Der "Audiolaberthread" Nummer 1
Dankeschön =) Lust ist vorhanden, einzig der Platz... mit zwei Katern und keinem separaten Raum zu löten müsste ich das alles immer in die Arbeit schleppen und nach Feierabend bauen und wegräumen.
Mal schauen was raus wird, wenn es fertig wird, werde ich berichten =)
Danke nochmals!
Guter Punkt und gut aufgepasst - da hatte ich gar nicht so drauf geachtet, als er die Rotel Endstufe erwähnte. So wie in meinem Fall, kann ich ja bequem die Eingänge durchschalten. Vermutlich klappt das Vorhaben dann so gar nicht?
Jain.
Ist natürlich nicht so sexy, aber er schaltet - wie ich - den AVR auf Pure Direct und umgeht damit die meisten Klangverbieger.
Gewandelt wird im Streamer, nicht im AVR. Da sind halt doch die besseren DACs drinne.
Auf einen zusätzlichen RCA-Umschalter habe ich echt keine Lust.
und auch keine automatische Umschaltung zwischen XLR und RCA.
... wenn der Schalter wenigstens vorne wäre. :d
Jain.
Eventuell stehe ich auf dem Schlauch, aber wozu braucht man dann den AVR noch in dem Setup? Nur für die "Umschaltzentrale"?
Du hast halt ein Dual-Setup Stereo/Mehrkanal und willst die Endstufe in beiden benutzen.
Ohne einen zweiten Endstufeneingang musst Du halt über den AVR gehen.
Jain.
Sieht mir jetzt doch nach einem Umschalter auf der Rückseite bei der Rotel aus. Wäre natürlich immer fummelig, den zu betätigen. :hmm:
ja genau, leider ist das ist ziemlich uncool.
Naja. Da ist ja nicht jeder gleich. Ich hatte schon oft den Fall, dass ich eben keine oder nur sehr geringe Unterschiede merkte (wie hier paar Posts vorher beschrieben mit der XTZ Stereoendstufe am AVR), obwohl ich wusste, dass da ein Upgrade vorhanden ist.
Alleine der Satz "weil ich wusste" ist ja schon ein starker Bias.
Oder umgekehrt, dass mir auch ein günstigeres Gerät gefallen hat. Mir gefallen die günstigen Toppinggeräte D90 III Discrete oder Centaurus genauso gut wie der teurere Holo Cyan 2. Oder ich mag meinen Model 50 fast mehr als den Model 30 zuvor. (Da waren aber ein paar Wochen dazwischen, daher ist das mit den Marantzgeräten mit Vorsicht zu genießen. Habe die nicht direkt testen können.)
Wer schon ein paar Tage dabei ist, kann das schon im Zaum halten. Ich will aber nicht abstreiten, dass der Kopf da natürlich eine Rolle spielt.
Die Unterschiede in der Elektronik sind so klein dass man bei identen Bedingungen eigentlich nur im direkten Vergleich einen Unterschied feststellen kann. Die Erinnerung beim Menschen funktioniert da anders.
Ich bin weder Psychologe noch Statistiker, muss mich aber Beruflich sehr oft mit "conformation BIAS" und ähnlichen Effekten rum schlagen. Das ist gut untersucht und Studien zeigen dass davor kein Mensch sicher ist.
Ich kann dir das technisch nicht sagen. Da bin ich einfach nicht tief genug drin. Ist aufwändiger und teurer. I know, muss nichts heißen, aber das macht man ja nicht, um seine besseren Geräte teurer, aber schlechter auszustatten.
Warum nicht? Wenn ich trotzdem mehr Geld dafür verlangen kann und mich im Markt abhebe?
Wie oft wird etwas verbessert, was aber in der Praxis keine Auswirkung hat?
Schau dir zB den Klirr an. Im Bassbereich (50-80Hz) sind Klirrwerte von 5-25% ganz normal. zB KEF R3 Meta bei 50Hz sinds ~30% im Bereich 100-500Hz noch immer um die 1%
Da du Dali Lautsprecher hast, können wir auch die Daten der Rubicon 2 C nehmen. Die liegen im Grundton bereich bei 1% und fallen dann ab 300Hz drunter
Im Hochton sind gute Studiomonitore bei unter 0,1%
So schlecht kann die Elektronik nicht sein dass die in dem Bereich eine Auswirkung hat. Dein D90 III ist aufgrund des diskreten Aufbaus etwas schlechter als Integrierte Lösungen und trotzdem ist man bei 0,0004%
Das mit deinem Pioneer klingt super 👍 Aber ich glaube auch, dass wie überall, mit jeder Einführung einer neuen Modellreihe, die Hersteller das auch nutzen, um wieder irgendwo zu sparen. In der Autoindustrie sieht man das ja sehr stark. Wird teurer, aber qualitativ deutlich schlechter.
