Rückseitige Anschlüsse und 64 MB ROM: MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ im Test
Wow. Optisch echt ein Leckerbissen. Leider nur 4x M2 slot bei zwei Chips...
im Vergleich zu den meisten anderen X870 Boards kannst Du allerdings zumindest 2 M.2 SSDs direkt an die CPU klemmen, sofern Du den USB4 Controller abschaltest.
Egal wieviele weitere M.2 Slots angeboten werden, diese klauen entweder der GPU Lanes oder laufen durch den Flaschenhals des I/O-Hubs ("Chipsatz").
Ich hoffe das die PZ Boards sich nicht als Standard durchsetzen, ich finde die dazugehörigen Gehäuse bislang echt nicht toll, meist zu wabbelig.
Das Mainboard ist ja zudem nicht komplett PZ, da die Grafikkarte eh noch normal angeschlossen werden muss.
Kann ich so nicht bestätigen. Mein BeQuiet LightBase 600 hat ein sehr stabiles Mainboard-Tray, trotz der Aussparungen.
Genau das meinte ich ja, Asus hat das gelöst.
Damit bist Du aber komplett im Asus Ökosystem gefangen, weil man dann auch eine Asus GPU mit BTF Anschluss benötigst... und davon gibt es nicht viel Auswahl abseits der absurd teuren 5090er Karten. Es wäre aber wünschenswert, wenn sich der Asus Stecker zum Standard durchsetzen würde. Zumindest Sapphire übernimmt den Stecker für eine 9070XT Nitro. Das wäre schonmal ein Anfang.
Eine Win Bootzeit von 30s ist schon extrem. Wieviel davon ist das Bios bevor Win involviert ist? Interessiert mich, weil mein Cachyos Linux nach Bios noch so 4s braucht.
kann ich nicht bestätigen, das Board ist bei mir in ca. 10 Sekunden im Windows (mit 2 SingleSide RAM Modulen).
Was ist jetzt an 64 MB ROM so besonderes, das geht aus dem Artikel nicht hervor?
Hatten wir doch schon bei den neuen Gigabyte Boards, reines Marketing.
Die 64MB werden beworben als Zen6 Ready, weil bei den 32MB angeblich der Platz im Bios zur Unterstützung für neue Prozessoren nicht mehr ausreicht.
Allerdings gehen zukünftige Prozessoren auch mit 32MB, es kann aber sein das einige ältere CPU "gelöscht" werden müssen und dann nicht mehr unterstützt werden. Es könnte z.b. die 7000/8000 Zen5 Unterstützung rausfallen um Platz zu schaffen für Zen6.
Meine Bootzeit beträgt auch nur ca. 20sekunden.
Ansonsten muss ich sagen, dass es das auf Anhieb direkt sauber lief. Kommt auch nicht immer vor.
Welche Boards gibt es derzeit alle mit rückseitgen Anschlüssen ?
Finde den Filter bei Geizhals nicht ...
Du musst bei den Filtern bei Geizhals auf „Alle Filter“ gehen und dann findest du den entsprechenden Filter bei „Besonderheiten“.
Dann werden dir aktuell 17 Boards angezeigt.
Nun kann ich den Reiter Rückseitige Anschlüsse wieder nicht finden ?
@edit
Andersweitig gefunden und gibt fast ausschließlich nur Weiße Mainboards mit Reverse Connector´s
17 Mainboards, 7 davon schwarz. Aber für AMD sind es nur drei schwarze.
Und an der Methode den Filter einzublenden hat sich nichts geändert. Er ist noch genauso zu finden, wie ich es dir oben gezeigt habe.
@Marcel3000 Da geht es um die Knopfzelle:
Welche Knopfzelle? In keiner einzigen Aufnahme des Boards konnte ich eine entdecken. Hat man die wegretuschiert?
Danke für den Hinweis. Na da wundere ich mich nicht, dass ich sie nicht gesehen habe. Habe vorher noch nie eine aufrecht verbaute Knopfzelle auf einem Board gesehen, und auch nicht an dieser Stelle.
Was mich besonders stört, dass man für den Tausch der Batterie das Mainboard ausbauen muss.
Muss man in dem Fall echt den Kühler für einen Tausch abbauen? Irgendwann ist die ja auch platt.
Kommt auf den Kühler an. Ne AIO nicht unbedingt, aber man muss halt das Board ausbauen, weil die Abdeckung/ Kühlkörper von hinten verschraubt ist. Wenn die Knopfzelle platt ist, ist vermutlich auch die Zeit fürn Repaste gekommen.
700 Mark, ähm, 350 Teuro nur um ein mainboard mit dem Kürzel PZ sein Eigen zu nennen, nein danke. Oder beinhaltet das Angebot auch den RAM? 8-)
