Aktuelles
[Sammelthread] Gigabyte X570 Aorus Series – Informationssammlung, Erfahrungen, Tips und Tricks (AM4)
Die X570 Motherboards der Gigabyte Aorus Serie bestehen momentan aus 8 Modellen. Darunter gibt es das Modell Aorus X570 XTreme, das speziell für eine Wasserkühlung entwickelt wurde. In Verbindung mit Prozessoren der dritten Generation (Ryzen 3000) stehen mehrere PCIe 4.0 Steckplätze zur Verfügung.
Die Serie besteht aus folgenden Modellen:
Name und Link zur WebsiteX570 AORUS ELITEX570 AORUS ELITE WIFIX570 AORUS MASTERX570 AORUS PROX570 AORUS PRO WIFIX570 AORUS ULTRAX570 AORUS XTREMEX570 GAMING XX570 I AORUS PRO WIFIX570 UD
PreisvergleichAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle Preise
FormfaktorATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmE-ATX; 30.5cm x 27.0cmATX; 30.5cm x 24.4cmMini-ITX; 17.0cm x 17.0cmATX; 30.5cm x 24.4cm
Unterstützte Prozessoren
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
TDP-Limit: 105W (Hersteller)
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
VRM7 reale Phasen (6+1), PWM-Controller: ISL69138 (max. 7 Phasen)14 reale Phasen (12+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)16 reale Phasen (14+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)
MOSFETs CPU12x 50A SIC63412x 50A IR355612x 40A IR355312x 40A IR355314x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N6x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N
MOSFETs SoC2x 46A 4C10N/4C06N2x 50A IR35562x 46A 4C10N/4C06N4x 46A 4C10N/4C06N2x 70A TDA214724x 46A 4C10N/4C06N2x 40A IR35534x 46A 4C10N/4C06N
Arbeitsspeicher
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000G/Ryzen 2000/Ryzen 2000G
    Support for DDR4 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 128 GB (32 GB single DIMM capacity) of system memory
Dual channel memory architecture
Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4400(O.C.) / 4300(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
    Support for DDR4 3600(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
Onboard GrafikIntegrated Graphics Processor:
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
* Support for HDMI 2.0 version, HDCP 2.2, and HDR.
Maximum shared memory of 16 GB
Note: For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz
* Support for DisplayPort 1.2 version.
2 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
Support for up to 3 displays at the same time
* For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
AudioRealtek® ALC1200 codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
Support for S/PDIF Out
2/4/5.1-channel
Realtek® ALC1220-VB codec
* The front panel line out jack supports DSD audio.
ESS SABRE9118 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
* The back panel line out jack supports DSD audio.
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
ESS SABRE9218 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
Realtek® ALC887 codec
2/4/5.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
* To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.
2/4/5.1-channel
LANIntel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN1)
1 x Realtek® 2.5GbE LAN chip (10/100/1000/2500 Mbit) (LAN2)
Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Aquantia GbE LAN chip (10 Gbit/5 Gbit/2.5 Gbit/1000 Mbit/100 Mbit) (LAN1)
1 x Intel® GbE LAN phy (10/100/1000 Mbit) (LAN2)
Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Wireless Communication ModuleWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 4.2
Support for 11ac wireless standard and up to 433 Mbps data rate
* Actual data rate may vary depending on environment and equipment.
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 5.0
Support for 11ax 160MHz wireless standard and up to 2.4 Gbps data rate
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
ErweiterungssteckplätzeIntegrated in the CPU (PCIEX16):
· 3rd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
· 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8
Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
* For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors only.
2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the CPU (PCIEX16/PCIEX8):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x8 (PCIEX8)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX8)
* The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When using the 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors, the PCIEX16 slot operates at up to x8 mode.
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX16)
1 x PCI Express x1 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset (PCIEX4):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1)
3 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset:
1 x M.2 Socket 1 connector for the wireless communication module (M2_WIFI)
2 x PCI Express x16 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
Multi-Graphics TechnologySupport for AMD Quad-GPU CrossFire™ and 2-Way AMD CrossFire™ technologies
Note: For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors only.