Ist das so? Ich finde das mit jedem Modell der Komfort gestiegen ist und auch die Qualität zu nahm. Aber ich fahre seit dem ich den Führerschein habe privat nur Toyota und habe nicht den größten Anspruch. Der Aktuelle ist auch BJ 2013 und bis auf die Batterie vor 1,5 Jahren war bisher nichts zu tauschen
Mein Model 50 liefert 100W. Ich drehe den auf ca. 50% auf, wenn ich Musik höre. Ob das natürlich linear funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Aber das ist wie beim KH ... "x Watt reichen, damit das laut genug geht" hat nichts mit der Qualität der Musik zu tun. Aber das lassen wir hier lieber. Habe damit mehr als genug Erfahrung sammeln können und daher ist mir die Meinungen von anderen Leuten da auch komplett egal, da ichs für mich persönlich besser weiß, da vielfach selber getestet und immer wieder zur gleichen Erkenntnis gekommen.
Aber dafür verkündest du deine Meinung sehr Laut und lässt kaum eine andere zu - hast aber bis auf Marketing Material noch nichts vorgelegt.
Im Umkehrschluss interessiert mich die Meinung anderer sehr wohl, will aber nicht nur wissen "ja ist gut" sondern auch das Warum. Damit kann ich einordnen ob es für mich relevant ist oder nicht (zB ist mir ein starker Bass nicht wichtig, es darf dafür im Hochtonbereich "Luftig" zu gehen)
Das stimmt. Das ist für die Hersteller ein Vorteil. Aber meinst du nicht, wenn ein Hersteller Produkte bewirbt, dass er die positiven Dinge und Stärken betont und im Marketing platziert? Und 24Bit /192kHz als Angabe lässt auch darauf schließen, dass da nichts dolles drin ist.
Nur wenns fürs Zielpublikum relevant ist - man will "seine" Leute überzeugen aber nicht verwirren.
Warum kann das nichts dolles sein?
Es gibt kein Medium was höher als 24-bit/192 kHz kodiert ist.
Sogar der uralte "Redbook" Standard mit 16-bit / 44,1 kHz ist über dem was der Mensch rein technisch aufnehmen kann
Wo hast du das gefunden? Ich habe bei Onkyo auf der Seite geschaut und nichts gefunden. Ein 9026 Pro ist aber für einen AVR tatsächlich echt super. Die Pro Chips von ESS kann man sehr unterschiedlich anbinden - wenn du meinst, dort wurde auch eine gute Implementierung genutzt, dann ist das sehr vorbildlich.
Ich müsste die Quelle suchen, ich hab nur meine Recherche Unterlagen vom Kauf raus gesucht und dort hab ich mir das notiert. Leider nicht dazu geschrieben von wo. Ich glaub es stand auf der japanischen Homepage, evtl aber auch bei einem Review
Nicht böse gemeint. Egal wie ich recherchiere und meine Erfahrung beschreibe, wir kommen bei dem Thema eh nicht auf einen Nenner. Daher ist mir da die Zeit zu schade für. Ist aber kein Geheimnis, dass ein Gerät, was alles können muss (AVR) eben nichts richtig gut kann und ein Gerät, was nur einen Fokus hat (Stereoverstärker), diese eine Disziplin deutlich besser beherrscht. Das lässt sich pauschal auch fast auf alles anwenden, nicht nur auf Hifi.
Tja und das bezweifle ich. Manchmal hat eine hohe Integration sehr wohl seine Vorteile. Gerade bei sowas simplen wie den Frequenzbereich 20Hz-20kHz und den geringen Samples.
Ein Freund von mir entwickelt Radar und Lidar Systeme - die haben vor einigen Generationen den analog Teil auch im selben Schritt auf den Chip mit integrieren müssen.
RME benennt den DAC aber präzise im Datenblatt. Beim ADI-2 DAC ist es ja bereits der 3. DAC Chip. Find ja schon mit dem 4490er von AKM an. Aktuell werkelt ja seit ein paar Jahren der kleine ESS drin.
Mir ging es eher darum, dass die Hersteller bei AVRs einfach gar nicht erst sagen, was für ein DAC drin ist.
RME ist da sehr vorbildlich - aber bei anderen Größen wie Yamaha/Steinberg oder Focusrite wird das meist nicht erwähnt. Ich bilde mir ein bei dem Motu M2 was ich hier habe wurde auch mal der DAC Chip getauscht wegen der ESS Shortage
Und da ist das Argument von @Viper_Vienna schon nachvollziehbar. Wenn der Kunde nicht weiß was für ein Schmutz verbaut ist, dann fällts auch nicht auf, wenn ich noch großeren Schmutz bei einem "Upgrade" verbaue ;) :fresse:
Und gerade mit solchen Behauptungen bin ich vorsichtig. Wer sagt dass ein Nachfolger schlechter sein muss? Gerade bei so Massenprodukten kann ein neueres Produkt besser und in der Implementierung sogar günstiger sein.
