[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Mal ne allgemein Frage. Beim Start von Einstellungen bei null - also Load Optimial Bios Settings etc. Ladet Ihr da immer EXPO Profil I oder II, Tweaked. oder fangt ihr an alles manuell einzustellen. Ich lade immer das "EXPO Tweaked" Profil des GSKill RAM und verändere dann im AI Tweaker oft die Timings und Volt. Irgendwo hatte ich mal gelesen das ein geladenes EXPO Profil zumindest bei den Widerständen optimaler ist.
Bei Asus Mainboards gibt den AI Tweaker oder ist es besser über Advanced in die ganzen Untermenüs bei OC? Es ist oft komisch das man gleiche Einstellungen in verschiedenen Menüs hat und trotzdem steht da so gut wie alles auf Auto
THX
2-3c Delta Wasser TM5/Karhu
Mit GPU Load 3-4c Delta Wasser
Zwischen sagen wir mal 1.55v, 1.65v oder 1.75v liegen wenige Grad (1-3c) Delta
TM5/Karhu bzw Ram Only zeigt eh nur die halbe Wahrheit, denn wirklich hoch im absoluten Wert wird die Temp ja erst wenn mal eine 5090 mit 550W da zusätzlich reinheizt, dann haste nämlich keine 30c Dimm mehr ;)
Wie warm werden die Module bei dieser Spannung und z.B. TM5/Karhu?
Hab direct Touch RAM heatsinks.
0.5c delta zu Wasser.
Komme selten über 31c.
Mit großem Mora bleibst auch mit der 5090 und Supercool Ram Block bei 30c.
Macht kein Unterschied ob 1.5v oder 1.8v das isn Unterschied von 4 watt pro Riegel.
Danke für Eure Erfahrungswerte. Ich habe "nur" einen EK Monarch mit Heatsinks, die nicht komplett auf den ICs aufliegen: "While this RAM heatsink adapter works with DDR5 ram, it does not cover the chips fully due to changes in size."
Bei ca 24 - 25 Grad Wassertemperatur idlen die Module bei 27 Grad, unter Vollast (über 11W pro Modul) sind es dann bis zu 37 Grad. Das geht sicher besser (ICs nicht komplett bedeckt, Heatsinks aus Aluminium).
Wichtig ist zudem auch, dass die Module beidseitig bestückt sind und so mehr Wärme generieren. Hat hier vielleicht jemand DS-Module unter Wasser und kann mit Vergleichswerten dienen?
EDIT:
Kompatibel (110mm Lochabstand) zum EK Monach wären u.a. Heatsinks von Bykski und ALC..
Empfehlung? :unsure:
Was wir da mal zusammengetragen haben wäre ungf, dass die sich wenig nehmen und man nach Geschmacksrichtung wählen kann. Alle so 2-4c Delta, je nach Spannung mal ein 1c weniger/mehr.
Zu empfehlen ist allerdings unbedingt Putty für die Montage des Kits im Kühlkörper, das quetscht sich perfekt in ein Sandwich damit
Thema ODTs/ Widerstände:
Passend zum Thema: Seit irgendeinem Update sind nun auch bei MSI Group A und B hinzugefügt worden. Ist mir gar nicht aufgefallen.
Mehr geht nicht außer mit mehr RAM Spannung und dann wird es doch recht warm
Die SOC Spannung wird von der aktuellen Zen Version falsch ausgelesen
Sowohl Bios als auch Infotools sagen was von deutlich höheren Spannung
〚 02.03.2026 18:14:04 〛
► TESTING: 54032 / 8
► STOPPED: ** PASS **
MemUsage: 82,9 %
Duration: 0:03:24:23
Coverage: 3417 %
MaxSpeed: 150,559
Related to this topic: Since some update, MSI Groups A and B have also been added. I hadn't even noticed.
