[Sammelthread] Asus M3A79-T Deluxe (AMD 790FX/SB750)
Nach langem Warten kam gestern bei mir eins von zwei im Handel erhältlichen AMD 790-FX-Mainboard in Verbindung mit der neuen AMD Southbridge 750 ins Haus geschneit: Das ASUS M3A79-T Deluxe
Schon optisch ist es eindeutig der Nachfolger des beliebten ASUS M3A32 MVP-Deluxe und ist ab ca. 155€ zzgl. Versand zu haben.
In Verbindung mit dem Phenom X4 und der OC-Wunderhilfe ACC (zumindest laut AMD) ist es sicher ein nennenswertes Board für den einen oder anderen AMD-Freund.
Jetzt mein erster Eindruck:
BIOS:
Abartig viele Einstellungen, sehr genaue Eingabe diverser Spannungen (von Hand einzugeben) und Multiplikatoren (CPU, NB, HT, Speicher)...einziges Manko: Keine Auslesemöglichkeit für die RAM-Spannung. Die Lüftersteuerung funktioniert einwandfrei und ist unter "Silent" auch Silent.
ExpressGate:
Tolle Sache, Internet funktioniert super, inzwischen wurde auch das ICQ-Netzwerk integriert.
Layout:
Sehr gut, bisher mein bestes Board. Endlich auch mal Platz für nen Lufthauch zwischen den PCI-Karten <-- die im Gegensatz zum alten Board auch auf Anhieb funktionieren. Einzig der BIOS-Reset Jumper liegt ungeschickt, da hängen die Kabel vom Gehäuse im Weg. Und immerhin vier PCIe-16x Steckplätze. Die blauen werden im Einzelbetrieb sowie im DualCrossfire mit 16x angesteuert, bei Tripple und Quad-Crossfire haben alle 8x Lanes. Die gewinkelten S-ATA und IDE-Anschlüss(e) halte ich auch für ein sinnvolles Feature.
Ausstattung:
Klein aber fein:
  • 6x SATA-Kabel (leider nur ohne Arretierung, schade), davon 3x gewinkelt
  • 4x SATA-Strom
  • 1x IDE-Flachkabel (nur Gott weiß, warum weder ASUS noch Gigabyte es nicht schaffen, mal nen Rundkabel beizulegen:grrr:)
  • Mainboard-DVD sowie Multilanguage Kurzanleitung (aus der man zwecks DualChannel aber nicht schlau wird) sowie Handbuch in Englisch
  • 3x Mainboardconnector
  • 1x USB-Firewirebracket (2x USB, 1x FW)
  • 2x Crossfire-Bridges
So...zum OC kann ich noch nicht viel sagen, bin froh dass mein Rechner mal wieder rund läuft.
Stromverbrauch:
Weicht in keinster Weise vom vorher verwendeten Gigabyte GA MA 770 DS3 ab.
Positiv überrascht war ich auch von der Mainboard-Kühlung, die Heatpipe funktioniert auch einwandfrei über Kopf (InvertedATX) und stört sich nicht wirklich an der Wasserkühlung von CPU und Graka. Liegend arbeitet die KÜhlung allerdings bereits deutlich besser.
Ich verwende das Board persönlich mit folgenden Komponenten:
AMD PhenomX4 9750 (95W)
2x2GB Corsair XM2S DDR2-800 (1,80V)
Samsung F1 HD753LJ, Samsung SP2504C, IBM HDS722516VLSA80
Point of View 8800 GT unter Wasser.
Viel Spaß beim weiteren diskutieren, ich beantworte auch gern fragen.
ASUS-Produktlink
BIOS-Historie
  • 1501
    Support new CPUs.
  • 1402
    Fix the issue that system may be unable to build RAID 0 or RAID 1 with certain Kingston SSD.
  • 1303
    Support new CPUs.
