[Sammelthread] Gigabyte X570 Aorus Series – Informationssammlung, Erfahrungen, Tips und Tricks (AM4)
Die X570 Motherboards der Gigabyte Aorus Serie bestehen momentan aus 8 Modellen. Darunter gibt es das Modell Aorus X570 XTreme, das speziell für eine Wasserkühlung entwickelt wurde. In Verbindung mit Prozessoren der dritten Generation (Ryzen 3000) stehen mehrere PCIe 4.0 Steckplätze zur Verfügung.
Die Serie besteht aus folgenden Modellen:
Name und Link zur WebsiteX570 AORUS ELITEX570 AORUS ELITE WIFIX570 AORUS MASTERX570 AORUS PROX570 AORUS PRO WIFIX570 AORUS ULTRAX570 AORUS XTREMEX570 GAMING XX570 I AORUS PRO WIFIX570 UD
PreisvergleichAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle Preise
FormfaktorATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmE-ATX; 30.5cm x 27.0cmATX; 30.5cm x 24.4cmMini-ITX; 17.0cm x 17.0cmATX; 30.5cm x 24.4cm
Unterstützte Prozessoren
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
TDP-Limit: 105W (Hersteller)
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
VRM7 reale Phasen (6+1), PWM-Controller: ISL69138 (max. 7 Phasen)14 reale Phasen (12+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)16 reale Phasen (14+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)
MOSFETs CPU12x 50A SIC63412x 50A IR355612x 40A IR355312x 40A IR355314x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N6x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N
MOSFETs SoC2x 46A 4C10N/4C06N2x 50A IR35562x 46A 4C10N/4C06N4x 46A 4C10N/4C06N2x 70A TDA214724x 46A 4C10N/4C06N2x 40A IR35534x 46A 4C10N/4C06N
Arbeitsspeicher
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000G/Ryzen 2000/Ryzen 2000G
    Support for DDR4 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 128 GB (32 GB single DIMM capacity) of system memory
Dual channel memory architecture
Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4400(O.C.) / 4300(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
    Support for DDR4 3600(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
Onboard GrafikIntegrated Graphics Processor:
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
* Support for HDMI 2.0 version, HDCP 2.2, and HDR.
Maximum shared memory of 16 GB
Note: For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz
* Support for DisplayPort 1.2 version.
2 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
Support for up to 3 displays at the same time
* For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
AudioRealtek® ALC1200 codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
Support for S/PDIF Out
2/4/5.1-channel
Realtek® ALC1220-VB codec
* The front panel line out jack supports DSD audio.
ESS SABRE9118 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
* The back panel line out jack supports DSD audio.
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
ESS SABRE9218 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
Realtek® ALC887 codec
2/4/5.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
* To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.
2/4/5.1-channel
LANIntel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN1)
1 x Realtek® 2.5GbE LAN chip (10/100/1000/2500 Mbit) (LAN2)
Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Aquantia GbE LAN chip (10 Gbit/5 Gbit/2.5 Gbit/1000 Mbit/100 Mbit) (LAN1)
1 x Intel® GbE LAN phy (10/100/1000 Mbit) (LAN2)
Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Wireless Communication ModuleWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 4.2
Support for 11ac wireless standard and up to 433 Mbps data rate
* Actual data rate may vary depending on environment and equipment.
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 5.0
Support for 11ax 160MHz wireless standard and up to 2.4 Gbps data rate
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
ErweiterungssteckplätzeIntegrated in the CPU (PCIEX16):
· 3rd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
· 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8
Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
* For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors only.
2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the CPU (PCIEX16/PCIEX8):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x8 (PCIEX8)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX8)
* The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When using the 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors, the PCIEX16 slot operates at up to x8 mode.
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX16)
1 x PCI Express x1 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset (PCIEX4):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1)
3 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset:
1 x M.2 Socket 1 connector for the wireless communication module (M2_WIFI)
2 x PCI Express x16 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
Multi-Graphics TechnologySupport for AMD Quad-GPU CrossFire™ and 2-Way AMD CrossFire™ technologies
Note: For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors only.
