Das letzte von uns getestete Steel-Legend-Modell liegt nur wenige Monate zurück. ASRocks B550 Steel Legend (Hardwareluxx-Test) hat sich für die aktuell heißbegehrten Ryzen-5000-Prozessoren als sehr gute Platine erwiesen. Nun wollen wir unsere Blicke auf das Pendant-Modell mit Intels Z490-Chipsatz werfen, das im Vergleich natürlich für die Comet-Lake-S-Prozessoren konzipiert ist.
Auch wenn AMDs Vermeer-CPUs (Ryzen 5000) derzeit kaum wegzudenken sind, bieten auch Intels LGA1200-Prozessoren weiterhin eine Menge Leistung und können in einigen Anforderungen eine Empfehlung wert sein. So bieten gerade der Core i7-10700K sowie der Core i9-10850K ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Eben genau dies trifft im Grunde auch auf das ASRock Z490 Steel Legend (Stand: Dezember 2020) zu, mit dem wir uns in diesem Artikel näher beschäftigen werden.
Vom aktuellen Preis (ab 170 Euro) und von den technischen Merkmalen her siedelt sich das ASRock Z490 Steel Legend in der unteren Mittelklasse an. Die Ausstattung wird daher dem Großteil der Nutzer ausreichen und bietet alle wichtigen Schnittstellen in ausreichender Anzahl. Ein Hauptmerkmal ist beim ASRock Z490 Steel Legend die mittlerweile bekannte Optik dieser Mainboard-Serie, die sicherlich bereits einige Fans für sich gewinnen konnte.
Einen größeren Kontrast kann man auf einem Mainboard wohl kaum anwenden, wie auf den Steel-Legend-Modellen von ASRock. Auch das Z490 Steel Legend bringt ein dunkles PCB mit ATX-Abmessungen mit, das jedoch bereits etwas Farbe in weißen und grauen Tönen erhalten hat. Die ganzen Kühlkörper erledigen dann mit der hellen Stahl-Optik den Rest.
Die technischen Eigenschaften
Das ASRock Z490 Steel Legend wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
| Mainboard-Format | ATX |
| Hersteller und Bezeichnung | ASRock Z490 Steel Legend |
| CPU-Sockel | LGA1200 (für Comet Lake-S) |
| Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V 1x 4-Pin +12V |
| Phasen/Spulen | 14 Stück (12x für CPU (10+2), 2x für RAM) |
| Preis | ab 170 Euro |
| Webseite | ASRock |
| Chipsatz | Intel Z490 Express Chipsatz |
| Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 4.266 MHz |
| Speicherausbau | max. 128 GB UDIMM Non-ECC (mit 32-GB-UDIMMs) |
| SLI / CrossFire | CrossFireX (2-Way) |
| PCI-Express | 1x PCIe 4.0 x16 (elektrisch mit x16) über CPU (PCIe 4.0 nur mit Rocket Lake-S!) 1x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x4) über Intel Z490 3x PCIe 3.0 x1 über Intel Z490 |
| PCI | - |
| SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 6x SATA 6 GBit/s über Intel Z490 1x M.2 mit PCIe 4.0 x4 über CPU (nur mit Rocket Lake-S!) 2x M.2 mit PCIe 3.0 x4 über Intel Z490 (M-Key, 32 GBit/s, 2x shared) |
| USB | 2x USB 3.2 Gen2 (Typ-A/C, 2x extern) über Intel Z490 7x USB 3.2 Gen1 (2x extern, 5x intern) über Intel Z490 6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern) über Intel Z490 |
| Grafikschnittstellen | 1x DisplayPort 1.4 1x HDMI 1.4b |
| WLAN / Bluetooth | optional nachrüstbar (M.2 E-Key) |
| Thunderbolt | - |
| LAN | 1x 2,5 GBit/s LAN über Realtek RTL8125BG |
| Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1200 Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
| FAN-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header (regelbar) 1x 4-Pin CPU-FAN/WaKü-Pump-Header 5x 4-Pin Chassis-FAN/WaKü-Header (regelbar) |
| LED-Beleuchtung | I/O-Panel-Cover, PCH, Rechte Unterseite 2x 4-Pin RGB-Header 2x 3-Pin RGB-Header (adressierbar) |
| Onboard-Komfort | Status-LEDs |
Das mitgelieferte Zubehör
- Quick-Installation-Guide
- Software-Setup-Guide
- Treiber- und Software-DVD
- zwei SATA-Kabel
- diverse ASRock-Steel-Legend-Sticker
- zwei ASRock-Kabelbinder
- zwei M.2-Abstandshalter und drei M.2-Schrauben
- ASRock-Steel-Legend-Postkarte
ASRock liegt dem Z490 Steel Legend im Grunde das nötigste Zubehör mit in den Karton. Mit dabei sind der Quick-Installation- und der Software-Installation-Guide und natürlich auch die Treiber- und Software-DVD. Aber auch zwei SATA-Kabel und dazu zwei M.2-Abstandshalter und drei M.2-Schrauben liegen bei. Als kleine Boni gelten die ASRock-Steel-Legend-Sticker, die beiden Kabelbinder sowie die Postkarte.