Yeah, unfortunately those GroupB options in Overclocking section Advanced Dram are pointless implemented, after bombarding with e-mails MSI bios tech engineers to unlock hidden UMC Common DDR options in UEFI
They didn't fix anything good, GroupB doesn't work in Overclocking section, just caused instability issues, tested myself on Tomahawk with Agesa 1.3.0.0 in vain.
That was the main reason i had to switch the MSI board to benefit from GroupB fine tuning, where from 8000C36 it goes 8300C34 on Asus, not to speak more about faster Karhu +speed
Like for those options to work, you need to set them values from AMD CBS section in Advanced, which are lack for MSI boards only vendor by Default, idk why reason to be hidden, and not unlocked like Asus, Giga, AsRock where do you can really benefit from 8000+mhz stability when running Gskills A-die memory sticks with GroupB & ODT resistances & impedances combo
9900x3D_5,412_ 8300C34GearOFF ECLK100.7_PBO 500_200_250 Boost+25 perCO-33-25_SwapAPU.png
Also 8400C34OFF is possible ODT43 DAC Loops included
  • Screenshot_2025-11-26-04-43-26-30_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12_copy_467x1346.jpg
Ich habe mich für die ALC Heatspreader entschieden. Durch das stärkere Material und das komplette Abdecken der ICs sind die Temperaturen ca. 5 Grad besser. ZenTimings zeigt den Realtakt (hier 8000 MT/s) leider nicht an, da ich den BCLK auch übertakte.
Viel mehr als die 262MB/s (KGuiX) werde ich wohl nicht mehr rausholen können..
EDIT:
RAM-Takt leicht erhöht, Karhu länger laufen gelassen, AIDA64 hinzugefügt:
Wo gibt es eigentlich die Zen Timings Versionen größer 1.36 ?
Hier und da sieht man diese Versionen hier auftauchen...
Nach längerer Zeit wieder mal etwas Zeit und Lust gehabt das Maximum bei 6000 rauszuholen. Ich gehe davon aus das ich noch ein paar Timings optimieren kann, sowie Spannungen reduzieren kann. Da ich nur instabil booten kann bei 8000 kann, werde ich mal schauen wie weit ich komme mit bclk oc. Dürfte noch etwas mehr Leistung bringen.
Hallo, ich wollte mal wissen welches Putty Ihr so empfehlen könnt und nicht Traumtisch Teuer ist wie das von Thermal Grizzly und gute Wärmeleitfähigkeit hat.
Upsiren Utp-8 ist das zweitbeste putty auf dem Markt und auch eines der günstigsten.
Habs auf der 5090, auf meinen ddr5 dimms, aufm Mainboard Chipsatz usw.
Ist auch gut zu verarbeiten und weich.
Hab für 100g 30€ bezahlt.
Hab CX-H1300 Putty auf'n RAM. War mit Upsiren damals mit das beste Zeug. Hab's ebenfalls von AliExpress bestellt.
Das Zeug gibt es ja auch über andere Plattformen (Amazon, Ebay, etc) zu kaufen. Kommt dann eh fast immer vom gleichen Händler aus Fernost :ROFLMAO: .
Hmm hab ich mir fast gedacht. Mag nur Aliexpress nicht so sonderlich. 😒
Man muss mit der Zeit gehen, früher dachte ich das ist alles nur billig kram was man da bestellt.
Versand geht mittlerweile echt schnell, nicht so wie früher. Es wird halt fast alles dort produziert, du kriegst da mittlerweile nicht mehr das Replika sondern einfach das Original
weil wird ja eh da hergestellt. ;)
Brauchte gerade IceMan Kühler für mein zweites RAM-Kit. Kupfer in schwarz gar nicht zu bekommen, Alu nur bei AliExpress.
22€ und etwas Wartezeit, alles einwandfrei. Dank Klarna auch sicher. Ebenso bei meinem APEX5 Controller. Manche Dinge bekommt man nur dort.
Man muss mit der Zeit gehen...
