die Enter-Taste drücke, danach geht er (glaube ich jedenfalls) in den Ruhezustand. wenn ich den Pc wieder einschalte und Windows fortgesetzt werden soll bekomme ich den "Windows wird Fortgesetzt"-Screen und anschließendend einen blinkenen Cursor oben links in der Ecke --> weiter geht's nicht :rolleyes:
Da hilft dann nur noch Reset und normaler Start...
Ob's bei anderen BIOS Versionen bei mir auch so ist kann ich nicht sagen, da ich noch keine getestet habe bzw. auf grund meines Prozessors höchstens die Version 1.9 testen könnte, aber die zickt ja genau so rum :(
Allerdings hatte ich vorher Vista drauf und in der hinsicht noch nie irgend welche Probleme gehabt...
Mfg AMDuzer
Also 1.9 geht doch, aber 1.A definitiv nicht. 1.11B1/2 ebenfalls nicht.
Ich meinte damit, das die Version 1.9 bei mir dann höchstwahrscheinlich auch rumzicken wird, da die Versionen 1.9 und 1.A bei dir ja die selben Phänomene zeigen...
Aber was mich 'n bisschen stutzig macht ist die tatsache, das ich das Problem unter Vista nie hatte ...habe erst seit kurz vor Weihnachten Windows 7 drauf (zu der Zeit gab es ja schon die BIOS Versionen 1.9 und 1.A)
Da scheint Microsoft wohl doch nicht so 'ne guta arbeit geleistet zu haben, wie alle behaupten :shake:
Na ich werde jedenfalls morgen mal den MSI Support anschreiben (auf englisch ;)) ob die evtl. was wissen...
Und an sonsten bleibt wohl nur auf das Win 7 SP1 zu warten -.-
Weil deswegen 'n neues MoBo anschaffen sehe ich nicht ein
Mfg AMDuzer
Gestern ging Bios 1.9 nun irgendwie doch noch, aber ich wette, dass es jetzt nicht mehr geht :rolleyes: Großartig MSI und Microsoft.
€ Meine Güte, gestern Abend ging 1.9 noch, heute morgen geht es nicht mehr :kotz::fresse:
Hmm, alles höchst mysteriös :confused:
Jedenfalls habe ich eben gerade mal den Support angeschreiben ob die da evtl. was wissen...
Und wegen deinem eSATA Problem hab' ich auch gleich mal angefragt (vielleicht hilft ja schon 'n neueres SB ROM)
Mfg AMDuzer
Thanks for contacting msi technical support team! Regarding your issue, I have tested it but PC could wake up normally from S3 mode with following test configurations. So please remove the VGA card and use onboard VGA to check if there is same problem. If there is, would you please tell us the detailed memory type. And if not, please update your VGA driver to the latest version for a try.
Test Configurations:
MB: 7550-05s
BIOS: A7550AMS.1B2
CPU: Phenom 940+HDZ940XCJ4DGI
Memory: Corsair CM2X2048-8500C5D
VGA card: MSI N260GTX Light
Power supply: Greatwall 500W
OS: Window7 32bit
Best Regards,
Darauf habe ich eigentlich keine Lust. Läuft ja im Augenblick alles mit 1.8^^
Sooo, von mir gibt's auch wieder neuigkeiten...
Bezüglich deines eSATA Problems (neuere RAID bzw. AHCI Firmware) hatte ich eigentlich schon vor einigen Monaten schon mal nachgefragt, allerdings hatte ich eine negative antwort bekommen :(
Und heute schon wieder...
MSI Support schrieb:
Dear ....... .......,
Glad to hear you again. But I am sorry to say that we couldn't help you a lot on this issue because we still couldn't duplicate the phenomena you referred in the mail. So in order to get your problem sloved quickly, please contact your reseller for a comprehensive check. If the reseller couldn't be contacted, please turn to msi office and msi distributor.
MSI distributor
MSI office
Best Regards,
Also falls das Problem weiterhin besteht sollst du dich an den Verkäufer deines Mainboards wenden...
Und bezüglich des Standby/Ruhezustand-Problems wurde mir an's Herz gelegt mal die zweite Beta der Version 1.B auszuprobieren ;)
Mfg AMDuzer
Edit: So nachdem mir M-Flash beinahe das Board zerschossen hätte muss ich leider feststellen, das ich mit dem 1.B2 BIOS genau das selbe Problem habe :-?
Na, mal warten was da noch vom Support kommt und an sonsten bleibt wohl nur noch auf das SP1 zu warten und zu hoffen das der Fehler dann behoben ist...
Ich kann es einfach nicht lassen und habe gerade die Nvidia-Treiber deinstalliert, die Grafikkarte rausgenommen und jetzt probiere ich die Onboard-Karte + Bios 1.11B2 aus. Mal sehen was draus wird oder auch nicht.
