Die die kein SR haben 😃Wer nutzt denn DR? 😜![]()
Das ist Mist:Wer bietet mehr mit DR?
)mach 1.25V Vsoc und 0.95V Cldo Vddp.Ich hab jetzt mal OCCT (TM5 Extreme Test) durchlaufen lassen und nach ca 1h brach er ab. Welche Timings sollte ich jetzt zuerst zurück nehmen?
Am liebsten wäre mir ne Einstellung die nicht jegliches Latenz und Bandbreitenpotenzial liegen lässt, aber ewig testen möchte ich auch nicht. Will eigentlich nur zocken (das geht übrigens viele Stunden am Stück ohne Probleme). Ich hab jetzt mal trefi etwas zurück genommen und den FCLK auf 2133 gesetzt. Werde es nun damit mal testen. Aber sollte das nicht reichen würde ich gerne die größten Ursachen für Instabilität auf einmal zurück setzen oder sanfter einstellen. Mehr Spannung möchte ich nicht geben da die Module 62° erreichen wenn die 5090 voll ballert. (Lüfter über den RAM Modulen ist auch keine Option weils scheisse aussieht)
GIbt es so ne Art "schafft jeder M Die easy peasy" Einstellung?
Bei X3D CPUs sind die Unterschiede winzig gering. HWU, Buildzoid und andere haben das mehrfach getestet. Selbst ein lahmes 4800er Setting verschlechtert die FPS-Leistung nur sehr geringfügig. Beispiel (Quelle HWU)Ab wann haben hohe mit/s im 1:2 eigentlich wieder einen Vorteil gegenüber 6000 bis 6400er Setups im Gaming? Oder tut sich das am Ende alles nix?
Lohnt es sich den FCLK wieder auf 2000 zu stellen? Ich hab gehört dass das im Gaming mit dem 9800X3D am Ende eigentlich auch keinen Unterschied macht.mach 1.25V Vsoc und 0.95V Cldo Vddp.
mit meinem 9950X3D fahre ich nur Fclk 2000 da ich damit VSOC 1,17 fahren kann , allerdings 8000Mt/s 1:2 - CLD0 VDDP 1,01 / VDDG CCD 0,903 / VDDG IOD 0,91Lohnt es sich den FCLK wieder auf 2000 zu stellen? Ich hab gehört dass das im Gaming mit dem 9800X3D am Ende eigentlich auch keinen Unterschied macht.
Hmm das scheint etwas zu bringen, OCCT läuft jetzt seit gut 2h ohne Fehler. Ich lasse nochmal 2 laufen, dann wäre das für mich "Game stable" und mein 24/7 Setup. Vielen Dank nochmal.mach 1.25V Vsoc und 0.95V Cldo Vddp.
Trefi habe ich allerdings wieder auf 32768 gesetzt, aber das reicht mir auch. Will ja keine Benchmark Rekorde erzielen.Die sind auf Auto, ja.tRAS etwas erhöhen, ggf bis zu = tRCD + tRTP
tRC = tRAS + tRP
VDDIO kommt mir niedrig vor, ich würde mit der über 1,35V gehen, bis zu 1,38V kann ich mir da schon vorstellen.
Zu den Widerständen weiß ich zu wenig, aber sind die Auto?
Keine Ahnung, das dumme Tool lädt ja immer gleich alles Hochwie soll das denn gehen ?![]()
Immer wenn nahe Vollmond der Merkur im Jupiter steht...Ist bestimmt die Sonnenfinsternis von der meine Frau heute sprach
Bestimmte Planeten in bestimmter Anordnung oder sowas![]()
Je nach RAM Temps würde ich die tREFI wenigstens auf 40000 oder 50000 stellen. Aber auch so hast du jetzt nicht viel Leistung liegen lassen.Hmm das scheint etwas zu bringen, OCCT läuft jetzt seit gut 2h ohne Fehler. Ich lasse nochmal 2 laufen, dann wäre das für mich "Game stable" und mein 24/7 Setup. Vielen Dank nochmal.Trefi habe ich allerdings wieder auf 32768 gesetzt, aber das reicht mir auch. Will ja keine Benchmark Rekorde erzielen.
Anhang anzeigen 1223801 Anhang anzeigen 1223802
So sähe das dann final aus. Hauptsache ein bisschen OC Potenzial abgegriffen und trotzdem kühl bzw stabil.
Hab ich den Vorschlag schon mal irgendwo übersehen (an mich gerichtet)?oder mal den hypervisor aus evtl, alles einfache basics ...![]()
Schlecht geschissen? Wo bitte hab ich mich beratungsresistent gezeigt?War eher an Red gerichtet, was Gurke treibt ist wie bei vielen die hier reinkommen und sich Tagelang resistent beraten lassen ja immer das Gleiche ...![]()
SVM ist dann auch aus.
