[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Mal ne allgemein Frage. Beim Start von Einstellungen bei null - also Load Optimial Bios Settings etc. Ladet Ihr da immer EXPO Profil I oder II, Tweaked. oder fangt ihr an alles manuell einzustellen. Ich lade immer das "EXPO Tweaked" Profil des GSKill RAM und verändere dann im AI Tweaker oft die Timings und Volt. Irgendwo hatte ich mal gelesen das ein geladenes EXPO Profil zumindest bei den Widerständen optimaler ist.
Bei Asus Mainboards gibt den AI Tweaker oder ist es besser über Advanced in die ganzen Untermenüs bei OC? Es ist oft komisch das man gleiche Einstellungen in verschiedenen Menüs hat und trotzdem steht da so gut wie alles auf Auto
THX
2-3c Delta Wasser TM5/Karhu
Mit GPU Load 3-4c Delta Wasser
Zwischen sagen wir mal 1.55v, 1.65v oder 1.75v liegen wenige Grad (1-3c) Delta
TM5/Karhu bzw Ram Only zeigt eh nur die halbe Wahrheit, denn wirklich hoch im absoluten Wert wird die Temp ja erst wenn mal eine 5090 mit 550W da zusätzlich reinheizt, dann haste nämlich keine 30c Dimm mehr ;)
Wie warm werden die Module bei dieser Spannung und z.B. TM5/Karhu?
Hab direct Touch RAM heatsinks.
0.5c delta zu Wasser.
Komme selten über 31c.
Mit großem Mora bleibst auch mit der 5090 und Supercool Ram Block bei 30c.
Macht kein Unterschied ob 1.5v oder 1.8v das isn Unterschied von 4 watt pro Riegel.
Danke für Eure Erfahrungswerte. Ich habe "nur" einen EK Monarch mit Heatsinks, die nicht komplett auf den ICs aufliegen: "While this RAM heatsink adapter works with DDR5 ram, it does not cover the chips fully due to changes in size."
Bei ca 24 - 25 Grad Wassertemperatur idlen die Module bei 27 Grad, unter Vollast (über 11W pro Modul) sind es dann bis zu 37 Grad. Das geht sicher besser (ICs nicht komplett bedeckt, Heatsinks aus Aluminium).
Wichtig ist zudem auch, dass die Module beidseitig bestückt sind und so mehr Wärme generieren. Hat hier vielleicht jemand DS-Module unter Wasser und kann mit Vergleichswerten dienen?
EDIT:
Kompatibel (110mm Lochabstand) zum EK Monach wären u.a. Heatsinks von Bykski und ALC..
Empfehlung? :unsure:
Was wir da mal zusammengetragen haben wäre ungf, dass die sich wenig nehmen und man nach Geschmacksrichtung wählen kann. Alle so 2-4c Delta, je nach Spannung mal ein 1c weniger/mehr.
Zu empfehlen ist allerdings unbedingt Putty für die Montage des Kits im Kühlkörper, das quetscht sich perfekt in ein Sandwich damit
Thema ODTs/ Widerstände:
Passend zum Thema: Seit irgendeinem Update sind nun auch bei MSI Group A und B hinzugefügt worden. Ist mir gar nicht aufgefallen.
Mehr geht nicht außer mit mehr RAM Spannung und dann wird es doch recht warm
Die SOC Spannung wird von der aktuellen Zen Version falsch ausgelesen
Sowohl Bios als auch Infotools sagen was von deutlich höheren Spannung
〚 02.03.2026 18:14:04 〛
► TESTING: 54032 / 8
► STOPPED: ** PASS **
MemUsage: 82,9 %
Duration: 0:03:24:23
Coverage: 3417 %
MaxSpeed: 150,559
Related to this topic: Since some update, MSI Groups A and B have also been added. I hadn't even noticed.
Yeah, unfortunately those GroupB options in Overclocking section Advanced Dram are pointless implemented, after bombarding with e-mails MSI bios tech engineers to unlock hidden UMC Common DDR options in UEFI
They didn't fix anything good, GroupB doesn't work in Overclocking section, just caused instability issues, tested myself on Tomahawk with Agesa 1.3.0.0 in vain.
That was the main reason i had to switch the MSI board to benefit from GroupB fine tuning, where from 8000C36 it goes 8300C34 on Asus, not to speak more about faster Karhu +speed
Like for those options to work, you need to set them values from AMD CBS section in Advanced, which are lack for MSI boards only vendor by Default, idk why reason to be hidden, and not unlocked like Asus, Giga, AsRock where do you can really benefit from 8000+mhz stability when running Gskills A-die memory sticks with GroupB & ODT resistances & impedances combo
9900x3D_5,412_ 8300C34GearOFF ECLK100.7_PBO 500_200_250 Boost+25 perCO-33-25_SwapAPU.png
  • Screenshot_2025-11-26-04-43-26-30_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12_copy_467x1346.jpg
Ich habe mich für die ALC Heatspreader entschieden. Durch das stärkere Material und das komplette Abdecken der ICs sind die Temperaturen ca. 5 Grad besser. ZenTimings zeigt den Realtakt (hier 8000 MT/s) leider nicht an, da ich den BCLK auch übertakte.
Viel mehr als die 262MB/s (KGuiX) werde ich wohl nicht mehr rausholen können..
