8 GB sind 2025 nicht mehr zeitgemäß
Die GeForce RTX 5060 im Test - Messungen: Lautstärke und Temperaturen
Den Anfang machen die Messungen zur Karte, im Rahmen derer wir einen Blick auf die Temperaturen, Lautstärke und die Leistungsaufnahme werfen.
Idle-Messungen
Leistungsaufnahme
Idle
in Watt
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Idle
in °C
Weniger ist besser
Im Idle-Betrieb messen wir für die MSI GeForce RTX 5060 Gaming eine Leistungsaufnahme von 12,3 W, was kein besonders positives Ergebnis ist, was aber auch nicht zwingend Kritikpunkt sein muss. Zugleich messen wir mit 37,1 °C eine GPU-Temperatur im mittleren Bereich. Die Lüfter schalten sich aber eine GPU-Temperatur von 36 °C ab. Da wir 37,1 °C gemessen haben wird deutlich, dass die noch im Kühler vorhandenen Abwärme im Idle-Betrieb die Temperatur wieder leicht ansteigen lässt. Unter Last beginnen sich die Lüfter ab einer GPU-Temperatur von 58 °C zu drehen.
Last-Messungen
Leistungsaufnahme
Last (Indiana Jones und der große Kreis)
in Watt
Weniger ist besser
Leistungsaufnahme
Last (Counter-Strike 2)
in Watt
Weniger ist besser
Leistungsaufnahme
Last (3DMark Speedway)
in Watt
Weniger ist besser
In Spielen kommt die MSI GeForce RTX 5060 Gaming nicht an das maximale Power-Limit von 150 W heran und liegt mit 133 bzw. 116 W deutlich darunter. Der Vorgänger GeForce RTX 4060 war teilweise sogar noch etwas sparsamer. Im 3DMark-Test erreicht die Karte dann ihr Power-Limit und verbraucht auch die 150 W.
GPU-Temperatur
in °C
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
in °C
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
in °C
Weniger ist besser
Bei den GPU-Temperaturen kommen wir auf etwa 62 °C und damit liegen wir in einem guten Bereich für die GPU-Temperatur. Mit dem recht niedrigen Verbrauch hat der Kühler auf der MSI GeForce RTX 5060 Gaming jedenfalls keinerlei Probleme.
Speicher-Temperatur
in °C
Weniger ist besser
Speicher-Temperatur
in °C
Weniger ist besser
Offenbar keine großen Probleme hat die MSI GeForce RTX 5060 Gaming bei den Temperaturen den GDDR7-Speichers, denn hier sehen wir mit gerade einmal 64 °C bei weitem nicht die Werte, wie wir sie schon einmal gesehen haben. Einen Hot-Spot-Wert für die GPU bietet uns NVIDIA mit der GeForce-RTX-50-Serie leider nicht mehr an.
Lautstärke
Lautstärke
in dB(A)
Weniger ist besser
Lautstärke
in dB(A)
Weniger ist besser
Ein maximales Power-Limit von 150 W, ein etwas niedrigerer Verbrauch in Spielen und die von MSI gewählten Dimensionen für den Kühler sollten bereits ein erster Hinweis darauf sein, dass es der Karte recht einfach möglich sein sollte, die Abwärme auch mit einer geringen Lautstärke abzuführen. Für die MSI GeForce RTX 5060 Gaming können wir dies jedenfalls bestätigen, denn sowohl in Spielen wie auch dem 3DMark gehört die Karte zu den leisesten im Testfeld.
