[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Ich hab gestern mal per Zufall Crysis 2 installiert und das ist etwas ruckelig. Ist das einfach zu alt oder welche Einstellung muss ich machen damit das weich läuft?
BF6 läuft auf sehr hoch vom feinsten.
9070 16GB mit 5700X
@Sinush
Unten vor dem Gitter ist quasi so ne dünne Kunststoffplatte.
Die hab ich mal entfernt. Ob das was bringt...mal sehen.
Danach teste ich dann nochmal mit offenem Seitenteil @RedF
Bild:
also allein unten das Teil unten weg nehmen hat 3°C gebracht ca.
Das Gehäuse auf dem Foto ist aber nicht das Qube 500 aus deinem My System, oder? Hab mir gerade Bilder im Netz davon angeschaut, um den Aufbau unter deiner Graka zu verstehen, und bringe die nicht mit deinem Foto überein...
Da man jetzt unten in die Netzteilkammer rein schauen kann, was nicht so schön ist, werd ich da die Kabel nochmal irgendwie ordentlich abdecken und vielleicht noch einen 2ten 120mm Lüfter verbauen. Zumindest wenn ich meine Schiene an der rechten Hand los bin. So kann ich aktuell da nicht ordentlich dran arbeiten.
Bekommt der Frontlüfter so schlecht Luft?
Hatte sowas mit dem BeQuiet 601 Silentbase, dem hatte ich dann ein Airflow Gitter verpasst.
Geht nicht um den Frontlüfter. Es geht um den unten unter der GPU.
Der ist in der NT Kammer verbaut und da ist unten bei dem Gitter so eine milchige Kunststoffabdeckung vor, welche ich nun entfernt habe.
Vorne gibts quasi keine Beschränkung was Frischluftzufuhr angeht.
Du könntest vom Unteren vorne noch ein Luftleitblech bauen/drucken, damit die Luft nicht gegen, sondern unter die Graka geleitet wird.
Also, so wie ich das sehe und erfasse, bekommt deine Graka Frischluft von vorne und von dem einen unteren Lüfter, der durch das ihn umgebende Mesh ausreichend Nachschub bekommen sollte.
Was auch immer der Grund für dein hohes Delta ist: imho liegt's nicht an der Frischluftzufuhr.
Tante Edith wirft ein, dass ansonsten nicht nur der Hotspot so hoch liegen würde. 60°C unter Volllast ist doch voll fein.
9070 16GB mit 5700X
Du kannst mal verschiedene Treiber versuchen darum hebe ich die alle auf. Die sind aber wohl primär für neuere Spiele optimiert.
Ja das Delta zwischen GPU Temp und Hotspot ist bei den XFX oder generell bei den 9070 XT ja höher als man es sonst so kennt irgendwie.
Die GPU Temp ist auch absolut in Ordnung. Aber Hotspot von 90°C fnde ich etwas viel.
Naja, bei der 6800 XT z.B. sind wohl bis zu 95°C in Ordnung - aber ich versteh dich da, ich find's auch übel heiß.
Schau mal auf diversen Seiten (AMD/TechPowerUp), inwieweit deine Karte da innerhalb der Betriebsparameter läuft, und zur Not machste, was ich auch wegen der Temps gemacht hab: UV 🤷‍♂️
Also ich hab die schon auf 300W begrenzt.
Und das bei einer Mercury OC, wo man meinen sollte, dass die eigentlich mit den besten Kühler hat...
Vielleicht justiere ich da aber auch nochmal nach mit UV.
Leider bringt UV weniger was bei den Temps als hart ein Limit bei 300W oder so.
Zum Drosseln am besten ein Framelimit, FRTC z.b.
Ja 30 °C Delta ist jetzt nicht wirklich klasse, aber noch im Rahmen. 18-25 °C siehst du auch mit Flüssigmetall.
