Ist nur bedingt das Thema, aber es ist Wakü und irgendwie Custom:
Ich mache gerade eine R9 295X2 wieder fit. Dafür musste ich die verbaute AIO zerlegen und reinigen.
Sind effektiv zwei Asetek Gen3/Gen4 in Serie.
Die Cold Plate Schrauben waeen leider vom Vorbesitzer durchgenudelt.
Ich versuche also Ersatz zu finden, stochere aber bisher noch im Dunkeln.
Es sind selbstschneidende Senkkopfschrauben (direkt ins Plastikgehäuse der Pumpe).
Gewindebreite ca 2.54mm, Länge ca 7.9mm, Kopfbreite ca 4.26mm.
Dank der schiefen Werte vermute ich imperiale Maße, dann wärs nämlich eher breite 1/10", länge ~3/10", kopf 1/6".
Wo finde ich sowas??
Anhang anzeigen 1207088Anhang anzeigen 1207089Anhang anzeigen 1207090Anhang anzeigen 1207091
kannst mal Da Schauen
Besorge dir halt mal ein paar aus gutem Edelstahl und dann messen, da würde ich mir nicht so große Sorgen machen.
Gibts auch mit Torx das sieht gut aus.
aus gutem Edelstahl
Das ist das Ding. Bin vorgeschädigt, meine letzten paar Schraubensortimente von Amazon/Ali waren so mies, dass die Köpfe bei handfest (!) mehrfach abgebrochen sind.
Habe leider keinen Baumarkt in der Nähe, ums einfach vor Ort zu messen.
Prinzipiell das richtige, aber ob sie halt was taugen 🤷🏻‍♀️
Schau mal hier, nicht exakt identisch aber könnte passen:
Hier die DIN Norm zu den Schrauben:
Die 0,3mm weniger dicke machen nichts aus, der Millimeter kürzer sollte auch okay sein, ansonsten längere nehmen und abdremeln.
Wichtig wäre die Gewindesteigung, aber dazu hast du keine Infos gegeben.
Was ich gefunden habe wäre die Steigung bei den 2,2er Schrauben 0,8mm
Das stimmt, Edelstahl ist meistens weicher als Stahl, da würde ich einfach beide Sorten mal ausprobieren.
Hm, dachte Stahl wäre blöd weil potenziell Kontakt zu Flüssigkeit.
Die Schrauben oben gibts als Edelstahl A2 oder Stahl 10.9. Vielleicht doch lieber letzteres nehmen?
Na da machste mir jetzt Sorgen. Edelstahl stornieren und doch die aus Stahl?
An sich drehen sie nur gegen Plastik, sind aber auch nur 2,5er Gewinde, wovon der Kern ja grad mal ~1,6mm hat
Hey ich sags nur, meine letzten Ali Schrauben (4x20?) sind an ner Platte MDF gescheitert und abgebrochen.
Die kleinen Dinger hier waren erstaunlich fest drin. Wenn du ne defekte AIO rumliegen hast, schraub da mal die Coldplate auf.
Und ich habe eben nur den einen Versuch. Ersatz für die AIO wird schwierig.
Der erste Shop hat zwei wohl passende. EJOT und 1423. Preislich aber Banane bei der kleinen Abnahmemenge.
So, System ist befüllt, sogar alles dicht , gute Dest.Wasser und G12+ mische :LOL:
Aber - ram geht beim stresstest auf über 80°C, und Spannungswandler glühen ebenfalls -.-
Also noch ein oder zwei leise, kleine Lüfter besorgen...
Passt der RAM nicht noch mit in den Loop?
ich drucke mir gerade eine kleine Halterung, dann gibt's auch einen Lüfter der da drinnen die Luft etwas verwirbelt.
ich werde berichten :d
Die Apex ist über PWM vom Mainboard-Anschluss steuerbar, aber einmal eingestellt braucht man da doch nie wieder hin, oder?
Ist der AC Filter eigentlich noch Up-to-date? Könnte ich günstig bekommen und die Absperrhähne zum leichten reinigen sind schon irgendwie praktisch. Und Platz zum befestigen ist bestimmt auch zu finden. Oder eher nicht mehr zu empfehlen?
https://shop.aquacomputer.de/Wasser...sperrhaehnen-und-Einbaublende-G1-4::2421.html
Der ist weitehin zu empfehlen. Den würde ich immer wieder kaufen, bin gerade auch auf der Suche nach einem zweiten Aqua Computer Filter mit Edelstahlgewebe, Absperrhähnen und Einbaublende, G1/4 (y).
