MSI X870 Tomahawk BIOS Versionen
Ich habe mein Monitoring Script etwas erweitert, damit beim Start und Entsperren immer geprüft werden:
  • GPU PCIe Gen5
  • GPU Afterburner OC aktiv
  • Ethernet LAN läuft mit 2.5Gbps
Manchmal kommt es vor, dass nach Nvidia Treiberupdates oder Windows Updates das MSI Afterburner OC Profil nicht mehr angewendet wird. Ohne OC-Profile läuft meine GPU mit 300w und mit dem OC-Profile mit 330w. Das Skript informiert nun auch darüber, indem die TDP über Nvidia-SMI ausgelesen und ausgewertet wird.
Code:
$LogFile = "C:\Install\Skripts\Check-HardwareStatus\Log.txt"
function Check-GPUPCIeGen{
    $TargetValue = "5"
    $NVSMI_LinkGen = nvidia-smi.exe --query-gpu=pcie.link.gen.max --format=csv,noheader,nounits
    if ($NVSMI_LinkGen -ne $TargetValue) {
        (Get-Date).ToString() + " ERROR - GPU PCIe does not run specified Gen$TargetValue! Instead it runs on Gen$NVSMI_LinkGen" | Out-File $Script:Logfile -Encoding UTF8 -Append
        Notepad.exe $Script:Logfile
    else{
        (Get-Date).ToString() + " INFO - GPU PCIe runs as specified with Gen$NVSMI_LinkGen" | Out-File $Script:Logfile -Encoding UTF8 -Append
function Check-EthernetLinkSpeed{
    $TargetValue = "2.5 Gbps"
    $NetworkAdapter = Get-NetAdapter Ethernet
    if (($NetworkAdapter.LinkSpeed) -ne $TargetValue){
        (Get-Date).ToString() + " ERROR - Ethernet LAN Link Speed does not run specified $TargetValue! Instead it runs on $($NetworkAdapter.LinkSpeed)" | Out-File $Script:Logfile -Encoding UTF8 -Append
    else{
        (Get-Date).ToString() + " INFO - Ethernet LAN Link Speed runs as specified with $TargetValue" | Out-File $Script:Logfile -Encoding UTF8 -Append
function Check-GPUOverclock{
    $TargetValue = "330.00"
    $NVSMI_TDP = nvidia-smi.exe --query-gpu=power.limit --format=csv,noheader,nounits
    if ($NVSMI_TDP -ne $TargetValue) {
        (Get-Date).ToString() + " ERROR - GPU TDP does not run specified $TargetValue! Instead it runs on $NVSMI_TDP" | Out-File $Script:Logfile -Encoding UTF8 -Append
    else{
        (Get-Date).ToString() + " INFO - GPU TDP runs as specified with $NVSMI_TDP" | Out-File $Script:Logfile -Encoding UTF8 -Append
Check-GPUPCIeGen
Check-GPUOverclock
Letztes Update: Im Log sind innerhalb des letzten Monats 103 Bootvorgänge dokumentiert - alle mit PCIe Gen5. Es gibt sie also wirklich - die zufriedenen MSI Kunden.
A*u* und A*R**k haben gestern/heute neue UEFIs mit AGESA 1.3.0.1 verteilt. Mal schauen, wann MSI aus den Puschen kommt, so dass ich noch vor der Aktualisierung auf Kubuntu 26.04 ein neues UEFI aufspielen kann.
Gestern? Am 15.04. kam es schon online.
Ich schaue nicht bei allen Boards, sondern nur bei einer Stichprobe. Bei A*u* bspw. bei dem, welches in meinem anderen Rechner werkelt (T*F G***** B650-PLUS WIFI). Bei A*R**k waren es derer zwei. Auf diese Weise kamen die Daten zustande...