Ich bin in dieser Diskussion gerade nicht wirklich drin, aber bezieht sich da nicht folgendes drauf (wenn ich den Zusammenhang missverstehe, einfach ignorieren):
Das bezieht sich meiner Meinung nach sehr wohl darauf.
ja genau - der ist nur schlecht zu bedienen weil hinter dem Gerät. :D
Wenn ich "wusste", dass da ein teureres und besseres Gerät spielt, hätte ich nach deiner Logik dann nicht aber das teure Gerät besser finden müssen?
Ja mit Vorbehalt :d Daher hatte ich den Vergleich mit dem Model 50 und Model 30 auch sehr vorsichtig formuliert. Du hast sonst schon recht. Wenn da gar Wochen dazwischen liegen, ist das nicht aussagefähig, dafür sind die Geräte sich dann auch zu ähnlich.
Puh, wenn das so aber an die Community rauskommt, dann ist die Marke schnell unten durch und kann ggf. zu machen. Weiß ja nicht ob man das machen würde. Aber klar, theoretisch dennoch möglich.
Extrem sogar. Speziell ab Corona. Alles was danach kam, ist extrem auf Sparflamme designed. Setze dich mal in einen aktuellen Mercedes und dann in einen aus 2010 oder so. Der 2010er wird gefühlt durch die Bank weg bessere und langlebigere Qualität haben. Außnahmen gibt es sicher auch hier, das mit der Autoindustrie war auch nur ein Beispiel, da das eigentlich fast jeder weiß, der sich halbwegs für Autos interessiert.
Ich mache mir hier mal den Spaß, und notiere Elektrogeräte im KH-Bereich, welche ich zuhause hatte und somit auch ausgiebig getestet habe. Eigentlich mag ich sowas nicht, aber das muss jetzt sein, um klar zu machen, dass mir das daher komplett egal ist, was andere Leute sagen, weil ichs nicht nur mit 5 Geräten getestet habe, sondern sicher mit fast 100. Mobile Geräte und so lasse ich mal weg, das wird schon so zu viel um aufzuzählen.
DAC: Gustard X16, Gustard X18, Topping D90, Topping D90SE, Topping D90 III Discrete, Topping D70S, Topping D30 Pro, Topping D10s, Topping E30, Topping D70 Pro, Topping Centaurus, Holo Cyan 2, Merason DAC Frérot, Ferrum Wandla, Burson Composer, Soncoz LA-QXD1, Denafrips Pontus
KHV: Monoprice THX AAA 887, Drop THX AAA 789, Monoprice Liquid Platinum, LP G103, LP G109, Cayin HA-3A, Xduoo MT-604, Darkvoice 336SE, ifi iCan Pro, ifi iCan Pro Signature, ifi Zen Can, Topping L50, Topping L70, Topping A90, Topping A90D, Burson Soloist 3XP, Burson Soloist 3X GT, Burson Soloist GT4, Singxer SA-1, Feliks Audio Euforia, ZMF Homage
DAC/KHV: Yulong U100, Yulong Canary II, SMSL M500, RME ADI-2 DAC, Fiio E10, Fiio K9 Pro ESS, Fiio K9 Pro AKM, Fiio K7, Fiio K5 Pro, Burson Conductor Reference, Burson Conductor Performence, ifi iDSD Pro, ifi Zen DAC, Hifiman EF400, Sharkoon Gaming DAC, Creative G5, Audio-GD R28, Luxin X9, Soektis DAC1514, Shanling EM5
Bin mir sehr sicher, dass noch Geräte vergessen habe ... Aber ist auch Wurst, sind genug um zu verdeutlichen, dass meine Erfahrung da nicht nach dem 3. eigenen Geräte so entstand.
Erfahrung sagt mehr aus als jeder Messwert. Wir hatten die Tage die Frequenzverläufe von KHs. Wenn ich da einen HE1000 gegen einen Expanse lege, sieht das sehr ähnlich aus. In der Praxis klingen die 2 komplett verschieden und das höre ich eben mit den Ohren, nicht mit irgendwelchen Messungen.
Was mir aber auffiel, dass speziell bei DS DACs in halbwegs gleicher Preisklasse für mich keinerlei Unterschiede hörbar sind. Selbst ein Einsteiger DS DAC wie der Topping E30 klingt nicht wirklich schlechter als eines derer DS Topmodelle. Das ist so gering, dass man vermutlich drüber hinweg sehen soll. Das liegt einfach daran, dass der E30 die Latte so hoch setzt und aufgrund der Architektur da hörbar einfach nicht mehr viel geht und Topping das immer gleich implementiert - Maximierung der Messwerte, um im ASR bei den Bubbies flexen zu können.
