[Sammelthread] LuKü Quatschthread
An dieser Stelle möchte ich auch noch schnell den Fractal Momentum 14 ins Getümmel werfen. Der hat 2.200U/min maximale Drehzahl, einen Rahmen mit Gummielementen zur Entkopplung und 350U/min Mindestdrehzahl. Daisy-chain natürlich auch.
Muss es denn Arctic sein :d ? Warum nicht Be Quiet Silent Wings, oder falls zu teuer, Noctua Redux pwm ?
Ich verwende die P12 Pro bereits... 1x als Gehäuselüfter und 2x auf der Grafikkarte (Deshroudmod)
Von der Kühlleistung her bin ich sehr zufrieden, aber für meinen geschmackt dürfte das System etwas leiser sein. :-)
Habe ich oben rein editiert.
Auch die Werte für das SF1000 habe ich ergänzt.
CB23 wird noch eingepflegt fürs SF1000.
Eine Frage beschäftigt mich aktuell noch zu dem NT bevor ich den bald einbauen kann. İm Netz gibt es Berichte 7ber die SF Serie, wegen Spulenfiepen. Hast du das bei deinem Modell bisher wahrgenommenen und kannst dies Bestätigen?
Mein Gehäuse hängt hinter dem Schreibtisch. Sowas habe ich bisher nicht mitbekommen. Das lauteste waren jetzt die Lüfter der neuen Grafikkarte. Da musste ich ghetto-modden. :)
Egal wie laut die Lüfter sind, so ein Fiepen nimmt wahr, ist doch schön wenn es bei dir nicht vorhanden ist. Danke für die Rückmeldung.
Hier der Mod noch:
Ist eine PNY 5080 OC.
Diese hat zwei Standard Mini PWM: Habe zwei NF A9 an einen, und einen NF-A12x25 an den anderen Mini PWM angeschlossen. Das passt sehr gut.
Auch muss man keine seltsam belegten Lüfteranschlüsse umpolen, wie bei MSI, ASUS oder Gigabyte. Einfach nur ein Standardadapter von Mini-PWM auf PWM und gut ist.
Solche hier z.B.: https://www.amazon.de/dp/B09SKRPPKZ?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_3
Abmessungen: Der Kühler ist 290 mm lang und die hintere Hälfte 110 mm breit. Messung=Lamellenbreite. Vorne ist etwas dünner.
PS: Gibt vier praktische Aufhängepunkte an denen man die Lüfter links und rechts, hier sehr professionell mit Büroklammern, befestigen kann.
Die günstige 5080 hat also einen etwas größeren Kühlkörper als die 3090. Alternativ würden auch zwei NF A12 passen. Die Leerstelle dazwischen sollte man dann aber füllen. Z.B. mit nem 1-3 NF A4/A6. :d
Unten die 3090 vor dem Rückbau, oben die 5080 vor dem Modden.
@Kommando
Was bringt dieser Mod gegenüber den normalen Lüfter, würde mcih mal interessieren.
Das Gehäuse ist noch nicht angeschlossen. Ich erhoffe mir mehr Stille. Die Frage ist nur, ob die Grafikkarte mit der Steuerung verschiedener Lüfter klar kommt.
Update1: Bis jetzt klappt das ganz gut. Ist leiser als vorher.
Im 3DMark drehen die Lüfter bis 1450 rpm und halten die GPU unter 70 Grad.
Zum Vergleich: Die CPU dreht bis 790 rpm (mit den A14 G2) und die 3x A12x25 G1 im Gehäuse drehen bis 1330 rpm.
Sind also ~100 rpm mehr als die Gehäuselüfter. Kann man sich mit nem NF A12x25 ja selbst ein Bild vom Klangbild machen. ;)
junge Junge, Arctic haut echt grad wieder raus. Ne weiße 360iger LFIII Pro ARGB für 40€... auf ebay.
Könnte man ja nur fast der Optik wegen kaufen.. :shot:
Aber was will ich mit 2 LFIII Pro? :fresse:
Hab ja schon die schwarze und die reicht auch.
Die Schwarze fürn Sommer und die Weiße fürn Winter?
So ein wenig saisonale Deko im Gehäuse quasi?
hm neee... :fresse:
schau eh erst mal nach ner 500erter NVME, da meine 1TB in die PS5 gewandert ist und windoof nun auf ner 960 Evo mit satten 250Gb werkelt, wovon nur noch 36GB frei sind.
Laut Magican wurden schon fast 38TB auf der Platte geschrieben. :d
Ist zwar noch gut.. aber naja.. so kann ich wenigstens in Ruhe nach ner gescheiten neuen schauen, die nicht allzu teuer ist.