  • 1203
    01. Support ACC "Unleashing Mode".
    02. Support setting SATA-5 and SATA-6 to IDE mode when SATA 1-4 is set to AHCI or RAID mode.
  • 1102
    01. Fix the issue that certain network card can not be detected on PCIE Slot.
    02. Support new CPUs.
  • 1001
    01. Fix the issue that the CPU fan speed may be incorrect under Q-fan "Slient Mode".
    02. Reduce the thermal of the CPU.
  • 0905
    01. Fix the issue that the system timer may delay under Vista if enable C1E and Cool'n'Quiet function in bios at the same time.
    02. Update Express Gate to version 1.4.6.9.
  • Beta 0902
    Support new CPUs
  • Beta 0901
    Fix the problem that CPU Vcore might not drop to appropriate voltage when Cool'n'Quiet actived and Q-Fan enabled at same time.
  • 0803
    1. Change Year of Copyright from 2008 to 2009.
    2. Fix the problem that Memory speed will be limited at 800Mhz if set the value of "Memory Clock Mode" to "Limit" or "1067" in bios.
    3. Enable ACC option for all AM2+ & AM3 CPU.
    4. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
  • 0703
    01. Support ACC with AM2+ 45nm CPU.
    02. Improve the system performance when use certain CPU.
    03. Fixed System may show Boot fail message if ACC enabled.
    04. Fix the problem that AM2 CPU Vcore voltage may be incorrect if change CPU voltage in AI Suite.
    05. Fix the problem that AI_NAP may not work after resuming from S1 or S3.
    06. Set the value of "Processor Frequency Multiplier" option in bios up to 35 for certain CPU.
    07. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
    (ACC is a overclock technique which can adjust the voltage and frequency for AMD CPU directly under OS)
  • 0602 --> Einige User klagen über Probleme beim OC (z.B. BSOD oder höhere notwendige Spannung im Vergleich zu den ersten beiden BIOS
    Fixed HDD device Boot priority will refresh when change HDD device.
    Fixed system can not reset after recovery BIOS from USB device.
    Update ExpressGate version to 1.3.12.1
  • 0504
    Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=M3A79-T Deluxe
    Updated AGESA code --> Unterstützt die kommenden Deneb-CPUs (aka PhenomII).
  • 0403
    Enhance some memory compatibility
    Update Marvell 88E8056 LAN Option ROM
  • 0302
    First Release Bios
Bekannte Fehler und Probleme, die bis jetzt aufgetaucht sind (von A bis Z):
  • ACC [an] + Coretemp: Kein Programm (Coretemp, SpeedFan, Everest) ist mehr in der Lage die Temperatur der Kerne auszulesen. Nicht 100% reproduzierbar.
  • ASUS vs. Aquero: Aquaero wird ums verrecken nicht erkannt (unbekanntes USB.Gerät), ist aber ein Problem zwischen Aquaero und der Mehrheit der ASUS-Boards.
  • Backplate: Backplate nicht kompatibel mit Wasserkühlung -> amerikanisches, kleineres Gewinde, passen die Schrauben vom EK Supreme nicht. Ausweichmöglichkeiten: Ohne/ EK Backplate / Backplate vom Noctua U12P
  • Bootshutdown nach Einstellungsänderung: Board schaltet sich selbst vollständig ab nach Änderung einer BIOS-Einstellung um danach wieder normal zu starten.
  • Command Rate: Als CommandRate scheint sich automatisch 1T einzustellen, obwohl der Phenom bekanntermaßen mit 2x2GB und 1T nicht will (ich habe lang gebraucht, bis ich darauf gekommen bin)
  • CnQ: Cool'n'Quiet funktioniert in Verbindung mit ASUS Lüftersteuerung nicht korrekt. AMD Overdrive zeigt das ebenso an wie mein Strommesser. Ohne LüSteuerung funktioniert es "gut" (bei manueller VcoreEingabe 1,175V liegen ca. 1,184 bis 1,2V unter Last und 1,06V im Idle an). Die Energieersparnis beträgt aber nur wenige Watt (ca. 5W).
