PeterPan62
Experte
Hat irgend jemand 180mm Shroud min.20mm dick, wo es sowas gibt oder eine 3d druckdatei?
8 Stk. brauche ich
8 Stk. brauche ich
Da entsteht überhaupt kein Unterdruck.
1. weil die Pumpe ein Überdruck erzeugt.
2. weil das System im Befüllungszustand nicht evakuiert wurde.
3. ist ein System nicht Vakuumdicht. Ohne eine permanente Vakuumpumpe, wie ein AC Leakshild, wird das nichts.
Und wenn man das mal auf einen 60 mm AGB andwendet, wo kein Druck mehr von der Pumpe anliegt und der bei 30 °C befüllt wurde, dann sind es:
20 °C -0,08 bar (ist aber schnell durch Undichtigkeiten ausgeglichen)
50 °C +0,25 bar.
Da macht jede Pumpe mehr Druck.
Also die haben eine eindeutige Definition. Vielleicht bei Dir nicht, in der Wissenschaft aber schon.
Ich sehe da jetzt kein Problem, aber von Dir kamen aber jetzt auch keine ausreichend begründeten Argumente. Die KI produziert übrigens gerne auch viel Müll wenn man keine ausreichenden formulierten explizite Fragen stellt und vor allem immer kritisch nachfragt, wie man es anhand deiner 1:1 übernommen KI Antwort gesehen hat.
-Auf was bezogen genau ?von Dir kamen aber jetzt auch keine ausreichend begründeten Argumente.
8 Stk. brauche ich
Was hattest du für Wasser drin?kack AliExpress Pumpe
Bist du sicher das sie die Lüfter Zeitgleich getestet haben Lautstärke und Luftstrom auf dem Radi ?
D5 ist leider schon zu groß...hab gehört, dass diese Laing DDC pumpen recht klein sein sollen...
Ejoyous PC Wasserkühlung Pumpe mit Ausgleichsbehälter, Computer CPU Wasserpumpe Regle Ultraleise, für PC Schnelle Wärmeableitung 500L/H : Amazon.de: Computer & Zubehör
Ejoyous PC Wasserkühlung Pumpe mit Ausgleichsbehälter, Computer CPU Wasserpumpe Regle Ultraleise, für PC Schnelle Wärmeableitung 500L/H : Amazon.de: Computer & Zubehöramzn.eu
Eventuell etwas mehr G12 für die Schmierung mal probieren. Hat bei mir geholfen. Und natürlich nicht 200 l/h 100 % einstellen.Dest. Wasser und etwas G12+.
Das ist korrekt.DDC pumpen recht klein sein sollen...
Alphacool Apex, kürzer als D5 gleiche Breite und läuft bei mir mit Desti u R11gibt es irgend eine qualitativ brauchbare Pumpe
Da es keine D5 ist sondern nur kompatibel zur D5, kann es mit Pech passieren, dass die Pumpen nicht zum Top passen. Such einfach Mal nach Kompatibilitätsliste vpp Aex. Da dürfte es bestimmt was geben.
Die VPP ist anscheinend etwas höher als die Standard D5 (ca. 0,5 bis 1mm), deshalb meine Frage ob jemand den industrial top schon mit einer VPP betreibt.
Eine Liste habe ich jetzt nicht gefunden, lediglich den Hinweis bei Problemen einen dickeren O-Ring zu benutzen.
Die chinesen Faken oft den Preis. Zahlst du kein märchen steuern.Ist das hier das gleiche Top in Delrin/Pom?
Wäre eine Überlegung wert, da der Iceman die Möglichkeit seitlich anzuschließen. Preislich dürfte es mit 19% MWST und Zoll ein Nullsummenspiel sein zum WC Top.
Einen europäischen Shop für Iceman gibt es nicht, oder?
IceManCooler Dual D5 Pump Refit Kit, Double D5 Pump Modify Cover
Edit:
Den hier gibt es auch noch, wo sind eigentlich die Unterschiede ganz allgemein bei gegenüberliegenden Pumpen und nebeneinander liegenden Pumpen? Ein Kanal vs 2 Kanäle?
IceManCooler Dual D5 Pump Chain Series Connect Refit Top Cover
Weis zufällig jemand ob ich die D5 Apex auch auf folgenden Deckel montieren kann? Auf der offiziellen WC Seite steht nichts von der VPP, aber das muss nichts bedeuten da die Webseiten oft kaum aktualisiert werden.
https://shop.watercool.de/Watercool-D5-DUALTOP-Industrial-Line
Das ist mir bewusst. Und da alle Plexiglas verkaufen, ändert das nichts an meiner aussage.Außerdem ist Plexiglas eine Marke und Acryl ist das eigentliche Material