Support for NVIDIA® Quad-GPU SLI™ and 2-Way NVIDIA® SLI™ technologies
Storage InterfaceIntegrated in the CPU (M2A_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support)
6 x SATA 6Gb/s connectors
Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET/M2C_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2B_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-9 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-8 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector on the back of the motherboard (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe* x4/x2 SSD support)
4 x SATA 6Gb/s connectors
Integrated in the CPU:
USBIntegrated in the CPU:
4 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
Chipset:
1 x USB Type-C™ port with USB 3.2 Gen 2 support, available through the internal USB header
2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
4 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB headers
Chipset+2 USB 2.0 Hubs:
8 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
Chipset:
2 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A ports (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB Type-C™ port on the back panel, with USB 3.2 Gen 2 support
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
Chipset+USB 2.0 Hub:
3 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A port (red) on the back panel
Chipset:
Chipset+USB 2.0 Hubs:
Chipset:
Chipset:
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB header
Chipset+USB 3.2 Gen 1 Hub:
2 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB header
4 x USB 2.0/1.1 ports on the back panel
Chipset:
6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
Chipset:
Interne I/O Anschlüsse1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x water cooling CPU fan header
2 x system fan headers
2 x addressable LED strip headers
2 x RGB LED strip headers
1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header
2 x M.2 Socket 3 connectors
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x USB Type-C™ port, with USB 3.2 Gen 2 support
2 x USB 3.2 Gen 1 headers
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only)
1 x Clear CMOS jumper
1 x Q-Flash Plus button
1 x CPU fan header
2 x 8-pin ATX 12V power connectors
1 x CPU fan header
3 x system fan headers
2 x system fan/water cooling pump headers
3 x M.2 Socket 3 connectors
1 x noise detection header
2 x temperature sensor headers
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
Voltage Measurement Points
1 x 4-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x OC PEG power connector
1 x CPU fan header
4 x system fan headers
1 x USB 2.0/1.1 header
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x system fan header
1 x addressable LED strip header
1 x RGB LED strip header
1 x speaker header
1 x USB 3.2 Gen 1 header
1 x CPU fan header
1 x M.2 Socket 3 connector
Rückseite I/O Panel4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
1 x optical S/PDIF Out connector
5 x audio jacks
2 x SMA antenna connectors (1T1R)
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x Clear CMOS button
2 x SMA antenna connectors (2T2R)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard port
1 x PS/2 mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x DisplayPort
2 x HDMI ports
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard/mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
H/W ÜberwachungVoltage detection
Temperature detection
Fan speed detection
Water cooling flow rate detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the fan you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan (pump) speed control function is supported will depend on the fan (pump) you install.
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the cooler you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
BIOS1 x 128 Mbit flash
Use of licensed AMI UEFI BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
1 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
Support for DualBIOS™
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
SonstigesSupport for APP Center
Support for Q-Flash Plus
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Userblackbandt, derFireBird, Frankie36, kami1205, Machete, MrDanielVie, Talliostro, WombatMSChild, Cyberbernd, Daniel N, DonGeilo, GuruSMI, Nightmare86, scrushAlex2710, Daniel N, DerBayer89, Grainger, HSW, iTzMineCore, KopfWand, Marcool, Sepuko,buyman, InkognitoGER, oNyX`, tStormRabauke81SeelBreaker
Testberichte
Die aktuellen BIOS Versionen findet man entweder auf der jeweiligen Modellseite von Gigabyte oder in der Ultimativen AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht (15.11.19).
Ich hoffe auf rege Beteiligung. Es handelt sich um einen dynamischen Informationsprozess, der diesem Eingangspost auch erweitern soll. Deshalb bitte ich um Information, wenn bestimmte Informationen bereits in diesem Eingangspost erscheinen sollen.
FAQ:
1. BIOS Nomenklatur: Bei Gigabyte kann man anhand der Versionsnummer direkt erkennen, ob es sich um ein Release oder um eine Testversion handelt. Bei letzterer endet die Versionsnummer mit einem Buchstaben. (oNyX`)
2. meine NVMe PCIe 3.0 SSD geht nicht
Das Problem läßt sich im Allgemeinen dadurch beheben, daß man dem Board explizit mitteilt, daß es PCIe 3.0 zu verwenden hat. Der Eintrag nennt sich "PCI Slot Configuration) und kann manuell auf Gen1 bis Gen4 sowie Auto gestellt werden. Bitte beachtet, daß die Systemweit gilt und so z.B. auch eine 5700 unter dem eingestellten Wert läuft.
3. Meine PCIe x1 Karte geht nicht
Das ist momentan noch ein Bug im BIOS. Vereinzelt kann es auch zu Bootproblemen führen. Momentan ist der einzige Workaround, die Karte zu entfernen
4. PBO funktioniert nicht
Auch dies ist ein Bug um BIOS. Er tritt seit BIOS F10A/AGESA 1.0.0.4 auf. Das BIOS liest hierbei die Boardwerte für EDC nicht aus und deaktiviert daraufhin den PBO-Boost. Man kann dies momentan umgehen, indem man den EDC-Wert explizit auf 0 setzt. Bei den AMD-Performance -> PBO Einstelllungen muß eine EDC von Null eingetragen werden.
5. Ich habe ein CMOS Clear durchgeführt, aber es werden weiterhin die alten Settings verwendet.
Bei einem CMOS Clear sollten eigentlich alle Einstellungen auf Default zurückgesetzt werden. Das passiert auch fast komplett. Jedoch bleiben die Einstellungen im AMD-Overclocking Menübereich komplett erhalten und werden nach Start des Systems auch verwendet. Man muß dort die Werte händisch löschen!
