[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Wo hast du die Info gefunden? das sah mir seeeehr nach Wärmeleitpaste aus. Die Temperaturen waren auch vorher schon gut.
Die benutzen ja auch PTM Paste und keine Pads, das sieht so oder so alles recht ähnlich aus.
War das eigentlich schon immer so das die RPM des Lüfters nicht angezeigt wird? Im Adrenalin Treiber wid es nicht angezeigt. In HWiNFO auch nur in Prozent und nicht in RPM.
Kann das an der Karte liegen?
Müsste lügen, aber kann man in hwinfo nicht zwischen Prozent und rpm "umschalten"
Hm müsste ich morgen mal schauen. Aber die Drehzahl müsste im Adrenalin Treiber ja eigentlich funktionieren.
Evtl. Treiber mit DDU mal komplett runter schmeißen und dann neu installieren...
Habe ich gerade gemacht. RPM Wird immer noch nicht angezeigt.
Prüfe mal das Kabel der Lüfter bzw. des Kühlers.
Lüfter drehen aber schon? xD
Vll hat sich der Stecker etwas gelöst?
Die Lüfter drehen ja. Weiß gar nicht ob ich so einfach an das Kabel komme.
Na hoffentlich kein Hardwareschaden, kein Plan wie die Hellhound gebaut ist und ob man da so an den Stecker kommt. Da gibts bestimmt ein Video...
Das kann ja wieder viel sein...
Naja So lange die Lüfter drehen die Karte läuft ist ja alles gut. Hab jetzt echt keinen Nerv auf eine RMA. Verstehe nur gerade nicht warum die Drehzahl in Prozent angezeigt wird, in RPM aber nicht?
Prozent ist das, was der Controller einstellt und RPM ist das, was der Lüfter zurückmeldet. :)
Es ist schon ein paar Jahre her, aber eventuell trifft es auf dich zu:
Ich hatte damals mal eine Logitech Tastatur mit eingebautem Display.
Wenn ich da dann die Umdrehungen hab anzeigen lassen, gab es bei meiner damaligen nvidia Karte auch keine Lüfter oder Temperaturanzeige mehr.
Das lag an dem mülligen Treibern von dem Tool mit dem ich die Tastatur bespielt habe.
Mit meiner 6900XT hatte ich mal absoluten Spießrutenlauf als ich den Ryzen Master installiert hatte und dessen Treiber eiskalt den des Adrenalin Treibers aushebelte.
Was ich damit fragen möchte, hast du irgendwas hardwarenahes parallel laufen? Lüftersteuerung über Software, RGB oder Herstellerzeugs?
Ich hab jetzt die Karte ausgebaut. An dem Stecker der Lüfter kommt man leicht dran. Sitzt aber richtig. Habe ihn trotzdem mal aus eingesteckt. Ich habe keine Logitech tastatur mit Display. Habe jetzt auch mal den Autostart von HWiNFO und Rainmeter deaktiviert. RGB Software nutze ich momentan nicht.
Was ist euere Meinung zu den PowerColor 9070XT, hatte die letzten Jahre eigentlich nur Sapphire Karten.
Platztechnisch wäre die die PowerColor Radeon RX 9070 XT Reaper für mein Gehäuse ideal.
Habe Anfang März bei der PCGH-Aktion zugeschlagen und mir die ASUS RX 9070 XT TUF OC für ~710€ bei Amazon bestellt. Ersetzt hat sie meine EVGA 3090 Ultra und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. In 3840x1600 (UWQXGA) läuft alles absolut flüssig. Was mir besonders gefällt ist, dass sie angenehm leise ist, unter Last schön kühl bleibt und insgesamt deutlich effizienter als die 3090 werkelt. Für den Preis war das ein absolut rundes Paket. Eine TUF Gaming M3 Gen II Maus gab es übrigens noch gratis dazu. :)
Kühlervolumen ist grösser von Reaper über die Hellhound zur Devil. Reaper hat 5 Heatpipes, Hellhound hat 6 und Devil 7 Heatpipes.
