[Sammelthread] LuKü Quatschthread
ist halt nen relativ kompaktes Case, wo man dennoch einiges rein bekommt.
dazu noch die Möglichkeit der Lüfter im Boden usw...
Mesh sollte für die Kühlung auch besser sein, als Glas ^^
Finde es schade das die keine 140mm Lüfter in die Front / abgeschrägte Seite aufnehmen können.
Einerseits wird oft stipuliert das 120mm Lüfter von der Geräschentwicklung her "besser" sein sollen als 140mm Lüfter, ich empfinde das aber nicht zutreffend und setze lieber auf den größeren Rotor und dafür geringere Drehzahl.
Die Belüftung ist trotzdem schlechter. Den größten Flow hast du auf dem letzten Viertel des Lüfters. D.h. der stärkste Wind beim 140er pustet das meiste gegen die Seitenwände. Oder man hat eben ein sehr breites Ding (wovon es auch einige gibt).
Die, mehr oder weniger, noch Standardbreiten mit 140 Aufnahmen zu machen und auch fahren - wo auch die Stellen (Befestigung) für die 120er genau dem erwähnten letzten Viertel der 140er im Weg stehen, ist technisch gesehen gaga.
Leider setzt TR hier ausschließlich auf die 3-Seiten-Glas Aquarium Varianten in in Breitbau oder eben nur die Front+Seite Glas aber dafür etwas schmäler. Und sehr Bunt ausgestattet mit aRGB Elementen.
Finde diese Strategie leider verfehlt, hätte gerne ein "normales" Gehäuse gesehen mit maximal einem Glas Seitenteil, Mesh / Gitter / luftdurchlässigem Design an der Front.
Aber gut ich bin ein alter Idiot und die Zielgruppe stelle ich auch nicht dar.
Bin mit den Kühlern von TR seit sicherlich 20 Jahren extrem zufrieden und hab mehrere im Gebrauch.
Das alte H7 Flow :bigok:
Wo genau der stärkste Wind (Strömung) aus dem Lüfter tritt ist relativ egal. Das Gehäuse ist ein kleiner, geschlossener Raum in den eingeblasen wird. Die Luft verwirbelt sich sowieso so stark innerhalb von 10-15cm das es genug Frischluft für alle Komponenten gibt.
Im Gehäuse geht es daher um den Gesamtluftaustausch. Der sollte möglichst hoch sein bei möglichst geringer Drehzahl um leisen Betrieb zu ermöglichen.
Würde der Lüfter frei im Raum stehen trifft das jedoch zu, die Strömung zeigt trichterförmig nach außen weg vom Lüfterrahmen.
ich glaub, das Mini V2 macht dann am Ende wohl doch das Rennen.
Das kleine schwarze hat schon was. ^^
Temps sind für nen Aquarium ja auch mehr als gut.
Interessante Theorie... Die Komponenten haben keine Lungen und wollen nicht atmen. Sie wollen durchgepustet werden. Die Strömung machts. Nicht der Sauerstoffgehalt.
@ all
Da ist sie wieder. Die Legende der Legenden :coolblue:
Allright.
Dann definiere bitte mal die Begriffe wie du sie in dieser Diskussion verwenden möchtest.
Aus Sicht des Lüftungstechnikers ist die Luft welche aus den Raum abgesaugt wird und ins Gehäuse gelangt "Frischluft".
Denn für MUA (make up air) fehlt eine aktive Klimatisierung der Luft.
Und die Komponenten wollen nicht abgeblasen werden denn sie verfügen selbst über Lüfter mit dene sie Luft absaugen und in ihre respektiven Kühlkörper drücken.
Und von Sauerstoff solltest du dir selbst ausreichend zuführen, dein Beitrag lässt einen Mangel erahnen.
Denke auch. Immer wenn man bisschen konträr ankommt, scheint das bereits die Lunte anzuzünden und es werden nach und nach umgehend Eskalationsstufen erklomen. Das zum Thema Sauerstoffzufuhr... Ich hab sicher an einem Sonntag früh auch bestimmt den Bock drauf wie du zu jeder Tageszeit... Erfülltes Leben :fresse:
Mach was du willst und halte dich für den Checker. Das ist mir nicht wirklich wichtig. Die Kurze ist grad wachgeworden 😍
Ciao Bella.
