AM5 RAM Takt erhöhen (XMP)
PurpleMoon
Hallo zusammen,
hoffentlich bin ich im richtigen Unterforum.
Durch den defekt meines alten Systems bin ich auf AM5 gewechselt.
Ich nutze aktuell den RAM noch auf Stock 4800 MT/s und würde gerne Richtung 6000 MT/s kommen.
Neue Hardware ist nur CPU + Mainboard.
CPU: AMD Ryzen 9 9950X3D
Mainboard: ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi (BIOS ist Up2Date)
GPU: INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL Frostbite
RAM: Corsair Dominator Titanium RGB weiß UDIMM 96GB Kit, DDR5-6600, CL32-39-39-76 (CMP96GX5M2B6600C32W)
Meinen PC nutze ich für Gaming, Content Creation, Office usw.
War Jahrelang bei Intel und noch sehr unsicher was bei AMD zu machen am BIOS.
Nachtrag:
Das Mainboard hat einen FAN bei den Spannungswandlern.
Weiß einer ob man den einstellen kann?
Der hat gerade beim Stresstest hochgedreht und erst mach dem Neustart dann aufgehört. (Gemessene Temp: ~40 °C Spannungswandler)
Habe hier Lüfter, die auf das Mainboard pusten und RAM, Spannungswandler und Chipsatz kühlen.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen?
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Liebe Grüße
PurpleMoon
Nvidia hat den Grafiktreiber Version 595.59 wegen Problemen zurückgezogen, diesen Grafiktreiber Treiber solltest du nicht installiert haben.
1) Welcher Lüfter soll das sein, was ist daran angeschlossen, welchen Lüfter bzw. CPU Kühler oder AIO/ Wasserpumpe verwendest du?
Es gibt in dem Bereich drei Lüfteranschlüsse, CPU 1, CPU 2 und einen Anschluss für die Pumpe, Bild unten.
Du kannst die Lüfter im Mainboard Bios einstellen, 3 Pin Lüfter müssen auf DC eingestellt werden und 4 Pin Lüfter auf PWM, als Temperatur Quelle muss die CPU eingetragen sein, alles andere führt wahrscheinlich zu Problemen.
2) Verwendest du ein Riser Kabel für die RTX 4090?
3) Verwendest du MOD Netzteilkabel zum Aufstecken auf die Original Netzteilkabel?
4) Welches Netzteil verwendest du, wie alt ist das Netzteil?
5) Ist die Firmware der NVMe SSDs aktuell? Wenn nicht, unbedingt aktualisieren, jeder SSD Hersteller hat sein eigenes Tool zum Firmware updaten, WD z.B. das SanDisk Dashboard.
6) Bios Version 4.10 mit AGESA 1.3.0.0a vom 26.02.2026 ist installiert?
Hast du mal ein CLEAR CMOS gemacht?
Für den CLEAR CMOS das Mainboard vom Strom trennen bzw. den Stromstecker vom Netzteil aus der Steckdose ziehen, und den CLEAR CMOS Schalter hinten am Mainboard 10 Sekunden lang drücken.
Die deutsche Anleitung für das ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi Mainboard gibt es im Link unten.
7) Wichtig ist der AMD Chipsatztreiber, den bekommst du bei AMD, bei ASRock gibt es nur den älteren AMD Chipsatztreiber Version 7.09.23.2230 vom November 2025
AMD Chipsatztreiber Version 8.01.20.513 vom 17.02.2026 auf der AMD Webseite:
https://www.amd.com/en/resources/support-articles/release-notes/RN-RYZEN-CHIPSET-8-01-20-513.html
Weitere Treiber gibt es bei ASRock, Top aktuelle Treiber bei MoKiChU im Elevenforum oder Asus ROG Forum.
AMD MediaTek Wlan Bluetooth Treiber:
elevenforum.com alle MoKiChU Treiber und Firmware:
8) Der Ram muss in Ram Slot A2 und B2 eingesteckt werden, auf dem ersten Bild oben gelb markiert zu sehen.