  • C1E-Bug (PhenomI): Aktiviertes C1E mit aktivierten CnQ führt zu Mausruckeln und Ruckelnder Wiedergabe z.B. von WinTV6 unter Windows XP.
  • C1E-Bug (PhenomII): Aktiviertes C1E führt zu einem AMD-Bug: Die Systemzeit wird nicht unerheblich langsamer. 20min Abweichung in 24h!
    C1E ist ein Energiezustandsmodus (wie Sleepstate S1 oder S3), der einzelne Kerne lastabhängig fast vollständig abschalten kann. Ein sehr sinnvolles Stromsparfeature mangelhaft umgesetzt.
    [*]Bootzeit imho etwa länger als bei anderen Boards (Windows-Ladezeit) /offensichtlich ein Config-Problem meinerseits
  • Expressgate: Nutzt man ExpressGate und schaltet danach den PC wieder ab (über die Software), wird a) beim nächsten Boot von einem Bootfehler berichtet und b) die Netzwerkkarte nicht richtig abgeschaltet (Router blinkt ebenso wie Netzwerkkarte).
  • PCB: Board ist auch mit braunen PCB im Umlauf (geschmackssache)
  • PCIe 2.0: PCIe-Singlegrafikkarte wird nur mit 8x angesprochen (zumindest Nvidia-Grafikkarten). Behoben mit aktuellem BIOS!
  • Schwarzer Bildschirm nach BIOS-Update: Der Bildschirm bleibt nach dem Neustart dunkel, bootet sonst aber einfach hoch. Warmstart behebt das Problem aber einwandfrei.
  • Vcore: Board overvoltet bei Vcore-Einstellung "AUTO" Bei manueller Eingabe ohne CnQ: Sehr exakt!. Mit aktivierten CnQ und manueller Eingabe ca. 0,015V zuviel.
Download
ASUS FTP
Vorgänger:
M3A32 MVP Dx (SB600)
Nachfolger:
ASUS M4A79 (AM3 + DRR2) nur geringfügige Änderungen zum M3A79-T
ASUS M4A79-T (AM3 + DDR3)
Kompatibilität:
Wasserkühler
Northbridge
Heatkiller NSB-3
EK NB-4 Asus 4 Acetal
Koolance CHC 125
Southbridge
Anfitec UCD classic
Heatkiller NSB-3
Koolance CHC 122
CPU-Spannungswandler
Anfi-tec PWM002
Heatkiller SW17 Mosfet 7
Koolance MVR-40
Komplettkühlung
Anfi-tec ASUS SET-01 (empfohlen durch User Andreoid)
Hybridkühlung:
Eine Kühler zur Montag an den M3-Löchern der Northbridge
Watercool NSB-9
RAM
getestet durch User
G.Skill Dimm Kit 4GB PC2-8800U
G.Skill Dimm Kit 8GB PC2-8000
G.Skill Dimm Kit 8GB PC2-1100 C5 (F2-800CL5d-8GBBPI)
Corsair Dominator CM2X1024-8500C5D
Folgende Rams sind inkompatibel
OCZ DDR2 PC2-8500 Reaper HPC 2x 2GB und 4x 2 GB
CPU-Kühler
getestet durch User
IFX-14 kompatibel
Scyte Mugen 2 kompatibel
Danke für diesen Thread, ich habe nämlich auch vor mir dieses Board zu holen. Ich hätte auch gleich ein paar fragen. Kannst du die Command Rate überhaupt nicht auf 2T stellen, oder meinst du bloß damit das die Voreinstellung auf 1T ist? Was meinst du mit dem C1E Problem? Das die Maus im normalen Windows Betrieb ruckelt?
Versuch es mal mit dem 401 Betabios.