6. Seriennummer-Nomenklatur:
Man kann anhand der Seriennummer das Produktionsdatum des Boards ermitteln. Lautet die Seriennummer am Beginn z.B. SN1928xxxxxxxx besagen die Stellen 3&4 (19) das Produktionsjahr, die Stellen 5&6 hingegen die Produktionswoche. Das Board mit obiger Seriennummer wurde alsoo in der Woche 28 des Jahres 2019 produziert.
Ich bitte dabei zu berücksichtigen, daß in Deutschland die erste Kalenderwoche unterschiedlich zu den USA ermittelt wird.
7. Wem das Sägen des CPU-Kühlers auf den Nerv geht, kann diesen an die Leine nehmen. Bei oNyX` zeigten sich folgende Werte als besonders hilfreich
1. 27% default
2. 30% 60c
3. 50% 70c
4. 75% 75c
5. 100% 80c
Diese Werte können direkt im Bios oder via SIV eingetragen werden.
8. Ich möchte hier darauf hinweisen, daß das Schreiben von Werten im Ryzen Master mit größter Vorsicht zu genießen ist. Es werden z.B. bei RAM-Werten Dinge direkt in den AGESA Bereich geschrieben, der für Mainboardhersteller gesperrt ist. Es kann und kam dabei dazu kommen, daß das Board nicht mehr lauffähig ist. Hat man bereits Werte geschrieben, kann man mit der Prozedur:
- BIOS inkl. Agesa neu flashen
- BIOS Hardware-Reset
das Board wieder in einen lauffähigen Zustand versetzen. Dies ist aber nicht garantiert. Auf OCN musstem mehrere Nutzer ihr Board trotz der Prozedur zurücksenden. Diese Warnung betrifft mWn ALLE X570 Boards.
9. AMD hat für hwInfo festgelegt, daß das Interwall zum Auslesen der Werte alle 500ms erfolgen soll. Standardmäßig sind hier 2 Sekunden parametrisiert. Ich bitte dies bei Benchmarks etc. zu berücksichtigen
10. Sollte das BIOS bei der Nutzung von Tastatur und/oder Maus ruckeln, kann man im BIOS mit dem Tastaturkürzel "Strg-Alt-F6 " die Auflösung bis zum nächsten Reboot auf den VGA Modus limitieren. Dies sollte den Eingabe-Lag beheben.
Hilfreiche Links:
1. Neben dem Einstieg über die Gigabyteseite kann man den Downloadbereich auch via Aorus.com erreichen.
2. ein weiterer guter Anlaufpunkt für die neueste Beta ist TweakTon's Forum GIGABYTE Latest Beta BIOS
3. Wer ein X570 Master besitzt und seinen Ryzen 3000 übertakten will, findet im Gigabyte X570 AORUS Master Overclocking Thread eine umfangreiche Anleitung
4. Eine weitere Anleitung zum Übertakten der Ryzen 3000 auf einem Gigabyte Board findet Ihr im GIGABYTE AMD X570 Ryzen Overclocking Guide
Danksagung:
Einen großen Dank an oNyX` und Dan Hot für die wertvollen Hints und Tips
--- History ---
2019 11 16 | GuruSMI | Initiale Version
2019 11 30 | GuruSMI | Anpassung wegen Kompatibilitätserweiterung (Ryzen 2000G)
2020 01 09 | GuruSMI | Einfügen hilfreicher Links, Aktualisierung der FAQ
2020 01 22 | GuruSMI | Änderung des Threadtitels
2020 01 22 | Emissary42 | Verschieben des Threads in das Unterforum "Mainboard-Sammelthreads"
2020 08 27 | GuruSMI | Erweiterung der FAQ
@Reous:
Das Verständnis der Lage der Boardhersteller in Bezug auf die Agesa, SMU, UEFI,... versteht keiner, der sich nicht schon intensiv mit der Systemprogrammierung auseinandergesetzt hat. Der "per Du" mit dem Prozessor ist und der den Unterschied von Assembler, MNemonics und Microcode nicht versteht.
@DanHot:
Du beschwerst Dich mittlerweile seit Monaten hier im Gigabyte X570 Thread ohne zu verstehen, wer für was verantwortlich ist. Daß Du Dich von Marketinggeblubber hast einlullen lassen, ist weder das Problem von Gigabyte noch von AMD.
Im UEFI gibt es Speicherbereiche (u.a. Menüeinträge), die hat, egal welcher Boardhersteller, von AMD zu übernehmen und zu integrieren. Der Code stammt von AMD. Der Boardhersteller darf da nichts dran ändern. Da sind Parameter integriert, Code programmiert, bei dem AMD "Du nicht" zu jedem anderen sagt. Schau Dir mal den Ryzen Master an. Der schreibt Parameter in genau diese Bereiche. Da nützt Dir ein Werksreset herzlich wenig. Wenn dieser Code Probleme mit RAM/CPU OC hat, sagt der Boardhersteller "Fein. Aber ich kann da nichts machen". Deshalb haben alle Board-Hersteller die gleichen Probleme. Egal ob AS-Rock, MSI, ASUS, Gigabyte. Ab und zu, mehr durch Zufall als sonst was, kommt der eine oder andere Board-Hersteller mal besser mal schlechter mit dem gerade aktuellen AMD Code aus. Die von AMD garantierten Werte werden übrigens inzwischen ohne Probleme erreicht. Die 3200MHz bzw. 1600MHz IF laufen beim RAM. Der Boost Takt beim PBO ebenso.