Ich kann andere Meinungen schon akzeptieren. Aber wenn mir jemand sagt, dass DACs keinen Unterschied machen, KHVs keinen Unterschied machen (geht nur darum, dass es laut genug ist) und doch sowieso alles gleich klingt an Elektronik und was weiß ich noch, dann ist das meiner Meinung nach schlicht falsch. Oder nicht falsch, aber sagen wir ungewöhnlich und eher selten - du hörst sie ggf. einfach nur nicht, denn gut möglich, dass du bei allem, außer beim Schallwandler an sich, echt keine Unterschiede in der Kettenkombination hörst. Eventuell liegt es auch an deinen KHs oder LS? Was hast du da? Denn wenn das auch eher im Budgetbereich ist, wirst du diese Unterschiede nicht raushören. Du merkst beim 75PS Polo auch keinen Unterschied ob deine Reifen 30°C oder 70°C Temperatur haben. Du kannst aber dennoch nicht sagen, dass Reifentemperatur keinen Unterschied macht. Denn dann mache das mal in einem Sportwagen und gehe auf die Strecke. Bin gespannt.
Was mir auch noch einfällt ... vor vielen vielen Jahren, war so der Yulong U100 das Maß der Dinge im Einsteigerbereich und Leute fanden den auch gegen deutlich teureres Equipment genauso gut. Ich hatte den damals auch und habe ihn geliebt. War aber auch armer Student und hatte einen DT880. Ich habe mir den dann aus nostalgischen Gründen mal wieder gebraucht gekauft. Uff, ist das Ding schlecht. Und nein, das klingt nicht gleich wie jeder andere DAC/KHV. Man hat das einfach extrem gemerkt. Und ich war dem Gerät mit meinem Mindset gegenüber sehr positiv gestimmt, also dadurch nicht kopfmäßig beeinflusst. Und nein, dafür habe ich auch gerade keine Messungen oder Studien zur Hand
Ich kann bei der Diskussion auch nicht ganz mitmachen. Ich habe und hatte nie das Geld sehr teure Hardware zu kaufen und zu testen. Mit AVR hatte ich bis jetzt wenig zu tun, jeweils mit Geräten, Endstufen, Verstärker etc. die genau in ihrer jeweiligen Spezifikation auch das beste herausholen. Ich gebe allen recht :d
Es gäbe da so viel, oder zu viel zu schreiben, worauf es ankommt. Wie ist die produzierte Musik, Kabel, an welchen Geräten ob Verstärker, Zwischenstufe, Endstufe ist ein jeweiliger Lautsprecher (Regal, Stand) angeschlossen, der Raum in dem das Setup steht, Wände, Decken, Böden... Dasselbe kann man auch auf Kopfhörer weiter ergänzen.
Ich bin nicht im wirklichen Hifi unterwegs. Da das Geld nicht da ist, besuche ich ab und zu Shops, jeweils früher, Heute einfach keine Zeit mehr um mir Dinge anzuhören die mich interessieren. Was kann ein Verstärker xyz mit Lautstprecher etc. Ich war nie ins Detail wirklich gegangen von Datenblättern. Mir ging es immer nur darum, was aus Lautsprecher oder Kopfhörer kommt in Verbindung mit jeweiligen Geräten, wo sie angeschlossen sind. Eigentlich weis ich in dem Bereich wirklich nicht viel. Habe mir in den Jahren viel anhören können, zu was ich sonst nicht einmal einen Blick erhaschen könnte. Ab und an konnte ich auch Dinge nach zuhause mitnehmen, da anschliessen und testen. Was davor gut klang, klingt bei mir zuhause anders.
Jeder Mensch hat verschiedene Ohren. Auch eine Grundsatzdiskussion.
Ob ich jetzt ein 2000 Euro KH an einem 5000 Euro Röhrenverstärker höre, ein paar Lautsprecher im selben Bereich an einem einfachen Setup oder einer 40k Naim Anlage. Das was aus den Lautsprecher oder KH am Ende herauskommt mag nicht automatisch besser sein, es ist anders. Ich finde, wenn jemand etwas hört, mag es nicht für jemand anderes gleich klingen am gleichen Setup. Ich musste da auch vieles erst einmal lernen, auch zuhören was gespielt wird von einem Lautsprecher oder Kopfhörer. Gerade die Musik ist entscheidend wie sie produziert wurde und in welchem Musikformat. Was ich an meinem Sonorous 6 hören kann, probiert am HD800, eher ein nein.
Bessere Geräte geben die Dynamik der Musik, Instrumente, Film, Stimme besser wieder. Auch von einem gleichen Hersteller unterschiedliche Geräte werden anders klingen. Es gibt schon das ein oder andere wo ich wirklich einmal hören möchte wie sie spielen (Lautsprecher, KH). Vielleicht habe ich einmal die Möglichkeit, vielleicht nicht.