Zum OC etc. werde ich hier keine aussagen treffen, auch wenn ich schon ein wenig probiert habe.
C&Q nutze ich nicht.
Das Board overvoltet ein wenig.
2T/1T: Es gibt die Optionen (2T): Enabled, Auto, Disabled. Auf Enabled läuft der Rechner absolut problemlos durch. Bei Auto hatte ich einen Absturz und er wollte gar nicht mehr booten, bis ich nur einen Riegel benutzt habe.
Nutzt man C1E mit CnQ mit einer anderen Windows-Energieoption wie "Dauerbetrieb", ruckelt die Maus bzw. lagt zum Beispiel auch die TV-Wiedergabe meiner HVR 3000.
habe das board nun auch schon ca 2 wochen. leider muss ich noch auf den prozessor warten um mir ein eigenes bild machen zu können...
trotzdem super das man hier jetzt schon mal eine anlaufstelle hat ;)
Leider befindet sich schon im ersten Satz ein kleiner, wenn auch nicht unerheblicher Fehler. Das Asus ist bei weitem nicht das erste und einzige AMD 790-FX-Mainboard in Verbindung mit der neuen AMD Southbridge 750. Seit Wochen bin ich Besitzer des Foxconn A79A-S. Und genau dieses war das Erste und damals auch einzige 790FX Mainboard mit SB 750. Asus hat nachgelegt und in den nächsten Tagen wird DFI mit solch einem board folgen. Das nur mal angemerkt, weil ich, auch aus eigenen Erfahrungen, mit Asus Mainboards keine guten Erfahrungen gemacht habe. Asus hat sicherlich einen guten Namen, aber ist in meinen Augen bei weitem nicht das Maß aller Dinge. In Sachen verbugtem bios allerdings. Da kenn ich keinen Mainboardhersteller, der es schafft schlechtere auf den Markt zu bringen. Ist nur meine Meinung, nicht mehr, nicht weniger.
Gruß backhand
UPDATE:
CnQ-Problem: Wie ich gerade feststellen musste, existiert das Problem, das bei PCGH beschrieben wurde doch. Ohne aktiviertes C1E im BIOS senkt die CPU zwar den Multi, aber nicht die Betriebsspannung. Da mit C1E aber alles ruckelt, nehm ich die 15W höhere Leistungsaufnahme aber erst einmal in Kauf. Ein neues BIOS scheint es ja bald zu geben, ich hoffe das behebt das Problem.
CPU-Vcore: Muss ich Panzerboon auch recht geben. Ich bin mit Overdrive mal auf 1,15V Vid runter und jetzt liegen die normalen 1,26V an (laut SpeedFan und CPU-Z).
Lüftersteuerung: Funktioniert soweit ganz gut, obwohl der Lüfter für meinen Geschmack bei Silent auch ein bisschen schneller drehen könnt (das Board hat momentan schon 45 bis 48°C).
Aber positiv: Ausnahmsweise stimme ich mit ASUS überein. "ASUS. Rock solid". Kein Absturz, kein Programmfehler. Mein Gigabyte fabrizierte ab und an nicht weiter zu erklärende Reboots bzw. hängte sich beim Booten auf. Ich hoffe das bleibt auch so *bet*.
Also ich besitze seit diesem Wochenende auch dieses Board. Habe aber leider ein Braunes PCB erwischt, aber naja stören tut es mich nicht.
Zum Board muss ich sagen es läuft sehr stabil. Habe meinen X4 auf 3,1 GHz bekommen und läuft sehr stabil! Mit meinen alten Gigabyte DQ6 waren nur 2,8 Ghz drin.
Welche Erfahrungen habt ihr mit Advanced Clock Calibration gemacht? Welche Einstellungen benutzt ihr genau? Und wer weiss genau was genau macht?