Den gibt es mit G1/8
und G1/4
Test aus 2010: https://www.review-center.de/wasserkuehlung/100-filtervergleich.html?start=11
AC Filter vs. Innovtaek Partikelfilter (Kartusche 150 & 350)-> 103,5 l/h vs. 106 l/h -> +3%
Mein Test aus 2026:
AC Filter vs. ALC Filter
1 Pumpe: AC 112 l/h vs. ALC 124 l/h -> +11%
2 Pumpen: AC 166 l/h vs. ALC 187 l/h -> +13%
3 Pumpen: AC 208 l/h vs. ALC 232l/h -> +12%
ALC
AC
Hach Mist, meine Idee mit dem radial-lüfter auf einer gedruckten Halterung war eher suboptimal...
zu brummig bzw.zu laut war das ganze
Hab jetzt erstmal klassische Axial-Lüfter verbaut, die sind schon deutlich leiser aber werden später dennoch gegen Noctua's getauscht.
Und das Loch im Heck ist jetzt auch zu :d
Einen 5900x und eine 7900xt mit einem 360er und einem 240er im Dan A3 kühlen - machbar? Erwarte keine Traumtemperaturen, nur leise (Arctic P12 PWM) dürfte es gerne sein
Hab jetzt erstmal klassische axial-lüfter verbaut, die sind schon deutlich leiser aber werden später dennoch gegen noctua's getauscht. Anhang anzeigen 1207287
Wenn ich das Gehäuse sehe kriege ich Platzangst o_O
Wären custom-cable in der richtigen Länge keine bessere Option für mehr Air(flow) im Gehäuse?
So ist ja alles "zugekabelt".
Eventuell auch das Netzteil drehen, so dass der Lüfter nach innen statt nach außen zeigt, denn so zieht er ja luft von außen nach außen, oder?
Das soll ja möglichst klein sein.
Und ja mit custon Kabel wäre es sicherlich "übersichtlicher", aber nen besseren Airflow werd ich dadurch am ende auch nicht bekommen, den da wo das Mainboard ist, kann ich eh kein Lüfter mehr oben hinhauen weil da ja die Schläuche lang gehen. Alleine die zwei 12VHPWR Kabel nehmen halt auch einiges an Platz weg, die hab ich daher schon oben auf die grafikkarten-Seite verlegt und nicht unten wo es eigentlich langgehen sollte, weil da halt die Stecker vom Netzteil schon etwas Platz weg nehmen, und die zwei 16mm Schläuche die zur Pumpe gehen.
Das Netzteil ist schon OK so wie es sitzt - so kommt das wenigstens nicht ins schwitzen. Würde ich das umdrehen, säße ja die Pumpe und die Grafikkarte direkt vor dem Netzteil-Lüfter. und auf der grafikkarten-Seite entsteht nicht viel abwärme, da die Karte ja einen FullCover Block drauf hat, und das bisschen abwärme von der Pumpe, zieht der obere Spim-Lüfter mit weg. Hauptproblem ist halt wirklich der Arbeitsspeicher und die Spannungswandler. Mit den zusatzlüftern bleiben aber auch die jetzt im Grünen rahmen.
wow, was ein pfusch... 😭
Was hast du denn für eine Anwendung im realen Einsatz, dass du diese Temperaturen dauerhaft erwartest?
Ich frage daher, weil ich bei mir am Anfang 3, 4, meinetwegen 10 Mal getestet habe auf volle auslastung.
Danach nie mehr. Das System läuft und dieses Extremszenario tritt eigentlich nie ein.
Manchmal „ingeniert“ man auch ein Thema, umher, was es eigentlich nicht gibt.
Nur so ein Gedanke: Wenn es nicht um das Hobbymäßige geht, "muss es doch aber gehen“. geht. :d
Bei 2,5mm würd ich versuchen ein m3 Gewinde reinzuschneiden. Oder gibt das die Wandstärke nicht her?
@Kazuja der Speicher wird unter Normalbedingung nicht so heiß, aber die Spannungswandler sind schon sehr heiß.
Unwahrscheinlich. Die Gewinde gehen in so kleine Plastikstifte, die selbst kaum mehr als 1mm Wandstärke haben. Und wenn dabei einer bricht, hab ich gleich ein Leck...
Bei einem 360 +240 würde ich ein delta von 20-25° (Raumluft-Wasser) bei 800 rpm und 400W abwärme erwarten. Also im Sommer bei 25-30° im Raum könnte so das Wasser an die 50°-55° haben. Damit "kühlst" du zwar alles aber deutlich "kühler" als Luft ist es nicht bzw. halt gleich. Leiser als Luft wahrscheinlich wegen der GPU bei der CPU und Gehäuse ist der unterschied wahrscheinlich 0. Jetzt hat so ein System natürlich nicht immer Sommer und Vollast. Und so ein Artic darf dann ggf. im Sommer auch mit mehr als 800 RPM drehen. Nur "Ultra" silent ist das nicht. So ein System wäre an der grenze des machbaren und nur eingeschränkt zu empfehlen, da kosten Nutzen relativ gering sind.
Meinst du unten einsaugen und Oben raus ? Radiator unten heiße Luft reinblähst