Ich hab es auch schonmal erwähnt, komme kaum bis nicht unter 30grad Delta. Block war mehrfach unten und mit diversen Pasten getestet -scheint "normal". Wobei ich nun auch nichts mehr drauf gebe, bin auf Wasserkühlung und kann mit 70 Grad hot Spot gut leben, auch wenn die Temperatur-Differenz etwas Einwirkung auf mein Inneres hat
Das bringt nichts, wenn ich bei 120FPS was meine max Hz halt am OLED sind, cappe und die Karte dann aber dennoch über 300W benötigt um die 120FPS auch darzustellen ;)
Komisch ist allerdings, dass ich auch auf 300W begrenzen kann und die 120 FPS dann dennoch erreicht werden, nur eben mit weniger Takt. Was man wieder ausgleichen kann wenn man gleichzeitig UV betreibt.
Muss mal schauen. Bei 120FPS Cap, bei 340W und -30mV komme ich in Hunt Showdown auf 90-93°C Hotspot aber der Core ist nur bei 58-62°C oder so.
Das ist schoin echt derb viel.
Hatte auch mal überlegt den Kühler zu demontieren und die Paste zu wechseln, aber dann geht ja glaube die Garantie flöten.
Werde mal die vorderen Lüfter bissl weiter nach unten versetzen und halt unter der GPU noch einen 2ten 120er verbauen.
Ja aber das ist ja bei dir weniger das Problem wenn hotspot nur bei 70°C liegt und nicht bei 90°C
Ja klar, aber ich denke dass selbst 95 Grad unbedenklich ist. Bin mit nicht sicher ab wann die Karte drosselt, aber kann mir gut vorstellen dass das erst bei über 100 passiert? Hab damals ne 6800xt geprügelt und die lief mal ne Zeit mit 105. Das ist schon paar Jahre her und die läuft immer noch :)
@AndyF Bei wieviel Watt und welchen Block hast du, nicht zufällig den von Barrow?
Thermal throttle ab 110°.
@Techlogi Auf der 9070xt habe ich den Alphacool Core. Ich lasse sie i.d.R. mit 300-330 Watt max. laufen.
Bei der 6800XT wissen wir, dass diese ab so 65 Grad zu drosseln begonnen hat.
Ich glaub ich hab mal zu rdna4 nenn Wert gehört, aber erinnere mich nicht mehr vollständig.
Jo da nimmt sie etwas Takt raus, ab 110° verlierst du aber Zwecks Selbstschutz (damit die Temp nicht noch weiter steigt) massiv Leistung, bevor dann bei 118° die Lichter ausgehen. :d
Ich komme auf der Red Devil mit dem ALC Core auf folgende Werte:
Bei 363W hatte 6K Wasser<->GPU und 20K GPU<->HS. Auf der GPU das Honeywell PTM und Pads die Standard von Alphacool, die beim Block dabei waren.
Und bei ~440W sind es schon 31K GPU<->HS
PTM hab ich noch nicht getestet.... Aber das wird beim nächsten Um- Spaßbau mal getestet.
Ja, der eigene Thread ist erst kurz da, das Tool kursiert jetzt schon gut ne Woche dort anderswo.
Ich habs schon genutzt und beobachte, was die alles gangbar machen. Von allen Parametern ists wie ein MPT, aber was geht und was nicht, muss sich erst herausstellen - auch wie mans zuverlässig anwendet. Aber der Knoten scheint ggf. geplatzt zu sein.
Habs auch grad in meinen OC Thread hier aufgenommen.
Also wird die Powertable im Speicher gesucht und dort modifiziert ohne das der Windows Kernel Treiber es mitbekommt.
Nett, da steckt eine Menge Arbeit drin das rauszufriemeln!
Kann das Probleme geben bzgl. garstigem Anticheat, wenn im Speicher geschrieben wird?
hab dann mal die nitro+ 9060 XT gegen ihre grosse schwester nitro+ 9070 XT getauscht, sehr zufrieden mit der "kleinen", stundenlang mit -100mV, +400MHz boost, 2830MHz ram, +10% PL am gamen gewesen, keine probleme, allerdings zickte 3DMark rum, bin darum auf -90mV runter da im loop spätestens beim 3. durchlauf der treiber abgeschmiert ist... damit läufts dann auch dauerhaft durch. ergo bleibts dann bei -90mV damits keine überraschungen irgendwann bei nem game gibt. :d überlege allerdings wegen neuem case und dann grad nen block drauf.... allerdings ist die karte so leise und kühl, dass das glaube ich nicht so wirklich viel bringt ausser nen optischen aspekt :unsure:
