Sieht echt so aus als geht der Schlauch an die einzelne Pumpe^^
3/4 der Menschheit hält nur mit Kabelbindern zusammen. :ROFLMAO:
oder so, wenn man style hat: https://vm.tiktok.com/ZNRqHAxWB/
no Still nur Kaos Links Netzteil, oben links Quadro, Mitte Pumpe+Kompletter Kabelsalat und rechts Festplatten
Naja KI hat für mich wenig mit Style zu tun^^
Ach dasn Viehdeo, sieht auf den ersten Blick schlecht gerendert aus^^
Man kann das schon alles hübsch machen, habe jetzt mein erstes Gehäuse wo man die Kabel verstecken kann. :LOL:
Da passen dann sogar die Boards mit rückseitigen Anschlüssen rein, das ist schon interessant.
bei mir is alles schön zu nem knäul mit kabelbindern gebunden und ausser sichtweite versorgt :LOL: bin happy das man das kabel bei der nitro+ unter der backplate-backplate unsichtbarversorgen kann, so hats keine überflüssigen kabel sichtbar im system... das ATX kabel macht nen 180° bogen direkt am mainboard runter(vorteil ITX, der erste slot vom mainboardtray ist zugänglich --> SATA, ATX, frontpanel kabel verschwindne da direkt, front panel habe ich mit 2x 90° das kabel komplett verschwinden lassen, die 180° ATX adapter passen leider nicht, da der speicherslot baubedingt zu dicht am ATX anschluss ist. :heul:
Konnte jemand schon mal die traditionellen Compression Hardtube Fittings mit den Friction Fit Varianten vergleichen und sich ein Bild über Vorteile machen?
Vs
Stelle mir die Frage vor allem zwecks Gebraucht- und Neukauf.
Ich hol den hier mal hoch.
@seenster ich hab die normalen BPSEML mit 12mm Cu Rohr im Einsatz, geht problemlos und sitzt schon sehr eng.
(Bilder irgendwo in meinem letzten Worklog hier in der Bastelecke)
Man muss sogar etwas aufpassen, mit dem Cu Rohr nicht die O-Ringe zu stanzen beim Einführen in den Fitting...
Die kannst du problemlos nehmen.
Ich hab sogar noch nen kompletten Satz in silber 12mm rumfliegen, da ich mich für TrueBrass entschieden habe...
Kupferrohr ist wohl das Geilste was man machen kann! Außer natürlich Laborglas... (Borosilikatglas)
Oder Titan, Edelstahl... da gibts paar Sachen die gut sind. Acrylglas gehört nicht dazu.
Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Beständigkeit oder Show.
bei titan oder stahl hast halt wieder fremdmetalle mit dem kupfer/nickel zusammen... ich glaube eingefärbte carbonrohre sind eigentlich noch ganz sexy wenn mans unbedingt bunt will. ansonsten kupferrohr aussenbeschichtet, innen reinkupfer.
rohr anfasen dann sollte das eigentlich kein problem darstellen, wenn du die rohre mit nem rohrschneider cuttest, verdichtet sich das material eh direkt bei den walzkanten, darum würde ich da immer sägen wenn was in presspassungen(nix anderes ist sonen anschluss ja eigentlich) muss.
Mir wäre am liebsten ne bunt beleuchtete klarsicht Achterbahn, wo ab und an Luftbläschen(ja ich weiss, aber find ich halt hübsch) durchsausen. Kurz nach der Wartung für ein paar Stunden und dann keine Bläschen mehr, wenn es da nur ne halbwegs vernünftige Möglichkeit gäbe:unsure:
Joa glücklich bist du da erst wenn keine Luftbläschen mehr drinnen sind^^
Darum gab es bei ARK ja Aquatica, ohje wir sind verloren. (Ich habe die drei alpha Muscheln!)
Tuts leider doch ;)
Ich hab meine Rohre auch alle mit der Feile.angefast, man hat allerdings zur Innenseite hin immer noch einen scharfen Grat. Wenn man das Rohr nicht exakt mittig steckt, reicht das aus, um den O-Ring zu stanzen...
Man muss also letzten Endes noch mehr auf Passgenauigkeit mit einem schwieriger zu handelnden Material achten...
Habe mal auf einem 1000stel mm gedreht, das was hier passiert ist eher ein Witz.
Ihr verarscht uns doch oder?
Bitte lass es so sein!
