[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Hach ist das toll. Hab 5 gleiche Rage Mobility zum Recap hier und bei den einzigen beiden Kondensatoren hat man wohl Resteverwertung betrieben. Von Tayeh LE über G-Luxon LZ, FX und (M) sowie ChangDa M ist alles dabei. Ebenso von 1.000µF über 470µF bis hinunter zu 100µF. Und alle wurden in RM2,5 gezwängt. Biegung? Nicht vorhanden bzw. übernahm die Becherdichtung. Jetzt finde mal den passenden Ersatz. :haha:
Aber hier kann ich wohl am Ende genauso würfeln, denn es ist nur ein Linearregler. :rolleyes:
Dann würde ich mal raten, dass Farad nicht das Maß der Dinge war, sondern eher ESR und Ripple? RM 2,5 klingt vernünftig, vermutlich haben die kleinen damals die Werte nicht geschafft und Biegen war dann doch etwas überschätzt?
Welche Rage Mobility sind das bei dir? Echte Notebook Karten, oder Desktop?
Ich habe eine Rage Mobility 9000 hier, nur der special Notebooktreiber mag die nehmen oder der Omega Treiber, der bietet auch Support.
Dann würde ich mal raten, dass F nicht das Maß der Dinge war, sondern eher ESR und Ripple?
Eher das Gegenteil. Da das ein Linearreger ist, reicht dem etwas Kapazität. Ein wenig Ripplestrom ist ganz nett und ESR ist quasi vernachlässigbar.
Also haltbare Qualität, Kapa nicht unter 470µF und alles ist gut ...
ok, irgendwas mit Strom, da bin ich dann raus. :ROFLMAO: Danke für die Erklärung ...
Aber warum dann Recap? Haben die Elkos in der Kapazität nachgelassen oder einfach nur Optik?
Meine Elkos sind alle gesockelt, da gehe ich so schnell nicht ran, außer die Karte wird instabil oder optisch auffällig.
Hier ist meine mobility 9000. Kam mal von Stunned Guy im Verschenker zu mir.
Etwas außergwöhnlich und braucht auch nen speziellen Treiber
M9, Mobility Radeon 9000, ! Kühler vermutlich mal getauscht !
Der Besitzer wünscht explizit ein Recap. Weil das Vorab-Bild einer Karte ein G-Luxon LZ mit 470µF gezeigt hat, bin ich von der eher anfälligeren ESR-Serie ausgegangen.
Ich hätte hier einmal ein EPoX zur Ersatzbestimmung:
EPoX EP-4PDA3I Rev. 3.3
FARBEAnzahlTypKapazitätSpannungDurchmesserHöheErsatz
ROT7OST RLX33006,31024Kemet A750
GELB3Panasonic FJ1800161024Kemet A750
GRÜN14Panasonic FJ10006,3811,5Kemet A750
PINK2G-LUXON SM47016811,5Kemet ESE
Kann man für dei 1800er Pana FJ auch die A750 setzen? Oder ist an der Stelle die Kapazität wichtig?
Für die 1000er FJ müssen wohl Polys her? Da bin ich etwas überfragt.. Und bei den SM sind 120Hz Angaben im Datenblatt, da bin ich wieder überfragt :d
Ich hätte EEU-FR1E471Y, EEU-FR1C471 und 16ZLJ470M8X11.5 da - passt da was von?
Schau bitte mal drüber @WMDK - danke vorab!
Da kannst du problemlos A750 setzen. ESR 12 im Original, da geht eh nichts außer Polys.
Gleiches hier. A750 als 1000er und Go.
passt da was von?
Nicht so richtig. Die SM sind echt lahme GP Caps. Da kommt sowas hin:
oder sowas:
Vielen Dank! Bei den 1800ern hab ich mich nicht präzise genug ausgedrückt - kann ich da auch die 2200er verwenden, oder müssen es 1800er Caps sein? Die A750 sind auch aktuell nicht lieferbar, von den 2200er hingegen hab ich n bisl was am Lager :fresse:
Ich bin grad etwas perplex. Ich habe bei einem Abit LX6 neue Kondensatoren eingelötet. Vorher lief das Board normal (bzw ließ sich problemlos einschalten und im BIOS rumnavigieren etc.), jetzt macht keine -keinen- Mucks mehr. Also reagiert null auf Einschaltversuche. Alle Kondensatoren sitzen richtig rum und sind fest, es gab keine Auffälligkeiten beim Tausch.. ich sitz wie n Ochs vorm Berg. Hat jemand ne Idee was ich machen kann?
Hmm das Netzteil geht aber nicht in Notabschaltung oder? Sonst mal Spannungen prüfen ob alle am ATX und 12V etc anliegen oder ob da eine einbricht
Lötstellen sehen auch alle sauber aus?
