[Sammelthread] AMD RDNA4 / RX9000 - Wasserkühler & 9070XT VRM/I²C List
Ich seh gerade, den Bitspower gibts anscheined nur im US Shop für über 300 Euros... :unsure:
@oefianer Du hast mich zwar nicht gefragt, ich kann dir aber auch was dazu sagen. :)
Bei 363W hatte 6K Wasser<->GPU und 20K GPU<->HS. Auf der GPU das Honeywell PTM und Pads die Standard von Alphacool, die beim Block dabei waren.
Und bei ~440W sind es schon 31K GPU<->HS
Danke sowas in die Richtung habe ich vermutet.
Wirst du auf PTM umsteigen ? könnte ein Delta 12-15C auf Hotspot werden. ?
Nee, hatte ich hier rumliegen. Vor 2 Jahren bestellt, ging trotz Kühlschrank in die Hose beim aufbringen, sodass ich keinen Bock mehr hatte.
Nächster Versuch als Rentner oder falls Hotspot zeitnah ansteigen sollte... Dauert hoffentlich noch paar Jahre :d
**edit hatte mich für die mx-6 entschieden, da es unterschiedliche Erfahrungen zum pump out gibt und es deutlich entspannter war.
Das Kryosheet soll auch sehr gut sein, ich meine @RedF hat das drauf.
PTM ist vom Handling her schon etwas speziell... . :d Hat bei mir auch erst im drittem Versuch gesessen.
Jap, auf der 7900XTX macht es nur wenig unterschied zu Flüssigmetall.
Vielleicht passt der Kommentar hier auch
Ich hab ne Prime 9070 XT und hab der jetzt den ALC Wasserblock gekauft. Alles fein, kühlt gut usw.
Ich hatte überlegt, wieder Flüssigmetall zu verwenden, ab mich dann aber für ein gebrauchtes Kryosheet entscheiden. Dieses hatte ich 2 x auf einer AM4 CPU, dann nochmal auf ner AM5 CPU - zurechtgeschnitten - und jetzt in der vierten Verwendung eines zugeschnittenen Streifens auf dem RDNA4 Chip. Mein Eindruck ist, dass das Ding immer noch sehr gut funktioniert.
Jetzt überleg ich grad, den Block zu behalten und in ein LuKü Gehäuse zu packen. Da muss ich mir jetzt irgendwie ne Custom AIO basteln. Ich denk, ich besorg mir die Eisbaer Pumpe als Pumpe-AGB Kombi.
Ich hab das Kryo mittlerweile auf 3 CPU's (2x 9800X3D, 5700X3D) und 2 GPU's (5070 Ti + 9070 XT) verbaut
In meinem System ist es nun bald ein Jahr verbaut und die Temps haben sich genau 0 verändert scheint also zu funktionieren (y)
Schön, dass gerade darüber gesprochen wird. Habe von meiner meiner 6800XT, Kühler von TechN, auf eine Gigabyte 9070 XT mit dem Bykski Kühler geupgraded und habe ein Paar Fragen:
1. Habt ihr andere Pads verwendet, als die die mitgeliefert sind, insbesondere die Backplate ist ja nicht über Pads verbunden. Bringt das hier etwas?
2. PTM, Kryosheet oder doch normale Paste? Ich wurde bisher noch nicht ganz schlau, was ich jetzt nehmen soll. "Damals" hatte ich mich für Duronaut entschieden...
3. Wie fest zieht ihr die Fittings an den Plexi Terminals?
Ganz lieben Dank, wenn sich jemand meiner Fragen annimmt! :angel:
Ich schließe mich komplett an 😅 hab den Umbau bald auch vor mir.
Ich hab beim ALC Block hinten gleich mal alle Pads weggelassen. Die Original-Pads wollte ich nicht verwenden, weil ich vorhatte den Block bald wieder zu verkaufen. Ich dachte dann, ich hau da hinten auch Putty drauf, habs aber vergessen. Aber ALC, bzw. ASUS müsste sich was gedacht haben, weil der Original-Kühler auch Pads zur Backplate hin hat.
Vorne hab ich auf Speicherchips und VRMs Putty und auf der GPU wie oben geschrieben, ein altes KryoSheet.
ALC Kühler mit den mitgelieferten Pads und Paste.
Bei den RDNA3 Kühlern waren die von ALC mitgelieferten Pads aus dem mittleren preis Segment. Also kein Schrott.
... nur bezieht sich die Ursprungsfrage auf den Bykski Kühler.
Von denen hatte ich noch keinen.
Ich würde mir 100g Upsyren UTP 8 für ~45€ beim Ali bestellen.
Da bist du sicher, dass es passt, auch wenn die Karte schief und schepp ist.
