MSI X870 Tomahawk BIOS Versionen
Ich habe mein Monitoring Script etwas erweitert, damit beim Start und Entsperren immer geprüft werden:
  • GPU PCIe Gen5
  • GPU Afterburner OC aktiv
  • Ethernet LAN läuft mit 2.5Gbps
Manchmal kommt es vor, dass nach Nvidia Treiberupdates oder Windows Updates das MSI Afterburner OC Profil nicht mehr angewendet wird. Ohne OC-Profile läuft meine GPU mit 300w und mit dem OC-Profile mit 330w. Das Skript informiert nun auch darüber, indem die TDP über Nvidia-SMI ausgelesen und ausgewertet wird.
Code:
$LogFile = "C:\Install\Skripts\Check-HardwareStatus\Log.txt"
function Check-GPUPCIeGen{
    $TargetValue = "5"
    $NVSMI_LinkGen = nvidia-smi.exe --query-gpu=pcie.link.gen.max --format=csv,noheader,nounits
    if ($NVSMI_LinkGen -ne $TargetValue) {
        (Get-Date).ToString() + " ERROR - GPU PCIe does not run specified Gen$TargetValue! Instead it runs on Gen$NVSMI_LinkGen" | Out-File $Script:Logfile -Encoding UTF8 -Append
        Notepad.exe $Script:Logfile
    else{
        (Get-Date).ToString() + " INFO - GPU PCIe runs as specified with Gen$NVSMI_LinkGen" | Out-File $Script:Logfile -Encoding UTF8 -Append
function Check-EthernetLinkSpeed{
    $TargetValue = "2.5 Gbps"
    $NetworkAdapter = Get-NetAdapter Ethernet
    if (($NetworkAdapter.LinkSpeed) -ne $TargetValue){
        (Get-Date).ToString() + " ERROR - Ethernet LAN Link Speed does not run specified $TargetValue! Instead it runs on $($NetworkAdapter.LinkSpeed)" | Out-File $Script:Logfile -Encoding UTF8 -Append
    else{
        (Get-Date).ToString() + " INFO - Ethernet LAN Link Speed runs as specified with $TargetValue" | Out-File $Script:Logfile -Encoding UTF8 -Append
function Check-GPUOverclock{
    $TargetValue = "330.00"
    $NVSMI_TDP = nvidia-smi.exe --query-gpu=power.limit --format=csv,noheader,nounits
    if ($NVSMI_TDP -ne $TargetValue) {
        (Get-Date).ToString() + " ERROR - GPU TDP does not run specified $TargetValue! Instead it runs on $NVSMI_TDP" | Out-File $Script:Logfile -Encoding UTF8 -Append
    else{
        (Get-Date).ToString() + " INFO - GPU TDP runs as specified with $NVSMI_TDP" | Out-File $Script:Logfile -Encoding UTF8 -Append
Check-GPUPCIeGen
Check-GPUOverclock
Letztes Update: Im Log sind innerhalb des letzten Monats 103 Bootvorgänge dokumentiert - alle mit PCIe Gen5. Es gibt sie also wirklich - die zufriedenen MSI Kunden.
A*u* und A*R**k haben gestern/heute neue UEFIs mit AGESA 1.3.0.1 verteilt. Mal schauen, wann MSI aus den Puschen kommt, so dass ich noch vor der Aktualisierung auf Kubuntu 26.04 ein neues UEFI aufspielen kann.
Gestern? Am 15.04. kam es schon online.
Ich schaue nicht bei allen Boards, sondern nur bei einer Stichprobe. Bei A*u* bspw. bei dem, welches in meinem anderen Rechner werkelt (T*F G***** B650-PLUS WIFI). Bei A*R**k waren es derer zwei. Auf diese Weise kamen die Daten zustande...
Am Freitag wurde nach über zwei Monaten ein neues UEFI 7E51v1A90 von MSI veröffentlicht!