Wenn ich mir anschaue, wie viele AGESA Updates mit dem X570 Chipsatz aufkamen, bin ich mir sicher, daß keiner der Hersteller sein UEFI weder komplett entwickeln noch voll durchtesten kann. MMn kann AMD mit dem X570 viel zu früh raus. Im Unterschied zu Intel wollte AMD sich aber nicht die Blösse geben und den Releasetermin verschieben.
Edit: Korrektur von Schreibfehlern
WOW ab dem Punkt "versteht keiner" kann ja nur geblubber :stupid: kommen und ich lass mich bestimmt nicht einlullen, erst recht nicht von Leuten die meinen sie hätten Ahnung!
AGESA=AMD
Microcode=CPU Hersteller
BIOS=MB Hersteller
Das eine neue/andere AGESA WHEA verursachen "KANN" , JA!
Aber warum haben aktuell anderen Hersteller keine WHEA Probleme mehr mit <=IF1900 warum tauchen diese nur bei GB auf?
Ja liegt klar an AMD :wall:
Ich erinnere an die F12 Versionen die den es auch die WHEAs mal gab und mal nicht OBWOHL DIE AGESA die gleiche war!
Und wer sagt, ja das ganze ist ja OC und währe deswegen nonsense der hat sie eh nicht alle am Christbaum mehr hängen!!!
Was willst du mit deinen Beiträgen hier bezwecken?
Bist du an einem ernsthaften Austausch an Meinungen und Informationen interessiert von anderen Usern interessiert?
Möchtest du selbst mit deiner Meinung und Informationen (z.B. Erfahrungen bezüglich bestimmter UEFI Versionen) hier im Forum beitragen?
Bist du an der Lösung deiner Probleme mit deinem Gigabyte Board und deiner Konfiguration interessiert?
Falls ja, dann schlage ich vor, dass du andere Meinungen zunächst mal nicht grundsätzlich mit einem "Angry" Response bewertest und dich im Ton auf einer sachlichen Ebene bewegst. Ich fühle mich zumindest mit deinen Beträgen hin und wieder angegriffen (z.B. "Laber keinen Stuss"), nachdem ich dir nur helfen wollte.
Zu deinem Beitrag:
Ich lese da nur eine Frage raus:
Welche Konfiguration fährst du denn? Poste doch mal deine Werte - vielleicht können wir ja was tweaken.
Oder anders: Ich lese auf vorherigen Beiträgen, dass es mit F32 (final) bei dir läuft - also neuer Versuch: Warum möchtest du auf eine BETA Version wechseln? Welche Probleme möchtest du damit lösen?
@ Dan Hot ....was ist denn dein Problem ?
Whea Fehler ? ....vielleicht liegt es ja an deiner CPU die einfach nicht mehr kann als vllt 1800 oder 1866 Mhz IF .
Ich fahre schon seit zig Jahren Asus Boards ...zuletzt das ASUS ROG Crosshair VIII Impact
Damit ging bei mit nur einen IF von 1900 .....alles darüber ging nicht zu booten. ( Ausser man hat eine PLL Spannung angelegt die normal nur unter LN2 verwendet wird.....und trotzdem ging das dann alles wie Kaugummi )
Mit dem Master kann ich locker bis 2033 Mhz booten und benchen .
Trotzdem bekomme ich auch über 1900 IF Whea Fehler .
Aber die 1900 IF sind bei mir Prime95 stabil und nicht einen einzigen WHEA Fehler .
Also ich bin sehr zufrieden mit dem Master und man hört die gleichen Erfahrungen auch von anderen Overclockern die die gleichen Erfahrungen gemacht haben mit dem Master die auch vor ein Asus gefahren sind .
Unter LN2 ist das Master deutlich besser zu händeln wie das Asus ,...das steht fest. ( Aber das ist ein anderes Thema )
Dann poste mal deine Settings was du alles eingestellt hast
@ mahaudi, sehe das genau so.
Persönlich bin ich zwar erst vor ein paar Tagen vom APEX XII/10900K auf X570 Gigabyte Master/5900X gewechselt, habe mich aber inzwischen wieder gut eingearbeitet betreffend AMD.