Oder nach der Halnziye 2610 schauen, was sie kostet. Die anderen sind unverschämt teuer wie ich finde.
Link Putty test: https://www.igorslab.de/alphacool-apex-x1-thermal-putty/4/
Link UTP-8 Ali: https://de.aliexpress.com/item/1005008184251736.htm
Paste wird altern bzw eben pump out effekt auch wenn die "neuen" da angeblich nicht mehr so stark betroffen sein sollen
PTM ist ja das auftragen nicht so toll um es mal höflich auszudrücken :ROFLMAO:
Kryo ist für mich da der beste Kompromiss nur muss man bei den pads aufpassen da das kryo sich nicht verpresst (dicke ist glaub ich 0.2mm) ich hatte beim Alphacool core Block mit den orig. 1mm? Pads fast gar keinen Abdruck hab dann 1.5mm genommen und hat perfekt gepasst
WLP würde ich ARCTIC TP-3 nehmen oder wenn man sich unsicher bzgl. der Stärke ist eben Putty der nicht bzw nur wenig klebt zb H1300 oder HardwareLiebe Extreme64
Ich bin aber kein Freund von Putty teuer, bei Temps nahezu keine Vorteile und selbst der schon sehr trockene H1300 ist wieder schwer zu entfernen
zu 1.
Ich hab Thermal Putty HY 236 genutzt (bei Ebay von einem deutschen Händler für etwas mehr als 10€ gekauft) und Arctic MX6 genutzt. Das Thermal Putty wird überall dort genutzt, wo auch Alphacool in der Anleitung die Pads vorgesehen hat und dies ist auch auf der Rückseite so.
Die Ergebnisse gerade beim Speicher sind deutlich besser. Vorher hatte der Speicher teilweise über 90°C und nun knapp 60°C (Furmark).
Übrigens Alphacool packt auch für die Gigabyte Karte auf die Rückseite Wärmeleitspads (genau wie bei meiner ASRock Steel Legend), Deshalb würde ich auf jeden Fall bei der Bykski Backplate (falls sie aus Alu ist) Wärmeleitpads verbauen wie es z.B. Alphacool für die Gigabyte Karten vorsieht, kannst dir dazu deren Installationsanleitung mal anschauen.
zu 2.
Mit der MX6 war ich erst extrem zufrieden, GPU Hotspot Temperatur weniger als 10° Unterschied zur allgemeinen GPU Temperatur. Nach ein paar Wochen Nutzung ist die Hotspot Temperatur doch erheblich angestiegen (nun 25° im Delta, Peak ist jedoch immer noch wesentlich niedriger als vorher). Da alles läuft hab ich keine Lust das nochmal zu demontieren und die nun bei mir rumliegende MX7 zu verbauen, welche laut IGORs Lab besser für GPU geeignet sein soll. Falls es noch schlechter wird nehme ich die Karte nochmal auseinander und pack die MX7 drauf. Thermal Putty kann man ja wieder etwas zusammenschieben, damit die Höhe wieder etwas aufbaut und dann direkt weiter benutzen.
zu 3.
Normal haben die Fittings ja O-Ringe welche etwas höher sind als die Nut im Fitting Metallgehäuse. Diese müssen lediglich einmal auf Block verformt werden, dazu brauch es nicht viel Anzzugsmoment. Wenn du keinen Spalt mehr zwischen Fitting Metallgehäuse und dem Terminal siehst genügt das schon um dicht zu sein. Damit sich jedoch nichts losdreht, falls ich mal an den Schläuchen rumhantiere, drehe ich die handfest nochmal etwas nach.
zu 1.
Also bei 90° hat da aber was nicht gestimmt bei der 9070XT komme ich mit den TP3 auf ca. 60° nach ein paar Stunden spielen
Überlege mir den Bykski doch zurückzusenden und einen Alphacool zu kaufen. Vorteil wären die besseren/mehr Wärmepads und das Anschlussterminal aus Metall und Acetal...
Zusätzlich sieht die Oberfläche vom Kühler aus, als wäre die mit Hand gefräst worden. Komplett ungleichmäßig...
Hoffe das sieht dann bei der AC besser aus.