Auf 6600 MHz wird der Ram wahrscheinlich nicht laufen, ich würde den Ram auf 6000 MHz manuell einstellen.
Es kann sein, das sich Corsair iCUE nicht mit dem ASRock Motherboard Utility ver:4.1.11 und der ASRock Polychrome RGB ver:2.0.209 Software verträgt, ich würde erstmal alles im Bios einstellen, ohne Corsair iCUe und ASRock Software.
Edit:
Hast du die Windows Installation von deinem Intel Mainboard übernommen?
Wenn du Windows 11 Version 25H2 nicht neu installiert hast, kann das ein Problem sein.
Bei der Windows Installation solltest du alle anderen Laufwerke abklemmen, damit Windows keine Bootpartition von einem anderen Laufwerk übernehmen kann, weil das diverse andere Probleme verursacht.
Den Windows 11 Datenträger am besten mit Rufus erstellen, weil du hier Windows 11 auch offline installieren kannst, ohne Microsoft Konto, außerdem lässt sich mit RUFUS die automatische Bitlocker Laufwerkverschlüsslung die ab Windows 11 24H2 besteht deaktivieren, wenn der Haken dafür in RUFUS gesetzt ist.
Die Windows 11 25H2 ISO mit aktuellen Windows Updates bekommst du immer bei Deskmodder, der USB Stick für den Windows Datenträger sollte mindestens 16 GB groß sein.
Deskmodder Windows 11 25H2 mit aktuellen Windows Updates:
@PCFreak69 vielen Dank für die schnelle und sehr ausführliche Antwort.
Bezüglich GraKa Treiber, da bin ich noch auf dem 591.59.
Hier nutze ich immer die älteren, wo es keine Probleme gab.
1) Das Mainboard selbst hat einen Lüfter eingebaut, das wusste ich nicht und ob das irgendwo steht, das weiß ich auch nicht.
Auf dem Bild der FAN und beim anderen Kreis sind die Verbindungen für LED + FAN. Habe ich bei Einbau gesehen.
Dann schaue ich mal, ob ich hier was im BIOS für den Lüfter einstellen kann.
In HWINFO wird er als MOS FAN bezeichnet.
Ich nutze keinen der Mainboard Lüfter Anschlüsse.
Ergänzend zu der Kühlung:
CPU Kühler: Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro
GPU Kühler: Von Haus aus ein Alphacool Kühler
Wasserkühler Komponenten:
- Aqua Computer aquaero 5 LT
- Aqua Computer Octo
- Aqua Computer Durchflusssensor high flow NEXT
- Aqua Computer Ultitube D5 200 Pro, D5 NEXT, Leakshield, 470ml
2) Nein, kein Riser Kabel das Mainboard ist um 90° gedreht verbaut und die Anschlüsse gehen nach unten raus.
3) Original Kabel des Netzteil.
4) Das Netzteil ist September 2024 gekauft worden: Corsair HXi Series 2023 HX1200i 1200W ATX 3.1
Wollte zuerst das 1000er, aber das war da nicht lieferbar oder nicht arg viel teurer als das 1200er.
5) Ich nutze 1x die 2TB und 3x die 4TB NVME von Lexar. (Lexar NM790)
Habe seit dem kauf nichts gemacht, auch wenn ich mal geschaut habe und habe mich nicht getraut da was zu machen.
6) Habe CLEAR CMOS nach dem BIOS Flashback vor dem 1. Start.
7) Habe nur die Treiber von der ASRock Seite genommen.
Habe ich soeben gemacht.
8) RAM habe ich nach Anleitung eingebaut.
Das AMD die 6600 nich schaffen kann, das habe ich schon gelesen.
Die 6000 sind auf jeden Fall besser als die 4800 MT/s. ;)
Muss ich die Timings dann auch anpassen?
Die sind höher als angegeben unter 4800.
