MSI X870 Tomahawk BIOS Versionen
Ich habe mein Monitoring Script etwas erweitert, damit beim Start und Entsperren immer geprüft werden:
  • GPU PCIe Gen5
  • GPU Afterburner OC aktiv
  • Ethernet LAN läuft mit 2.5Gbps
Manchmal kommt es vor, dass nach Nvidia Treiberupdates oder Windows Updates das MSI Afterburner OC Profil nicht mehr angewendet wird. Ohne OC-Profile läuft meine GPU mit 300w und mit dem OC-Profile mit 330w. Das Skript informiert nun auch darüber, indem die TDP über Nvidia-SMI ausgelesen und ausgewertet wird.
Code:
$LogFile = "C:\Install\Skripts\Check-HardwareStatus\Log.txt"
function Check-GPUPCIeGen{
    $TargetValue = "5"
    $NVSMI_LinkGen = nvidia-smi.exe --query-gpu=pcie.link.gen.max --format=csv,noheader,nounits
    if ($NVSMI_LinkGen -ne $TargetValue) {
        (Get-Date).ToString() + " ERROR - GPU PCIe does not run specified Gen$TargetValue! Instead it runs on Gen$NVSMI_LinkGen" | Out-File $Script:Logfile -Encoding UTF8 -Append
        Notepad.exe $Script:Logfile
    else{
        (Get-Date).ToString() + " INFO - GPU PCIe runs as specified with Gen$NVSMI_LinkGen" | Out-File $Script:Logfile -Encoding UTF8 -Append
function Check-EthernetLinkSpeed{
    $TargetValue = "2.5 Gbps"
    $NetworkAdapter = Get-NetAdapter Ethernet
    if (($NetworkAdapter.LinkSpeed) -ne $TargetValue){
        (Get-Date).ToString() + " ERROR - Ethernet LAN Link Speed does not run specified $TargetValue! Instead it runs on $($NetworkAdapter.LinkSpeed)" | Out-File $Script:Logfile -Encoding UTF8 -Append
    else{
        (Get-Date).ToString() + " INFO - Ethernet LAN Link Speed runs as specified with $TargetValue" | Out-File $Script:Logfile -Encoding UTF8 -Append
function Check-GPUOverclock{
    $TargetValue = "330.00"
    $NVSMI_TDP = nvidia-smi.exe --query-gpu=power.limit --format=csv,noheader,nounits
    if ($NVSMI_TDP -ne $TargetValue) {
        (Get-Date).ToString() + " ERROR - GPU TDP does not run specified $TargetValue! Instead it runs on $NVSMI_TDP" | Out-File $Script:Logfile -Encoding UTF8 -Append
    else{
        (Get-Date).ToString() + " INFO - GPU TDP runs as specified with $NVSMI_TDP" | Out-File $Script:Logfile -Encoding UTF8 -Append
Check-GPUPCIeGen
Check-GPUOverclock
Letztes Update: Im Log sind innerhalb des letzten Monats 103 Bootvorgänge dokumentiert - alle mit PCIe Gen5. Es gibt sie also wirklich - die zufriedenen MSI Kunden.
A*u* und A*R**k haben gestern/heute neue UEFIs mit AGESA 1.3.0.1 verteilt. Mal schauen, wann MSI aus den Puschen kommt, so dass ich noch vor der Aktualisierung auf Kubuntu 26.04 ein neues UEFI aufspielen kann.
Gestern? Am 15.04. kam es schon online.
Ich schaue nicht bei allen Boards, sondern nur bei einer Stichprobe. Bei A*u* bspw. bei dem, welches in meinem anderen Rechner werkelt (T*F G***** B650-PLUS WIFI). Bei A*R**k waren es derer zwei. Auf diese Weise kamen die Daten zustande...
Am Freitag wurde nach über zwei Monaten ein neues UEFI 7E51v1A90 von MSI veröffentlicht!
Edit: Gerade von A70 auf A90 hochgezogen und nun mal abwarten. "RDSEED32 is broken" erhalte ich beim Booten schon mal nicht mehr. Die Sicherheitslücke ist also mit dem AGESA 1.3.0.1 gefixt. Wenn es sich noch nach ein paar Tagen unauffällig verhält, werde ich endlich Kubuntu 26.04 angehen...
So, nach dem die Kiste bis gestern ohne Probleme lief (ich weiß, dass es ein kurzer Zeitraum war) habe ich abends Kubuntu 26.04 installiert. Heute dann nach einem Neustartversuch "0D" --> "Reserviert für zukünftige AMI SEC-Fehler Codes". Dazu CPU und DRAM LED an. Auch nach jedem Kaltstart. Ein Stromlosmachen des Rechners hat nichts bewirkt. --> CMOS-Clear. Ich liebe es. NICHT. :fire: :kotz: Rechner startet und ich darf wieder alle Einstellungen setzen...!
Die ganze Scheiße, obwohl vor dem UEFI Update Standardwerte geladen, gespeichert und neugestartet. Das gleiche Prozedere nach dem UEFI Update.
Nachdem ich vorhin erneut mit 0D beglückt wurde, kann ich nun konstatieren, dass das A90 wieder eines dieser unsäglichen MSI Schrott UEFIs ist. Wieder verschwendete Lebenszeit. Mal schauen für wie viele Betätigungen der Taster für CMOS Clear ausgelegt ist... Bin zum Testen nun auf A82. Wenn das nix taugt, dann wieder A70 mit seinen Sicherheitslücken, das hat MSI aber zufällig halbwegs vernünftig hinbekommen.
Als Zusatzbemerkung zu A90: Ich hatte hier gelegentlich auch Hänger mit der Maus im UEFI und nicht nur im OS.
A90 läuft bei mir problemlos.
Für seine besseren Bretter hat MSI ja schon neuere UEFIs mit AGESA 1.3.0.1b draußen...
A82 sieht bei mir bis jetzt (scheinbar) besser aus. Für die Leistung, bzw. Qualität von A90 und die dafür verwendete Zeit seitens MSI von über 2 Monaten muss man den Hut ziehen. Nicht.
Habs ausm selben Grund installiert, bisher stressfrei. Was das Bios allerdings wieder macht is trotz JEDEC 5600er Ram VSoC direkt auf 1.2V prügeln. Hab manuell wieder auf 0,9V wie davor auch. Funktioniert soweit.
Dann sollte sich MSI mal fragen, warum es anscheinend bei "vielen" (scheinbar) funktioniert und bei "einigen" nicht. Ich mache mit dem Ding ja nichts ungewöhnliches. Die für mich beste Version war bisher A70.