Support for NVIDIA® Quad-GPU SLI™ and 2-Way NVIDIA® SLI™ technologies
Storage InterfaceIntegrated in the CPU (M2A_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support)
6 x SATA 6Gb/s connectors
Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET/M2C_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2B_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-9 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-8 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector on the back of the motherboard (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe* x4/x2 SSD support)
4 x SATA 6Gb/s connectors
Integrated in the CPU:
USBIntegrated in the CPU:
4 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
Chipset:
1 x USB Type-C™ port with USB 3.2 Gen 2 support, available through the internal USB header
2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
4 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB headers
Chipset+2 USB 2.0 Hubs:
8 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
Chipset:
2 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A ports (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB Type-C™ port on the back panel, with USB 3.2 Gen 2 support
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
Chipset+USB 2.0 Hub:
3 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A port (red) on the back panel
Chipset:
Chipset+USB 2.0 Hubs:
Chipset:
Chipset:
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB header
Chipset+USB 3.2 Gen 1 Hub:
2 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB header
4 x USB 2.0/1.1 ports on the back panel
Chipset:
6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
Chipset:
Interne I/O Anschlüsse1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x water cooling CPU fan header
2 x system fan headers
2 x addressable LED strip headers
2 x RGB LED strip headers
1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header
2 x M.2 Socket 3 connectors
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x USB Type-C™ port, with USB 3.2 Gen 2 support
2 x USB 3.2 Gen 1 headers
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only)
1 x Clear CMOS jumper
1 x Q-Flash Plus button
1 x CPU fan header
2 x 8-pin ATX 12V power connectors
1 x CPU fan header
3 x system fan headers
2 x system fan/water cooling pump headers
3 x M.2 Socket 3 connectors
1 x noise detection header
2 x temperature sensor headers
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
Voltage Measurement Points
1 x 4-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x OC PEG power connector
1 x CPU fan header
4 x system fan headers
1 x USB 2.0/1.1 header
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x system fan header
1 x addressable LED strip header
1 x RGB LED strip header
1 x speaker header
1 x USB 3.2 Gen 1 header
1 x CPU fan header
1 x M.2 Socket 3 connector
Rückseite I/O Panel4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
1 x optical S/PDIF Out connector
5 x audio jacks
2 x SMA antenna connectors (1T1R)
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x Clear CMOS button
2 x SMA antenna connectors (2T2R)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard port
1 x PS/2 mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x DisplayPort
2 x HDMI ports
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard/mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
H/W ÜberwachungVoltage detection
Temperature detection
Fan speed detection
Water cooling flow rate detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the fan you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan (pump) speed control function is supported will depend on the fan (pump) you install.
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the cooler you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
BIOS1 x 128 Mbit flash
Use of licensed AMI UEFI BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
1 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
Support for DualBIOS™
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
SonstigesSupport for APP Center
Support for Q-Flash Plus
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Userblackbandt, derFireBird, Frankie36, kami1205, Machete, MrDanielVie, Talliostro, WombatMSChild, Cyberbernd, Daniel N, DonGeilo, GuruSMI, Nightmare86, scrushAlex2710, Daniel N, DerBayer89, Grainger, HSW, iTzMineCore, KopfWand, Marcool, Sepuko,buyman, InkognitoGER, oNyX`, tStormRabauke81SeelBreaker
Testberichte
Die aktuellen BIOS Versionen findet man entweder auf der jeweiligen Modellseite von Gigabyte oder in der Ultimativen AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht (15.11.19).
Ich hoffe auf rege Beteiligung. Es handelt sich um einen dynamischen Informationsprozess, der diesem Eingangspost auch erweitern soll. Deshalb bitte ich um Information, wenn bestimmte Informationen bereits in diesem Eingangspost erscheinen sollen.
FAQ:
1. BIOS Nomenklatur: Bei Gigabyte kann man anhand der Versionsnummer direkt erkennen, ob es sich um ein Release oder um eine Testversion handelt. Bei letzterer endet die Versionsnummer mit einem Buchstaben. (oNyX`)
2. meine NVMe PCIe 3.0 SSD geht nicht
Das Problem läßt sich im Allgemeinen dadurch beheben, daß man dem Board explizit mitteilt, daß es PCIe 3.0 zu verwenden hat. Der Eintrag nennt sich "PCI Slot Configuration) und kann manuell auf Gen1 bis Gen4 sowie Auto gestellt werden. Bitte beachtet, daß die Systemweit gilt und so z.B. auch eine 5700 unter dem eingestellten Wert läuft.
