Eigentlich wäre ja auch die neue Alphacool "Core DDCzero PWM" Pumpe interessant, aber die ist ähnlich mysteriös wie der Yeti.
Ich sage es mal so, wenn eine D5 nicht reicht brauchst du eine stärkere Pumpe. Für mich ist das unlogisch da mehrere einzubauen.
Das geht dann in Richtung 230V Pumpe. Wenn das nicht reicht gäbe es noch Drehstrom XD
Man braucht Druck wegen den feinen Strukturen bis alles platzt oder man Kavitäten bekommt.
Einer Zahnradpumpe wäre das so weit egal^^ Ist halt dann etwas wuchtig...
Ich sage es mal so, wenn eine D5 nicht reicht, brauchst du eine stärkere Pumpe. Für mich ist das unlogisch da mehrere einzubauen.
D5 in Reihe sind üblich und haben bis zu einer gewissen Anzahl klare Vorteile. Warum das Rad neu erfinden, wenn es schon Lösungen gibt.
Du verstehst mich nicht, ich baue bestimmt keine zwei Pumpen ein, das ist total doof. Eine muss reichen, die gibt es in allen Größen wenn man mal den Kopf frei macht von D5 und DDC.
Laut muss das auch nicht sein wenn die halb im Standgas läuft.
Und wenn du einen Frequenzumrichter brauchst, wen juckt es? Mich nicht.
Servus zusammen,
möchte gerne mein System um 2 Pumpen erweitern.
Verbaut hab ich aktuell eine "ali" freezemod d5
Würde mir jetzt noch 2 davon besorgen mit diesem TOP
Weiß zufällig jemand ob das kompatibel ist oder sind die unterschiedlichen china D5s eh alle ident?
Dankeschön
Billige China D5 ist keine D5, die ist gelagert wie eine EHEIM so ähnlich.
Von den Abmessungen her weiß ich auch nicht so genau...
Müsste alles so weit passen.
Wasser ist ja die ur Hydraulik, da machen sich eigentlich Zahnradpumpen gut.
Genau genug gebaut saugen die auch selbst an.
200 Bar gehen da locker... Durchfluss muss man über die Zahnrad Zahnfläche und Drehzahl regeln.
Ist übertrieben für das was man hier braucht, aber es ist halt da^^
Man findet manche Antworten auch erst in dem man es selber testet.
Die Leute hier bauen sich eher keine China D5 ein für 25€.
Das bedeutet nicht das sie schlecht wäre, aber gibt halt wenig Erfahrung dazu.
Was ich gesehen habe ist es ein Hybrid zwischen Laing und EHEIM.
Die freezemod hat die D5 Lagerung, das ist also eine "D5".
Finde es heraus...
Kopieren ist nichts schlechtes, solange man die guten Sachen nimmt.
Und dort gibt es auch noch 10 gleiche Sachen mit unterschiedlichen brands^^
da bin ich natürlich irgendwo bei dir, die "d5" von mir läuft seit einem jahr, mehr oder weniger, 24/7 durch,
geschenkt ist sie ja auch nicht und ich bin durchaus bemüht aliexpress und amazon zu vermeiden,
aber um alles kann ich mich eben auch nicht kümmern :)
naja vielleicht meldet sich ja noch jemand, sonst werd ichs bei zeiten mal testen
Bist du aber gedrosselt auf 2000RPM ?
Nein volle Pulle 4100-4250rpm zirka
Je nach Pumpe
Geil, das es mal einer ausprobiert hat.
Kein Problem
Hast Du auch die Temperaturen dazu gemessen oder nur den Durchfluss?
Wassertemp 26grad bei 24grad Raumluft
Und ich habe auch 3 Radiatoren und 6 Winkel verbaut
Kinderkram
Also bei mir
3x mora
Diverse winkel Verbinder u.s.w.
Slotblende
6 Pumpen
4 paar Schnelltrenner
1x Filter
1xCPU Kühler
1xGPU Kühler
Hardtubes
Diverser Schlauch
Wenn ich was vergessen habe sorry passiert.
Warum erklär bitte. DDC Zero PWM ist eine Bamby Pumpe für MATX kleine Builds ?