WHEA Fehler bekomme ich auch nur ab einem IF von 1933 MHz plus, alles darunter ist WHEA frei. Da schmeißt Karthu eher Ram Fehler aus, wenn man es mit dem Ram OC an sich übertreibt. Die CPU Güte spielt da auch mit rein und die Spannungen sollten ebenfalls passend ausgelotet werden. Genau wie ODT und CAD. UEFI habe bisher 4 Stück getestet, F32 und F33 (a bis c). Die verhalten sich in der Hinsicht auf IF Takt und WHEA Fehler nahezu gleich, ergo muss man die "Schuld" woanders suchen. ;)
AGESA=AMD
BIOS=MB Hersteller
Man liest zuerst. Denkt dann über das Gelesene nach und erst dann postet man. Anhand Deiner Antwort erkennt man, daß Du meinen Post vielleicht gelesen und geantwortet hast. Aber das Nachdenken ist komplett ausgefallen. Das war in diesem Thread schon bei Deinem zweiten Post so.
Übrigens:
Codiert vonSpeicherort
MicrocodeAMDCPU
AGESAAMDBIOS
UEFIBoardherstellerBIOS
Wenn nun das AGESA in einen Speicherbereich schreibt, der eigentlich für Gigabyte vorbehalten ist und GB diesen Bereich ebenso nutzt, geht das in die Hose. Es ist keineswegs unwahrscheinlich, daß andere Boardhersteller diesen Bereich nicht nutzen. Denn die meisten Boardhersteller nutzen 32MB statt wie Gigabyte 16MB. :O
Aber Hauptsache mal mit irgendeinem Müll getrollt. qed.
WHEA Fehler existieren weiterhin Herstellerübergreifend und nicht nur bei Gigabyte.
Mal ne blöde Frage, ich habe ein x570 Aorus Pro, ich nutze eine 6800xt Gaming oc von Gigabyte, darunter habe ich nun meine soundkarte eingesteckt, nun sind die Tempos von der Grafikkarte aber dadurch ein wenig höher, kann ich die soundkarte auch im großen pci Slot am letzten Stellplatz nutzen ? Oder muss die in dem kleinen?
lg
klar kannst du die dort auch nutzen :) möglichst viel freiraum ist immer von vorteil (y)
ich hab jetzt, außer ich kühle die neue grafikkarte auch wieder mit wasser (in einem monat passiert das höchstwahrscheinlich sowieso :d außer die testphase bringt fehler o.ä. probleme hervor), ein blödes problem: durch den wassergekühlten x570 chip und seine anschlüsse kann ich keine 2,7slot karte im ersten pci-e slot vom master einbauen :fresse:. diese platzierung sorgt dafür, dass der kühlkörper der graka auf den anschlüssen aufsitzen wird... hab schon geschaut, ob superflache anschlüsse erhältlich sind, aber systembedingt funktioniert das natürlich nicht: die niedrigsten sind soweit ich sah 35mm hoch. muss also erstmal den zweiten, nur mit pci-e 8x angebundenen und über den chipsatz laufenden, pci-e slot nutzen. performance verlust sollte sich (erstaunlicher- und glücklicherweise) tats. nur im 2-5%igen bereich bewegen, trotzdem nervt mich das natürlich.
oder kennt jemand superflache anschlüsse oder auch winkeladapter? müsste das mal ausmessen, dazu fehlt mir allerdings erstmal noch eine karte. was auch interessant wird, ist das pci-e rebar: nachdem die karte ja im chipset slot sitzt, laufen die daten doch allesamt über nur 4 pci-e lanes zur cpu, oder? da dürfte SAM eigtl. kaum was bringen? das ist aber erstmal nebensächlich, hauptsache der gerät kann erstmal halbwegs normal genutzt werden (y)
Der zweite Anschluss (8x) hängt beim Master ebenfalls an der CPU. Die drei großen Slots laufen 16x 0x 4x oder 8x 8x 4x, wobei nur der untere (4x) am Chipsatz hängt. haben.
ou, siehste, wieder etwas übersehen :) dank dir (y)
Danke, die soundkarte funktioniert super, im letzten pci Slot, aber schon komisch so eine kleine in einem großen Slot zu stecken
Ist sowieso sinnvoll, die Soundkarte in den untersten Slot zu stecken. Der ist meist über den Chipsatz angebunden und klaut somit keine Lanes vom ersten PCIeX16-Slot, wo ja meist die Grafikkarte drin sitzt und direkt an die CPU angebunden ist. Der 2. PCIeX16-Slot teilt sich meist die Lanes mit dem ersten. Selbst wenn die Soundkarte nur eine einzige Lane verwendet, würde der erste Slot auf 8 Lanes reduziert werden. Auch wenn das jetzt noch nicht allzuviel Leistung kostet, wird das in Zukunft schlimmer werden, wenn die Spiele immer größere Speichermengen beanspruchen und/oder per Direct Storage / RTX IO die PCIe-Lanes stärker beanspruchen werden. Daher bin ich ja auch so hinterher, mein defektes Aorus Xtreme wieder PCIeX16-Gen4-tauglich zu bekommen.
Eigentlich ist es sinnvoll, den Sound via USB/Optical auf einen externen DAC zu leiten. Ob das im DAC generierte Analogsignal danach ein KHV geleitet wird oder in eine Anlage läuft, ist unerheblich.
