Darkside_86
Q6600 OCing
Habe hier folgendes System stehen: Q6600 pre tested von PCtweaker mit 3,7 Ghz@1,36V(+- 0,03 VID 1,2375)->gekühlt durch Thermalright Ultra 120 extreme mit 2 Revoltec 120er dark blue
2 Gb Corsair Dominator 8888 CL4 (brauchten beim EVGA 680i nur 2,2V dafür)
Zotac 8800 GTS 640 Mb@675/1100/1645
das besagte DFI P35 UT T2R Die Transpipe wird von nem 80er gekühlt, den ich per Kabelbinder dran gemacht habe
angetrieben wirds durch nen be quiet straight power 700 Watt
So nun zu meinen Problemen: Hatte das Board Mittwoch bekommen, Donnerstag angefangen zu clocken, dann 3,7 stable @ 1,425V gehabt->Dann nen extreme OC gestartet 4,05 Ghz erreicht@Super Pi 12,5 Sek
->Dann wollte ich wieder die 3,7 einstellen und auch meinen Ram anpassen, damit er seine 1111 mit CL4 erreicht(fsb auf 465 erhöht, Nb und VTT auf 1,5) und auf die CPU alles bis 1,5V ausprobiert ->Direkt hat Prime abgebrochen
Danach hab ich es per CMOS reset alles auf Standard laufen gehabt. Prime bricht beim blend wieder ab?!
Alles ausgebaut und wieder eingebaut->Selbe Problem
Ich komme einfach mit den GTL settings noch nicht klar->Im xs.org forum habe ich gelesen(auch mal eben um die 20 Seiten gelesen), das man die Nb und VTT Spannung einfach mal 67 rechnen muss. Bin kein OC Noob, aber stehe seit gestern auf dem Schlauch
Hier steht alles drin:
http://www.overclockers.at/mainboards_for_intel_cpus/q6600_oc_to_the_max_on_air_p35_vs_680i_188114
Sry für den Forums jump
Habe mir euern ganzen Thread durchgelesen und würde mich freuen wenn ihr mir nen Grundbios zusammstellen könntet mit dem ich anfangen könnte und das dann auch den Ram ein bißchen fordert. Möchte auf jeden Fall die CL4 behalten->Habe ja schließlich viel Geld in den Ram investiert, da mir vorher Cellshock 8000 CL4 und G.Skill 8000 CL4 kaputt gegangen sind, da ich mit der VDIMM übertrieben hatte
Würde auch nen Bier springen lasse
Will endlich wieder vernünftig zocken können
TIA
TIA