Bitte berreichere mich mit deinem Wissen. Wie kommst du mit 2 D5 oder mit 2 Apex D5 auf über 250-300lh durch 2 restrektive Düsenkühler und 2 Paralelle Radis 420er xt45 HPE durch. Soll auch leise Bleiben.
Ich weis ich muss das System noch weiter Optimieren mit den Winkel etc.
Je nach Pumpe
Dann sagst du mir du kommst mit 3DDC in serie bei ca 3000RPM auf knapp 150LH ?
Wie viele Radiatoren sind das ? was für ein System.
Ich gehe gerne in Richtung Industrie, weil es halt stabil ist
Zeigst du uns ein Paar dinge bitte ?
Ich glaub das haben schon viele aber ihr wissen ist hier versunken irgend wo.
Darum habe ich auch den Pumpen Thread eröffnet.
Es Juckt mich so in den Fingern das Ding zu Testen sind aber 320.-
Kinderkram
Also bei mir
  • 3x mora
  • X Diverse winkel Verbinder u.s.w.
  • X Slotblende
  • X 6 Pumpen
  • 4 paar Schnelltrenner
  • 1x Filter
  • X 1xCPU Kühler
  • X 1xGPU Kühler
  • X Hardtubes
  • X Diverser Schlauch
Ich habe mal alle irrrelevanten Punkte, die ich auch verbaut habe oder die den Durchfluß nicht negativ beeinflussen mit einem X markiert (y)
Ja natürlich kann man einen auf Jugend forscht machen. Das der Druck mit dem Volumenstrom im Quadrat steigt ist ja kein Geheimnis. Dem nach kommen im besten Fall zwei Pumpen eben nicht auf den Faktor 2, sondern nur die Quadrat Wurzel. Wer Langweile hat kann das noch mal explizit testen, nicht das die Erde doch noch eine Scheibe ist.
Ehrlich jetzt^^ Woooo.
Sry, erst mit seinem zugegeben High End Test nicht die Realität abbilden und dann noch nachtreten?
Manche können aus Fehlern lernen, manche halt nicht.
Laut den Berichten von der letzten Messe soll die kleine in etwa 2/3 der Leistung einer D5 haben obwohl die Pro-Variante nur die Hälfte Leistung einer D5 Apex hat.
Nur der Druck ist reduziert auf etwa 1/3 der D5 was aber vermutlich immer noch ausreicht.
Aber genaues weis man ja nicht da die "Kleine" ja seit über 2 Jahren auf sich warten lässt und damit sind Tests logischerweise auch keine möglich.
Für mich kommt sie eh zu spät.
Hast du ein Micro ATX System oder warum brauchst du so eine Kleine Pumpe ?
Habe ich ja keine weil mir eine D5 reicht. Euch nicht, also muss ich weit ausschweifen.
Die basiert ja glaube auf so einer Heizungspumpe von denen.
Mit 3 Pumpen werdet ihr immer noch keine Rekorde brechen! Da gehts um ganz wenige Grad.
Ich kann dir was bauen wenn du möchtest, aber keine Garantie! Full custom thingy...
Nein bei voller Drehzahl der drei Pumpen, die sind zwar alle gleich drehen aber unterschiedlich schnell bei 100%
Wie oben geschrieben 3 mora
(2x360 1x420)
Man könnte behaupten "EIGENBAU"
Sehr schön
Bin zwar fertig Bilder gibt es aber erst wenn ich schöne gemacht habe.
Und dann in meinem worklog den einige ja kennen sollten.
Mache aber morgen früh nochmal alles auf Volldampf mit einem Bild der Sensoren.
Das verbraucht meine Kühlung übrigens im normal Betrieb.
Und das bei alles volle Pulle 😜
Ich hab sowas inkl. Pumpen in einem eigenen Case + Schnelltrennies als temporären "Durchflussbeschleuniger". :d Liegt aber eigentlich nur rum. Wenn Du mich von Deiner Vertrauenswürdigkeit überzeugst, kann ich Dir das gerne mal zu Testzwecken überlassen. ;)
logo hast eine PN. Wenn du denkst du kannst es in die schweiz senden ohne Zoll Drama YES. Schweizer Zoll ist seit Januar 2026 viel genauer. Auch die ALI lohnt sich nicht mehr so
für alles. Zum teil liegen dort 2-3 Wochen die pakete.
