[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Korrekt. Ich hatte vor ein paar Jahren mal eines zur Instandsetzung vom Original(Erst)besitzer:
Anhang anzeigen 1210577 Anhang anzeigen 1210579
Es kommt halt in dieser exklusiven Holzkiste, klappbar mit Auszügen für das Zubehör usw. Ansonsten ist es eigentlich "nur" ein Expert, aber mit Full-Polys und angepasstem BIOS Bootscreen wo der Venus Schriftzug drauf zu sehen ist.
Deswegen heißt es "Venus-Mod", weil es ansonsten halt keine Edition mit Poly-Vollbestückung von DFI von diesem Board gab.
Selbst das Expert hat normale Caps mit dazwischen, hier eins von mir in Originalbestückung:
Man muss halt trotzdem vor der Bestellung kurz Caps zählen, nicht nur weil SLI-DR und Ultra-D zwei Caps trennen, zum Expert sind es 7 Unterschiede, sondern auch weil ich verschiedene Revisionen davon im Bestand habe, die mal 1-2 Caps mehr oder weniger haben, je nach Stand des Boards und auch halt anders bestückt sein können, z.B. späte Ultra-D / SLI-DR haben Caps mit geringerem ESR in der RAM Versorgung stehen als die frühen Serien usw.
Deswegen sind die Listen zwar schön und gut, aber man sollte dennoch immer mal kurz nachzählen oder halt einfach von jeder Sorte einfach 3 Stück mehr bestellen als nötig, das passt dann in 99% der Fälle.
Dazu kommt, das es seinen eigenen Boot Splash hat xD
Heute umgelötet mit 2 Mann & 2 Lötkolben xD
vorher:
nachher:
bisher keine Freezes mehr! Obwohl die Elkos eigentlich gut waren:
ESR von 0,04 Ohm bis 0,13 Ohm
Kollege meinte: geht noch!
willst du wirklich alle tauschen?
Japp - wenn dann so, sonst nix.
tut! :) Danke! auch an @bschicht86 für die Bestellung bei Mouser.
TOP, so werden dann meine R300er auch aussehen, die Gesockelten lasse ich ebenfalls stehen.
Cooler Tester!
Lass uns raten, Ersatz sind die Nichicon UHV 10V 470er? :d
6x Nichicon UHV1V471MPD
(y)
Ich dachte eigentlich, muss das eher so aussehen:)
Der HC wenn er gut ist, sollte so iwas bis 30-35esr haben. Diese billo Tester Zweifel ich definitiv an. Mit passsablem Tischmessgerät würde ich die gerne nochmal gegen messen.
Hab die Serie ziemlich robust in Erinnerung. Zumindest von ATI karten her.
ja, billo Teil, klar!
War nur zum Spaß mal 😊👍🏻
Gibt hier paar Leute, unter anderem @WMDK, die haben ziemlich hochwertiges Equipment.
Und nicht nur das, wissen es auch zu bedienen.
Einer der Gründe warum ich auch vom schätzeisen weg bin und zu wertigem Handgerät und Tischmessgerät übergegangen bin. Das Glaskugel schauen und auf die Herstellerangaben verlassen, war einfach nicht zielführend und eher deprimierend.
Natürlich.
Ist doch immer so.
Geiles Werkzeug macht immer mehr Spaß.
War sowieso angedacht alle 6 Elkos zu tauschen.
Mach ich 1x in 2 Jahren 😅
Ich hab auch nichts gegen billo Tester. Die machen ihr Ding. Aber viele schaffen kaum 10khz geschweige denn 100khz wo die eigentliche Testfrequenz für Low und ulow esr elkos liegen. Güte bilden die auch kaum ab und vloss ist eine vage Voraussage.
Messen die Billos immer falsch und daneben, also gleichmäßig, oder streuen die nur wie verrückt?
ne Messreihe könnte dann mit gleichem Elko sicherlich etwas präzisere Aussagen bringen, besser als nix ...
Immerhin findet man die Totalausfälle schonmal und kann die aussortieren.
PS: die Nichicon HC mögen robust sein, kA, mir fehlt die Erfahrung, aber ich traue keinem Elko, wenn der Solid Cap Sollbruchstellen hat. ;D
Bin gespannt, wann wir anfangen die Solid Caps auf den LGA775 und AM3 Brettern zu tauschen. die waren ja doch etwas wertiger und langlebiger als die Sockel A Caps jener Zeit.
Hatten wir hier schon mehrere Male das Thema.
Für alles was Ultra-Low-ESR ist, absolut ungeeignet. Messfrequenzen passen nicht, Genauigkeit völlig wild, kannst auch würfeln. Damit lässt sich weder ein Cap sinnvoll beurteilen, noch irgendeine Form von Diagnostik sinnvoll durchführen. Bist hinterher nicht schlauer als vorher. Gerade die belastbare Frequenzmessung mit 100 KHz oder mehr ist hier essentiell, denn in solchen Szenarien sitzen entsprechende Caps zumeist.
