[Sammelthread] Biostar TA690G (AMD R690G)
Biostar TA690G AM2 AMD 690G Chipsatz Sammeltread
so nachdem ich das mobo ja bestellt hab und es bald kommen sollte fang ich mal ein sammeltread an.
infos zum mobo werde ich nach und nach hier ergänzen.
Bilder:
CPU:
Socket AM2, Micro ATX
Supports AMD Athlon ™ 64 X2/64/FX/Sempron ™ Processors
Support AMD HyperTransport up to 2G
Supports AMD Cool'nQuiet Technology
OS Support:
Win2000 / WinXP / WinXP 64 / Vista / Vista 64
CHIPSET AMD R690G + SB600
MEMORY Maximum 4GB
4 x DDR2 SDRAM DIMMs
Dual Channel DDR2 400/533/667/800 MHz
EXPANSION SLOT:
2 x PCI
1 x PCI-E x 1
1 x PCI-E x 16
I/O:
1 x PS/2 Mouse, 1x PS/2 Keyboard Port
1 x VGA Port
1 x TV-OUT Port
1xDVI-D port 9(support digital singal output only)
1 x HDMI Port
10 x USB 2.0 (4 x Rear USB 2.0 , 6 x Front USB 2.0 )
6 x Audio Ports
1 x RJ-45 LAN Jack
1 x Floppy Connector
1 x IDE Connector
4 x SATA2 Connectors
1 x S/PDIF Out Connector
1 x System Fan Connector
1 x CPU Fan Connector
1 x CD-in Header
1 x Printer Port Header
1 x Front Audio Header
INTEGRATED AUDIO: Realtek ALC888 8+2-Channel HD CODEC
INTEGRATED VIDEO: ATI Radeon™ X1250 Graphics On Board Graphic Max. Memory Share 512 MB
LAN: Realtek 8111B(PCI-E) Integrated 10/100/1000 Transceiver.
SATA / RAID: RAID 0,1,10
HARDWARE MONITOR FUNCTION
CPU Fan Speed
CPU Voltage
DIMM Voltage
CPU Temperature
Accessories
1 x User Manual
1 x HDD Cable
1 x FDD Cable
1 x SATA Cable
1 x Real I/O Panel for Micro ATX Case
1 x Fully Setup Driver
SIZE
Micro ATX Form Factor: 24.3cm (W) x 24.4cm (L)
Bios:
http://www.biostar.cn/supports/BIOS.asp?vID=32&SID=32&MID=26&Value=551
Bios Versionen:
Final Bios:
Bios V 2.16 Final Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM216.BST
Bios V 3.09 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM309.BST
Bios V 3.26 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM326.BST
Bios V 4.02 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM402.BST
Bios V 4.27 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM427.BST
Bios V 5.11 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM511.BST
Bios V 6.01 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM601.BST
Bios V 8.16 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM816.BST
Bios V 8.28 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM828.BST
Bios V 9.13 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM913.BST
Bios Sammlung:
TA690G AM2 aller bis jetzt veröffentlichten Beta & Final Bios inkl Anleitung
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/TA690G-Biossammlung.zip
Update am 12.09.2007
Wie das Bios Flashen:
Empfehlung für die Kommandozeile:
AWDFLASH.EXE R69AMxxx.BST /SN/PY/CD/WB/F
Bei Fragen oder Verbesserungsvorschlögen Posten
Feichti
Nimm die neueste Vers. (B15)
"Der Buchstabe steht für Monat. (A=10, B=11, C=12)"
Ich brauche einen neuen Rechner für Internet - Büro - Fotos - ...
Da es ein "kleiner" Rechner werden sollte bin ich auf dieses Board gestoßen. Hat von euch jemand Erfahrungen mit dem Linux-Support (speziel Suse 10.3) gemacht???
Wie schauts mit der Grafik auf dvi bei 1600x1050 aus???
Wie ist die Leistungsaufnahme des Boards???
Wie schauts mit der Unterstützung der BE-Cpus aus???
Vielleicht hat ja auch jemand erfahrungen mit einem ähnlichen board und Linux (Voraussetzunh: µATX, AM2, onBoardGfx mit DVI)...
Hallo, ich habe heute das Board bei einem Bekannten eingebaut und ein Problem mit der Lüftersteuerung und aktuellstem Bios festgestellt. Installiert habe ich einen Arctic Cooling Freezer LP mit 3-Pin-Anschluss.
Im Bios habe ich die "Smart"-Lüftersteuerung aktiviert, aber der Lüfter kühlt stätig mit 3000 Umdrehungen und wird nicht gesteuert. Woran liegt das? Auch das Fan-Control-Tool zeigt nur den Wert an, kann diesen aber nicht beeinflussen...
Möchte nur mal zum Besten geben das ich nun auch im Besitz dieser Hauptplatine bin.
Das Board läuft zu meiner vollsten Zufriedenheit, funktioniert alles einwandfrei inkl. Hibernate etc. :bigok:
Habe einen LE-1100 bei 0,8V@1000MHz (per BIOS eingestellt) darauf in Betrieb.
Nur den COM-Port bekomme ich irgendwie nicht zum laufen (für Fernbedienung).
Habe schon 2 versch. Stecker ausprobiert.
War da jemand erfolgreicher als ich?
Die Northbrigde könnte auch einen größeren Kühler vertragen,
der verbaute wird ja ordentlich heiß. Fragt sich nur welcher passt?!