Edit: Gerade von A70 auf A90 hochgezogen und nun mal abwarten. "RDSEED32 is broken" erhalte ich beim Booten schon mal nicht mehr. Die Sicherheitslücke ist also mit dem AGESA 1.3.0.1 gefixt. Wenn es sich noch nach ein paar Tagen unauffällig verhält, werde ich endlich Kubuntu 26.04 angehen...
So, nach dem die Kiste bis gestern ohne Probleme lief (ich weiß, dass es ein kurzer Zeitraum war) habe ich abends Kubuntu 26.04 installiert. Heute dann nach einem Neustartversuch "0D" --> "Reserviert für zukünftige AMI SEC-Fehler Codes". Dazu CPU und DRAM LED an. Auch nach jedem Kaltstart. Ein Stromlosmachen des Rechners hat nichts bewirkt. --> CMOS-Clear. Ich liebe es. NICHT. :fire: :kotz: Rechner startet und ich darf wieder alle Einstellungen setzen...!
Die ganze Scheiße, obwohl vor dem UEFI Update Standardwerte geladen, gespeichert und neugestartet. Das gleiche Prozedere nach dem UEFI Update.
Nachdem ich vorhin erneut mit 0D beglückt wurde, kann ich nun konstatieren, dass das A90 wieder eines dieser unsäglichen MSI Schrott UEFIs ist. Wieder verschwendete Lebenszeit. Mal schauen für wie viele Betätigungen der Taster für CMOS Clear ausgelegt ist... Bin zum Testen nun auf A82. Wenn das nix taugt, dann wieder A70 mit seinen Sicherheitslücken, das hat MSI aber zufällig halbwegs vernünftig hinbekommen.
Als Zusatzbemerkung zu A90: Ich hatte hier gelegentlich auch Hänger mit der Maus im UEFI und nicht nur im OS.
A90 läuft bei mir problemlos.
Für seine besseren Bretter hat MSI ja schon neuere UEFIs mit AGESA 1.3.0.1b draußen...
A82 sieht bei mir bis jetzt (scheinbar) besser aus. Für die Leistung, bzw. Qualität von A90 und die dafür verwendete Zeit seitens MSI von über 2 Monaten muss man den Hut ziehen. Nicht.
Habs ausm selben Grund installiert, bisher stressfrei. Was das Bios allerdings wieder macht is trotz JEDEC 5600er Ram VSoC direkt auf 1.2V prügeln. Hab manuell wieder auf 0,9V wie davor auch. Funktioniert soweit.
Dann sollte sich MSI mal fragen, warum es anscheinend bei "vielen" (scheinbar) funktioniert und bei "einigen" nicht. Ich mache mit dem Ding ja nichts ungewöhnliches. Die für mich beste Version war bisher A70.
Ich war davor bei ner Uralt Version A20 oder so :d
Hier X870E Godlike new 1A72 BIOS wird zum MEG X870E GODLIKE und dem UEFI 7E48v1A70, welches der Beschreibung unserem 7E51v1A90 zu entsprechend scheint auch von Probleme berichtet. Und u.a. genau für das Brett gibt es schon ein UEFI mit AGESA PI-1.3.0.1b...
Das dort angesprochene A62 scheint unserem A82 zu entsprechen. Nach mehreren Standbys läuft die Kiste immer noch. Schon mal ein "gutes" Zeichen...
Heute hat auch das X870 Tomahawk das neuste UEFI 7E51v1A91 erhalten. Da das A82 bisher absturzfrei läuft, werde ich bei mir nichts ändern.