Warum nicht? du beteiligst dich doch mit dem Post an der Diskussion. Mir geht es ja nicht dass irgend jemand Recht hat sondern dass wir alle (oder wenigstens ich) was dazu lernen.
Eben weil es so viele Fragen und Perspektiven gibt
Aber ist das so? Holen getrennte Geräte wirklich "das Beste" raus? Oder holt man sich durch die Verbindung mehr Probleme rein? Wie definiert man für sich die nötige Spezifikation und legt Prioritäten der Anforderung fest?
Ich habe darauf keine Antwort, aber mich würde es wirklich interessieren dem näher zu kommen.
Kopfhörer sind bedeutend simpler - da der Raum komplett wegfällt und die Ketten oft auch kürzer sind. Trotzdem gibt es mehr als genug Variablen.
Ein großer Teil davon liegt natürlich am Raum und der Hörposition. Aber alleine der Pegel macht beim Klang ~80% aus. Hat man beim Vergleichshören im Geschäft etwa sehr Laut gehört? Dann fallen Unterschiede leichter auf und das Hirn sagt einem -> Laut ist gut!
Es kann aber auch umgekehrt sein wenn man zu Hause an die Grenze des Equipment kommt und dort dann Verzerrungen bei etwas gehobenen Pegel schon eine Rolle spielen
Ja, aber die Ohren spielen bei Lautsprechern im Raum nicht so eine Rolle wie zB bei den Kopfhörern. Es ist mehr die persönliche Vorliebe und Gewohnheit was wichtiger ist.
Man sieht anhand von diversen Studien zB von Harman dass die grundsätzliche Form der Zielkurve relativ konstant ist. Auch die Abweichungen davon sind deutlich kleiner als Angenommen. Man merkt aber über die Zeit hin eine Veränderung der Gewohnheit der Mehrheit
Was verstehst du unter Dynamik?
Die Definition dazu ist relativ simpel.
Dynamik definiert die exakte Spanne zwischen dem (elektronischen) Grundrauschen und der maximalen verzerrungsfreien Aussteuerung eines Audiosystems.
Übliche Lautsprecher Verstärker haben ein Grundrauschen von einigen µV und gehen bei den üblichen 100-150W Verstärkern an 4-8Ohm bis über 60V
Da kommen dann Werte von >120dB raus (praktisch eher bei 125dB)
Das Ohr kann maximal 140dB für sehr kurze Zeit wahrnehmen. In der Praxis ist der Dynamikumfang (je nach Frequenz) bei 80-100dB (in einem absolut stillen Raum) zu was ein Mensch in der Lage ist
Das ist nicht meine Logik sondern entspringt psychologischen studien.
Und nein der Preis ist zwar ein Faktor, aber wen man sich hin setzt und aus irgend einem Grund das günstige Produkt bevorzugt ("so gut kann ich garnicht hören", "der teuere wir mir zu warm klingen", "für den Preis muss die verarbeitung besser sein", "der Lüfter nervt",...) wird man hier auch den schon vorab "Konditioniert
Spannenderweise reichen oft wenige Minuten. Gerade beim Kopfhörern wo das wechseln 10-30s dauert merkt man das bei sehr ähnlichen Produkten. (blinder ABX Vergleich)
Nein ist es nicht, vielen reicht doch die rein technologische Verbesserung ohne praktischen Nutzen. Oder eine bessere Anfassqualität
Spannend ist dass es dazu garkeine Daten gibt und nur Rumors in den Foren bzw gewisse Rants.
Mein letzter Mercedes war ein 45 Jahre alter 5t Transporter den ich gefahren bin.
Mein Nachbar ist erst gerade vom CLA aus 2015 auf den ganz neuen Umgestiegen und der wirkt innen qualitativer.
Meine Vorgesetzten sind mit ihre EQV und EQE auch recht zufrieden
Und aus welchem Grund sollte eine hohe Menge es besser machen? Es geht mir ja nicht um die schiere Masse oder wieviel "spending Money" man hatte sondern wie man ein besseres Gerät erkennt und objektiv bewerten kann.
Da muss ich dir leider klar widersprechen.
Ein Gerät was sich schlecht misst hat in meinen Augen auch immer schlecht geklungen.
Meine Erfahrungen sind bei Kopfhörern definitiv nicht so groß. Für mich ist das zwar ein spannendes Feld, aber Lautsprecher interessieren mich mehr. Da hab ich mit Messungen und Entwicklungen mehr Wissen und Erfahrung.
Es gibt zwar auch da die Situation das sich was sehr ähnlich misst, aber leicht unterschiedlich klingt. Oder sich im Raum anders verhält. Das waren aber immer Situationen wo man mit genauerem Messen und mehr Methoden den Unterschieden rasch auf die Spur gekommen ist.
