[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
ich hab ne zd zum entlöten, geht auch relativ gut, nur manchmal ist noch etwas Lot halt vorhanden beim rauszurren und wenns kalt wird, hast nen geschlossenes Loch ^ hab auch nen Heissluftgebläse, ist mir aber zu riskant.
Habt ihr das Board in einer Klemmer oder wie geht ihr vor? weil Neuer Elko + Lötkolben + Lötzinn + Board festhalten ist mindestens 1 Sache zu viel für 2 Hände ^^
Ausserdem: die heatpipe hat 1 guten 'weichen' Wärmeleitpolster und die NB und SB haben ne trockenen Pad oder trockene Paste oder was auch immer es mal war drauf. Kratzt ihr das mit nem Schraubenzieher ab und dann WLP drauf oder was ist der Weg?
zwischen die Knie.
Ich bin dazu übergegangen: Rückseite ZD dran und von der Vorderseite einen Lötkolben mit Bleistiftspitze, die ins Loch rutscht, wenn das Zinn flüssig ist.. So kann man auch deutlich unter 400°C die Löcher frei bekommen.
Du musst schon sehr vorsichtig sein, denn Metallkontakt an den Kanten kann schnell zu Silizium-Abbruch führen. Entwder mit was weichem wie den Fingernagel drüber oder eine Teppichmesserklinge und dann aufpassen, dass man bündig aufliegt. Wenn man dann noch diagonal drüber fährt, bekommt man auch gut die Ecken sauber, ohne dass man Gefahr läuft abzurutschen und das Silizium zu knacken.
Ich hab so Plastikschaber, die gibts gefühlt in jedem Toolkit für kleines Werkzeug und/oder Phone Repair Zeug mit dazu. Die sind recht widerstandsfähig und hart, aber machen nix kaputt, weil es halt nur Plastik ist.
Man könnte sich sowas aus ner alten Bankkarte notfalls auch selber bauen. Irgendwas aus Plastik zum schaben.
Ich machs fast immer nur mit Waschbenzin - wenns nicht anders geht dann erstmal lieber mit stück harten Plastik/Fingernagel - bevor man alles zerkratzt - wenns dann halt nicht anders geht muss man mit teppichmesserklinge ran.
zwischen die Knie.
Damn^^ - die High-Tech-Variante...
Ich hab auch immer noch irgendwie keine bessere Variante gefunden, so sitz ich am Ende dann ... aufm Boden und klemm mir das Teil zwischen die Knie :)
Einzig, weil es einmal so nervig kompliziert war - ich hab ne große Schraubzwinge genommen und 2x so sehr festen Schaumstoff auf die Backen gepackt und es dann halt dort eingeklemmt.
Aber fühlt sich halt auch alles irgendwie nicht richtig an
Hab mein board wohl totgecappt. Ich glaube ich muss noch rin 3tes Mal über alle Lötstellen gehen. Kriege kein Bild und kein Piepser mehr, immerhin drehen Lüfter und Lan leuchtet..
Bin kein Lötprofi, aktuel sehen einige Stellen noch so aus:
Können solche Stellen ein Problem sein? Auf was ist an den Lötstellen besonders zu achten? Ne Brücke hab ich nirgends
Caps sind in Asus-Manier "richtig falsch" montiert? Schau dir besonders mal die Stellen an, wo Leiterbahnen eng an den Lötaugen vorbei führen. Die Lackschicht ist schnell zerstört (passiert mir manchmal auch noch) und die Zinnbrücke auf diese ist schnell hergestellt. Bei deinem 2.ten Bild ist das untere Beinchen nicht gut verlötet. Da fehlt noch etwas Zinn. Und vermutlich Hitze.