Kommt drauf an was du bezahlt hast
Ich (und einige andere hier) haben das Ding für ~100€ von Ali und das ist P/L unschlagbar
Ich habe den AC Core auf der 5070 Ti und den Bykski auf der 9070 XT und ich kann prinzipiell beide empfehlen nur falls ich wieder mal ne Karte umbaue und es sind wieder ~100€ Unterschied nehme ich sicher wieder den Bykski weil es ganz einfach keinen Unterschied in der Kühlleistung gibt
Und ich hab noch nie Pads oder Paste benutzt die bei nem Kühler dabei waren :ROFLMAO: die Pads die da dabei sind nehme ich zum Abdruck testen
Hier zB schneidet der Bykski auch recht gut ab https://hardware-helden.de/vergleic...90-gamerock-gainward-rtx-5090-phantom/#Bykski
Fair. Welche Pads sind denn Empfehlenswert? Thermal Grizzly? Und sollte man dann dicker als 1mm gehen bei denen vorne?
ich mag die arctic tp-3 pads sehr. :)
Das scheint bei diversen 9070 XT nicht so unüblich zu sein (zumindest beim Benchen). Als ich da die hohen Werte mit dem Originalkühler gesehen hab, hab ich etwas danach gesucht und wurde relativ schnell fündig. Da war ich nicht der einzige und auch andere Hersteller speziell bei wesentlich teureren Modellen kommen da dran oder sind sogar noch drüber.
Sieht irgendwie eher aus wie ein zweiteiliges Kunststoffgehäuse oder sowas?
Aber Hauptsache keine Gewinde im Plexi, Bykski wäre bei mir allein aufgrund dessen schon keine Option.
Was ich noch nicht so schön finde, ist, dass das Terminal ins Plexi geschraubt wird, statt dass das mit kleinen Einsätzen verschraubt wird, wie z.B. Watercool das macht:
(Foto von @Dampfkanes ausgeliehen. :))
Ich habe für beide Karten ARCTIC TP-3 benutzt
Zur Dicke kann ich nicht viel sagen weil ich ein Kryo benutzt habe und da etwas dickere gebraucht habe beim AC Core habe ich 1.5mm genommen (orig. sind 1mm) beim Bykski weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr
Ich würde eben mit den mitgelieferten den Abdruck testen und wenn bei zB 1mm kaum was zu sehen ist 0.5 dicker nehmen die TP-3 sind sehr weich
Beim Bykski sind ja keine Pads für die Backplate dabei da habe ich dann die Reste der Bykski und TP-3 verwendet (gestapelt) da braucht man ~3mm falls ich mich recht erinnere
Ich darf ja nicht so oft an den Rechner mit der AMD Karte der gehört ja dem Nachwuchs ( den durfte ich nur bezahlen und bauen ;) )
Aber weil es mich interessiert hat habe ich jetzt den Furmark Bench 2x durchlaufen lassen und komme da max auf 58° und danach bei einer Runde Steel Nomad auf 54°
Bist du zufrieden bei deiner Karte mit dem Kryosheet? Es trägt ja etwas auf, im Gegensatz zu PTM und der Anpressdruck bei den GPU Blöcken ist nicht so hoch, wie auf einer CPU.
Hallo zusammen,
hab meine 9070XT Hellhound auch mit dem AC Block bestückt.
Hab das PTM Pad von TG verwendet und nach ein paar paar Burn in bin ich jetzt bei stabilen 18k Hot Spot.
Das einzige was mich jetzt stört ist das starke Spulenfiepen der Helhound was vorher mit Luftkühler definitiv nicht vorhanden war. (Und nein das lag nicht am Lüfter)
Die Karte ist jetzt aus 3m Entfernung aus dem geschlossenen Case zu hören.
Ich denke mal das wird an den kühleren Spulen liegen.
Der Umbau auf den Alphacool Kühler war sehr einfach und gut beschrieben lediglich der Preis für 200€ ist echt 😦.
Aber nun gut dafür ist die Qualität echt top.
Ja
Für mich ist es ok mir ist es wichtiger das ich lange Ruhe habe als die letzten 1-2 Grad da rauszuholen
CPU Temps ( cuplex kryos next mit Kryo) vor 5min gemacht ( CO-30 glaube ich)
CPU Temps ( cuplex kryos next mit Kryo) April 2025 ( CO-20)
klar sind Umgebungstemperatur und CO nicht die selben aber es zeigt mal das sich da nahezu nichts getan hat bzw sollten und sind die Temps jetzt besser
Temps nach 3 runs Steel Nomad mit der 5070 Ti ( AC Core mit Kryo + 1.5mm TP-3) da hab ich keinen Vergleich vorher nachher ist mir bei den Temps ehrlich gesagt auch völlig egal :ROFLMAO:
Karte ist völlig stock bzw eben via curve undervoltet
Hatte mal kurz ein anderes Bios mit höherem PT auf der Karte und da geht die Karte auf ~45°
von der 9070XT kann ich nichts zeigen da darf ich im Moment nicht hin:ROFLMAO:, die Temps sind aber gut einzig der Hot Spot ist IIRC um ca. 20-25°? daneben das kann aber viele Ursachen haben und ist mir auch völlig egal da alles völlig im Rahmen ist bzw im Vergleich zu Lukü noch immer ein Traum ist
sorry für die pic Quali hab ich nur schnell mit dem Handy gemacht :fresse:
