Mit den beiden AiO-Kühlungen Valkyrie V240 LCD und V360 LCD kommen AiO-Kühlungen auf den Markt, die sich beim Design deutlich von der Masse abheben und sogar mit einer beleuchteten Aufstellfigur ausgeliefert werden. Doch können sie auch bei der Performance überzeugen?
Viele AiO-Kühlungen unterscheiden sich nur geringfügig voneinander. Das liegt vor allem daran, dass die Anbieter in der Regel auf die Dienste der gleichen Fertiger zurückgreifen. Unterschiede gibt es dann am ehesten noch äußerlich und z.B. auch bei der Lüfterbestückung. Valkyrie hat bei den neuen Modellen Valkyrie V240 LCD und V360 LCD offensichtlich Wert auf eine individuellere Gestaltung gelegt. Das beginnt bereits beim auffälligen Verpackungsdesign mit ungewöhnlicher Kartonform und Sichtfenstern im Deckel.
Ein namensprägendes Display kann invidiuelle Inhalte und wichtige Systemdaten anzeigen - das bieten aber auch etliche Konkurrenzmodelle. Auch Valkyrie selbst hat mit der Syn-Serie bereits entsprechende Modelle im Angebot. Die neue V-Serie soll nun in ihre Fußstapfen treten. Ungewöhnlicher als das Display ist schon der lange A-RGB-Streifen an der Kabelabdeckung der Lüfter. Und damit das Thema A-RGB-Beleuchtung nicht auf den PC beschränkt bleibt, legt Valkyrie sogar eine Aufstellfigur mit A-RGB-Beleuchtung bei. Die kann dann z.B. auf dem Gehäuse oder dem Gaming-Tisch platziert werden.
Valkyrie hat uns sowohl das 240-mm-Modell V240 LCD als auch das 360-mm-Modell V360 LCD zur Verfügung gestellt. Für die V240 LCD wird eine UVP von 219,90 Euro aufgerufen, die V360 LCD soll 249,90 Euro kosten. Auf ganz ähnlichem Niveau lag auch die UVP des Vorgängers Syn 360. Beide Modelle werden sowohl in einer schwarzen als auch in einer weißen Variante angeboten.
Valkyrie liefert die beiden AiO-Kühlungen mit umfangreichem Zubehör aus. Das Bild zeigt den Lieferumfang des 360-mm-Modells - beim 240-mm-Modell werden aber nur ein paar Schrauben weniger mitgeliefert. Neben Anleitung, Garantiehinweisen und dem Montagematerial liegen eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, Klettverschlüsse, drei Schlauchklammern, ein USB-Adapter (Pfostenstecker auf USB-A), ein A-RGB-Splitter, ein Werkzeug zum Anziehen der Montagebolzen und der Rändelmuttern und eine A-RGB-Aufstellfigur bei. Diese Deko-Beigabe werden wir noch im Fazit zeigen. Insgesamt fällt der Lieferumfang jedenfalls ziemlich üppig aus.
| Kühlername | Valkyrie V240 LCD | Valkyrie V360 LCD |
| Kaufpreis | 219,90 Euro (UVP) | 249,90 Euro (UVP) |
| Homepage | www.my-valkyrie.com | www.my-valkyrie.com |
| Kühlertyp | All-in-One Wasserkühlung mit 240-mm-Radiator | All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator |
| Maße Radiator (ohne Lüfter) | 276 x 120 x 27 mm (L x B x H) | 397 x 120 x 27 mm (L x B x H) |
| Material | Bodenplatte: Kupfer Radiator: Aluminium | Bodenplatte: Kupfer Radiator: Aluminium |
| Schläuche | textilummantelt, 39,5 cm lang | textilummantelt, 42,5 cm lang |
| Serienbelüftung | 2x 120 mm mit 800 - 2.150 U/min | 3x 120 mm mit 800 - 2.150 U/min |
| Sockel | AMD: AM4, AM5 Intel: LGA 115x, 1200, 1700, 1851, 2011, 2011-3, 2066 | AMD: AM4, AM5 Intel: LGA 115x, 1200, 1700, 1851, 2011, 2011-3, 2066 |
| Garantiedauer | fünf Jahre | fünf Jahre |
