Um Mainboards von Sapphire war es in unseren Breitengraden in den letzten Jahren sehr ruhig. Primär konnte man derartige Mainboards auf dem asiatischen Kontinent antreffen und erwerben. Dies hat sich nun allerdings grundlegend geändert und Sapphire möchte mit Mainboards auch auf dem europäischen Markt Fuß fassen. Zu diesem Zweck hat die Hardwareluxx-Redaktion von Sapphire das Nitro+ B850A WIFI 7 für einen Test erhalten. Kann die Platine mit den renommiertesten Mainboard-Herstellern mithalten? Wir klären dies in unserem Test.
Sapphire ist in erster Linie im Grafikkarten-Segment ein bekannter Hersteller und stellt ausschließlich Grafikbeschleuniger mit AMD-Grafikchips bereit. So auch für die aktuelle Radeon-RX-9000-Serie. Demnach ist es nicht überraschend, dass Sapphire auch im Mainboard-Bereich auf den Sockel AM5 von AMD setzt. Sapphires Nitro+ B850A WIFI 7 nutzt den B850-Chipsatz und verzichtet auf den ASM4242-USB4-Controller, der vier CPU-Lanes opfern würde.
Die Ausstattung des NITRO+ B850A WIFI7 richtet sich an Mainstream-Anwender mit geringeren kritischen Anforderungen an Extras und dies spiegelt sich auch beim Preis wider, denn Sapphire hat für die Platine eine UVP von 189 Euro festgelegt. Im Sockel AM5 kann ein Ryzen-7000/8000/9000-Prozessor seinen Platz einnehmen und mit bis zu 256 GB DDR5-Arbeitsspeicher kombiniert werden. PCIe 5.0 wird mit Ryzen 7000/9000 an einem PEG- und M.2-Steckplatz unterstützt, es gibt zahlreiche USB-Ports und abseits von 2,5 GbE gibt es auch ein WiFi-7-Modul, was die Produktbezeichnung bereits verraten kann.
Die Platine erweckt einen sehr aufgeräumten Zustand. Das PCB selbst ist schwarz und entspricht von den Abmessungen her dem klassischen ATX-Format. Für einen guten Kontrast sorgen grau/weiße Kühlkörper.
Die technischen Eigenschaften
Das Sapphire Nitro+ B850A WIFI 7 wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
| Hersteller und Bezeichnung | Sapphire Nitro+ B850A WIFI 7 |
| Mainboard-Format | ATX |
| CPU-Sockel | AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000) |
| Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V |
| VRM-Ausstattung | 15 Phasen (12+2+1) Spannungswandler: 12x Alpha & Omega AOZ5510QI (VCore, 55A) 2x Alpha & Omega AOZ5510QI (SoC, 55A) 1x Alpha & Omega AON6414A (Misc, 30A) 1x Alpha & Omega AON6354 (Misc, 52A) PWM-Controller: 1x RichTek RT3678BE, max. 8+2 Phasen, VCore und SoC) |
| Preis | ab 174 Euro |
| Webseite | Sapphire |
| Southbridge-/CPU-Features | |
| Chipsatz, Kühlung | AMD B850 Chipsatz, 1x Promontory21, passiv |
| Speicherbänke und Typ | 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.000 MHz (1DPC) |
| Speicherausbau | max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs) |
| Onboard-Features | |
| PCI-Express | 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4): Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16 Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8 Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4 1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD B850 (shared) 1x PCIe 4.0 x16 (x2) über AMD B850 |
| Storage-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über AMD B850 1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (Ryzen 7000/9000), bis PCIe 4.0 x4 (Ryzen 8000) 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 shared (Ryzen 7000/9000), bis PCIe 4.0 x2 (Ryzen 8000) 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD B850 |
| USB | CPU: 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern) Chipsatz: 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern) 3x USB 3.2 Gen1 (3x intern) 6x USB 2.0 (4x extern, 2x intern) |
| Grafikschnittstellen | 1x HDMI 1.4 1x DisplayPort 1.2 |
| WLAN / Bluetooth | WiFi 7 nach IEEE 802.11be über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4 |
| Thunderbolt | - |
| LAN | 1x 2,5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8125BG) |
| Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC897 Codec 6x 3,5 mm Audio-Jacks |
| LED-Beleuchtung | 1x 4-Pin RGB-Header 3x 3-Pin ARGB-Header |
| FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin CPU-OPT-Header 3x 4-Pin System-FAN/Pump-Header |
| Onboard-Komfort | Intern: Status-LEDs Extern: Flash-BIOS-Button |
| Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
- Quick-Installation-Guide
- Mainboard-Infoheft
- zwei SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
Die Auflistung beim Zubehör fällt sehr kurz aus. Sapphire legt abgesehen von der Platine selbst einen Quick-Installation-Guide, ein Mainboard-Infoheft, zwei SATA-Kabel und eine positionierbare WLAN-Antenne bei.