3. Meine PCIe x1 Karte geht nicht
Das ist momentan noch ein Bug im BIOS. Vereinzelt kann es auch zu Bootproblemen führen. Momentan ist der einzige Workaround, die Karte zu entfernen
4. PBO funktioniert nicht
Auch dies ist ein Bug um BIOS. Er tritt seit BIOS F10A/AGESA 1.0.0.4 auf. Das BIOS liest hierbei die Boardwerte für EDC nicht aus und deaktiviert daraufhin den PBO-Boost. Man kann dies momentan umgehen, indem man den EDC-Wert explizit auf 0 setzt. Bei den AMD-Performance -> PBO Einstelllungen muß eine EDC von Null eingetragen werden.
5. Ich habe ein CMOS Clear durchgeführt, aber es werden weiterhin die alten Settings verwendet.
Bei einem CMOS Clear sollten eigentlich alle Einstellungen auf Default zurückgesetzt werden. Das passiert auch fast komplett. Jedoch bleiben die Einstellungen im AMD-Overclocking Menübereich komplett erhalten und werden nach Start des Systems auch verwendet. Man muß dort die Werte händisch löschen!
6. Seriennummer-Nomenklatur:
Man kann anhand der Seriennummer das Produktionsdatum des Boards ermitteln. Lautet die Seriennummer am Beginn z.B. SN1928xxxxxxxx besagen die Stellen 3&4 (19) das Produktionsjahr, die Stellen 5&6 hingegen die Produktionswoche. Das Board mit obiger Seriennummer wurde alsoo in der Woche 28 des Jahres 2019 produziert.
Ich bitte dabei zu berücksichtigen, daß in Deutschland die erste Kalenderwoche unterschiedlich zu den USA ermittelt wird.
7. Wem das Sägen des CPU-Kühlers auf den Nerv geht, kann diesen an die Leine nehmen. Bei oNyX` zeigten sich folgende Werte als besonders hilfreich
1. 27% default
2. 30% 60c
3. 50% 70c
4. 75% 75c
5. 100% 80c
Diese Werte können direkt im Bios oder via SIV eingetragen werden.
8. Ich möchte hier darauf hinweisen, daß das Schreiben von Werten im Ryzen Master mit größter Vorsicht zu genießen ist. Es werden z.B. bei RAM-Werten Dinge direkt in den AGESA Bereich geschrieben, der für Mainboardhersteller gesperrt ist. Es kann und kam dabei dazu kommen, daß das Board nicht mehr lauffähig ist. Hat man bereits Werte geschrieben, kann man mit der Prozedur:
- BIOS inkl. Agesa neu flashen
- BIOS Hardware-Reset
das Board wieder in einen lauffähigen Zustand versetzen. Dies ist aber nicht garantiert. Auf OCN musstem mehrere Nutzer ihr Board trotz der Prozedur zurücksenden. Diese Warnung betrifft mWn ALLE X570 Boards.
9. AMD hat für hwInfo festgelegt, daß das Interwall zum Auslesen der Werte alle 500ms erfolgen soll. Standardmäßig sind hier 2 Sekunden parametrisiert. Ich bitte dies bei Benchmarks etc. zu berücksichtigen
10. Sollte das BIOS bei der Nutzung von Tastatur und/oder Maus ruckeln, kann man im BIOS mit dem Tastaturkürzel "Strg-Alt-F6 " die Auflösung bis zum nächsten Reboot auf den VGA Modus limitieren. Dies sollte den Eingabe-Lag beheben.
Hilfreiche Links:
1. Neben dem Einstieg über die Gigabyteseite kann man den Downloadbereich auch via Aorus.com erreichen.
2. ein weiterer guter Anlaufpunkt für die neueste Beta ist TweakTon's Forum GIGABYTE Latest Beta BIOS
3. Wer ein X570 Master besitzt und seinen Ryzen 3000 übertakten will, findet im Gigabyte X570 AORUS Master Overclocking Thread eine umfangreiche Anleitung
4. Eine weitere Anleitung zum Übertakten der Ryzen 3000 auf einem Gigabyte Board findet Ihr im GIGABYTE AMD X570 Ryzen Overclocking Guide
Danksagung:
Einen großen Dank an oNyX` und Dan Hot für die wertvollen Hints und Tips
--- History ---
2019 11 16 | GuruSMI | Initiale Version
2019 11 30 | GuruSMI | Anpassung wegen Kompatibilitätserweiterung (Ryzen 2000G)
2020 01 09 | GuruSMI | Einfügen hilfreicher Links, Aktualisierung der FAQ
2020 01 22 | GuruSMI | Änderung des Threadtitels
2020 01 22 | Emissary42 | Verschieben des Threads in das Unterforum "Mainboard-Sammelthreads"
2020 08 27 | GuruSMI | Erweiterung der FAQ
F|Marsman
Vsoc, VDDG Spannungen geändert oder auf AUTO? Mal erhöhen und gegentesten..
jlooc
Profi
Ist alles auf Auto einzig das XMP Profil und den Ram von 3600 auf 3733 Mhz.
