[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Alles richtig. Deswegen wäre ich für messen. Hab ich auch so geschrieben. Mit min Max am logger sieht man die spitzen. Ich schau mal ob ich solche pana fr habe.
Ich wär da vorsichtig. Ich hab schon manchmal kleine Caps mit hoher Spannung gesehen, kann aber nicht sagen, wo genau die stehen. Spontan würd ich darauf tippen, dass die irgendwo bei der Standby-Spannungserzeugung stehen oder in anderweitigen Regelungsbereichen und die zufälligerweise mit einer hohen Zwischenspannung arbeiten. Weil die ganzen anderen Spannungen, mit der der PC am Ende arbeitet, sind ja anderweitig schon mit großen Caps versorgt, sodass ein kleiner Cap in diesen Spannungen irgendwie sinnlos wirkt.
Habt ihr bei euren Betrachtungen im Blick dass das ein AT Netzteil ist? Soweit ich weiss gibt's da nur 5V und 12V oder? An nem offenen Netzteil rummessen würde ungern machen wenn ich ehrlich bin. Wäre natürlich top wenn du noch einen von den kleinen FRs hättest @Stangelator
Spannungsfestigkeiten von 35, 50 oder 63V gibts oft in Netzteilen, ob jetzt AT oder ATX. Ich würde da tunlichst bei dem Wert bleiben und für höhere Kapa gehen. Ich hab auch schon mal 68yF statt 47yF gesetzt, das ist in der Regel nicht so wild.
Ansonsten müsstest du mit dem Oszi die Spannungsspitzen an dem Kollegen nachmessen und das wäre mir bei nem offenen Netzteil auch sehr unangenehm.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Den FR mit 56µF - die gleichen ESR / Ripple Werte wie der 47µF, nur eben höhere Kapazität (56 statt 47)
Würde ich so machen. Mein Tipp ist, dass Panasonic die Caps welche keine 56uF erreichen einfach als 47uF verkauft und die Teile sonst vom gleichen Band fallen.
Wenn man +-10% Kapazitätstoleranz annimmt, dann wären wir beim 47er über 51uF und beim 56er unter 51uF. Sprich die Bereiche überschneiden sich sogar… das ist sicher kein Zufall.
Ich habe nur einen sehr kleinen Lagerbestand und dort ist leider nix passendes für dich dabei.
Ich hatte mich mit @WMDK mal über Caps in diversen Netzteilen unterhalten und wenn man da vom Original abweichen möchte, wird dringend empfohlen, die Funktion des Caps vorher zu kennen.
Bei Puffer-Caps ist das Timing des Ladevorgangs wichtig. Wenn man da also von der Kapazität her abweicht, läuft die Kiste vermutlich in die Schutzabschaltung.
Wenn der Cap zur Stabilisierung eines Regelkreises dient, kann man etwas abweichen, sollte aber möglichst nah dran bleiben.
Wenn nan die Position kennt, weiß man auch, ob ESR oder Ripple vollkommen schnuppe sind und kann entsprechend "nachjustieren".
Ich würde daher dringend empfehlen, bei @WMDK nachzufragen oder abzuwarten, wenn man nicht perfekt ersetzen kann.
Ruhig bleiben. Ich hatte geschrieben, messen.
Im Kern kommt der Netzfilter. Bestehend aus 2 200v oder 400/450v elkos. Danach wird transformiert und gleichgerichtet. Manchmal auch mehrfach transformiert. Nach der gleich Richtung kann das nachgeschaltete eigentlich nur noch max auf 12v laufen. Step Up oder boost konverter hab ich da noch nicht weiter gesehen. Da ich mich aber nicht mit allen Netzteilen auskenne, hab ich geschrieben das man das messen sollte wenn man mit der Spannungsfest runter geht. Das zu messen kann für den Laien schon durchaus gefährlich sein. In dem er unbedarft an die primärseite kommt und die nachgeschaltete Elektroanlage keinen Personenschutz bietet. Das Bedarf hier keiner explodierenden Unterhaltung :)
Mein Gedankengang ist da ähnlich, aber ohne weitere technische Grundlage.
