Mit den X570-Mainboards und den Ryzen-3000-Prozessoren (Matisse) läutete AMD den Startschuss für die Einführung des PCIe-4.0-Standards in den Consumer-Bereich ein. Fast ein Jahr später folgt nun mit dem B550-PCH der Mainstream-Chip, der gerade auch für die günstigeren Ryzen-Prozessoren ein idealer Partner ist. Das erste B550-Mainboard im Test ist ASUS' ROG Strix B550-E Gaming.
Bei den B550-Mainboards wird PCI-Express in der Version 4.0 ausschließlich über den Sockel AM4 ab den Ryzen-3000-Prozessoren bereitgestellt. Auf diese Weise lassen sich maximal zwei Grafikkarten und auch eine PCIe-4.0-NVMe-SSD direkt über die CPU anbinden. Der B550-Chipsatz selbst bietet im Vergleich zum X570-PCH keine PCIe-4.0-Lanes an, sondern hat immerhin ein Upgrade auf acht PCIe-3.0-Lanes erhalten.
Bei ASUS geht es bei den Mainstream-Chipsätzen bis zur ROG-Strix-Serie hinauf, sodass es mit dem B550-PCH natürlich keine ROG-Crosshair-Modelle geben wird, Diese bleiben den Enthusiasten-Chipsätzen (z.B. X570) innerhalb von AMDs Mainstream-Plattform vorbehalten. In diesem Fall haben wir mit dem ASUS ROG Strix B550-E Gaming also auch gleich das Flaggschiff in der Redaktion und sind gespannt, was die Platine alles zu bieten hat.
Wer hätte es gedacht: Auch das PCB des ASUS ROG Strix B550-E Gaming ist natürlich schwarz und dies trifft auch auf die Anschlüsse und Kühlkörper zu. Die magentafarbenen Akzente sind hierbei natürlich Geschmackssache, hätte unserer Ansicht aber lieber rot sein sollen. Von den Abmessungen hier entspricht das ASUS ROG Strix B550-E Gaming dem ATX-Format.
Die technischen Eigenschaften
Dies sind die Spezifikationen des ASUS ROG Strix B550-E Gaming:
| Mainboard-Format | ATX |
| Hersteller und Bezeichnung | ASUS ROG Strix B550-E Gaming |
| CPU-Sockel | AM4 (für Matisse) |
| Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V 1x 4-Pin +12V |
| Phasen/Spulen | 17 (16x CPU, 1x RAM) |
| Preis | 260 Euro UVP |
| Webseite | ASUS ROG Strix B550-E Gaming |
| Chipsatz | AMD B550 Chipsatz |
| Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 4.600 MHz |
| Speicherausbau | max. 128 GB RAM UDIMM, ECC-Support |
| SLI / CrossFire | SLI (2-Way), CrossFireX (3-Way) |
| PCI-Express | 2x PCIe 4.0 x16 (elektrisch mit x16/x8) über CPU 1x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x4) über AMD B550 2x PCIe 3.0 x1 über AMD B550 |
| PCI | - |
| Storage | 6x SATA 6 GBit/s über AMD B550 1x M.2 mit PCIe 4.0 x4 über CPU (M-Key, PCIe 4.0 x4) 1x M.2 mit PCIe 3.0 x4 über AMD B550 (M-Key) |
| USB | CPU: 3x USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s, 3x extern) über CPU (Ryzen 3000) Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2 (intern) über AMD B550 2x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s, 2x intern) über AMD B550 9x USB 2.0 (5x extern, 4x intern, 1x Typ-C Audio) über AMD B550 |
| Grafikschnittstellen | 1x DisplayPort 1.2 1x HDMI 2.1 |
| WLAN / Bluetooth | WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX200, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.1 |
| Thunderbolt | - |
| LAN | 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN |
| Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1220 Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x USB-Typ-C Audio |
| FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin CPU-OPT-FAN-Header 1x 4-Pin AIO-Pump-Header 3x 4-Pin Chassis-FAN-Header |
| LED-Beleuchtung | I/O-Panel-Cover, Chipsatzkühler 2x 4-Pin RGB-Header 2x 3-Pin ARGB-Header |
| Onboard-Komfort | Status-LEDs, Debug-LED, CMOS-Clear-Jumper, BIOS-Flashback-Button |
Das mitgelieferte Zubehör
Folgendes Zubehör konnten wir in der Verpackung finden:
- Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-DVD
- vier SATA-Kabel
- WLAN-Antenne
- sieben Kabelbinder
- ROG-Sticker
- RGB-Erweiterungskabel
- ARGB-Erweiterungskabel
- zwei M.2-Schrauben und Gewinde inkl. zwei M.2-Gummi-Abstandshalter
- USB-Typ-C-Audiokabel
- ROG-Schlüsselanhänger
- ROG-Dankkarte
Neben der Platine selbst liefert ASUS außerdem wichtige Beigaben, wie das Mainboard-Handbuch und natürlich auch den Support-Datenträger mit. Doch darüber hinaus konnten wir auch vier SATA-Kabel, eine frei positionierbare WLAN-Antenne, diverse ROG-Sticker und selbstverständlich auch zwei M.2-Schrauben und Gewinde im Karton finden. Für die RGB-LED-Beleuchtung liegt dem ROG Strix B550-E Gaming zudem jeweils ein 4-Pin- und 3-Pin-Verlängerungskabel bei. Neben sieben Kabelbindern, einem ROG-Schlüsselanhänger und eine ROG-Dankkarte konnten wir außerdem einen USB-Typ-C-zu-3,5-mm-Klinke-Adapterkabel auffinden.