GuruSMI
Experte
Das USB Verhalten ist normal. Die USB Ports haben beim Master generell ein Versorgungsproblem. Ich habe das ganze gelöst indem ich mit externen USB-Hubs mit eigener Spannungsversorgung arbeite.
jlooc
Profi
Danke für eure Hilfe! Ka aber finde das traurig, dass man bei einem 360€ Board einen Hub nehmen muss, um sowas zu umgehen. Aber dann habe ich auch dazu gelernt. Wollte extra eins mit viele USB Anschlüssen hinten... und dann kann man die noch nicht mal richtig nutzen.
GuruSMI
Experte
Willkommen im Verein. Ich habe mein Board in 09/2019 gekauft. Ich war sehr irritiert, daß nicht alle USB-Ports nutzbar waren. Dies sowohl bei HeroUSB2 als auch USB3. Sowohl hinten als auch an der Front. Dadurch daß man inzwischen für alles USB nehmen muss (z.B. BR-RW/DVD-RW,...) wird der Bedarf an USB-Ports doch recht hoch. Als Alternativen habe ich das Asus Crosshair 8 Hero und das Master angesehen. Beim Master erreichte damals die CPU den Boosttakt, beim Asus nicht. Also wählte ich das Master. Wie es sich nach der Lieferung herausstellte, war das wohl ein Fehler. Ich werde künftig definitiv wieder Asus wählen.
Momentan würde ich auch zu Intel CPU's tendieren. Der Markt ist aktuell richtig schräg. Bei GraKa's und CPU's/Board's gelten die Gesetze nicht mehr. Man bezahlt so oder so Mondpreise. Entweder man bekommt alte Technik (Intel CPU) oder muß suchen bis man überhaupt etwas weit über dem MSRP bekommt (AMD CPU, GraKa).
Dan Hot
Thema USB vielleicht liegt es nicht unbedingt an Gigabyte:
Aber es ist ein Trauerspiel das der Gigabyte sagt benutze ein HUB stat dem Problem auf dem Grund zu gehen!
Coolsys
Schleswig-Holstein
Kann ich auch bestätigen. Für vieles taugen die USB2.0 Anschlüsse nicht. Wenn ich mein headset dort anschließe ist die Tonqualität mies, über das Mikro werde ich entweder als Schlumpf über Discord gehört oder es ist total knistrig. An USB 3.x Jedoch ohne Störungen.
Die **c Version des nahezu zeitgleich erschienenen Bios für das B550 Master enthält im Changelog auch einen Hinweis auf Verbindungsstabilität mit USB2.0 Geräten. Das stand in F12 schon drin, entweder Copy&paste Fehler, ein tatsächlicher Fix oder lediglich Versuche, aber ich würde mal sagen, man tut da was.
Was mich auch wundert: Alle USB2.0 Anschlüsse sind bei gigabyte (zumindest beim Master) über ein HUB (Chip auf Mainboard) angebunden:
Und dieser könnte doch von Gigabyte falsch gewählt sein...
Ist ja nicht so, dass die X570 Plattform genügen USB3.x Schnittstellen bereitstellen würde 🤷‍♂️
qiller
Tjoar, so sieht mein Problem zusammengefasst aus:
GB X570 Aorus Xtreme out-of-the-box-experience aka Bios-Defaults:
GB B550M S2H out-of-the-box-experience aka Bios-Defaults:
Workaround für GB X570 Aorus Xtreme mit PCIe Gen3:
Verwendet wurden in allen Fällen die exakt selben Hardwarekomponenten (Ryzen 9 5950X, 32GB G.Skill 3200CL14, PNY RTX3090). Also ein 700€ Board muss ich manuell in der PCIe-Geschwindigkeit beschneiden, aber ein 70€ Board funktioniert ohne Probleme :rolleyes:. Mir absolut schleierhaft, wie das Problem lt. GB-Support nicht reproduzierbar sein kann...
Andi316
Nimm doch für das Xtreme mal das neueste F33c Bios. Ich habe solche Probleme nicht.
Hat dein Xtreme Rev 1.0 oder 1.1?
qiller
Ist Rev 1.0. Hab von F30 bis F33a bestimmt 6 o. 7 UEFIs getestet. Ich habe sogar mit meinem alten 3950X das alte F11 getestet.