@fortunes meinst du wirklich dass bei so einem kleinen Cap und so einer geringen Abweichung ernsthaft solche Probleme auftreten können?
Ich denke ich warte dann nochmal was @WMDK dazu sagt; bevor ich da Messe würde ich jedenfalls eher den 50/50 Joker ziehen und eine der Optionen testen.
Kann noch jemand was zu dem Abit LX6 sagen?
Nimm den größeren FR.
Die meisten Schaltungen sind auf 20% Kapazitätstoleranz ausgelegt.
47µF + 20% sind 56µF, also den nehmen und gut ist.
Spannungsfestigkeit reduzieren ohne messen ist nie besonders empfehlenswert. I.d.R. sind die Caps nicht gewürfelt. Wenn da 50V oder 63V stehen, ist das meist nicht grundlos so. Das muss nicht unbedingt eine dauerhaft anliegende Spannung sein, die das rechtfertigt, es können Overshoots aus Schaltmomenten entsehen, bei Lastwechseln, usw.... Vielleicht ist es Overengineering, vielleicht im Produkttest festgestellte Notwendigkeit zur Sicherung der langen Haltbarkeit. Who knows... Sofern nicht durch Messung einwandfrei festgestellt wurde, dass weniger okay ist und die Spannungsfestigkeit ein Beiprodukt anderer Specs des Caps ist, einfach immer merken: Finger weg von kleineren Spannungen als im Original.
Matsushita FZ
1050mA / ESR 45
EloPi RD
620mA / GP
Etwas durcheinander :fresse: Puffercaps ≠ Caps mit Timingfunktion.
Oh, sehr nice! Bestellst du zufällig demnächst auch nochmal? So'n paar wenige Caps brauche ich eh noch, da muss ich aber nochmal schauen.
Edit: Ich wäre aktuell bei ~8€ netto.
"Dringend" wären neben dem FR davon allerdings nur 1x der hier: ZLJ 1000/16V und 1x der hier: 1000/16V EKY
Vielleicht hast du die ja auch zufällig liegen :fresse:
OK danke für die Rückmeldung.
Dann schaue ich Mal was ich mache. Bestellt denn demnächst jemand bei mouser? Ansonsten muss ich wohl nochmal ein paar weitere PCs öffnen und Parts zusammenstellen, damit der Bestellwert in eine andere Richtung geht :fresse2:
Aber dann muss auch erstmal gut sein für die nächste Zeit :fresse:
Ein paar kerkos haben sich verabschiedet und der DIE hat eine Ecke weniger aber ggf läufts noch.😊
Komplett richtig analysiert und geraten - die Kerkos sind inzwischen ersetzt (Spender hat man bei R300 ja reichlich :fresse:). Bei der Die-Ecke... die Dinger sind dahingehend robuster als man denkt.
Die Karte läuft 1a und ist auch noch freischaltbar (9500er 128MB Infineon 3,3ns)
Ich bräuchte einmal Hilfe bei der Ersatztypbestimmung für ein:
Enermax ECO80+ EES350AWT​
AnzahlFarbeHerstellerTypKapazitätSpannungHöheDurchmesserErsatz
1blauCECPCE-TUL47016V208Rubycon ZLJ
3grünCECPCE-TUR100010V208Nichicon UHV
1violettCECPCE-TUR100016V2010Würth ATLL
3rotCECPCE-TUR220010V2410Würth ATLL
2gelbCECPCE-TUR220016V2810UCC EKY
1-Nippon ChemiconSMQ220400V4022?
