[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
@Gurkengraeber Deutliche Verbesserung im Benchmark. 👍
Und es bleibt weiterer Spielraum, den man nicht liegenlassen muss.
  • tRFC kannst du recht sicher weiter runter. Würde anstelle 576 einmal 512 einstellen, für dann 160ns.
  • Nitro kannst du 1/2/1 versuchen.
  • usw. (sind ja einige Vorlagen/Vergleichswerte in den letzten Postings)
LoL, mit Nitro hat es mir erstmal den kompletten Windows Bootsektor zerlegt, musste ihn manuell reparieren.
Also mir reicht es so, weitere Experimente nicht notwendig. So läuft es jetzt wieder und ich denke im Gaming bemerke ich weitere Unterschiede mit noch schärferen Timings sowieso nicht.
Aber insgesamt trotzdem wie gesagt danke alle, sehr cooler Thread!
Das tut mir leid. Zum Glück konntest du es gleich wieder fixen. Konnte ich bisher auch wirklich immer, sofern selten einmal nötig.
Alles gut, no risk no fun. Schätze Eure Tipps trotzdem sehr. (y)
Was genau heißt den "den kompletten Bootsektor zerlegt"? Bei drei gescheiterten Bootversuchen geht Windows automatisch in den Reparaturmodus (Eieruhr mit Windows wird repariert...) mit anschließendem Boot ins Reparaturmenü, wo normales durchbooten typischerweise reicht, sofern die RAM-Settings bis dahin zurückgenommen wurden.
Habe es mit bcdboot selbst gemacht. Wenn das Ding nicht hochfährt und meldet dass der Bootsektor nicht funktioniert ist das für mich "zerlegt". Ob er das nach dem 3. Mal selbst wieder hinbekommen hätte habe ich nicht getestet. Die Autoreparatur hat es jedenfalls nicht hinbekommen.
Kenne es glücklicherweise nur exakt so, wie @Induktor es beschreibt.
In all der DDR5 OC Zeit - das ist seeeehr lang - konnte ich 1mal nicht wieder reparieren, trotz Boot von Reparatur Medium etc o_O
btw 5.6G :geek:
Wer bietet mehr mit DR?
Wer nutzt denn DR? 😜 :bigok:
Ich hab jetzt mal OCCT (TM5 Extreme Test) durchlaufen lassen und nach ca 1h brach er ab. Welche Timings sollte ich jetzt zuerst zurück nehmen?
Am liebsten wäre mir ne Einstellung die nicht jegliches Latenz und Bandbreitenpotenzial liegen lässt, aber ewig testen möchte ich auch nicht. Will eigentlich nur zocken (das geht übrigens viele Stunden am Stück ohne Probleme). Ich hab jetzt mal trefi etwas zurück genommen und den FCLK auf 2133 gesetzt. Werde es nun damit mal testen. Aber sollte das nicht reichen würde ich gerne die größten Ursachen für Instabilität auf einmal zurück setzen oder sanfter einstellen. Mehr Spannung möchte ich nicht geben da die Module 62° erreichen wenn die 5090 voll ballert. (Lüfter über den RAM Modulen ist auch keine Option weils scheisse aussieht :fresse: )
GIbt es so ne Art "schafft jeder M Die easy peasy" Einstellung?
tRAS etwas erhöhen, ggf bis zu = tRCD + tRTP
tRC = tRAS + tRP
VDDIO kommt mir niedrig vor, ich würde mit der über 1,35V gehen, bis zu 1,38V kann ich mir da schon vorstellen.
Zu den Widerständen weiß ich zu wenig, aber sind die Auto?
mach 1.25V Vsoc und 0.95V Cldo Vddp.
Ab wann haben hohe mit/s im 1:2 eigentlich wieder einen Vorteil gegenüber 6000 bis 6400er Setups im Gaming? Oder tut sich das am Ende alles nix?
Bei X3D CPUs sind die Unterschiede winzig gering. HWU, Buildzoid und andere haben das mehrfach getestet. Selbst ein lahmes 4800er Setting verschlechtert die FPS-Leistung nur sehr geringfügig. Beispiel (Quelle HWU)
Beim Single-CCD bevorzuge ich eine 1:1 Konfig. In meinem Testing (primär Gaming Benchmarks) performt ein strammes 6xxxx MT/s etwas konstanter als ein 8000 oder 8200er Setting. Unter 8000 MT/s würde ich sowieso eine 1:1 Konfig fahren.
Lohnt es sich den FCLK wieder auf 2000 zu stellen? Ich hab gehört dass das im Gaming mit dem 9800X3D am Ende eigentlich auch keinen Unterschied macht.
Wenn sich beim X3D was lohnt, dann FCLK und beim RAM die tRFC / tREFI, Rest kannst Auto / EXPO / PBO / 0815-OC lassen, die anderen Stellschrauben wie CPU Takt, RAM Takt oder gar RAM CL sind quasi Schall und Rauch für 24/7 OC und seinen Mehrwert.
Mit 2133 FCLK hast du bei 6400 RAM ein "perfektes" bzw schönes Verhältnis, lass es so und kümmere dich um Dinge wie GDM OFF, strafferes Nitro, tRFC / tREFI und am Ende mit der Voltage um die Stabilität, done!
mit meinem 9950X3D fahre ich nur Fclk 2000 da ich damit VSOC 1,17 fahren kann , allerdings 8000Mt/s 1:2 - CLD0 VDDP 1,01 / VDDG CCD 0,903 / VDDG IOD 0,91
(Zentimings SOC stimmt nicht....)
Hmm das scheint etwas zu bringen, OCCT läuft jetzt seit gut 2h ohne Fehler. Ich lasse nochmal 2 laufen, dann wäre das für mich "Game stable" und mein 24/7 Setup. Vielen Dank nochmal. :) Trefi habe ich allerdings wieder auf 32768 gesetzt, aber das reicht mir auch. Will ja keine Benchmark Rekorde erzielen.
tRC = tRAS + tRP
Die sind auf Auto, ja.
So sähe das dann final aus. Hauptsache ein bisschen OC Potenzial abgegriffen und trotzdem kühl bzw stabil.
wie soll das denn gehen ? :LOL: :geek: :oops::ROFLMAO:
Keine Ahnung, das dumme Tool lädt ja immer gleich alles Hoch :ROFLMAO: . Glaube, nicht dass ich das reproduzieren kann.
(habe den Entwicklern wegen des Auto-Uploads schon Bescheid gesagt, nächste Version bekommt einen schalter..)
Ich bezweifle inzwischen das ich 8400MT/s mit dieser CPU stabil bekomme. Nur ganz vielleicht und gerade so.
Ist bestimmt die Sonnenfinsternis von der meine Frau heute sprach :fresse:
Bestimmte Planeten in bestimmter Anordnung oder sowas :coffee2:
Immer wenn nahe Vollmond der Merkur im Jupiter steht... :LOL:
Ich komme mit meinem Setup auch nicht unter VSOC 1.25. tREFI würde ich auf 65535 setzen. Ich habe damit keine Temperaturprobleme oder dergleichen.
Anhang anzeigen 1223801 Anhang anzeigen 1223802
Je nach RAM Temps würde ich die tREFI wenigstens auf 40000 oder 50000 stellen. Aber auch so hast du jetzt nicht viel Leistung liegen lassen.
Mit diesem BIOS noch kein 1:1 Profil gehabt. Außer tCL ist nicht mehr viel zu holen. Ja RRDS/FAW vielleicht...
Spannungen und Widerstände/RTTs kann ich noch optimieren
