Felix the Cat
Der mit SeLecT tanzt
- AMD Ryzen 7 9800X3D | watercooled by cuplex kryos NEXT RGBpx
- ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO
- Custom Wakü | MO-RA3 420 + MO-RA3 360
- 48GB TeamGroup T-Force Xtreem ARGB DDR5-8000 CL38
- INNO3D GeForce RTX 5090 ICHILL Frostbite
- Dell AW3225QF (4K 240Hz OLED)
- WD_BLACK SN8100 2TB | WD_BLACK SN850X 4TB | Samsung 990 Pro 2TB
- BeQuiet Light Base 900 DX Black
- Seasonic PRIME TX 1600W Noctua Edition
- Keyboard
- RAZER BlackWidow V3
- Mouse
- RAZER Basilisk V3
- Windows 11
[blockquote]
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Nach dem erfolgreichen DK P35-T2RS folgt nun auch ein weiterer Ableger der DK-Familie. Hier wird es diesmal zwei Varianten geben. Die eine mit DDR2 und die andere mit DDR3. Viele Infos sind noch nicht bekannt, aber HPM-Computer hat die Boards bereits gelistet. Näheres wird es dann zum Erscheinen geben. Es ist davon aus zu gehen, dass es einen ähnlichen Erfolg haben wird, wie das bisherige P35.
Nun erst mal einige optische Leckerbissen und eine Liste zu weiteren DFI-Boards:
BilderBilder
(Bilder von patrock84 und meiner Wenigkeit)
Weitere Bilder:
Galerie von undmor - nette Aufnahmen im Dunkeln und viele weitere!
Spezifikationen Spezifikationen
DownloadsDownloads
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Zum Non-Plus:
Das Non-Plus läuft bisher schlechter als die Plus-Version. Ich kann somit allen Leuten nur empfehlen, die Plus-Version zu kaufen und die andere links liegen zu lassen. Die anfänglichen Probleme sind teils immer noch nicht behoben, so kann es vorkommen, dann man einen FSB von 500Mhz nicht erreicht. Mit der Plus-Version ist dieses jedoch in den meisten Fällen ohne Probleme möglich.
F9 im Bios schaltet die Ram-Settings frei:
Zum DFI DK Plus:
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
EK-Mosfet DFI DK - Acetal
Watercool Kühler
NB/SB von Anfitec - Bilder: Klick
Spawa von Anfitec
(Künftig auch bei pc-icebox.de zu haben)
Luftkühlung:
Passt:
Passt mit Problemen:
Passt nicht:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Empfohlener Speicher für Overclocking von DFI
Ohne Komplikationen:
Macht Probleme:
Geht nicht:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
Wichtige LinksWichtige Links
Zum Sammelthread des DFI LANparty DK P35-T2RS
[/blockquote]
- Allgemeine Informationen
- Bilder
- Spezifikationen
- Das Bios
- Downloads
- Wichtige Informationen
- erreichte Ergebnisse
- Passende Kühler & Arbeitsspeicher
- Wichtige Links
BilderBilder
Weitere Bilder:
- CPU
- LGA 775 socket for:
- Intel® Core2 Quad and Intel® Core2 Duo - Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
- Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
- Supports Intel Hyper-Threading Technology
- Supports 1333/1066/800MHz FSB
- Intel® chipset
- Intel® chipset
- Northbridge:
Intel® P45 Express chipset
Intel® Fast Memory Access technology
- Southbridge: Intel® ICH10R
- Intel® chipset
- Memory
- Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
- Supports DDR2 667/800 MHz
- Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
- Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
- Supports up to 8GB system memory
- Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
- Expansion Slots
- 2 PCI Express (Gen 2) x16 slots - 2-way CrossFire: One slot operating at x16 (16-lane port) or two slots each operating at x8 (8-lane ports) bandwidth
- 2 PCI Express x1 slots
- 2 PCI slots
- BIOS
- Award BIOS
- 8Mbit SPI flash BIOS
- CMOS Reloaded
- Audio
- Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
- 8-channel audio output
- DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
- Full-rate lossless content protection technology
- Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
- LAN
- Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN controller
- Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
- IDE
- JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
- Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
- Serial ATA with RAID
- Intel Matrix Storage technology
- Supports up to 6 SATA devices
- SATA speed up to 3Gb/s
- RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
- Rear Panel I/O Ports
- 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
- 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
- 1 optical S/PDIF-out port
- 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
- 6 USB 2.0/1.1 ports
- 1 RJ45 LAN port
- Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
- Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
- Power Management
- ACPI and OS Directed Power Management
- ACPI STR (Suspend to RAM) function
- Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
- Wake-On-USB Keyboard/Mouse
- Wake-On-LAN
- Wake-On-Ring
- RTC timer to power-on the system
- AC power failure recovery
- Hardware Monitor
- Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
- Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
- Monitors the speed of the cooling fans
- CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
- PCB
- 4 layers, ATX form factor
- 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
DownloadsDownloads
- Beta-Bios
- Bios
- Handbuch/Manual
- DFI DK P45 OC Guideline.pdf
So,hier nochmal das komplette Smartguardian Packet incl. 2 Backgrounds HWLuxx Edition !!!