Optokoppler: 3x Everlight EL817 B838; Ersatz: LITEON LTV-817B
Der Ersatz für den 470/16V und 1000/16V müsste bitte geprüft werden, da bin nicht 100% sicher. Vor allem weil der TUL im Datenblatt andere Maße hat.
Für den Snap-In hab ich keine Idee :fresse:
Als nächstes hätte ich ein MSI BX7 (MS-6156) hier, was mit komplett mit som JPCON Geraffel vollsitzt. Außer JPCON steht da nichts drauf; der 2700er hat schwarze Folie und silber Schrift, alle anderen grüne Folie und silber Schrift siehe Bild ganz unten. Kannst du hier einmal in deiner Datenblatt Wündertüte schauen ob die Werte dazu findest @WMDK ? :d Danke :)
//EDIT: Freigabe lt. Tabelle
1blauJPCON?grüne Folie10006,3V148Pana FR
3grünJPCON?grüne Folie47016V11,58
1violettJPCON?grüne Folie10016V115Rubycon YXJ
3rotJPCON?grüne Folie15006,3V2010Rubycon ZLH
2gelbJPCON?grüne Folie10006,3V1210UCC EKZ
1orangeJPCON?schwarze Folie27006,3V2310UCC EKZ
Und so sehen die Kollegen aus:
*bump*
Kann noch jemand was beitragen? In dem Datenblatt zu dem Snap-In steht nur bis 100µF drin und generell tue ich mich mit den Dingern schwer. Ich würde gefühlt auch so einen nehmen, der für die ältere Enermax Serie mit dem HP3 passt? Das wäre der hier: https://www.mouser.de/ProductDetail/Rubycon/400USH330MEFCSN25X35?qs=T3oQrply3y8J2kW7iXrGAQ==
Sind zwar 25mm Durchmesser statt 22mm, aber auf der Platine ist genug Platz (ist auch größer "eingezeichnet"). Würde das passen?
Bei den anderen TUR Dingern wäre auch ein OK hilfreich Ich bin mir da nie ganz sicher, wenn in den Datenblättern 120 Hz Werte angegeben sind.
Und für die JPCON hab ich halt überhaupt keine Datenblätter zur Verfügung. Hättest du vielleicht Zeit einmal zu schauen @WMDK? :)
Blöde Frage, aber bist du dir wirklich sicher, dass es ein SMQ ist? Irritiert mich etwas, denn die Netzfilter in normalen ATX Netzteilen sind i.d.R. Snap-Ins und die SMQ Serie ist kein Snap-In Cap, sondern ein normaler Through-Hole.
Kannst du das nochmal prüfen? Der Rubycon aus deinem Link würde dann definitiv auch nicht passen, denn er ist ein Snap-In.
ok
ok
ok
ok
ok
MSI BX7 (MS-6156)
1blauJPCON?grüne Folie10006,3V148?
ESR70, 685mA
3grünJPCON?grüne Folie47016V11,510?
ESR95, 665mA
1violettJPCON?grüne Folie10016V115?
GP, 195mA
3rotJPCON?grüne Folie15006,3V2010?
ESR42, 1.250mA
2gelbJPCON?grüne Folie10006,3V1210?
ESR65, 970mA
1orangeJPCON?schwarze Folie27006,3V2310?
ESR32, 1.365mA
Erstmal: Vielen Dank @WMDK !
Und: Blöde Fragen gibt's nicht, vor allem wenn es ein solches Gefälle an Sachkenntnis gibt :d
Also vielleicht lese ich das auch falsch und das ist ein ganz anderer - ich hab den jetzt mal ausgelötet und Fahndungsbilder gemacht.
Ist auf jeden Fall ein Snap-In soweit ich das beurteilen kann:
Edit: Mir ist ein Fehler bei dem MSI Board unterlaufen - der JPCON mit grüner Folie + silber Schrift 470/16V ist DM8, nicht DM10. Also DM8, Höhe 11,5. Was passt da dann? Der wird ja etwas mildere Werte als der DM10 haben denke ich.