Update:
S4-Hibernate "Ruhezustand" funktioniert
S3-Standby "Energie Sparen" funktioniert
Also ist im Endeffekt muss irgendeine dieser Parteien hier miteinander nicht klarkommen:
-Windows 7 X64
-Bios
-GPU(-Treiber)
Update #2
Ich habe die GPU wieder eingebaut und Microsoft seine WDDM-Treiber installieren lassen. S3/S4 funktionieren anscheinend damit.
Vielleicht ist tatsächlich Forceware oder die Kompatibilität mit Forceware dran Schuld.
Update #3
Thanks for your reply! As we couldn't duplicate the same phenomena with you here, so please contact your reseller(the place where you bought MB from) for clearing this problem.
Best Regards,
Klar, Dankeschön.
Update:
-Windows 7 X64
-Bios
-GPU(-Treiber)
Update #2
Hmm Ok...
Werd' bei mir wohl auch mal den Catalyst runter schmeissen müssen, melde mich dann wieder ob's was gebracht hat ;)
Mfg AMDuzer
Edit: So hab' mal den Windows 7 Standardtreiber ausprobiert und auch gleich alle AMD Chipsatztreiber runter geschmissen ...leider hab' ich das Problem immer noch :(
Gut, die Chipsatztreiber habe ich nicht runtergeschmissen, aber soll ich dir was sagen? S3/S4 gingen gerade eben mit 1.11B2. Einfach so. Ich wette, dass es heute Abend plötzlich nicht mehr geht. Vielleicht lag es unter anderem an irgendwelchen BIOS-Einstellungen? Aber ich geh da jetzt bestimmt nicht mehr rein :drool:
Aber schaun wir mal was ich aus dem Kopf zusammenkriege:
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/msi-dka790gx-platinum-amd-790gx-531018.html#4.1
-HPET Disabled
-On-Chip VGA Disabled automatisch (Nvidia)
-On-Chip ATA Devices: AHCI
-EPP Technology Support: Disabled
-DRAM Voltage 2.0
-CL4-4-4-12 (tRC 23, tWR 6)
-Onboard Audio Controller: Onboard
-ACPI Standby State: S3
-Wake Up Event Setup:
>Wake Up Event By BIOS <- Probier mal By OS aus.
>>Resume by PCI Device Enabled
>>Resume by PCIE Device Enabled
>>Resume by USB Device Enabled
Vielleicht überprüfst du auch noch mal einige Sachen.
Ich lade eigentlich immer nur die "Optimized Defaults" und deaktiviere dann den Onboard Sound (die Grafik ist ja schon deaktiviert wenn man 'ne Grafikkarte verwendet) und stelle die SATA Anschlüsse von "IDE" auf "RAID"...
Aber auf grund deiner Liste hab' ich mal HPET auf Disabled, vorsichtshalber C1E gleich mit, den ACPI State von "S1" auf "S3" und Wake Up Event von "BIOS" auf "OS" (in verschiedenen Variationen)
Entweder hatte ich das selbe Phänomen wie bisher, oder ich bekam 'nen Bluescreen :fire:
Hab' mittlerweile auch nicht mehr die Lust mich darüber zu ärgern...
Mal sehen ob MSI das Problem geregelt bekommt und an sonsten hab' ich demnächst wieder Vista auf 'm Rechner :coolblue:
Mfg AMDuzer
Genau die Probleme hatte ich vorher auch gehabt. Seltsame Bluescreens, kein Aufwachen mehr. Also bei mir ging es im Grunde nach dieser Prozedur:
-Nvidia raus, Treiber weg
-Bios-Update
-Onboard an, Microsoft Treiber drauf
-Nvidia rein, Onboard aus, Microsoft treiber drauf
-Nvidia Treiber drauf
-Bios-Update
So, erst mal ganz dickes "Sorry" weil ich mich so lange nicht gemeldet habe, aber ich wollte erst abwarten ob und was mir der MSI Support jetzt rät bzw. ob er mir bei meinem Problem helfen kann...
Also ich habe dem Support mein Problem, meine Systemkonfiguration usw. mitgeteilt allerdings konnte dieser mein Problem nicht nachstellen.
Dann wurde mir geraten (nachdem ich bereits auf das 1.B2er Beta BIOS geflasht hatte) meine Chipsatz- und meine Grafiktreiber auf den neuesten Stand zu bringen (waren Sie bereits).
Anscheinend ist dem Support sonst kein Lösungsvorschlag eingefallen, jedenfalls habe ich Ihnen geschrieben, das ich erst mal bis zum Win7 SP1 warten werde oder bis ein Update kommt, welches diese Problematik behebt...
