[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Ich habe eine ATI 8500 bekommen, welche leider nicht reibungslos funktioniert. Sie macht teilweise beim Boot Streifen und gibt im Benchmark Artefakte aus. Druck auf den Ram verändert nichts am Fehlerbild. Ich würde sie jedoch gern retten, da sie eine Retail mit vollen Taktraten (275/275) ist. Könnten auch nur die Kondensatoren fertig sein? Es sind 4 Stück mit einer Kapazität von 470uF. Braucht es an der Stelle wirklich 10V Spannungsfestigkeit oder würde auch weniger reichen?
Bei meinen beiden R200 Karten habe ich in Rücksprache mit WMDK die UHV1V471MPD gesetzt.
ESR der orginal verbauten Licon/Nichicon 10V/470 liegt bei 38 und sollte dann auch unter 40 bleiben.
Wenn noch vorhanden, ruhig runterttakten und testen, ggf auch mal die Elkos tauschen. Notfalls muss es nen Reflow der GPU werden, mit der Hoffnung, dass es nur das Lot ist.
Richtig, ich könnte tatsächlich ein paar gebrauchen, komme allerdings ebenfalls nicht an die Grenze fürn kostenlosen Versand.
Kannst dich ja melden. Auf wieviel kommst du? Sonst noch wer Bedarf?
Kann man relativ weit runter gehen. Zumindest bei der 9700pro. Bin aber der Meinung sowas auch auf 8500/8500le gelötet zu haben.
Das wird aber den defekt der karte nicht richten. Wünschen würde ich es, aber Erfahrungsgemäß ist irgend ein Bauteil was den Datenbus zu den RAMs terminiert, beschädigt.
Mal eine mit ranzigen HC und eine wo ich ersetzt habe. Und eine 8500 le glaube ich ist das mit kemet. Und eine zu letzt instand gesetzt 8500 ohne le. Mit diagtool. Da stochert man schon wesentlich genauer im trüben. @t4ker
Der nichicon HC 470uf 10v hat laut Datenblatt esr 30 mit 1280mA ripple. Es gibt keinen Elko auf mouser der das bietet. Panasonic FM kommt von der Bauform hin, wäre aber vom esr 38 etwas langsamer. Jetzt hab ich keine Erfahrungswerte mit dem FM ob der nach unten streut.
da sind aber nicht nur HC sonder auch gerne Licon gesetzt.
Dort hat mir WMDK die o.g. UHV rausgesucht. Sollte also passen.
Aber eben 35V ! Die haben ESR 30
das ist nämlich das Problem
Hier meine beiden R8500LE/R9100 mit HC und mit Licon Elkos
@bschicht86 ich hab Bedarf. Kleinkram. Paar elkos polys und gedöns für ein Netzteil zb
Die uhv sind aber noch langsamer. Esr43. Viel wichtiger unabhängig das ganzen esr Voodoo ist doch, wird der Cap heiß? Wie ist das Verhalten bei warmen gehäuse und Lastwechsel. Gibt es keine Auffälligkeiten ist die Schaltung womöglich humaner ausgelegt. Auf einer hercules 8500le hab ich zb ultra gemütliche FC pana setzen müssen. Esr war ein guter match und ripple ging auch klar. Kleinere von der Bauform her aber straffere elkos wurden heiß
@bschicht86
ich hätte auch noch ne Kleinigkeit, wenn verfügbar ...
Edit: nope, die UHE gibt es erst im November wieder ....
Einfach per PM schreiben was ihr braucht. Würd am Wochenende wieder bestellen.
EDIT: Bei der Diskussion über die HC meine ich, hat mal jemand vor Jahren schon erfolgreich Kemets dafür eingebaut. Ich kann nur grad nicht dagen, wers gemacht hat und welche Kemets es waren. Ich weiß nur, dass ich als Besitzer einiger Ati 9x00er damals gleich 100 von denen geordert hatte.