Bei Kopfhörer fällt zwar der Raum weg, aber je nach Konstruktion ist der Sitz und der Ohrkanal wichtig für den Klang im 2-5kHz Bereich
Das sagt ja keiner. Gerade bei der Elektronik geht es immer um die Implementierung. Wenn die Messwerte sauber sind ist der Unterschied bei identer Lautstärke extrem klein.
Gibt ja genügend High End Hersteller die absichtlich höheren K2 Klirr oder ein leichtes "Roll-off" einbauen für mehr Musikalität.
Es gibt kaum Lautsprecher die sich gleich wie ein anderer misst. Sogar zwischen den Generation einer Serie kann man die Unterschiede sehr leicht sehen - wie sollen die gleich Klingen?
Bei Kopfhörer ist es schon schwerer - aber auch da gibts mehr als genug Unterschiede die man vorab sieht bzw dann bei Ohrkanalmessungen auf verschiedenen Köpfen feststellt.
Nichts hinkt so wie ein Autovergleich.
Auf der Rennstrecke kann man auch mit einem 75PS Polo ans Limit gehen. Natürlich spielt die Reifen Temperatur eine entscheidende Rolle. Alleine schon wegen dem deutlich höheren Druck der dann entseht und auch die Walkeigenschaften des Gummis ändern sich. Wer das beim Polo nicht mit bekommt sollte nie in ein stärkeres Auto gesetzt werden - eigentlich sollte so jemand erst garnicht fahren dürfen.
Hier mein erstes Fazit nach der Umstellung auf Eversolo DMP-A8 und Rotel 1552 MKII im Stereo-Betrieb.
Aktuell sieht die Konfiguration jetzt so aus:
- Eversolo DMP-A8 analog per RCA in den Denon
- Korrektur über Eversolo
- Denon im Pure Direct
- Pre-Out Front L/R vom Denon über RCA in die Rotel RB-1552 MKII
- Fronts auf „Small“
- Trennfrequenz 60 Hz
- Beide Subwoofer aktiv (LFE)
- Anti-Mode weiterhin nur am Sub-Out zur Basskorrektur
- Audyssey off
Und ich muss ehrlich sagen bin ziemlich baff. Die größte Veränderung ist für mich die Ortbarkeit. Stimmen stehen klarer im Raum, Instrumente lassen sich sauberer voneinander trennen. Die Bühne wirkt stabiler und ruhiger. Dazu kommt spürbar mehr Kontrolle im Bass. Der Übergang bei 60 Hz scheint in meinem Raum wirklich gut zu funktionieren. Was mich besonders überrascht ist, wie die Wiedergabe insgesamt souveräner wirkt. Gerade bei Rock (Gitarren, Snare, Kickdrum) merkt man, dass die Rotel einfach entspannter arbeitet. Ob das jetzt rein technisch erklärbar ist oder teilweise Erwartungshaltung, kann ich nicht zu 100 % sagen. ;)
Aber im direkten Vergleich zum vorherigen Setup ist das für mich klar hörbar. Ich werde trotzdem noch testen, wie es ohne Subwoofer klingt und die Fronts mal im Vollbereich laufen lassen. In diesem Szenario wäre der Denon dann nur der "Durchschleifer" bzw. "Lautstärkeregler". Aktuell mit 60 Hz Trennung und Anti-Mode am Sub-Out passt es aber erstaunlich gut an meinem Hörplatz.
Die Haptik und Verarbeitung vom Eversolo sind eine ganz andere Liga. Auch die App, die Geschwindigkeit beim Trackwechsel, das Ansprechverhalten, das ist im Vergleich zum WiiM schon ein echter Quantensprung. Klar, andere Preisklasse aber das merkt man sofort. Die Rotel hingegen bleibt komplett souverän. Wird überhaupt nicht warm. Ich habe sie so positioniert, da ich sie wegen des Gewichts nicht auf den Zidoo UHD 3000 stellen wollte auch wenn das vielleicht thermisch noch optimaler wäre aber aktuell sehe ich da überhaupt keinen Handlungsbedarf. Sie läuft entspannt und bleibt kühl. Der Eversolo ließ sich übrigens problemlos in mein Harmony-System integrieren. Beim WiiM war das leider nicht möglich. :)
Bin begeistert aber noch nicht am Ende mit dem Testen.
Sehr geil 👍 Und cool, dass du da direkt so eine Verbesserung hörst. Habe mit so etwas in der Art schon gerechnet, wenn du vorher rein nur via AVR Musik gehört hast. Aaaaaaber kannst du das aber mit Messungen oder Studien auch belegen? 🙊 :fresse:
Und ja, ich hatte auch mal einen Wiim Ultra da. Für den Preis ein gutes Gerät, aber selbst der kleine Eversolo A6 macht einfach alles besser.
Was nutzt der Eversolo denn für eine Raumkorrektur?