Da ich auch sonst in letzter Zeit relativ viel ärger mit Windows 7 hatte (Windows spendierte mir statt dem Desktop ab und zu mal 'nen Bluescreen, meine Maus interpretierte des öfteren einen normalen Klick als einen Doppelklick, welches besonders ärgerlich ist wenn man Bilder umbennenen möchte ...und von den nicht startenden bzw. fehlerhaft laufenden Spielen möchte ich gar nicht erst anfangen)
Nicht das wir uns hier falsch verstehen, ich habe nichts gegen Win 7 (hatte es seit Weihnachten letzten Jahres auf meinem Pc) und würde es jederzeit wieder auf meinem Rechner installieren, allerdings müssten erst die oben genannten Probleme behoben werden (wobei das Maus-Problem erst nach dem BIOS hin und her Flashen aufgetreten ist und bei einer neuinstallation höchstwahrscheinlich behoben ist)
Bis dahin nutze ich mein (doch schon relativ lange zum Booten brauchendes) Vista von dem ich jedenfalls weiss, das es startet ...denn lieber etwas länger warten als sich mit irgend welchen Konfigurations/Wiederherstellungs-Tools rumärgern ;)
So, das war mein kleines Feedback ich hoffe es hat euch gefallen ;)
Mfg AMDuzer
So, nach sehr langer Zeit gibt es mal wieder ein neues Beta-BIOS...
Den Download gibt es wie immer im MSI Forum (link auf der ersten Seite)
Und nachdem was ich dort gelesen habe wird das 1.B3er er Beta-BIOS so wie es jetzt ist demnächst als Final Version 1.B (1.11) veröffentlich ;)
Edit: Die Version 1.B ist jetzt final und kann auf der MSI Website runtergeladen werden...
Mfg AMDuzer
So, heute wurde erneut ein Beta BIOS veröffentlicht.
Hierbei handelt es sich um die Versionen 1.C1 und 1.C2.
In beiden Versionen wurde jeweils der AGESA Code aktualisiert um dadurch die X6 Phenoms zu unterstützen...
Mfg AMDuzer
Kurze Frage, ich habe das Platinum, weis zufällig wer ob nen 955er P2 X4 ordentlich drauf läuft? Hab derzeit das 1.9er BIOS drauf glaube, lohnt es sich das aktuellste drauf zu schmeißen oder wäre das unnötig?
Reicht ein BeQuiet! Pure Power 530W aus um eine HD5870 mit dem ganzen System zu befeuern?
Wie man meiner Signatur entnehmen kann habe ich einen Phenom II X4 955er Prozessor (mit C3 Stepping) auf meinem Board am laufen...
Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme damit, allerdings scheint es so, das es von dem 955er mit C3 Stepping zwei verschiedene Varianten zu geben, welchen davon du jetzt hast und ob dieser ohne Probleme bei dir läuft musst du der CPU-Liste auf der MSI-Seite von dem Mainboard entnehmen ;)
Zu dem 530W Netzteil kann ich nur so viel sagen, mein System läuft miit einem 500W BeQuiet Straight Power Netzteil und das absolut stabil ...und ich denke nicht, das die HD5870 so viel mehr Strom verbraucht, wie meine HD4870 (vielleicht sogar eher noch weniger...)
Mfg AMDuzer
Also bis jetzt plane ich noch die Anschaffung der Komponenten, deine Sig hab ich im nachhinein auch dann gesehen, aber zu spät, da fiel es mir dann auch auf.
Wegen CPU, wie zwei unterschiedliche? Meinst du jetzt nur vom Stepping her? Gibts ja glaub C2 und C3, würde dann zum C3 greifen, auch wenn der mir wohl nicht viel nützt, da ich vorerst nur DDR2 Ram betreiben werde.
Ich schau mich nochmal um wegen Verbrauchswerte beider Grafikkarten.
Aber ich denke es wird reichen.
Und vor allem schauen wo evtl. grad mal ne HD5870 verfügbar ist, ich hab nicht unbedingt Lust noch zu warten bis die 6000er Reihe dran ist :d
Die CPU Liste ging vorhin bei mir nicht, jetzt geht sie wieder:
955er mit C2 Stepping 1.8er Bios und
955er mit C3 Stepping 1.9er Bios.
Zum NT:
Ich habe auf dem non Platinum ein 965BE C3@4GHz und eine HD5870 Problemlos mit einem Be-Quiet Dark Power 450W NT am laufen.
Ui, gut zu wissen, da brauch ich nich großartig suchen, danke.
Ich denke mal einen 965BE werde ich nicht brauchen, ansonsten lass ich meine Gedanken auf den überschweifen :d
€dit: Ich würde gerne meinen alten Kühler weiterverwenden, das ist ein Zalman 7500 CNPS-LED, meint ihr das wäre möglich, dass der ausreichend kühlt?