Ich selber löte so: Nachdem alles fest gelötet ist, (teilweise mit zu viel Zinn) pinsel ich noch dünn Flux drüber und löte mit einer sauberen Meißelspitze nach, die etwas mehr als 400°C hat. Eine fette Spitze muss sein, damit das Board die nicht so schnell kalt bekommt. Wenn ich sehe, dass das gesamte Lötauge wieder flüssig ist, nimmt einerseits die saubere Meißelspitze das überschüssige Lot auf (Das macht es nur, wenn genug Flux drumherum ist) und andererseits ziehe ich die dann nach oben weg. So entsteht mit viel Glück der Eindruck, die Lötstelle sei original so gewesen.
Sieht wirklich aus, als wäre das nicht sauber gelötet. Würde da auch stark auf Kontaktprobleme und / oder erhöhte Übergangswiderstände tippen. Das wird bei Boards mit viel Masse häufig unterschätzt, wie schwierig die zu löten sind, wenn man nicht geübt ist darin die Platine passend vorzuwärmen und die Tools ggf. suboptimal sind.
@Phreeze_lu definitiv alles nochmal nachlöten wie @bschicht86 sagt, orientierung prüfen etc. Aber pass auf dass du die Lötaugen nicht zerstörst, das kommt mir auf dem ersten Bild schon so vor als wäre es da schon ordentlich verfärbt ums Loch, nicht dass du da die Lötaugenzerbrätst.
Jap, das komplette Board ist in einem PCB Halter eingespannt um die Hände frei zu haben. Die Elkobeinchen werden vorher auf Länge gebracht und der Cap schon in den Löchern platziert. Dann wird der PCB Halter geflippt und festgelötet. Unter dem PCB Halter ist der IR Strahler positioniert, der (sofern nötig) das PCB schon auf Temperatur gebracht hat.
gibt es da ne konkrete Empfehlung oder LegoTechnik/ FischerTechnik Selbstbau? :d
Ich klemm mir das Zeug immer zwischen die Knie, aber toll ist das nicht und professionell schon gar nicht.
hab alles mit Flux neu gemacht, schau optisch jedenfalls überall korrekt aus (Polarisation ist auch richtig ;) 4x nachgecheckt), leider nichts... falls ich wem es schicken kann zum checken + Bezahlung, bitte melden ;)
Mein neuer PC :LOL: Der geht ab wie die Luzie!! ^^
Schade das ich die 6 Kerner verkauft habe :-/
GPU ist eine GeForce GTX 275
Hast du deinen Post von 2010 erst jetzt versendet ? :d
Bitte bedenke, dass Asus und Asrock die Polys genau anders auf dem PCB markieren.
Du musst dich also beim Ersatz an den alten Elkos und nicht an der Markierung auf dem PCB orientieren
bzw Asus und Asrock markieren +, alle anderen markieren - Seite auf dem PCB
PS: den Kühler von Noctua setze ich nicht nur auf AM2/AM3 ein, sondern auch auf LGA1366/2011/und 2011-3
Mega potenter Kühler und Top Blower.
Noctua lieferte mir kostenlos das LGA2011 Install Kit nach.
So geht Service
Der Lüfter kühlt gleich alles andere auch noch mit^^
Habe auch noch ein A770CrossFire, ein AOD790GX/128M habe ich verkauft.
Ein GA-Z77X-UD5H ist im HTPC, da ist auch so ein Kühler drauf. Die sind halt spitze...
Sonnst läuft noch ein X570 Master, aber das ist viel zu neu das Zeugs^^
@Strikeeagle1977 jaja ich weiss, "Streifen" zur "Nicht-weissen-Markierung", so doof war ich nicht. sonst würd glaub ich gar nix drehen.
@Pyrocrack der VRM Kühler ist ja mal schnieke. Leider waren zu der Phenom-Zeit halt auch die core2 aktuell die AMD komplett gebimmelt haben :) mein q6600 G0 hat die im Rückwärtsgang gegessen
ich wollte es nur nochmal deutlich schreiben, du wirst nicht glauben, wie vielen alten hasen das schon passiert ist ...