Glaube das ist eine Eigenentwicklung. Aber gerne darf mich da wer korrigieren. Habe das nie recherchiert.
Die App und die Möglichkeiten sind aber genial. Habe mir dafür sogar ein Einmessmic gekauft. Funktioniert aber auch mit einem iPhone erstaunlich gut.
GZ zum erweiterten setup.
Kleine Randnotiz: Hab ich beim Lesen des AM Manuals gesehen.
Du kannst den zweiten Eingang des Antimode auch an ein anderes Gerät hängen. Darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht.
Das nützt Dir freilich nur, wenn Du es noch irgendwie schaffst, den AVR komplett zu umgehen. Dann könnte der Antimode sowohl den AVR als auch den Eversolo bedienen.
Messungen „als Beweis“ habe ich natürlich nicht, ich beschreibe bewusst nur meinen Höreindruck im direkten Vergleich bei identischer Lautstärke und im selben Raum. Vorher habe ich ja schon nicht ausschließlich über die interne AVR-Endstufe gehört, sondern mit der IOTAVX PA-3 als externer Endstufe. Es geht hier also nicht um „AVR vs. externe Endstufe“, sondern um den Wechsel der Komponenten DAC und Endstufe plus anderer Signalweg mit geänderten Einstellungen.
Die Einmessung am Eversolo habe ich mit dem iPhone gemacht also ohne spezielles Messmikrofon. Das ist sicher nicht High-End-Messtechnik aber für eine grobe Raumkorrektur absolut ausreichend. Ob die hörbare Veränderung nun am DAC, den Supra-Kabeln, an der Rotel oder an der Kombination aus allem liegt, kann ich nicht sagen. Dafür müsste man sauber messen und mit Pegelabgleich vergleichen.
Für mich ist die Veränderung am Hörplatz jedoch klar nachvollziehbar. Insbesondere bei Ortbarkeit, Bühnenruhe und Basskontrolle. Ob das messtechnisch große Unterschiede sind oder nur Nuancen, kann ich nicht sagen. Entscheidend ist für mich das Ergebnis im Raum. Ich will hier auch nichts beweisen, sondern nur meine Erfahrung teilen.
Hehe, mir musst du das auch nicht erklären/beweisen. War eher bezogen auf die Diskussion der letzten Tage hier.
So, ich glaube, ich habe jetzt meinen Frieden gefunden. :)
Nach einigem Hin und Her mit Vollbereich, ohne Subs, mit DSP über den Eversolo und unterschiedlichen Trennfrequenzen bin ich am Ende wieder bei meiner ursprünglichen Konfiguration gelandet und jetzt passt es einfach.
Die Subwoofer habe ich heute nochmals frisch über das Anti-Mode eingemessen. Wer diese Messmethode kennt, weiß da klirren die Gläser im Schrank. Die Nachbarn dachten wahrscheinlich kurz, hier hebt ein Hubschrauber ab. :fresse:
Die beiden SVS SB-2000 als geschlossene Variante zahlen sich aus, da sie für einen extrem präzisen, trockenen und kontrollierten Bass sorgen. Für Musik einfach perfekt und im Heimkino trotzdem mit genug Druck untenrum. Genau diese Mischung wollte ich damals und jetzt funktioniert sie so, wie ich es mir vorgestellt habe. Meine Canton Townus 90 reichen für den Raum völlig aus. Da brauche ich nichts größer machen. Klar juckt es immer wieder in den Fingern aber realistisch betrachtet wäre das eher Spieltrieb als Notwendigkeit.
Was mich am meisten beeindruckt, ist das Zusammenspiel aus Eversolo und Rotel. Die Rotel wirkt komplett souverän, bleibt kühl und hat eine spürbare Kontrolle. Stimmen stehen stabiler im Raum, Instrumente lassen sich klarer orten, die Bühne wirkt ruhiger und strukturierter. Insgesamt klingt alles erwachsener und entspannter. Ich höre aktuell alte Stücke neu und entdecke Details, die mir vorher so nicht aufgefallen sind. Und das, obwohl mein Gehör sicher nicht besser geworden ist.
Und jetzt ist erstmal gut. Zumindest bis der nächste Gedanke kommt… :d
Hört sich gut an. 👍
Morgen sollte mein Antimode kommen. ;) Konnte es dann doch nicht lassen.