Denke ich mir auch immer. Manchmal gelingt es sogar...:d
@PurpleMoon
Bring deinen Beitrag hier nochmal - und stell eine Frage. Du hattest "drüben" keine Frage gestellt!
Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem einen 9950X3D + ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi.
Ich würde gerne meinen RAM auf 6000 MT/s stellen.
Habe hier zu aber Frage, da dies mein erstes AMD PC ist.
Ich habe folgenden RAM:
Corsair Dominator Titanium RGB weiß UDIMM 96GB Kit, DDR5-6600, CL32-39-39-76
(CMP96GX5M2B6600C32W)
Der RAM hat nur XMP, wenn ich dieses aktiviere und dann auf 6000 MT/s einstelle, dann bekomme ich in HWINFO bei den Sensoren des Mainboards bei vcore 1,4 V angezeigt, nur wenn ich XMP aktiviert habe.
Der andere Sensor zeigt 1,1V
Desweiteren mit aktivem XMP @6000 MT/s die Sensoren aus HWINFO:
Die Frage:
Wenn ich XMP aktiviere, dann springt einer der VCore Werte (im Bild markiert) auf 1,4V.
Ich brauche hilfe beim einstellen auf 6000 MT/s.
Nachtrag:
Wenn XMP deaktiviert, dann ist der VCore Wert auf ~1,1V.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, Danke :)
Liebe Grüße
Deine V Core im Screenshot ist 1,104V und schreiben tuts du 1,4V. Im andren Screenshot hast du denn diese 1,4 stehen.
Aber das sind ja die Spannungen der Kerne, nicht vom RAM, das sollte also nichts mit XMP zu tun haben. Wie hast du denn im Bios die CPU, also PBO eingestellt? Schalte das mal auf PBO Auto, befindet sich im AMD Overclocking Menü.
hab mal mein ASRock Board von 3.25 auf 4.10 angehoben. Da ich keine Lust habe den Aufwand zu betreiben Trfcsb etc. neu auszuloten, möchte ich nicht den mixed mode nutzen sondern den "alten modus".
Dazu habe ich im BIOS das setting disabeld (siehe Screenshot).
Jetzt bin ich allerdings etwas unsicher, ob die Einstellung greift, denn bei Zen Timings ver 1.36 wird immer noch "mixed mode" angezeigt und Trfc ist ausgegraut. Die tRFC(ns)=160 scheinen aus der Trfc2 berechnet zu sein.
Bei ZenTimings ver 1.35 wird jedoch mit den exakt gleichen BIOS Einstellungen tRFC(ns)=126.25 ausgelesen. Siehe Screenshots.
Wie kann ich herausfinden was stimmt?
Frag mich, ob das nicht VDDIO sein müsste, weil dann würde es eigentlich passen.
Häufig stellen Boards bei XMP folgende Spannung oft (relativ) gleich hoch ein:
- Mem VDD
- Mem VDDQ
- VDDIO
Das würde mit dem Vcore 1,410v demnach dann passen, weil VDD und VDDQ im XMP auch bei 1,410v liegen. Auch im Jedec mit 4800-5200 sind die 1,10v üblich.
Folgendes würde ich mal an deiner Stelle machen:
1. In HWinfo den Eintrag bzw. den Namen von Vcore auf VDDIO ändern (einfach Rechtsklick --> umbenennen/ rename)*
2. Ins BIOS gehen und VDDIO manuell auf z.B. 1,350v ändern.
3. Im Windows dann HWinfo wieder checken.
Ändert sich der Wert dann in HWinfo, kannst du ziemlich davon ausgehen, dass einfach nur die Beschreibung falsch ist und es VDDIO sein müsste. Außerdem, zieh dir mal die neuste ZenTimings-Version zum gegenprüfen.
*wenn du auf Rename/ Umbenennen klickst, zeigt dir HWinfo auch den originalen Namen an. Steht dort Vcore oder VDDIO hinterlegt?