Aha dann zeig mir mal wo! WHEA Fehler gibt es aktuell nur bei der 5000er Serie bei IF1900+
Wenn eine CPU 3000/5000 keine IF1900 packt ist das eine andere Geschichte! IST BEI MIR NICHT DER FALL!!!! F33x ist einfach schmutz gecodet und warum ich upgrade spielt hierbei keine Rolle, die Version hat genau so Fehlerfrei zu laufen wie andere, klar ist das es eine BETA ist, aber die F30 waren auch alle Schmutz und das lieg nicht an der AGESA!
Diese Ignoranz und sich Dinge zu verschönigen ekelhaft!
Jein. Weiß den aktuellen Stand was Optical angeht nicht. Früher gabs ja die Toslink-Verbindung und die sind für hochwertigen Sound ungeeignet, da nur max 1.5Mbit/s Datenübertragungsrate. Da müssten hochwertige Soundquellen (Dolby TrueHD, DTS HD etc.) runtergerechnet werden. Ansonsten hast du natürlich recht. Größere Strecken sollten optimalerweise digital übertragen werden, damit irgendwelche analogen Störsignale keinen Einfluss auf die Soundqualität haben. Aber das setzt halt auch einen entsprechenden Decoder voraus, der mit den ganzen verschiedenen Audiocodecs klar kommt und z.B. über DP/HDMI/USB per Bitstreaming gefüttert werden kann. Und da es bei Audiocodecs, wie auch bei Videocodecs, sowieso immer wieder was neues gibt, bin ich kein Freund von festen Decodern, die dann irgendwann den neuesten Codec nicht mehr dekodieren können.
Lese am besten erst einmal was du überhaupt geschrieben hast bzw. worauf unsere Konversation aufbaut. Du scheinst bei jedem Post etwas anderes zu schreiben oder drückst dich einfach nicht richtig aus. Deine aggressive Schreibweise macht das ganze auch nicht besser.
Da das ganze aber OT ist bin ich nun raus :wink:
So, fertig mit dem 24/7 Einstellungen, sollte so reichen.
Jetzt noch das ganze ein wenig für zum benchen optimieren, Ram bleibt aber so. :d
Heinrich
So, nun habe ich meinen Rechner bereits eine ganze Weile (August 20) und muss feststelle, dass manche Dinge ganz schön nervig sind!
Aorus X570 Master V1.1; F32
Ryzen 9 3900XT
NVIDIA Geforce RTX 2070 Super (PCIe x16)
AiO WaKü CoolerMaster ML360L
Kingston Fury 4x32 GB, 3200 MHz
Aorus NVMe Gen. 4.0; 2x2 TB
diverse SATA SSDs & HDDs
PSU be quiet DARK POWER PRO 12, 1500W
Case be quiet Silent Base 801
BD-Brenner LG BH16NS40 in Icy-Box; USB3.0
TV-Tuner Digital Devices Cine S2 V6.5 (PCIe x1)
ältere USB3.0 Karte (5xUSB3.0) (PCIe x4)
(PCIe x8 empty)
TPM-Modul
Pumpe AiO immer 100%, Lüfter 20%, ab 60°C steil ansteigend
Gehäuselüfter (3x140 mm) silent
Geräuscheindruck: Leises Rauschen mit niederfrequentem Beiklang, das auch unter Vollast nur unwesentlich lauter wird.
Leider macht einer der Lüfter der AiO schnarrende Geräusche, jedoch nur in einem bestimmten Lastbereich, der leicht ausgeblendet werden kann.
EFI/BIOS: Habe die Erfahrung gemacht, dass Beta-Versionen mehr Probleme machen, als dass sie nützen. Daher in der Regel nur Versionen ohne Zusatzbezeichnung. Musste auch schon einmal downgraden!
Alle Timings / Frequenzen stock / no OC! Auto nach Möglichkeit bereits auf die entsprechenden Standardwerte geändert!
Sehr lange Bootzeiten! Bis der Bootmanager (DualBoot Windows 10 / openSUSE Leap 15.2) erscheint, gehen schon mal 90 Sekunden ins Land.
Sporadischer Aufruf BIOS bei Kaltstart. Meist lässt sich der Rechner ohne weitere Änderung starten. Selten auch BIOS-Reset!
PCIe: Da die Grafikkarte auf PCIe 3.0 läuft, habe ich das im BIOS so eingestellt. Hat das eigentlich Auswirkungen auf die NVMe, die ja PCIe 4.0 können sollen? Oder würde 'Auto' hier tatsächlich besser sein?
USB: Aufgrund der Probleme mit USB-2-Anschlüssen habe ich mir einen aktiven USB-Hub (7+4) beschafft. Werde mir davon wohl noch einen weiteren bestellen und die alte PCIe-Karte in Rente schicken oder in den alten Rechner verpflanzen, der auch 8 Jahre seinen Dienst versah. Aber auch dieser hatte bereits Probleme mit USB onboard!