SmartGuardian_DK_P45_HWLuxx_Edition
Zum Non-Plus:
Zum DFI DK Plus:
p45 normal and p45 plus both have chipset A2 revision and A1 motherboard revision as of NOW. Difference between the normal and the plus is the additional 2 SATA ports and also the double boot after saving bios has been resolved for the P45 plus.
Watercool Kühler
Spawa von Anfitec
Luftkühlung:
Passt:
- Noctua U12P
- TR Ultra 120 True Black / Extreme
- Scythe Mine
- Xigmatek Achilles S1284C
- Thermalright HR-01 Plus[/COLOR] (gedreht)
Passt nicht:
- Crucial Ballistix Tracer PC8500 1066MHz BL12864AL1065.8FE5
- takeMS Mach2 2GB PC2-8500U CL5-5-5-18 TMS1GB264C082-105EP
- Corsair XMS2 Dominator 2GB PC2-8500U CL5-5-5-15 TWIN2X2048-8500C5D
- OCZ Reaper HPC Edition Kit 2GB PC2-9200U CL5-5-5-18 OCZ2RPR11502GK
- OCZ Reaper HPC Edition 2GB Kit PC2-9600 CL5-5-5-18 OCZ2RPR12002GK
- OCZ Flex II 4GB Kit PC2-9200 CL5-5-5-18 OCZ2FXT11504GK
- TeamGroup Xtreem Dark 4GB Kit PC2-8500U CL5-5-5-15 TXDD4096M1066HC5DC-D
- Chaintech Apogee GT DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15
- Kingston HyperX DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (KHX6400D2K2/4G)
- Cellshock DIMM Kit 2GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (CS2221550)
- G.Skill Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ)
- G.Skill Kit 4GB PC2-8800U CL5-5-5-15 (DDR2-1100) (F2-8800CL5D-4GBPI)
- G.Skill Kit 4GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (F2-6400CL5D-4GBPQ)
- Chaintech Apogee GT Kit 4GB PC2-9200U CL5-5-5-15
Macht Probleme:
Geht nicht:
- Mushkin SP2-6400 4GB PC2-6400U CL5-5-5-18 (DDR2-800) (996558+)
- DFI LANparty DK P45-T2RS @ DFI Homepage
- DFI LANparty DK P45-T2RS @ geizhals.at
- DFI LANparty DK P45-T3RS @ geizhals.at
- DFI LANparty DK P45-T2RS Plus @ HPM
- Weitere nützliche Infos zum DFI LANparty DK P45-T2RS Plus
- Kurzreview zum DFI LANparty DK P45-T2RS Plus
- DFI LANparty DK P45-T2RS @ Geizhals.at
- Quickreview von Clunk
- Bios erklärt, wofür ist was?
- How to Make a USB Pen Drive Bootable
[/blockquote]