Bezahl dir den Versand.
Hast du 4.2 PWM verbaut ?
Ohweh. Schweiz. Zoll. Keine Ahnung (dazu). Müssten aber 4.2er sein.
Keine Ahnung was Du da mit meinst. Ich trete nirgends wo nach. Das hat einfach Wipes als würde man wie der erste Mensch testen was eine Beschleunigung ist, dabei kann man das überall nachlesen, da eben Grundlagen-Physik. Das Beispiel mit der Erde habe ich nicht umsonst aufgeführt.
Die liefen ja ursprünglich auch an Netzspannung und auf Netzfrequenz.
Da war die Drehzahl halt fest^^
Gerade den Aqualis am abdrücken mit 1,5Bar, scheint alles dicht zu sein, dann ist der endlich fertig.
Keine Plexi mehr drinnen...
Das einzige Plexiglasteil ist dann der Deckel von meiner Grafikkarte, da kann ich auch nichts machen^^
hab mich damit abgefunden, das irgendwie alles plexi haben muss... zumal es den velocity für nichtmal 30 taler im ausverkauf gab damals, lag hier dann auch nen jahr rum bevor ich den dann vor knapp 2 wochen im neuen customloop mit dem neuen case eingebunden habe, und die pumpe-agb-kombo wartete auch seit nem halben jahr aufs verbauen, zum glück war ich immer zu faul dafür, sparte jetzt beim neuaufbau deutlich arbeit :d
was mich aktuell anätzt ist das sämtliche wakü blöcke für die nitro+ 9070 XT, direkt am PCB hinten aufhören und somit der hässliche 12VHPWR frei liegt bzw. das kabel dann zu sehen ist... denke das wird mir nen strich durch die rechnung machen das ich die graka einbinde in den loop(+ VRMs + RAM)
also mein ali zeugs ist nach spätestens 7-8 werktagen da(bestelle viel RC zeugs dort und die ganzen lüfter und RGB geschüsel)... evtl. bist bei denen blacklisted :d
Was muss man denn dann alles dazubauen um weniger als die Hälfte zu erhalten?
Nur falls das ironisch gemeint war: ich habe natürlich auch CPU & GPU Kühler verbaut :fresse:
Ja, dürfte zuweilen schon sehr von der Komponente abhängen, die man da zusätzlich im Kreislauf hat oder nicht.
Bei 3 Radiatoren tippe ich mal drauf, dass bei Deinem System alles intern verbaut ist.
Bei meinem Kreislauf gehe ich davon aus, dass mit am restriktivsten die Schnelltrenner sind. Ebenfalls sehr viel kosten dürfte der HK V Ultra.
Ja, mein Post war ironisch gemeint, weil ich der Meinung war, das Du die eher relevanteren Komponenten für den Durchflusswiderstand gar nicht genannt hattest.
@Albundyi06
Ich bin mal so frei gewesen und habe Deine Angaben zu den Durchflusswerten in ein Diagramm eingetragen:
Ich finds interessant, dass es bis 4 Pumpen linear skaliert.
Aber ja: ein vielfaches x der Pumpenanzahl bedeutet nicht das gleiche Vielfache an Durchfluss:
Es braucht also zb 3 Pumpen für den ca. doppelten Durchfluss.
Die haben irgend welche störungen. Zum teils fährt das Paket 10tage zürich luzern .... Oder steckt beim Zoll wird nicht mal erfasst vom Schweizer System. Wird nicht mal angemeldet. Muss man den Chinesen anschreiben er soll nachvorschungen eröffnen.
Mache dir keinen Stress das kommt schon noch. Die letzte Zeit gibts hier auch merkwürdige Probleme mit dem Zoll. Das wird umstrukturiert.
Die Chinesen haben ein anderes System als wir.
@Albundyi06
Das skaliert weder linear und für den doppelten Volumenstrom benötigt man nicht drei, sondern vier gleiche Pumpen. Interessant wie leicht man zu falschen Annahmen kommen kann.
Man kann sich das auch einfach aus den Pumpendiagramm ableiten:
Jugend forscht mal wieder... Erkennt doch jeder Blinder dass bei dem großen Knick im Diagramm die Werte mal wieder großes Schätzeisen sind.