@Strikeeagle1977 hast du bei der 9100 ein BIOS was auf 275/275 geht?
nein, das Packt die Karte auch nicht stabil. liegt auch teils am schlechteren RAM, aber die GPU macht auch nur max 260-265 oder so
reicht die das Bild oben nicht? K759 25V 470er 😁
@Strikeeagle1977 ich hab eine die packt das. Aber im vbios muss ein Bug sein. Oder eine Art Bus Teiler Frequenz Teiler der rein grätscht. Wenn ich das BIOS in Ruhe lasse, macht die 275/275. Wenn ich aber das BIOS modifizier direkt zerstörtes Bild. RAM hab ich tc-36 drauf gelötet. DVI hab ich auch nachgerüstet.
Die kann und die will. Aber ich weiß nicht wo der Wurm im BIOS ist
Gehört nicht ganz hier rein, aber vielleicht hilft es ja einem.
Ich hatte jetzt Probleme mit einer RDNA4 welche einen ausschweifenden CAP mod bekommen hatte.
Sobald der Treiber im win komplett übernommen hatte gab's einen freeze.
Das ändern der Boot Up Voltage um +0,1V auf alles Rails (außer GFX) hat Abhilfe geschaffen.
RDNA4 ist Retro geworden… lag ich 20 Jahre im Koma oder was ist hier los? 😅🤣
Ist auch wirklich schwierig, das gedanklich auf andere Karten zu übertragen bei denen man vielleicht keine passenden Caps mehr findet. -_-
Mit I2C zugriff auf die VRMs kann man so einiges zurechtbiegen.
Abgesaugtes Lötzinn?
Klar kann man. Ich hab schon seit Jahren eine >95%ige Recyclingquote von Lötzinn. Das Zeugs wird auf einer breiten Lötkolbenspitze zerschmolzen. Runter tropft wiederverwertbares Lötzinn, oben drauf bleiben Reste von Flussmittel und sonstiger Dinge.
Ich hab mir zwar vor Jahren noch 1kg bleihaltiges Lötzinn auf Rolle organisiert, (Weil man es als Privater nur noch schwer bekommt) aber durchs Wiederverwerten des Altlötzinns halten die Rollen bestimmt 3 Leben durch.
Kann man den wieder verwerten ?
Sollte man nicht unbedingt machen, weil man nicht weiß welche Eigenschaften das Zeug hat. Wilde Legierungen^^
Habe auch nochn kg Bleilot, naja nicht mehr ganz.
Lowmelt ist super Zeug um Sachen auszulöten, das muss man dann aber wieder entfernen. Das ist mit Bismut. Muss man auch immer da haben.
Also ich hatte bisher noch keine negativen Erfahrungen mit dem Wiederverwenden. Klar kanns sein, dass sich die Zusammensetzung stetig ändert, wenn sich z.B. mit der Zeit auch bleifreies Lot einmischt. Aber ich wüsste nicht, welche unerwünschten Legierungen sich dort bilden sollten.
EDIT: Für Lowmelt hab ich mir das Indium von verlöteten Prozessoren gekratzt. Sind schon gut 50g zusammen gekommen. Habs aber noch nie benötigt.
Wenn man das nur für sich selber benutzt ist das eh egal.
Das kann spröde werden und was weiß ich was.
Lowmelt benutzt man gerne für Anschlüsse und so was, das hilft bei dicken Masseflächen. Bei Kondensatoren kann es auch gut helfen. Macht alles nicht unbedingt Spaß. (Das man die überhaupt raus bekommt ohne alles totzugrillen)
Von welchen Zeiträumen reden wir hier? Weil normales Lot kann ebenfalls spröde werden. Merkt man gut derzeit bei den Voodoo 2 und so einigen 286 bis 486er Boards.
Wie will man das wissen wenn man nicht weiß was man da genau hat? :-)
Es ist einfacher alles zu putzen frisches Lot und gut ists.
Ab 2006 war glaube alles dann bleifrei, da ging der Käse erst richtig los. (Ja 1. Juli 2006)
Das stimmt. Mein Alt-Zinn hab ich aber ausschließlich aus Entlötvorgängen von Boards, BGA usw. Ich nehm mal an, dass die dort wenigstens auf eine passende Zusammensetzung im industriellen Maßstab geachtet haben. Mit Niedertemperaturlot hab ich bisher noch nicht gearbeitet, daher ist dort auch nichts dabei und ich gehe einfach davon aus, dass die Zusammensetzung meines Altlots ausreichend ist.