Klar das ginge auch. Ein NH-D15 fürn Herbst.
Und für den Frühling einen TT Toughair 510.
bin mal gespannt, wann es das neue H6 Flow zu kaufen gibt.
Das find ich ja schon sexy, da dann auch meine Kraken wieder rein.... hach.... man.... :fresse2:
aber ich glaub, eher hol ich mir die Noctua AiO..^^
Beim Corsair Frame 5000d sind ja diese Corsair RS140 ARGB dabei, denke aber die werden wie alle Corsair Lüfter nichts taugen
Ich bin am überlegen das Frame 5000d zu kaufen.
Wie ist das mit den RS140, taugen die irgendwas?
Ich überlege ob ich es als "normal" oder "RGB" kaufen soll, imho sind ja nur die beigelegten Lüfter anders.
Ob ich die Lüfter verwenden werden, wsl. nicht, außer sie sind wirklich gut, dann vllt. doch (oder zumindest für den Server, wenn sie zumindest halbwegs taugen).
Ich habe das Frame 5000D RS ARGB und verwende die vorinstallierten Lüfter (3x rein, 1x raus). Sie laufen bei mir mit etwas über 500 rpm fix und ich bin damit komplett zufrieden. Insgesamt bin ich von dem Gehäuse begeistert (für 119 Euro im Alternate Angebot).
Wobei kann man sich von sowas begeistern? Was gibts da so? Aussehen kann es nicht wirklich sein oder? Schöne Front :fresse:
Falls die Frage ernst gemeint sein sollte: Verarbeitungsqualität, Platzangebot, Optik. Um ein paar Dinge zu nennen.
Verstehe die Ansage auch nicht ...
Bin zwar auch eher ein Fractal-Fanboy aber das 5000D RS besticht schon durch einige Details wie das Interrail für die verschiedenen Lüftergrößen, super integrierten Staubfiltern (auch unten und seitlich herausziehbar), bis zu 8 Festplattenplätzen, der integrierten GPU Stütze und einen sehr passablen Kabelmanagement (das auch an der Rückseite verfügbar). Das 3D gestanzte gewellte Frontgitter müsste man mal in Natura sehen, ich finds auf den Fotos schon ganz OK.
Jedenfalls geht da genug Luft durch, bei den Temperaturwerten ist das Gehäuse durchweg weit vorne mit dabei.
Mir gefiel das Muster schon bei meinem Netzteil (was man natürlich im verbauten Zustand nicht sieht), am Gehäuse sieht es noch mal besser aus.
So würde ich das auch formulieren. Bin echt happy mit dem Case und der Airflow ist wirklich TOP!
Manchmal denke ich, dass HWINFO die Temps falsch auslesen tut und dass das eigentlich nicht sein kann.:d
Hab mir aus Neugier mal das Thermaltake S380 White bestellt, ist allem Anschein nach baugleich mit dem Silentware Air 2000.
Für aktuell 69 bei MF oder 74 bei Amazon, ein wirklich gut verarbeitetes Gehäuse.
Bin gespannt wie sich die Hardware darin machen wird.
aus Neugier... so gelangen die meisten Gehäuse auch zu mir. :shot:
Thermalright macht ja jetzt auch Gehäuse..
Leider setzt TR hier ausschließlich auf die 3-Seiten-Glas Aquarium Varianten in in Breitbau oder eben nur die Front+Seite Glas aber dafür etwas schmäler. Und sehr Bunt ausgestattet mit aRGB Elementen.
Finde diese Strategie leider verfehlt, hätte gerne ein "normales" Gehäuse gesehen mit maximal einem Glas Seitenteil, Mesh / Gitter / luftdurchlässigem Design an der Front.
Aber gut ich bin ein alter Idiot und die Zielgruppe stelle ich auch nicht dar.
Bin mit den Kühlern von TR seit sicherlich 20 Jahren extrem zufrieden und hab mehrere im Gebrauch.
Phanteks XT M5 Mesh.
schaut auch interessant aus, vor allem zu dem Preis.
Vielleicht sollt ich doch noch was warten, bevor ich mir das H6 hol? :d
hat absolut nichts besonderes an sich mMn.
Keine Ahnung wieso man das holen sollte. Standard 0815 Gehäuse halt.
Finde es schade das die keine 140mm Lüfter in die Front / abgeschrägte Seite aufnehmen können.
Einerseits wird oft stipuliert das 120mm Lüfter von der Geräschentwicklung her "besser" sein sollen als 140mm Lüfter, ich empfinde das aber nicht zutreffend und setze lieber auf den größeren Rotor und dafür geringere Drehzahl.
