[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Moin Leute.
Irgendwie hab ich das Gefühl, dass mit meiner XFX 9070 XT Mercury OC die Temps nicht so ganz in Ordnung sind.
Slebst in CS2 mit Cap auf 120 FPS, UHD, 4x MSAA etc...hab ich irgendwas bei 58-60 °C GPU Temp aber Hotspot von um 90°C.
Das ist ein Gap von teils über 30°C!
Das kann doch so nicht richtig sein oder?
Ich meine auch, dass das vor ein paar Monaten noch nicht so war. Da lag die Differenz eher so bei maximal 20-25°C und somit immer unter 90°C beim Hotspot.
Hab ein Corsair Frame 4000D, vor 2 x 140mm intake, unten 1x 120mm intake, oben 280er Arctic LF II outtake und hinten einmal 120mm outtake.
Jemand ne Idee was man machen könnte? Hitzestau bei der Config glaube ich kaum.
Moin Leute.
Hast sie aber nicht senkrecht oder so verbaut?
ne ganz normal horizontal.
Hatte sie auch mal vertikal drin, aber das war Temperaturtechnisch eigentlich egal meine ich.
Ansonsten muss ich nochmal schauen ob nicht der untere Lüfter ggf so so eine Blende die am gitter angebracht ist, zu sehr blockiert wird und quasi keine Luft rein befördert.
WErd ich mal heute abend nach der Arbeit nachschauen
Mit Foto, bitte, ich kann mir zu deiner Erklärung noch kein Bild machen (ich kann Sachverhalte visuell leichter erfassen als wenn es mir jemand beschreibt 🤷‍♂️ )
Und einfach mal mit offenem Gehäuse testen.
Schwierig von der Arbeit aus in meine Wohnung zu fotografieren :P
Duh...schon mal was von "Go, Go, Gadgeto-Armen" gehört? Oder ElastigirlL_uk_e? :-)
Hast ja geschrieben, dass du gerade arbeiten bist. Ich mag ja nicht der geduldigste Mensch auf Gottes grüner Erde sein, aber herrje, so schlimm bin doch auch nicht. Oder?
:ROFLMAO:
Alles cool. Wollte nur sagen, dass es ein wenig dauert bis ich solche Infos liefern kann
@berni93 Ich habe einige Sapphire Karten gehabt und die letzten zwei Karten waren/sind von Powercolor (eine 6900XT, eine 9070XT Reaper).
Powercolor baut grundsolide Hardware, von der Qualität her sind die ganz vorne mit dabei. Außerdem sind sie Exklusivpartner von AMD.
Ich kann zu der Reaper nichts nachteiliges berichten.
Im Vergleich zu der 6900XT die ich mit einer AiO umgebaut hatte, ist die hier zwar eine luftgekühlte Karte, aber die Temperaturen sind in meinem Big Tower absolut in Ordnung.
Ebenso die Lautstärke.
Tatsache ist sogar, das die Lüfter am Eiswolf 2 (der AiO der 6900XT) lauter waren als das was die Reaper nun unter Last macht.
Mit meinem 100 Hz 3440*1440 Panel wird die Karte aber auch nicht bis auf Anschlag gefahren, sondern hat oft noch Langeweile in meinen Spielen (eher geht meine CPU da in die Knie, denke ich).
Ich hab gestern mal per Zufall Crysis 2 installiert und das ist etwas ruckelig. Ist das einfach zu alt oder welche Einstellung muss ich machen damit das weich läuft?
BF6 läuft auf sehr hoch vom feinsten.
9070 16GB mit 5700X
@Sinush
Unten vor dem Gitter ist quasi so ne dünne Kunststoffplatte.
Die hab ich mal entfernt. Ob das was bringt...mal sehen.
Danach teste ich dann nochmal mit offenem Seitenteil @RedF
Bild:
also allein unten das Teil unten weg nehmen hat 3°C gebracht ca.
Das Gehäuse auf dem Foto ist aber nicht das Qube 500 aus deinem My System, oder? Hab mir gerade Bilder im Netz davon angeschaut, um den Aufbau unter deiner Graka zu verstehen, und bringe die nicht mit deinem Foto überein...
Da man jetzt unten in die Netzteilkammer rein schauen kann, was nicht so schön ist, werd ich da die Kabel nochmal irgendwie ordentlich abdecken und vielleicht noch einen 2ten 120mm Lüfter verbauen. Zumindest wenn ich meine Schiene an der rechten Hand los bin. So kann ich aktuell da nicht ordentlich dran arbeiten.
Bekommt der Frontlüfter so schlecht Luft?
Hatte sowas mit dem BeQuiet 601 Silentbase, dem hatte ich dann ein Airflow Gitter verpasst.
Geht nicht um den Frontlüfter. Es geht um den unten unter der GPU.
Der ist in der NT Kammer verbaut und da ist unten bei dem Gitter so eine milchige Kunststoffabdeckung vor, welche ich nun entfernt habe.
Vorne gibts quasi keine Beschränkung was Frischluftzufuhr angeht.
Du könntest vom Unteren vorne noch ein Luftleitblech bauen/drucken, damit die Luft nicht gegen, sondern unter die Graka geleitet wird.
Also, so wie ich das sehe und erfasse, bekommt deine Graka Frischluft von vorne und von dem einen unteren Lüfter, der durch das ihn umgebende Mesh ausreichend Nachschub bekommen sollte.
Was auch immer der Grund für dein hohes Delta ist: imho liegt's nicht an der Frischluftzufuhr.
Tante Edith wirft ein, dass ansonsten nicht nur der Hotspot so hoch liegen würde. 60°C unter Volllast ist doch voll fein.
9070 16GB mit 5700X
Du kannst mal verschiedene Treiber versuchen darum hebe ich die alle auf. Die sind aber wohl primär für neuere Spiele optimiert.
Ja das Delta zwischen GPU Temp und Hotspot ist bei den XFX oder generell bei den 9070 XT ja höher als man es sonst so kennt irgendwie.
Die GPU Temp ist auch absolut in Ordnung. Aber Hotspot von 90°C fnde ich etwas viel.
Naja, bei der 6800 XT z.B. sind wohl bis zu 95°C in Ordnung - aber ich versteh dich da, ich find's auch übel heiß.
Schau mal auf diversen Seiten (AMD/TechPowerUp), inwieweit deine Karte da innerhalb der Betriebsparameter läuft, und zur Not machste, was ich auch wegen der Temps gemacht hab: UV 🤷‍♂️
Also ich hab die schon auf 300W begrenzt.
Und das bei einer Mercury OC, wo man meinen sollte, dass die eigentlich mit den besten Kühler hat...
Vielleicht justiere ich da aber auch nochmal nach mit UV.
Leider bringt UV weniger was bei den Temps als hart ein Limit bei 300W oder so.
Zum Drosseln am besten ein Framelimit, FRTC z.b.
Ja 30 °C Delta ist jetzt nicht wirklich klasse, aber noch im Rahmen. 18-25 °C siehst du auch mit Flüssigmetall.