Edit: mit dem 70€ Board lief es übrigens auf Anhieb mit dem mitgelieferten Ur-Bios F1 (und dem 3950X) ohne Probleme.
racer243l
Profi
Schwarzwald
Dan Hot
Also F33b hat mir erst random WHEA rausgeworfen bis zu mehrere hintereinander.
Bin jetzt auf F33c mal gucke wie es damit ist werde heute Abend dann noch mal nach benchen wie die Performance ist.
jlooc
Profi
Das stimmt. Wie CB berichtet, bestätigt AMD das USB-Problem bei den 500er-Mainboards.
AMD bestätigt USB-Probleme bei 500er-Mainboards
racer243l
Profi
Schwarzwald
Der Performance Verlust mit 33c lag wohl doch an mir, LLC war auf Turbo eingestellt. Zurück auf Auto und Scores sind wieder da wo sie vorher waren. Sogar minimal besser.
Sonst kann ich von keinen Problemen berichten.
Dan Hot
CPU LLC oder SoC LLC?
Das CPU LLC Performance kostet weis ich zu mindestens, Standard oder Auto sollte man bei CPU benutzen.
racer243l
Profi
Schwarzwald
CPU LLC war es. Hatte mit dem CTR rumgespielt und es vergessen wieder zurück auf Auto zu stellen.
mahaudi
Uersfeld
Weiss gar nicht was alle mit dem USB haben ,...bis jetzt nicht ein einziges Problem mit dem Master .
Nur halt die Thematik das mit dem CCX OC. .... sonst läuft das Board echt super .
Ardadamarda
München
Hab auch keine USB Probleme. Aber gut, ich habe auch keine PCIe4 GPU, aber eine PCIe4 M2 SSD.
GuruSMI
Experte
Seit 10/2019 Probleme. 5700XT, (1*)SSD und 3800x.
racer243l
Profi
Schwarzwald
Hier auch eine 3090 mit 980 Pro und 970 Evo auf Master mit 5950x am laufen ohne USB Probleme.
Lediglich beim ITX X570 habe ich mit den Frontports am Gehäuse das Problem, sobald eine externe Festplatte dran ist laggen alle anderen USB Geräte.
War aber mit 2070 Super und jetzt 6800 XT und 970 Evo Plus so.
2Stoned
Erde
Habe einige USB-Geräte an meinen Dell Alienware AW2521H Screen gehängt, da ich eine weitere externe SSD direkt am Board Probleme verursacht hat. Sonst habe ich auf meinen x570 Aorus Ultra ne Sapphire RX580 Nitro+ 4GB und 2 Samsung 970 Evo Plus (NVMe) SSDs. Ein einzelnes Gerät mehr oder weniger macht den Unterschied zwischen "keine Probleme, nie was gemerkt, alles i.O." und "so einmal am Tag wacht er nicht mehr aus dem sleep auf", "Wieso geht denn jetzt nur noch eine Maus?" und "Wieso ist das Bild weg und dauert so lange?".
Dan Hot
Also alle F33x sind Schmutz und geben mir WHEA Fehler nach fast dem gleichen Zeitpunkt.
IOD und CCD beide auf 1050 lässt sogar den PC Hardreseten genau so wie SoC über 1,15 dann bootet der PC nicht mal mehr.
Trauerspiel was hier GB hier liefert, ich glaube man versucht mit hängen und würgen IF2000 für 5000 zu optimieren so das IF1900 nicht mal mehr auf den 3000 laufen!
F32 zurück keine WHEA mehr.
User42
@Dan Hot
Welchen Grund gibt es denn für dich, dass du mit einem 3000er Ryzen auf das neuste BETA UEFI wechselst? Benötigst du irgendwelche Features, die es vorher nicht gab?
Ich verstehe manchmal nicht, dass sich Leute in den Foren über die Hersteller beschweren, weil ihre älteren Komponenten mit den neuesten BETA versionen nicht so gut laufen, wie die alten non-BETA versionen - wohlgemerkt mit OC.
Natürlich laufen die alten UEFI Versionen besser mit einem 3000er - diese Versionen wurden ja speziell für die 3000er CPUs und deren Speichercontroller optimiert.
Und nun sind eben die neuen 5000er CPUs dran, bei denen einiges anders läuft und wo es sogar noch echte Probleme zu fixen gibt (USB, Ethernet, usw.)