Besten Dank noch für die Erfahrungsberichte hier im Thread.
MfG
Im Manual kann ich nichts passendes finden und im Bios gibt es im PC-Health-Menü einen solchen Eintrag auch nicht. Vielleicht kannst mir noch nen besseren Tip gebe...
Anleitung S. 32
Biostar Anleitung schrieb:
Smart Fan Function is under “PC Health Status”.
This is a brilliant feature to control CPU Temperature vs. Fan speed.
When enabling Smart Fan function, Fan speed is controlled automatically by
CPU temperature.
This function will protect CPU from overheat problem and maintain the system
temperature at a safe level.
Auf der folgenden Seite steht erklärt, wie sich SmartFan verhält.
Wenn euch das nicht passt, könnt ihr es aber mit SpeedFan selber regeln - dafür müsst ihr SmartFan dann aber deaktivieren....
Versteh ich das richtig? Smartfan-funktion funzt also nur mit PWM (4-Pin-Anschluss)? Wenn mein Lüfter normal regelbar ist und kein PWM hat (3-Pin), muss ich die Umdrehungszahl per Hand einstellen?
Moin,
hab ich das in dem Post von ignazz (#431) richtig verstanden, dass man die CPU im BIOS gut undervolten kann? Im Manual vom Board steht meine ich was von CPU Spannung 1,2V-1.725V ... oder so ähnlich ... ist das im aktuellen BIOS nun anders?
Hat jemand von euch mal 'ne Leistungsmessung gemacht ... wäre mal interessant wie diese bei euren Systemen so liegt.
Noch 'ne Frage: Hat jemand von euch auf dem Board schon mal ein FreeNAS-System (basiert auf FreeBSD) installiert/gebootet ... funktioniert das?
Latrine ... :-)
eine frage an die besitzer:
Wird dieses Board AM2+ CPU's unterstützen oder unterstützt es??? Hab auf der Webseite nix davon gelesen...
hiho jungs
ich hab jetzt den rechner vom dady in ein neues case umgebaut und jetzt wollte ich gerade mal den cpu fan leiser machen weil er immer auf 2800 rpm dreht.
hab auch das neueste bios geflashed und smartfan probiert aber nix hilft den lüfter leiser zu bringen ?
feichti
Für Speedfan:
Configure -> Advanced, den Chip auswählen und bei PWM von On/Off auf Software Controlled stellen.
Mich würde mal interessieren, was ihr so für Temperaturen an der Northbridge habt (oberster Wert in Speedfan). Meine liegt so zwischen 55 und 60 Grad, und das mit dem Netzteillüfter auf 12 Volt.
Frohes, neues Jahr!
Gibt wieder neues Bios.
[R69AMC13] "Description: Update BIOS micro code. (with Biostar logo)"
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/t-series/bios.php?S_ID=17
Hier noch ne Seite wo man Beta Bios (die man sonst bei Biostar nicht sieht) zzgl. Info, und Official BIOS erhält.
http://www.lejabeach.com/Biostar/TA690G/
dort steht zu "R69AMC13"; changes:
BIOS for TA690G
Release Date 2007/12/13
Update Description:
1. Improve memory compatibility.
wenn der Phenom untersützt werden sollte, würde dass dann explizit in der changelog drinstehen? Kann sich das jemand so vorstellen?
gruß
mscode
Wo gibt es jetzt ein Bios mit untervolten ? Und kann man die Beta Biose flashen bzw. hat es schon einer getestet ?
alle motherboards der 690g reihe haben eine extrem heisse northbridge was meiner meinung nach extra so gewollt ist, um die lebensdauer absichtlich zu mindern.
nur biostar hat versehentlich mit dem bios R69AM816.BST alles richtig gemacht und die nb temp ist 10 gerad kühler als bei allen anderen erhältlichen 690g boards.
ein bios später und die nb ist wieder heiss.
so Board und so läuft jetzt nur geht Front USB und Audio nicht wieso ? im Bios ist alles aktiviert. Und dazu geht C&Q nicht obwohl es aktiviert ist. Bios ist das ovn 13.12.07
Kann man bei dem Board nun eigentlich im BIOS untervolten?
Bin gerade auf der Suche nach einem geeigneten Board für meinen SilentPC, aber jedes scheint irgendeine Schwäche zu haben :/
Laut dem hartware Review kann man die VCore ja senken: http://www.hartware.de/review_719_4.html
Hm ich hatte dir letztesmal schon nachgeschaut ;)
Also bei dem Bios was ich atm drauf hab kann man den Vcore nicht senken oder ich habs nicht herausgefunden wies geht ;)
Feichti
Danke Feichti :wink:
Damit scheidet das Board eigentlich auch schon wieder aus. Man ist das ein Mist...
Wenn du lesen könntest...und nicht nur schreiben.
Testet mal wer Phenom mit B3, bitte.
vcore des mbs kann schon seit der ersten biosversion unter "OverClock Navigator Engine -> NPT Vid control" auf bis zu 0,55V gesenkt werden!
also viel spaß beim undervolten :)
Hab ich grade eben geflasht, das neue R69AM509. Keine Auffälligkeiten bisher. Außer neues Boot-logo. Schalt ich zwar eigentl eh wieder aus, aber schöner isses jetzt schon.
Ob IGP neues Grafik-Bios bekommen hat, hab ich jetzt allerdings noch nicht nachgeschaut, da ich seit einer Weile ne HD 3470 benutze.