Länge der Karte ist auch jeweils 289mm Reaper, 327mm Hellhound und 340mm Devil.
Welches Gehäuse ist es denn? Und du kannst bedenkenlos zu allen 3 Modellen greifen. Powercolor scheint in der 90er Serie immer etwas teurer zu sein. Reaper, Hellhound oder Devil, sind alle Kühl.
Wollte auch ne Red Devil, war beim Kaufzeitpunkt nicht lieferbar, so habe ich die Hellhound genommen.
Moin Leute.
Irgendwie hab ich das Gefühl, dass mit meiner XFX 9070 XT Mercury OC die Temps nicht so ganz in Ordnung sind.
Slebst in CS2 mit Cap auf 120 FPS, UHD, 4x MSAA etc...hab ich irgendwas bei 58-60 °C GPU Temp aber Hotspot von um 90°C.
Das ist ein Gap von teils über 30°C!
Das kann doch so nicht richtig sein oder?
Ich meine auch, dass das vor ein paar Monaten noch nicht so war. Da lag die Differenz eher so bei maximal 20-25°C und somit immer unter 90°C beim Hotspot.
Hab ein Corsair Frame 4000D, vor 2 x 140mm intake, unten 1x 120mm intake, oben 280er Arctic LF II outtake und hinten einmal 120mm outtake.
Jemand ne Idee was man machen könnte? Hitzestau bei der Config glaube ich kaum.
Moin Leute.
Hast sie aber nicht senkrecht oder so verbaut?
ne ganz normal horizontal.
Hatte sie auch mal vertikal drin, aber das war Temperaturtechnisch eigentlich egal meine ich.
Ansonsten muss ich nochmal schauen ob nicht der untere Lüfter ggf so so eine Blende die am gitter angebracht ist, zu sehr blockiert wird und quasi keine Luft rein befördert.
WErd ich mal heute abend nach der Arbeit nachschauen
Mit Foto, bitte, ich kann mir zu deiner Erklärung noch kein Bild machen (ich kann Sachverhalte visuell leichter erfassen als wenn es mir jemand beschreibt 🤷‍♂️ )
Und einfach mal mit offenem Gehäuse testen.
Schwierig von der Arbeit aus in meine Wohnung zu fotografieren :P
Duh...schon mal was von "Go, Go, Gadgeto-Armen" gehört? Oder ElastigirlL_uk_e? :-)
Hast ja geschrieben, dass du gerade arbeiten bist. Ich mag ja nicht der geduldigste Mensch auf Gottes grüner Erde sein, aber herrje, so schlimm bin doch auch nicht. Oder?
:ROFLMAO:
Alles cool. Wollte nur sagen, dass es ein wenig dauert bis ich solche Infos liefern kann
@berni93 Ich habe einige Sapphire Karten gehabt und die letzten zwei Karten waren/sind von Powercolor (eine 6900XT, eine 9070XT Reaper).
Powercolor baut grundsolide Hardware, von der Qualität her sind die ganz vorne mit dabei. Außerdem sind sie Exklusivpartner von AMD.
Ich kann zu der Reaper nichts nachteiliges berichten.
Im Vergleich zu der 6900XT die ich mit einer AiO umgebaut hatte, ist die hier zwar eine luftgekühlte Karte, aber die Temperaturen sind in meinem Big Tower absolut in Ordnung.
Ebenso die Lautstärke.
Tatsache ist sogar, das die Lüfter am Eiswolf 2 (der AiO der 6900XT) lauter waren als das was die Reaper nun unter Last macht.
Mit meinem 100 Hz 3440*1440 Panel wird die Karte aber auch nicht bis auf Anschlag gefahren, sondern hat oft noch Langeweile in meinen Spielen (eher geht meine CPU da in die Knie, denke ich).