Hätte ich das Geld lieber in eine Antimode als in Raumakustik stecken sollen? 🤔
Februar ist fast rum, dann kommt frisches Geld. ;)
Btw auf EKA gibt eine Antimode Wanderaktion zum ausprobieren:
Februar war übel teuer für mich ... erst 3 Uhren (wobei eine davon nicht teuer war) gegönnt, 2 dicke GIK Absorber für 450€, die IsoAcoustics Gaia für 350€ gekauft, Pflanzengroßeinkauf für die Wohnung, musste 4 Monate Hortgebühren nachzahlen und habe mir zisch hochwertige Klamotten gegönnt und war glaube 2-3x die Woche schön im Restaurant essen und habe für alle immer bezahlt. Die Spaßkasse ist gut geknechtet worden :fresse: 😂 Muss jetzt erst einmal etwas langsamer machen. Gegen den Februar jetzt wirken meine spontanen (Suff-)Käufe gebrauchter IEMs im 4 stelligen Bereich aus Asien wie ein Sparmonat :fresse:
Aber das Thema Antimode rennt ja alles nicht weg. Ich höre eh sehr selten im Wohnzimmer über LS, daher will ich dafür aktuell ohnehin erst einmal kein Geld mehr ausgeben. Wenn dann wohl eher ein LS Upgrade, aber das wird so so teuer, dass ich das wohl eh nie machen werden
Immer ein Schritt nach dem anderen. :)
Im Bass hilft dir Raumakustik leider relativ wenig.
Die langen Wellen lassen sich mit Absorbern nicht gut Dämpfen und dafür braucht man schwere Steinwollblöcke mit ~1m Dicke.
Ich habe das Glück dass mein Stiegenabgang als Basstrap wirkt.
Bei Antimode bin ich mit dem 2.0 ausgestiegen - die neueren X2 und X4 kenn ich nicht.
Wenn du aber Grundlegend weißt was du machst und mit einem Messmikro umgehen kannst würde ich eher einen der besseren MiniDSP oder die neuen CoLinear DSP (welche ordentliche ESS DAC verwenden) einsetzen.
Aber dein Marantz kann mit Audyssey XT32 sehr gut nur den Bass korrigieren (mindestens auf dem Level des Antimode). Beim DIRAC BassControl bin ich mir nicht sicher ob der _nur_ Subwoofer kann.
Welche Uhren sind es bei dir geworden?
Meine Tudor habe ich gestern wegen anderen Ausgaben abbestellt, auch die Omega Aqua Terra die ich mir im Sommer leisten wollte (nein leider nicht die Titan) wird es wohl heuer nicht werden
MiniDSB muss man mit REW umgehen können und Zeit mitbringen.
Den Antimode kann wirklich jeder benutzen.
Hm naja, es gibt schon Absorber, die das (halbwegs) können. Die fetten Teile von GIK haben auch bei 63Hz noch sehr gute Werte. Zertifizierter Prüfbericht mal anbei. Natürlich kein Vergleich gegen richtig fette Eckbassfallen, aber für "Panelabsorber" das Dickste und Beste, was man kaufen kann.
GIK hat, im Gegensatz zu vielen anderen Anbieter, wirklich echte Messprotokolle und nichts Erfundenes.
Und ich denke, dass hier und da Raumakustikelemente nie schaden. Unabhängig von der Verbesserung beim Musikhören via Stereo-LS.
Du hast sonst aber shcon recht, um so tiefer im Frequenzbereich das Problem, um so schwerer wirds. Und wenn das Ganze dann auch noch "wohnzimmertauglich" sein soll, wirds gleich richtig schwer. Hatte erst überlegt mir sowas in die Ecken zu stellen. Bin dann aber vernünftig geblieben, da es sicher way to much aussieht und am Ende auch echt teuer ist, wenn ich da je 2 Stück in die Ecken stellen.
Ich will den AVR im Musikbetrieb ja nicht nutzen. Aber Eversolo kann das auch, sogar viel besser und mit mehr Möglichkeiten. Habe mal eine Messerung mit gutem Einmessmic gemacht und nur alles unter 200Hz korrigiert. Aber ehrlicherweise klingt das irgendwie komisch, etwas leblos und es fehlte die Seele. Mein manueller Eingriff gefiel mir erstaunlich gut, da ich weiß wo die Probleme sind und ich weiß, wo und wie ich sie angehen kann. Das ist da mein favorisiertes Setting. Ich muss aber sagen, wenn die 90x60x22 Absorber hinter den LS hängen, höre ich inzwischen sogar ohne EQ Eingriff.
Danke, gute Tips. Wenn ich mal wieder Langeweile habe und der Meinung bin, ich müsse was am LS Setup machen, wären deine Empfehlungen wohl mal einen Versuch wert. Ich behalte es mal im Hinterkopf. Aktuell will ich da erst einmal kein Geld ausgeben.
Hamilton Murph 38mm, Tissot Gentlemen Powermatic 80 und Orient Bambino. Die Murph gefällt mir irgendwie am besten. Die 40mm der Tissot sind schon etwas to much bei mir. Aber geht noch. Habe mir die Woche mal noch 2 Armbänder bestellt, dann kann ich etwas rumspielen.
Die von dir angepeilte Omega Aqua Terra ist aber auch sehr sehr nice. Ich mag diese Uhren, die absolut auch als One-Watch-Collection taugen, und gefühlt immer passen.