Aber ein kleines Problem habe ich leider meine Grafikkarte läuft laut CPU-Z und GPU-Z nur mit 8 Lanes! Habe auch alle bekannten Einstellungen probiert wie z.B. PCIe auf 105-115Mhz und Spannung erhöht! Also läuft die Grafikkarte echt nur mit 8 Lanes oder ist dies nur ein Auslesefehler? Übrigens habe ich im 3DMark 06 so um 15000 Punkte, was ich denke mit 8 Lanes nicht drin wäre.
Hmm limitiert da jetzt die CPU? Ich habe mit meiner 9800GTX+ inkl. ca. 10% Übertaktung schon an die 14.200 3DMark Punkte.
Das kann man glaube ich schlecht sagen, aber könntest du mal nen 3D Mark06 in 1920x1200 oder so mal machen, denn du hast quasi die gleiche CPU wie ich. Denn da limiert die CPU weniger und können dann besser die Punkte vergleichen.
Sorry ich kann 3DMark nur in den Standard Settings laufen lassen. Irgendwie konnte ich mich noch nicht überreden das Teil zu kaufen.
Hab auch das Board geordert werd dann mal meinen 9850 testen der macht auf dem M3A32
3,2 Ghz bei 1,35 Volt mal sehn ob mit dem Board mehr geht.
Hat es schon jemand mit 4 Gb 1066 er OCZ RAM getestet?
Das mit den acht Lanes ist mir auch schon ins Auge gesprungen. Stört mich momentan aber nicht, da 8x PCI-E 2.0 so schnell ist wie 16x PCI-E 1.1 und das reicht auch für DualGPU-Systeme. Erst bei Quad-GPU-Systemen wirds eng (2x 4870X2).
Ich weiß ja nicht was ihr da falsch macht.
Habt ihr das urbios drauf?
Wenn ja, flasht mal auf 401 beta.
Ach was, schön das es einen Fred dazu gibt:d Hab es seit einer Woche, auch in Braun ist mir aber egal... weil es einfach super läuft und noch mit dem 0302er Bios... Hatte vorher das M3A32er und wollte halt die SB750 haben :fresse: Wie Panzerboon schon gesagt hat, es übervoltet ganz leicht aber im Bios halt einen wert unter dem gewünschten einstellen und gut :d
C&Q ist selbstverständlich Deaktiviert aber auf dem letzten Bild seht Ihr mein Persönliches C&Q :haha:
meine 24/7 Settings einfach ein Traum :coolblue:
€: OS ist Server 2003 Enterprise Edition und da läuft AOD garnicht, was auch wieder nicht schlimm ist denn Bios ist mir lieber und wie oft ist der Rechner schon nach dem OK click im AOD gefreezed :fresse:
€€: ACC Deaktiviert, hebe mir das Beste zum Schluss auf :haha:
Ich benutze auch das 0401 Beta Bios und trotzdem läuft meine GTX 280 nur mit 8 Lanes, ich denke aber es ist eher ein Treiber Problem (Chipsatz) ist und außerdem habe ich dieses Problem erst bei Nvidia Grafikkarten gesehen oder behauptet jemand etwas anderes?
Edit: Was meint ihr wieviel C° kann der 9850BE denn vertragen?
also als ich noch den boxedkühler hatte, war in Prime das max. 60°C aber auf dauer ungesund :fresse:
moin,
hab jetzt auch das m3a79-t deluxe, zusammen mit nem 9950 und 2x2gb geil gx24gb8500c5udc.
die garantie is glaub ich schon futsch, da ich die backplate mit m4 gewinde versehen hab, um den ek spureme zu installiern.
werd das system morgen in betrieb nehmen und gleich mal das 0403 bios flashen. dadurch sollen im aod dann auch die ram und sb spannung angezeigt werden.
Hab gerade festgestellt, dass bei manueller Eingabe des BIOS das Board exakt die richtige Spannung anlegt -> 1,15V eingestellt, 1,152V bei CPU-Z erhalten.