Nächste Epsiode im MSI UEFI Kapitel. Seit drei Tagen brauchte die Kiste ewig beim Booten. Sowohl das UEFI selbst (der Cursor oben links nach dem Einschalten blieb dort ungefähr eine halbe Minute. Das Board zeigte dabei Status 99 "Super-IO-Initialisierung". Der Start des OS verlief danach noch zäher.Die Phase dauerte runde 1,5 Minuten. Habe dann einfach A91 installiert. Weil MSI der Inbegriff von Fehler ist. MSI UEFI Hopping... Brachte nichts. Nachdem ich mir dann angeschaut hatte, was so lange brauchte - es war das Netzwerkmodul - habe ich dann LAN, WLAN und Bluetooth deaktiviert. Siehe da, die Kiste startete normal schnell. Danach schrittweise erst LAN, WLAN und BT eingeschaltet. Der Start verlief weiterhin normal schnell. Geil. Wieder nur Arbeit dank MSI.
So, nachdem A91 den selben Fehler wie A90 gebracht hat bin ich nun wieder bei A70. Ich kenne zwar nun alle Einstellungen - bis auf die Lüfterinstellungen - auswendig, aber das Maß ist jetz voll.
Ich werde nach dem Urlaub ein neues Board, diesmal ein richtiges von ***** bestellen. Dann hört der Mist und die Frickelei mit dem MSI Schund auf.
So, neues Board ist doch schon bestellt. Weil MSIToWi immer schön infantil die Herstellernamen unkenntlich macht - man kann es ja absolut gar nicht in den Systemdaten sehen - habe ich den verbotenen Hersteller zusätzlich noch schön bunt und groß in meine Signatur übernommen. (Streisand-Effekt)
Ich habe noch weitere Tests gemacht und es hat den Anschein, dass das MSI Schrottboard einfach keine zusätzlichen PCIe Karten mag. Die Slots - abseits der für die GraKa - sind scheinbar nur zur Zierde. Erklärt auch die "zufriedenen Kunden".
Ich verabschiede mich dann von hier. MSI ist ja sowieso auf meiner persönlichen Bannliste. Hardware so wie Umgang mit den Kunden lässt stark zu wünschen übrig.
Also ich habe in meinem Mobo noch eine PCIe USB-Karte mit 7 Ports stecken und das läuft problemlos.
Allerdings ist mit einer 4090 im ersten Slot tatsächlich auch nur noch ein weiterer Slot nutzbar, aber das ist bei so ziemlich allen Mobos nicht anders.
Bei mir steckt noch ein PCIe zu nvme-Adapter und eine 10GbE Nic, dadurch das die Wasserkühler für die 5090 so "klein" bauen.
Das geht sich soweit auch aus, wenn man davon absieht, das die Karten nicht ihre volle Leistung entfalten können.
Hat sich über die Bios-Versionen gebessert, aber am Anfang hatte ich auch ständig Ausfälle der 10GBe-Karte im Slot unter der Graka.
Als könnte sich das Board nicht entscheiden wie es die PCIe-Lanes routet.
Habe bis zum Eintreffen des neuen Boards zu A91 zurück gewechselt. Davor die Karte ausgebaut. Seit dem läuft das System absturzfrei. Mit A70 waren die erwähnten Fehler 0D und 99 auch nicht. Erst mit A90 und A91 kamen diese. Die Karte lief und läuft in einem anderem System einwandfrei. Auch sind keine Beschädigungen erkennbar. Die Fehler haben sich sonst nach wenigen Stunden bereits gezeigt. Jetzt bin ich schon bei Tagen. Das ist noch kein endgültiger Beweis, sondern erst mal nur eine Korrelation, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht allzu gering. Der PCI_E2 und PCI_E3 sind beide an den Chipsatz angebunden in den E3 passt die Karte leider nicht rein. Das MSI Design lässt das leider nicht zu...
Und wozu brauche ich bitte die Segmentanzeige, wenn die Quark, wie 0D "Reserviert für zukünftige AMI SEC Fehler-Codes" anzeigt? Das bringt niemanden etwas. Wahrscheinlich Zufallsgenerator...
Ist aber alles egal. Morgen kommt das neue Board und das von MSI wird in den nächsten Tagen feierlich entsorgt. A5U5 versüßt es mir ja noch mit einem Gutschein.