Nachtrag: (Leider ohne Zitat, da ich das sonst nicht posten konnte)
> Corsair iCUE
Nutze ich nicht, wobei das Netzteil sonst keinen Sinn hat mit dem USB Anschluss.
Weißt du ob man die Daten des Netzteils sonst rausbekommt?
Nutze ich auch nicht, mein PC leuchtet nicht. :)
Das war das erste was ich im BIOS Deaktiviert hatte.
Hatte am ersten Tag nach dem Umbau auf der alten NVMe die Treiber drauf gepackt um zu schauen ob alles läuft.
Am 2. Tag habe ich dann die NVMe getauscht und Win 11 neu installiert. (Habe 2x die 2TB von Lexar um bei einer neuen installation jederzeit zurück zu können)
Die anderen drei NVMe konnt eich leider nicht ausbauen, habe nur die SATA Platten abgesteckt.
Leider kann ich die GraKa nicht einfach so ausbauen, da Wasserkühlung und dadurch schwer den Kühlkörper der anderen NVMe zu entfernen.
Habe einen USB-Stick von Ende 2025 mit 25H2 wo ich mit Terminal den Onlinezwang umgehen kann.
Aber danke für den Tipp, das hilft dann in Zukunft. :)
Einen schönen Samstag und viele Dank
Gut möglich, das der VRM Lüfter sich beim ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi Mainboard in der aktuellen Bios Version nicht mehr im Bios manuell regeln lässt, nur noch per Software in Windows, z.B. mit FanControl. Ein Problem ist auch der Alphacool CPU Kühler (Wasserkühlung), hier werden die Spannungswandler auf dem Mainboard nicht gekühlt, wie es z.B. beim CPU Lüfter oder bei der ARCTIC Liquid Freezer III AIO mit VRM Lüfter der Fall wäre.
Ich würde die Timings auf CL30-36-36-76 bei DDR5-6000 mit 1,40 Volt Ram Spannung einstellen, das sollte kein Problem sein, den Rest bei den Ram Timings alles auf Auto stehen lassen.
Dein 2x48 GB Corsair (CMP96GX5M2B6600C32W) Ram kann ja bei DDR5-6600, CL32-39-39-76 mit 1,40 Volt Ram Spannung.
Bei meinem 2x32 GB Corsair (CMK64GX5M2B6000Z30) Ram CL30-36-36-76 bei DDR5-6000 sieht das in ZenTimings so aus wie auf dem Bild unten.
Muss ich später schauen, ansonsten würde ich das von dir erwähnte FanControl testen.
Das der Lüfter aufdreht, wenn es warm wird ist ja ok, aber der ist konstant auf voller Leistung gelaufen.
Die Temperatur des Kühlers war da aber schon wieder normal. Nach einem Neustart war da wieder ruhe.
Tatsächlich hast du da Recht.
Ich habe, da das Mainboard 90° gedreht ist und das IO nach unten schaut, den Lüfter über dem IO als Intake (Unten) und an der Seite, da wo die CPU Powerkabel sind 3x 120er Lüfter als Intake.
Dadurch wird RAM, MOS, 1. NVMe und Backplate der GraKa gekühlt.
Geschwindigkeit der Lüfter ist in Abhängigkeit (Raumtemperatur - MOS Temperatur), dadurch wird die Geschwindigkeit gesteuert.
btw.:
Auf der anderen Seite sind 2 Füfter die über die anderen NVMe und Chipsatz pusten.
Darüber ist der 1. 480er Radiator.
Ok, dann werde ich das testen.
Und bei den 1,40 V kann ich wohl auch etwas runtergehen oder nicht?
Die 1,40 V sind ja für 6600 standard laut XMP und Beschreibung.
Wie teste ich dann die Stabilität des RAM?
Ich arbeite an meinem PC unteranderem auch HomeOffice + Nebenberuflich. (Bezüglich Zeit aufwand für den Sabi-Test)
Dann noch eine andere Frage, die ich nach der RAM Thematik überlegt habe.