Konträr zu kommen oder Blödsinn aus der Luft (No pun intended) zu greifen sind zwei verschiedene paar Schuhe.
Du hast hier plötzlich von Lungen und Sauerstoff gefaselt.
Wobei eigentlich eher Wasserstoff bzw. Helium interessant wären denn die bieten eine weit bessere Wärmeleitfähigkeit.
Viel Spaß mit der Kurzen, ich hoffe es mangelt dir an Zeit fürs Forum.
Nein nein. Schon ok.
Wenn du auf dem Board 3 Lüfter hast und auf den SSDs jeweils einen und einen 180er über den DIMMs, dann ist das schon richtig was du geschreiben hast. Ich hab erkannt, daß du dich mit wamer Luft gleich bestens auskennst. Davon ging ich fälschlicherwiese nicht aus, Meister Hybris.
Schöne Grüße von deinen beiden Kumpels Dunning und Kruger, übrigens. Dein letzter Inhalt deinerseits ist nun der auf der Liste (y)
Alles gut.
War mir nur nicht bewusst das du deine Speicher mit einem 180mm Lüfter kühlst.
Solange dein Kühlkonzept für deinen Rechner (und dich) funktioniert ist alles Tip Top.
Ich bin zwar der Meinung das ein Luftaustausch von ab 60m³ die Stunde (also 1000L pro Minute) locker ausreicht um diese Komponenten (SSD, Speicherriegel, Spannungswandler, ...) ausreichend zu kühlen. Bei einem Gehäuse mit 60L bedeutet das immerhin einen Luftwechsel alle 4 Sekunden.
Gut das du dich mit dem Dunning-Kruger-Effekt auskennst, würde fast vermuten wollen das du ihn morgens im Spiegel siehst?
Dein letzter Beitrag deutet jedenfalls darauf hin.
wenn DHL heut liefert, gehör ich dann auch zum elitären Kreis der Noctua AiO Besitzer. -.-
das neue H6 hat mich zwar auch stark interessiert. Aber als bekennender Noctua Fanboy.... :d
ja, natürlich nicht für den Preis... aber das bleibt mein Geheimnis. xD
ist halt auch mein nachträgliches Geburtstagsgeschenk von mir an mich. ^^
nein. ^^
wie gesagt, da lass ich euch im dunkeln tappen. ^^
wobei die WHDs auch schon in die richtige Richtung gehen, was zumindest den Preis angeht.
Die originalen A12x25 hab ich schon im Mini V2 montiert.
Pumpenkopf werd ich drehen, damit ich die Schläuche schön verstecken kann usw.
vielleicht :shot:
die G2 Lüfter sind aber schon sexy... hmh.... :fresse2:
Lüfterkurve nach unten korrigiert. Wieder 500rpm im Idle nun. :)
hab ich mir nen Prime AP303 bestellt? vielleicht.... :shot:
wie schrieb exi letztens... aus Neugierde ^^
Ist ein interessantes kleines Gehäuse.
Das Lüftungskonzert ohne Front-Lüfter ist mal was anderes. Aber ich finde das in der Maximalbestückung der hintere Lüfter ins Gehäuse blasen sollte, sonst ist man deutlich im Unterdruck mit 3x rein durch den Boden und 4x raus durch Deckel + hinten.
Das ist bei einer AIO sicherlich möglich und eine Patente Idee um dem Radiator ein wenig Frischluft (Luft die nicht schon von der Abwärme der Grafikkarte belastet ist) zuzuführen.
Lass dann mal hören wie es dir damit geht.
hab gesehen, dass man in der Front wohl einen 120iger montieren kann. Schätze mal, dass das abhängig von der Netzteilgröße ist.
Ist halt ein verbessertes D41, würde ich meinen.
Aber ich werd das alles mal probieren, will dann meine Soundkarte wieder in den untersten Slot vom Board verfrachten.
Mal sehen, wie sich das dann mit den 3 Lüftern im Boden ausgeht.
ok, wird wohl doch nix mitm Prime.. Lieferdatum angeblich erst zum 17. obwohl angeblich 2 Cases auf Lager..
Gut, wirds halt wieder storniert ^^