Absolut. Da hast du Recht. Ich habe mal etwas weiter recherchiert und bin auf ein Infodokument gestoßen im UCC Fundus, welches das aufklärt. Die SMQ Serie war tatsächlich lange ein reiner Radial Cap. Später haben sie das Namenschema angepasst und die LMQ Serie (Snap In) wurde zu SMQ umbenannt und die radialen Caps sind in SMG und SME aufgegangen. Deswegen passte das erstmal nicht zusammen.
Dazu habe ich im Archiv dann auch das passende Datenblatt als Snap-In gefunden und mit dem LMQ verglichen: 1:1 identisch. Wieder was gelernt :fresse:
Somit hat dein Cap im Original:
1.490mA Ripple @ 120 Hz
Lieferbar wäre dazu passend z.B. die heutige SMR Serie:
Sorry für die Verwirrung, das hatte ich nicht im Kopf, dass es da einen Wechsel gab und habe halt bei SMQ und ATX Netzteil erstmal gestutzt. Erst mit Zugriff auf meine Daten konnte ich das auflösen :fresse:
Tatsächlich sind die 8mm und 10mm identisch angegeben. Das ist entweder ein Copy & Paste Fehler (kommt auch nicht so selten vor bei den China Caps) oder der 10er ist einfach Restverwertung gewesen.
Passend in 8mm wäre dann z.B.:
Ein Board hätte ich noch (also nicht dass mein Bestand erschöpft wäre :fresse: .. aber so zum schön machen :d ) :
Asus P4T533 Rev. 1.03
7rotRubyconMBZ33006,3V2310Kemet A750
5blauRubyconZL120016V2310Pana FR 1500 alternativ Nichicon UHW
19grün? schwarze Folie, bronze SchriftTMZ10006,3V12,58Pana FR
2gelbFujitsuFPCAP5604V12,58UCC PSC?
2violettNichiconHD15006,3V208Pana FR 1500
2orangeRubyconYXG4706,3V11,56,3Pana FR
1braunTeapoSEK47016V128Knowles CKE
Für die 1200er ZL hatte ich mir als Ersatz mal die 1500er FR notiert, weil du die mal dafür angegeben hattest @WMDK - wäre das hier auch möglich? Weil die habe ich noch liegen hier. Sonst würde ich UHW nehmen?
Bei den beiden 470er bin ich nicht 101%ig sicher, gern einmal drüberschauen.
Die 1000er bekomme ich nicht identifiziert - es steht nut TMZ drauf, ich kann keinen Hersteller sehen und finde kein Datenblatt was Sinn ergibt (TMZ gab es wohl mehrmals?!). Es sind schwarze Caps mit bronzener Schrift.
Danke im Voraus :)
Edit: Das ist son TMZ:
Geht beides. 1200er ZL kann man mit 1500er FR oder UHW ersetzen, spielt keine Rolle, erfüllen beide die Specs.
Hast du mal ein Bild von denen mit den Aufschriften?
Die gelben FPCaps gab es halt "von bis". Kann alles sein runter bis ESR5 im extremsten Fall. Daher kann ich dir nicht sagen ob die PSC passen ohne alle Angaben.
Schau mal hier:
Das sind die gleichen TMZ würde ich vermuten? Wenn ja, passt die dort genannte Ersetzung von mir in den Folgeposts.
Auch schau an, das hatten wir schonmal :fresse:
Das mit den TMZ kann ich aber leider nicht mehr beantworten - das Board ist schon neu bestückt. Lt deinen Ausführungen in dem anderen Post denke ich aber ziemlich sicher, dass das dasselbe Ding ist. Bild ist ja auch oben angehängt.
Und das ist das was ich von den Fujitsus aufs Foto bekomme:
Ich hätte die jetzt mit ESR10 identifiziert?
Auf jeden Fall danke für die schnelle Hilfe!