Lohnt sich Undervoling?
Ja, ich weiß, kühler, weniger verschleiß usw.
Wie sieht das mit Stabilität über Jahre hinweg aus?
Die CPU selbst will ich nicht Übertakten, also nicht geplant.
Von den Temperaturen sieht das bei meiner aktuellen Nutzung in Ordnung aus, Peak beim Stress geht das nicht über die 85 °C.
Normalbetrieb: Spielen + Streamen = ~75 °C im Peak / ~68 °C im Schnitt.
Kühler als der letzte Intel.
Für mich ist Stabilität und langlebigkeit sehr wichtig, da ich den PC täglich brauche.
Vielen Dank für deine Hilfe :)
Ein Bekannter hat die Lexar NM790 2 TB, da gibt es auf jeden Fall schon wichtige Firmware Updates, die den Totalausfall der Lexar NM790 SSD verhindern, Windows abstürze durch die Lexar NM790 NVMe SSD mit alter SSD Firmware sind auch ein Problem.
Ich würde auf allen Lexar NVMe die Firmware per Lexar DiskMaster 1.1.8 updaten, bevor eine SSD ausfällt oder Windows ständig mit diversen Fehlermeldungen abstürzt.
Ich würde nur die CPU per Curve Optimizer auf -30 AllCore im Bios stellen, damit erreicht man eine ca. 2 Grad niedrige CPU Temperatur.
Wenn der PC abstürzt, könnte es an der Curve Optimizer Einstellung liegen, dann mal -20 AllCore testen.
Wie man das macht, kannst du per Google suchen finden, möglicherweise kann dir auch jemand hier aus dem Forum mit ASRock X870E Mainboard mit aktuellem Bios helfen, ich habe MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI Mainboard da sieht die Curve Optimizer Einstellung anders aus.
Es sollte in etwa so aussehen wie im Bild unten, bei Curve Optimizer -30, AllCore eintragen.
GFX Curve Optimizer ist die AMD iGPU, da nichts eintragen, die AMD iGPU würde ich sowieso im Bios deaktivieren, weil du wahrscheinlich nur die RTX 4090 nutzt und die AMD iGPU Probleme verursachen kann.
Da gibt es eigentlich nur einen Ram Test der etwas taugt, das ist der Karhu Ram Test, der kostet aber 9,99 Euro.
Andere Ram tests finden häufig nach vielen Stunden keine Ram Fehler bei Ryzen CPUs, auch wenn der Ram nicht stabil läuft, mit dem Karhu Ram Test dauert das oft nur wenige Minuten bis erste Ram Fehler auftreten.
Der TestMem5 0.13.1 Ram Test ist relativ zuverlässig, hier dauert es aber länger als beim Karhu Ram Test bis erste Ram Fehler auftreten, mein Zitat unten im Spoiler, mit deiner Ryzen 9 9950X3D CPU den DDR5 Ryzen3D Ram Test auswählen bei den Settings.
MemTest findet selten Fehler bei Ryzen CPu´s, besser TestMem5 Version 0.13.1 (als Administrator starten) Setting Absolut @ anta777 oder DDR5 Ryzen3D @ anta777 kannst du den RAM testen, Bild unten.
Der TestMem5 0.13.1 Ram Test ist auf jeden Fall zuverlässiger als MemTest.
Edit:
Um die Curve Optimizer Einstellung im Bios zu finden und einzustellen, musst du auch beim ASRock X870E Mainboard vorher PBO (Precision Boost Overdrive) aktivieren, wie oben auf dem Beispielbild zu sehen, PBO ist aktiviert.
Die Lexar Firmware würde ich fast noch vor dem RAM-Thema angehen. Speicherfehler jagt man sich sonst am Ende womöglich zurecht, obwohl die eigentliche Baustelle ganz woanders sitzt. Gerade wenn dir Zuverlässigkeit wichtiger ist als das letzte bisschen Feintuning, wäre das für mich der logischere erste Schritt.