Kannst Du mir kurz sagen, wie Du die Spannung manuell eingegeben hast?
Wenn ich das Feld markiere und dann 1.44 eintippe, dann sehe ich zwar, daß er das schreibt, drücke ich dann aber nach der Eingabe auf ENTER, steht da 1.4500V drinnen, also ein Wert, den ich mit den +/- Tasten auch erreicht hätte. Kann ja nicht sein oder habe ich einen Eingabefehler?
Ansonsten erreiche ich mit dem Board exakt die selben OC-Einstellungen wie mit dem M3A32-MVP.
Nicht mehr und nicht weniger. Ich hätte es auch nicht getauscht, wenn das MVP nicht kaputt gegangen währe.
Rockstable sind:
CPU 14x252 = 3500MHz (X2 6400+ BE) @ Coolermaster Hyper 6 Kupfer-Eigenumbaukühler mit Coollaboratory Flüssigmetall Paste
RAM /7 = 1008MHZ 5,5,5,18,24, 2T (Adata Vitesta 1066+ Extreme)
HT 5x252 = 1260MHz (M3A79-T Deluxe)
Ab 255 FSB fängt Orthos an zu mucken.
Achso, da das MVP bei mir ohne Vorwarnung eines morgens nicht mehr wollte, habe ich das 79-T "Kalt" verbaut und den PC dann normal wie immer gebootet. Nach einem kurzen Windows-internen Kling-Klang "Neue Hardware gefunden", brauchte ich NULL installieren, konnte also gemütlich Backup machen und sogar ins Internet. Es lief quasie alles ohne Probleme nach dem Umbau.
@JACK RABBITz: Nein, falsch machst du nicht, aber du solltest die Schritte beachten. Ich meine, dass nur eine Skala mit 0,02V-Schritten möglich ist ausgehend von 1,25V. Da steht imho auch was im Handbuch dazu. Ganz so fein (0,01V) ist die Skalierung doch nicht.
Zum Thema Kalt-Verbauen...leider hat es bei mir nicht ganz so gut geklappt (ausgehend vom GigaByte GA MA 770 DS3 Rev.1, was aber vermutlich mit meiner Tastatur zusammenhängt, ebenso mit meiner Maus, da beide nur über USB laufen und die USB-Treiber erst nachinstalliert werden müssen.
So habe meine Grafikkarte läuft auch mit PCIe 16x 2.0. Das Mainboard war garnicht schuld, sondern die blöde XFX 280GTX, habe sie nun umgetauscht gegen ne MSI OC 280 GTX und seitdem läuft Sie wunderbar!
ich kann seit gestern den unganged mode nichtmehr auswählen. wenn ich das mache und mit save&exit ausm bios gehe posted das ding nimmer.
hat das noch jemand von euch? bios ist das 0403
werds nochmal flashen und dann schaun obs wieder geht.
edit: naja... is lange her seitdem ich mit den ram timings auf meinem rdx rumgespielt hab ;)
habs hinbekommen mit dem unganged. twcl 5 hat ihm wohl ned gefallen.
wie sieht es mit der ramspannung aus? meine sind für 2.2-2.4v zertifiziert. auf auto bekommen sie nur 2.1v.
hab mal gelesen, dass es nicht so gut ist ne hohe ramspannung und ne niedrige nb-core spannung zu fahren, hab sie deswegen auch gleich mal auf 1,4v angehoben und die rams auf 2.2v.
hat jemand nen link parat für geil timings? ich meine nicht geile timings.. ich mein die golden emperor international ltd ;)
Hab das 0403-BIOS heute morgen aufgespielt. Nix besonderes, CnQ funktioniert immer noch nicht so wie es soll (taktet runter, aber senkt die Spannung nicht). C1E führt immer noch zum oben erwähnten Problem. Der Rest läuft aber trotzdem einwandfrei. Nur der Boot nach dem Flash war nicht regulär.