Sound: Üblicherweise habe ich an Line-Out ein Kabel zur Stereoanlage und dort die Kopfhörer angeschlossen. Leider gerät hier die Zuordnung zwischen Line-Out und Kopfhörerausgang (Front) regelmäßig aus dem Takt. Abhilfe schafft hier eine Switch-Box 2x Audio-In/Mic-Out, 1x Line-Out/Headset/Mic-In.
Auch das kurzfristige Ausstöpseln an Line-Out am Back-Panel scheint zu helfen, kann aber auf Dauer nicht die Lösung sein.
Möchte nur kurz auf meinen Beitrag hier >>> hinweisen ...
Wenn im BIOS auf PCIe 3.0 eingestellt wird, geht auch nur PCIe 3.0! Tatsächlich wäre hier die AUTO Einstellung besser, denn die kann unterscheiden zwischen PCIe 3.0 und 4.0 und es wird automatisch zugewiesen.
Die Lüfter und die Pumpe lassen sich bestens im BIOS einstellen ... Tipp für die Pumpe: Stellt man die im BIOS auf AC ein, sollte man die Pumpe nicht unter mindestens 4 V laufen lassen, weil es darunter sein könnte, dass die Pumpe gelegentlich nicht anläuft ... Zwischen 4V (besser 5V) und 12V dürften also keine Schwierigkeiten auftreten.
MSI beseitigt u.a. gerade die Probleme mit den USB Anschlüssen mit BIOS Version AGESA 1.2.0.1! So weit ist GigaByte jedoch noch nicht.
Und eine BETA Version wäre dann Pflicht. Für mein MSI MEG X570 UNIFY gibt es schon die AGESA 1.2.0.1.
Viele Grüße
Man kann die AiO an zwei Header anschließen und dann im BIOS entsprechend regeln. Ich hatte zunächst eine ALC AiO verbaut. Ich hab die an den entsprechenden Header angeschlossen und konnte Pumpe/Lüfter getrennt regeln. Ich hatte den 7V Adapter integriert und auf 100% rennen lassen.
Ich würde versuchen, alles auf Auto rennen lassen. MWn kann man die Slots als auch das System entsprechend fixieren. Ich hatte neben einer 5700XT Grafikkarte auch eine USB-Karte. Diese konnte ich nicht weiter nutzen und habe sie ins BackUp System übernommen.
Das ist ein bekanntes Problem. Dieses Problem umgeht man, indem man so ziemlich alles über aktive USB Hubs laufen läßt. Ich kann z.B. von 4 Front USB nur die Hälfte nutzen. Ebenso kann ich hinten nicht alle USB Anschlüsse nutzen. Ich nutze einen Hub für Drucker und 3D Drucker. Einen weiteren für Tastatur, Maus, SDCard-Reader, USB Sticks sowie Telefon. Ein weiterer USB-Port wird für den Anschluß eines DAC/KHV verwendet.
Meine persönliche Meinung ist, daß ich nicht sehe, daß ich in den nächsten Builds nochmals ein Gigabyte-Board verwende. Und wenn sich das mit der Verfügbarkeit der AMD Prozessoren nicht ändert, werde ich zudem zu Intel wechseln.
@Schildkroete09:
Es ist nicht sehr konstruktiv, bekannte und bestätigte Probleme beim GB Aorus Master Board mit der Beschreibung eines MSI Boards zu lösen. Gerade das Master hat einige spezielle Hardware-Probleme. Der Grund weshalb das Master, genauer die Hardware, inzwischen schon bei Version 1.2 ist.
Mein Frage ging ja dahingehend, ob die Einstellungen für die PCIe-Slots systemweit gelten. Die Bedienungsanleitung gibt hier tatsächlich die nur Slots an.
PCIe Slot Configuration
Allows you to set the operation mode of the PCI Express slots to Gen 1, Gen 2, Gen 3, or Gen 4. Actual
operation mode is subject to the hardware specification of each slot. Auto lets the BIOS automatically
configure this setting. (Default: Auto)
Aber 'Auto' wird hier auch nicht schaden. :)
Die Header für die AiO sind hier tatsächlich auf die dafür vorgesehenen Anschlüsse verteilt, und entsprechend habe ich die Leistungskurven auch manuell angepasst. Diese Einstellungen sind echt ein Segen, denn mein alter Rechner konnte das leider nicht.
Da die Pumpe bei 100% auch nicht mehr Krach macht als mit niedrigeren Umdrehungen, habe ich sie eben auf 100% laufen. Man könnte allenfalls darüber nachdenken, ob man mit einer Reduzierung der Grundlast auf 75% die Lebensdauer der Pumpe erhöhen könnte.
@GuruSMI Ist der 7V-Adapter bei deiner AiO dabei gewesen, oder hast du den extra gekauft? Wenn ich das umrechne, würden 7V knapp 60% von 12V bedeuten...