Sofern du irgendwelche neuen Features nicht brauchst, dann ist eine alte AGESA Version für die 3000er CPUs einfach besser für OC. Da wird es entweder noch eine Weile dauern, oder es wird sogar gar nicht passieren, dass die neuen AGESA versionen ähnliches erreichen in Verbindung mit 3000er Ryzen.
Dan Hot
Neus BIOS sollte in der Regel weniger Fehler und Bug Fixes haben als älter, also labber nicht so ein Stuss! Sieh dir die Problem zu USB an.
Wenn 1zu1 die gleichen Einstellungen nicht mit einer neuen Revision laufen haben sie einfach Mist programmiert.
User42
Warum gehst du mich jetzt so unfreundlich an?
Ich habe eine offene Frage gestellt und den Hintergrund meiner Frage erklärt. Außerdem habe ich dir einen Hinweis gegeben, der eventuell hilft, falls du ein ernsthaftes Interesse hast, deinen jetzige Konfiguration mit maximalen OC laufen zu lassen.
Und das USB Thema ist ein AMD Problem, AMD hat dazu bereits Stellung bezogen (wobei Intel eventuell auch Probleme hat).
Neus BIOS sollte in der Regel weniger Fehler und Bug Fixes haben als älter [..]
Das ist nicht richtig. Erstens handelt es sich hier um eine BETA Version und zweitens sind die neuen AGESA und damit auch die neuen UEFI Versionen auf die neuen CPUs optimiert und beinhalten neue Funktionen. Dass es dann zu Änderungen deiner Konfiguration kommen kann, ist normal - besonders wenn du von OC sprichst.
Stock sind alle Werte entweder auf "Normal" oder auf "Auto" - und das sollte natürlich mit allen FINAL Versionen stabil laufen. Sobald du irgendwas manuell änderst an Spannungen und Taktraten, betreibst du dein System außerhalb der Spezifikation. Jetzt eine BETA Version als "Schmutz" zu bezeichnen kann ich nicht ernst nehmen. Entweder willst du nur schlechte Stimmung verbreiten (was dein Ton mir gegenüber erklären würde) oder du hast wichtige Zusammenhänge nicht verstanden.
Dan Hot
Deine Aussage ist kompletter nonSense traurige das du dafür noch likes bekommst!
Coolsys
Schleswig-Holstein
Und ihr habt beide recht.
Dan, weil das was er moniert die in der Software Welt genannte Regression ist. Der Entwickler, der Software baut und dabei alte Funktionen verschlechtert ist gar nicht mal so gut. Bzw. Sollten Tests außerhalb des Kunden ihm das schon aufzeigen.
Andererseits user42, weil er vielleicht unbewusst die Unternehmenskultur der Mainboardhersteller spiegelt: Gigabyte hat für die Zen3 Generation kein neues Board rausgebracht. Asus ist da AFAIK überhaupt die Ausnahme. Am BIOS Update verdient Gigabyte nichts - ist wie bei den Smartphones. Da ist schon lange nichts mehr für Langlebigkeit gebaut. Also wird Gigabyte den Entwicklern nur ein sehr schmales Budget gegeben haben, um alle kompatiblen Boards fit für Zen3 zu machen. Und da kann ich verstehen, dass man sich den Aufwand für eine finale nicht beta Version bis zum Schluss aufspart.
Und AMD macht es ja mit einer unfertigen AGESA nach der anderen auch echt nicht leicht(er).
Die USB Probleme hätten entweder früher schon auftreten müssen oder sogar AMD s AGESA hat Regression erfahren.
Reous
Mr AMD
Meiner Meinung nach liegt die Priorität der Hersteller aktuell darin Stabilität unter Standardeinstellungen zu gewährleisten und nicht unter max OC. Das sich das OC Verhalten mit neuer Agesa / SMU ändert, ist jetzt auch nichts neues. Die ständig neuen Updates seitens AMD sind sicherlich auch nicht hilfreich für die ganzen Hersteller.
@Coolsys
Btw, habe nur grob gezählt aber es sind ca. 9 neue Boards (B450/B550) im Zeitraum des Zen3 Releases raus gekommen.
Dan Hot
Das sehe ich anders! @Reous Die Hersteller Werben ja auch mit den OC Werten, also müssen diese auch genau so Funktionieren, das die Hardware Komponenten das nicht alle schaffen ist auch klar. Abgesehen ist es ein Trauerspiel das die WHEA noch über einem Jahr immer wieder kommen!!!
Oben Unten