Außerdem ists ein forum, das kann jeder lesen, da ist ne eindeutige "Kindergarten" Formulierung immer besser alsnur so lapidar zu beschreiben. Soll ja aussagekräftig sein für alle.
sry, wenn es persönlich angekommen ist, das war nicht meine Absicht. :)
Vor kurzem ist auch jemand in diese Falle getappt hier
Leider hat das Board ein Kaltstartproblem und zeigt jetzt nur noch d1 an, hatte das mal dummerweise verliehen gehabt.
Das hat einige Kratzer, muss mir das noch mal genauer anschauen habe schon paar Sachen geflickt.
BIOS Chip ist auch schon neu.
Naja jetzt ist ein ASUS M3A78 PRO drinnen, das hat zwar nur DDR2 aber der X4 940 passt rein, der ist bisschen schneller als der 630.
Habe noch einige geköpfte CPU´s wo ich nicht mehr weiß was das mal war, X2 oder so keine Ahnung^^
ich hab das auch nicht persönlich genommen, ist wichtig dass man es oft genug liest, ich hab es auch en passant hier im Forum gelesen, dass asus Kondensatoren andersrum eingelötet sind, und gleich darauf geachtet und auch festgestellt ^^
So geht das auch, kann tatsächlich YT FullHD abspielen ohne das es lägt jetzt^^
Board schreiben sie unterstützt nur 4GB DDR2 RAM, jetzt sind aber 8 drinnen und geht. Kann sogar ECC RAM. (Ne verlesen das war nur wegen 32Bit Win)
Das Brett ist so gut wie neu, hatte das nur mal gekauft weil das ASRock zur Reparatur war. :LOL:
Noch paar Schrauben und so und gut ist das.
GPU ist eine ASUS GT640 (GT640-DCSL-2GD3)
Hat wer 30 Pana FR 1.500µF 6,3V in RM3,5 da? Alternativ müsste ich wieder eine Mouser-Bestellung machen. Oder gibts irgendwo eine, die demnächst raus geht?
Lohnt sich da nicht langsam ne PM Gruppe "die Elkobesteller" ? 😁
Ich habe eine ATI 8500 bekommen, welche leider nicht reibungslos funktioniert. Sie macht teilweise beim Boot Streifen und gibt im Benchmark Artefakte aus. Druck auf den Ram verändert nichts am Fehlerbild. Ich würde sie jedoch gern retten, da sie eine Retail mit vollen Taktraten (275/275) ist. Könnten auch nur die Kondensatoren fertig sein? Es sind 4 Stück mit einer Kapazität von 470uF. Braucht es an der Stelle wirklich 10V Spannungsfestigkeit oder würde auch weniger reichen?
Input >12V, output ~2V
Ich wüßte aktuell nur @tyrannus , der auch frische Kemets benötigt.
Richtig, ich könnte tatsächlich ein paar gebrauchen, komme allerdings ebenfalls nicht an die Grenze fürn kostenlosen Versand. Sollte also noch jemand etwas von Mouser benötigen, immer raus damit. Ich hänge mich gern mit dran oder kann auch die Bestellung übernehmen.
Weiterhin, hat jemand Bock mal zwei ATI 9800 mit Bildfehlern zu reflowen? Ich habe hier jeweils eine 9800XL und eine 9800XXL die schon beim POST ziemliche Bildfehler schmeißen. Habe aber kein Equipment für Reflow.
IMG_0050.jpeg XXL
IMG_0051.jpeg XL
Nichicon HC. Empfinde diese als sehr robust. Habe noch keinen gefunden der völlig Asche war. Selbst deformierte. Ob die Spannungsfestigkeit an der Stelle benötigt wird weiß ich nicht hundertprozentig. Habe gegen Kemet oder plv getauscht meistens plv. 470uf 16v. Gehen aber auch andere gemütliche polys. Das wird dein Fehlerbild denke ich nicht beheben @t4ker
Da muss oder sollte man mit diag Tool ran