Inzwischen ist hier ja längst ein aktiver USB-Hub am Werkeln und ein weiterer ist bestellt.
Gibt es eigentlich Empfehlungen für USB-Karten an PCIe? Irgendwelche Chipsätze, die gut geeignet sind?
Was mir da gerade noch einfällt: Da mein Gehäuse leider keine Möglichkeit bietet, ein BD/DVD-Laufwerk einzubauen, habe ich mich für eine externe Lösung mittels ICY-Box entschlossen.
Einen eSATA-Port bietet das Board ja leider nicht, so muss ich das Gerät über USB anschließen. Nur habe ich hier das Problem, dass jede Software, die eine Disc beschreiben soll, erst überhaupt kein Gerät erkennt. Beim Lesen geht das komischerweise. Und es ist egal, ob Windows 10 oder Linux.
Ich habe den Eindruck, dass Gigabyte nicht allein mit solchen Problemen zu kämpfen hat. Aber auch ich habe gewisse Präferenzen, welcher Hersteller 'geht' und welcher nicht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass GB extra Bockmist baut; schließlich wollen die an ihren Produkten auch verdienen.
Eigentlich hatte ich ja auch beabsichtigt, mir eine RX 3090 zu kaufen (daher auch das 1500W NT)
1. Der Adapter lag der AiO bei. Die war auch komplett ohne LED SchnickSchnack. Die AiO war eine AlphaCool Eisbär(???) 360.
2. Ich hattee das Thema USB Karten damals beim Aufbau abgehakt und bin auf aktive Hubs übergegangen. Mein BRDW hatte ich am Zweitrechner (vorheriger Erstrechner) angeschlossen. Durch die USB Problematik wird jedoch einiges beschränkt. Denn viele der von AMD angepriesenen USB-Lanes haben sich zu einigen wenigen reduziert.
3. Wie das bei anderen Herstellern ist bzw. war, kann ich selbst nicht beurteilen. Und die Erfahrungen anderer ziehe ich generell nicht in meine Suche mit ein. Ich will hier auch nicht behaupten, daß es nur Gigabyte betrifft. Aber man hat in zwei weiteren Hardware-Releases versucht, die Spannungen an den Ram-Slots, den PCIe Slots und am USB-Bus zu stabilisieren. Ich habe mein Board seit 09/10/2019. Ich setze meine Systeme zu 90% beruflich ein. Die X570/Ryzen 3000 Plattform hat sich in dieser Zeit als sehr durchwachsen dargestellt. Mit den Ryzen 5000 beginnend verlangt man Mondpreise bei nicht vorhandener Verfügbarkeit und unterirdischer Plattformqualität. Die X470/Ryzen 2700 Plattform dagegen war richtig stabil. Um es genauer zu spezifiziere, beim Ryzen 2700x. Allein schon wegen meines Einsatzszenarios kommt kein OC in Frage. Ich renne bei fast allem Stock und Auto. Alleinig die Board-LED sind deaktiviert und das XMP Profil (3600CL18 mit 4x8GB) aktiviert. Mein BRDW hängt. z.B. am X470. Bei sehr vielen BIOS Releases arbeitete ich z.B. in Excel oder Visual Studio und der Rechner stürzte dabei sporadisch ab. Die Versionen F4/F10/F30 haben sich bei mir als stabil erwiesen. Jedoch immer mit der USB Problematik. Ich habe das Board als Alternative zum Asus Crosshair 8 gekauft. Weil der Prozessor zum Kaufzeitpunkt seinen Boosttakt erreichte.
Ich hätte jetzt Magenschmerzen, wenn ich dieses Board wieder kaufen müsste. Ich muß zugeben, daß ich momentan auch bei AMD Magenschmerzen hätte. Ich schaue mir das Spiel noch eine gewisse Zeit an. Entweder gehe ich dann auf Asus X570 Crosshair und 3950x als Primärsystem oder ich setze auf Asus und Intel 11900k (wie der auch immer exakt heißen mag) als neue Plattform. Frei nach dem Motto: Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
Kann man im Bios bei Master was einstellen das CPU-Z die richtige Vcore ausließt wie HwInfo ?
ASRock auf Gigabyte-Umsteiger hier, warum gibt es eigentlich keinen Sammelthread zur B550-Reihe? :unsure:
Wobei ich mir die Frage stelle, ob ein Wechsel auf ein anderes Board tatsächlich ALLE Probleme löst und nicht nur verlagert?
Von Zen 1 auf Zen 3 mit x370 Board ist jetzt nicht so einfach. Da kanns schonmal nen neues Board werden ;)
Und ich darf den Quark später wieder konfigurieren :fresse:
Ich werde wohl erst wieder mit dem X670 Chipsatz aktiv. Oder mit der Alternative von Intel. Je nach Verfügbarkeit und Mondpreis-Index. Momentan habe ich ja meinen 3D Drucker als Baustelle. Den brauch ich, damit ich meine Rechner und Kühler an die Wand bringe.