€dit2: Kann es sein das keine HD5870 Vapor-X verfügbar ist? Ich find die dermaßen geil vom Aussehen her:drool::drool::drool:
Nein, ich meine den Unterschied nicht zwischen dem C2 und dem C3 Stepping...
Wenn ich die CPU-Liste von der Mainboard-Seite richtig lese, dann gibt es zwei C3 955er:
Phenom II X4 Deneb HDX955FBK4DGM x955 200 3.20 2M 6M C3 125 7550v19.zip
Phenom II X4 Deneb HDZ955FBK4DGM z955 200 3.20 2M 6M C3 125 7550v19.zip
Wo zwischen den beiden jetzt aber der genaue Unterschied ist kann ich dir leider nicht sagen...
Aber da beide ab dem 1.9er BIOS laufen sollte es denke ich mal auch egal sein ;)
Edit: Wenn es mit dem neuen PC noch etwas Zeit hat, dann würde ich warten bis die "neuen" 955er Prozessoren raus kommen, die haben dann nur noch 'ne TDP von 95W ...den genauen termin weiss ich allerdings nicht mehr, meine aber, das es irgend etwas im April oder Mai gewesen ist...
Edit 2: Hab' mich wohl doch getäuscht ...es gab keinen genauen Termin, genannt wurde für die Veröffentlichung lediglich das zweite Quartal 2009.
Hier noch mal der Artikel mit der Meldung: Klick mich
Mfg AMDuzer
Und schon wieder gibt es ein neues Beta-BIOS...
Dieses mal in der Version 1.C3
Diese Beta wird anscheinend auch gleichzeitig die 1.C Final werden, welche in kürze zum Download bereit stehen soll
Den Download gibt's wie immer im MSI Forum ;)
Mfg AMDuzer
Hey, kurze Frage, was ist die Standard-Spannung der Northbridge?
Glaube meine ist durch K10Stat verstellt, oder reicht da ein CMOS Reset?
Trotz 4h Prime, die stabil verliefen stürzt irgendwas beim zocken in Bad Company 2 ab, dass sieht aus wie als wenn die GraKa aussetzt, allerdings dann auch der Rest, Ton fängt an zwischendrin zu piepen, Browser sind unbedienbar, nix ist zu erkennen, man kann nix eingeben( <-- Browser)...
Jedes Programm hat einen Fehler nachdem BC2 abgestürzt ist, im Anhang findet ihr paar Bilder, sorry bin recht müe mittlerweile und wusste sonst nicht wohin damit.
Bei mir beträgt die NB-Spannung 1.30 V
Ein BIOS das deinen Prozessor richtig unterstütz hast du aber drauf oder?
Nicht das es deshalb die Probleme gibt... ;)
Mfg AMDuzer
Ich habe womöglich durch K10Stat die Spannung zu tief gesetzt und dadurch diesen "Vollabsturz", K10Stat hat die NB Voltage auf 1,2V gestellt, das wird dann wohl zu wenig sein, damits gescheit läuft.
Habe das 1.9er Bios drauf, laut CPU Support Liste ausreichend.
Ab sofort ist die BIOS-Version 1.C Final und kann auf der MSI-Website heruntergeladen werden...
Mit dem neuen BIOS ist es möglich die Phenom II X6 Prozessoren auf diesem Board zu betreiben :)
Und weil es so schön ist gibt es auch gleich ein neues Beta-BIOS, welches auch schon so gut wie in den Startlöchern steht
...dieses mal in der Version 1.D1:
Das Beta-BIOS gibt's wie immer im MSI Forum und das flashen erfolgt auf eigene Gefahr ;)
Mfg AMDuzer
Seit heute gibt es mal wieder 'ne neue Version des AMD OverDrive-Tools.
Dieses mal in der Version 3.2.1
AOD 3.2.1 schrieb:
- Did some enhancement about AutoClock algorithm on a locked PH system
- Enhanced the entire system performance in Windows 7 on a PH system
- Fixed the bug that the warning color for CPU VID slider may show incorrectly sometimes on a PH system
- Fixed the bug that BEMP button in Memory page doesn't work
- Improved the CPU clock detection capability for Turbo Core technique
- Disable Turbo Core feature when AutoClock is running or smart profile is activated
- Added six core support for AMD Smart Profiles feature
Den link zum Download gibt's wie immer auf der ersten Seite ;)
Mfg AMDuzer
Und schon wieder gibt es 'n neues Beta-BIOS...
So wie es bis jetzt aussieht wird die Final der Version 1.D ausgelassen, oder erscheint innerhalb der nächsten Tage
Jedenfalls wurde heute die erste Beta der Version 1.E veröffentlicht.
Mfg AMDuzer