So gar kein Mucks klingt verdächtig nach einer anders gelagerten Fehlerstelle. Miss mal alles durch, ob vllt. irgendwo ein kurzer auf den Rails ist. Ich hatte auch schonmal einen brandneuen Kondensator, der kurzgeschlossen war, ist selten aber kann vorkommen. Seitdem checke ich die vorher zur Sicherheit kurz durch.
Wenn da nichts zu finden ist, würde ich kurz zurückbauen auf die Originalbestückung und gegentesten. Wenns dann wieder läuft, gruppenweise tauschen und beobachten.
Auch mit allen originalen Kondensatoren wieder drin macht das Board überhaupt nichts. Das hängt an einem KVM Umschalter dran - wenn Spannung auf das Board kommt müsste der Umschalter schon vor dem Einschalten des Boards schon einmal piepen und die Lichter angehen, durch die Standby Spannung, die an den PS/2 Anschlüssen anliegt. Aber es tut sich exakt garnichts. Ich fürchte das übersteigt meine Möglichkeiten, ärgerlicher Mist. @bschicht86 du bekommst in kürze ne PN :fresse:
Kann schonmal vorkommen, so Fälle hatte ich auch schon zwei oder drei Mal. Meistens kommt das durch den Hitzeeintrag in die Platine. Also nicht, dass man zu viel Hitze rein gegeben hätte, sondern einfach dass sich Bereiche erwärmen und dann vllt. vorher schon "angezählte" Lötstellen durch die Dehnung / Kontraktion den Rest bekommen oder dergleichen. Muss man dann einfach mal alles durchchecken. Meistens findet man nach einiger Zeit die Schwachstelle. Hatte auch schon Kerkos mit Haarrissen – siehst du optisch nicht, misst aber keinen Durchgang mehr und irgendwo fehlt dann einfach eine Verbindung. Gibt diverse Möglichkeiten. Kriegt man i.d.R. aber wieder hin :) Trotzdem ärgerlich, klar :fresse:
Aopen GeForce 68u nv45
-3x Kerkos
-1x mem Chip B1
-2x Widerstandsnetzwerk B1
Gainward GeForce 68u nv45
-massive Fehlersuche nach short
-bridge Chip short
-1x "GT" Core
-diverse Widerstände und kerkos
--beide im Auftrag und nicht meine--
Xfx GeForce 68u 512
-1x neuer second hand Chip B0
-supportbracket von einer alten Quadro weil Karte krumm wie banana
Ich hab jetzt den 60er Delta-Lüfter auf meinen Coolermaster HHC001 gebastelt. Mit 7V Mod auf Molex-Anschluss. Wenn mir das zu laut wird, kann ich auch 5V draus machen, aber so ne Konstruktion hat man ja nicht, damit sie besonders leise ist. :fresse:
Auf das Leadtek K7NCR18D-Pro2, was ich gerade neu habe, passt der Kühler leider nicht drauf. Die drei Elkos, die rechts vom Sockel stehen, kollidieren mit den Heatpipes.
Mir ist aufgefallen, dass das Board 16V Elkos auf der Primärseite stehen hat. Haben die den VRM aus 12V gespeist, ohne eine 4 Pin Buchse zu verbauen? :hmm: Muss ich durchmessen. Das Board trocknet gerade noch.
Sind die CPU sekundär? Wenn dir die Originalität nicht so wichtig ist, kannst du ja einen davon auf den freien Platz der linken Seite versetzen. Und wenn dann noch weitere stören und du auf Polys gehst, könntest du ja den Gesamt-ESR und Ripplestrom so zerrechnen, dass dann diese kollidierenden Plätze einfach leer bleiben. :haha:
stehende BIOS Batterie - auch wild. Schön das es überlebt hat :) und jetzt wieder super im Schuss ist.
Tatsächlich ist das ein 12V VRM mit 20 Pin ATX Stecker und ohne 4 Pin Buchse. Wild. Ich gucke mal wie ich da am besten einen 4 Pin draufbekomme.
Läßt sich das nicht am besten mit einer 20pin ATX Verlängerung und dortiger Einspeisung realisieren?
ich denke dir geht es nur darum, dass ausreichend Ampere am 12V anliegen. Kann man die nicht direkt am 20pin zusätzlich einspeisen?
Das Problem wird wohl sein, dass am 20pin nur ein Pin für 12V zuständig ist. Wenn der nicht gut kontaktiert, dann kann man sich ausmalen, was dann draus wird. Bei 5V ist die Last wenigstens auf 4 Pins verteilt.
Hi , ...schweren Herzens...aber wenn ich es weiterhin SO sehe , kriege ich schlechte Laune.