Das einzige wofür diese Billotester halbwegs taugen ist um im Midrange bis GP-Bereich grobe Abweichungen zu finden. Ob jetzt bspw. der verbaute Cap statt 300 mOhm lt. Datenblatt im Tester mit 2 Ohm daher kommt oder so. Das sind so die Maßstäbe, wo man die Teile allenfalls nutzen kann um für sich eine Idee zu bekommen "Oha, hier könnte was nicht stimmen". Für kleinere Abweichungen keine Chance, also ESR300 vs ESR350 mit so einem Tester... no way. Wiederhole die Messung oft genug und du kriegst jedes Ergebnis, was du dir wünschst :fresse:
TLDR; Im Grunde genommen kann man festhalten: auf die Werte, die die Dinger anzeigen kannst du so ungefähr gar nichts geben. Du kannst maximal ableiten ob ein Bauteil komplett neben der Spur ist oder ob es tendenziell irgendwo im Bereich dessen liegt, was man lt. Datenblatt erwarten könnte, aber ob die Spec genau getroffen wird siehst du damit eh nicht. Je geringer der ESR, je mehr auf HF Anwendung getrimmt, umso schrottiger werden die Aussagen von den Teilen.
Selbst die hier schonmal empfohlenen 300-400€ Handmessgeräte kommen da in manchen Szenarien arg an ihre Grenzen, vor allem auch mit extrem flotten Polymeren. Um die überhaupt vernünftig messen zu können, bist du eher bei Tischmessgeräten, wie @Stangelator schon sagte irgendwo zwischen knapp bis deutlich im vierstelligen Bereich.
Gerade wenn du Serien misst und vergleichen willst, ist eine konsistente Messung absolut notwendig und da geht es bei solchen Billig-Geräten schon los, da ist rein gar nichts konsistent, alleine schon weil keine saubere, stabilisierte Messspannung vorhanden ist, keine wirklich stabile Messfrequenz und du kannst die Dinger auch vor der Nutzung nicht mit einer Referenz kalibrieren, sprich alle Grundvoraussetzungen für eine wirklich belastbare Messung fehlen eh schon komplett.
Deswegen: es sind und bleiben "Schätzeisen", nicht mehr und nicht weniger.
Über mir bereits gut erklärt. Ich hatte aber Anfangs auch so ein Schätzeisen, nur um überhaupt was erahnen zu können. Ich hab dann aber auch wirklich grob bzw. streng damit aussortiert. Also ob z.B. die Soll-Kapazität um mehr als 10% abweicht oder nicht, der ESR was anderes als 0,0 Ohm anzeigt und ob die VLoss ungewöhnlich hoch ist.
Feinheiten findet man damit nicht, aber man kann bei optisch noch gut aussehenden Kondensatoren immerhin eine Schätzung veranstalten, ob die inneren Werte noch grob (sehr grob) im Rahmen sind oder nicht.
Danke, aber ich suche das Abbild von einem lebenden Patienten. Die von der Webseite kenne ich, haben aber im Code nicht das drin was ich brauche.
Gibts dort im Vogons eine Einschränkung, ab wann man Themen eröffnen kann? Ich bin dort zwar angemeldet, habs bisher aber nur zu einem Post geschafft.
das Problem ist die MAC Adresse, right?
Ich muss immer noch 754er CPUs und das Board hervor wühlen, sry
Hat wer ein K8NF4G-SATA2 und kann mir bitte ein BIOS-Abbild zukommen lassen?
So, ich kann das Thema nun abschliessen. Falls wer später ähnliche Probleme bei Asrock hat, Asrock hat selber ein MAC Tool, mit dem man die Adresse wieder ins BIOS bringen kann.
Jupp, bis zum Z300er Board von Intel.
War ich etwas geschockt.
Hatte ich genau 1x in meinem Leben mit einem AsRock Board.
hat 1 Fussballspiel gedauert um alle zu entfernen ^^ hab anfangs verpennt neuen Löt erstmal auf die caps zu packen. hab jetzt noch einen Haufen Löcher die nicht gross genug sind für die neuen Caps, weiss nicht wie ich das ordentlich handhaben soll Stecknadel bringt nicht soviel irgendwie und ist schlecht zu handhaben
The poor mans choice wäre, sich den haarfön der Frau zu holen das Board an der betreffenden Stelle damit stramm zu föhnen und dann mit dem lötkolben seine Caps einzulöten. Oder du hast eine Heißluftstation. Wichtig ist nunmal genug Hitze und ein ordentlicher lötkolben. Und genug Hitze bedeutet nicht punktuell mit 450 Grad auf einem lötauge Rum zu brutzeln. Mach alles schön heiß mit dem fön. Bringe frisches Lot ins Spiel. Zum Beispiel Felder isocore mit Flux, und an den Stellen wo du das Lot nicht raus bekommst, wackelst du den neuen Elko abwechselnd die lötaugen erwärmend ohne Gewalt an seine Position. Ein plumper heisluftfön geht ebenso. Die Kosten nicht die Welt. Es muss ja nicht gleich immer eine atten sein wenn man nur 2-3 Boards machen möchte. Korrekt wäre jedoch das alte lot abzusaugen. Mit irgendeiner zd und Heißluft als Unterstützung.