DFI Lanparty NF4 SLI , Sockel 939 , Defekt
Das Board ging "damals" an mich, hatte heute erstmals aber Zeit, es mir genauer anzusehen. Es war kein PW_ON möglich, also wie aus Erfahrungen von anderen Boards einfach mal einen neuen NF4 draufgebraten.
Direkt danach war wieder Leben drin. Nun kann ich auch ein DFI Expert mein Eigen nennen, nachdem schon in der Vergangenheit auf diese Weise 5 wiederbelebte NF4-Ultra Einzug hielten. Suche also ein gelbes CPU-Rentention-Modul, ein IO-Shield und einen Chipsatzkühler. :fresse:
Ja genau. Problem würde ich es nicht nennen, es läuft ja so, aber der zusätzliche 4 Pin wäre ein einfaches Upgrade für eine potenziell bedenkliche Lösung ab Werk.
Tatsächlich ist das ein 12V VRM mit 20 Pin ATX Stecker und ohne 4 Pin Buchse. Wild. Ich gucke mal wie ich da am besten einen 4 Pin draufbekomme. Hier ist es jetzt mit neuen Elkos.
Gibt es tatsächlich immer mal wieder. Besonders wild fand ich es hier:
Epox EP-4TA4+, wo auf einem P4 Rambus Board einfach mal der 4-Pin Stecker fehlt, der für den P4 ursprünglich gedacht war :fresse: Und Epox so... "überflüssiger Luxus" :d
Ist jetzt gerade das Board, wo es mir aus dem Kopf sofort einfällt, weil es so besonders auffällig war in der Konstellation.
P4 Board ohne P4 ATX Stecker? Intels Vorgaben mal eben über Board werfen? Epic Fail? :devilish:
Ich habe heute ein Paket mit allerlei Schrott-Grakas bekommen. Hat mich die Innereien eines Fertig-PCs gekostet (i7 2600, 6GB Ram, HD6850, so in der Art). Getauscht mit einem 15-jährigen, der wohl ganz tüchtig mit älterer Hardware schraubt und die noch mit Linux usw. in Betrieb hält. Da sind wir also hoffentlich beide auf unsere Kosten gekommen.
Besonders scharf war ich auf diese Asus 6800GT PCIE. Unter anderem waren auch noch eine XFX 7950GT und eine HD3870x2 mit drin, aber bei beiden stehen die Chancen wohl... Naja :fresse: G71 und ne alte Dual GPU, mehr brauche ich nicht sagen oder?!
Aber zurück zum Thema:
Das System lief mit der Karte an, aber es gab kein Bild, obwohl alle Spannungen da waren. Gar keine Erkennung, nicht mal als PCI Device in Linux.
Nochmal genauer kontrolliert: Die Rail für den Brückenchip hatte nur 0,620V. So um die 1,3V müssten es eigentlich sein. Problem gefunden. Ursache?
Der ISL6534 ist für die Spannung des Bridge Chips zuständig. An Pin 1 lagen 4,8kOhm an, im Gegensatz zu den 2,2kOhm auf einer anderen Karte. Das ist der FB1 Pin und steuert damit die Output Spannung. Das ist so das einfachste Szenario bei einem Defekt im VRM: Alle Komponenten schalten vernünftig und machen eigentlich genau das was sie sollen, außer dass die Output-Spannung durch einen defekten Widerstand zu niedrig konfiguriert war.
Besagter Widerstand war dann auch schnell gefunden und bröselte mir beim auslöten entgegen.
Wieder frisch gemacht mit neuem Lüfterlager und Reinigung. Über die zerkratzte Blende müssen wir leider hinwegsehen.
Ach so, und auch sonst fehlten dem Ding zig Bauteile, aber ich hab mich jetzt mal auf das "spannende" konzentiert.
Und wie spannend ist es jetzt genau ?
Ich habe gerade effektvoll lernen müssen, dass neben Asus auch AsRock die Kondensatoren "falschrum" einsetzt :fresse:
Hab ich echt nicht drauf geachtet, crap.
Es ist erstmal nur ein Cap hochgegangen bevor ich abschalten konnte, jetzt die Preisfrage - was tun?
Mein Plan wäre, alle nach den auslöten einmal in son China-Prüfer einspannen und schauen, ob die noch die gleichen / ähnlichen Werte wie neue (wo vorhanden) ausspucken. Ich habe für die meisten nicht (/genug) Ersatz da, also nicht nur aus Kostensicht wäre es schön, wenn der eindeutige Rat "alle sofort wegschmeissen" wäre.
Einschätzungen dazu? Ich mache dann erstmal ans auslöten :rolleyes2:
