AM5 RAM Takt erhöhen (XMP)
PurpleMoon
Hallo zusammen,
hoffentlich bin ich im richtigen Unterforum.
Durch den defekt meines alten Systems bin ich auf AM5 gewechselt.
Ich nutze aktuell den RAM noch auf Stock 4800 MT/s und würde gerne Richtung 6000 MT/s kommen.
Neue Hardware ist nur CPU + Mainboard.
CPU: AMD Ryzen 9 9950X3D
Mainboard: ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi (BIOS ist Up2Date)
GPU: INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL Frostbite
RAM: Corsair Dominator Titanium RGB weiß UDIMM 96GB Kit, DDR5-6600, CL32-39-39-76 (CMP96GX5M2B6600C32W)
Meinen PC nutze ich für Gaming, Content Creation, Office usw.
War Jahrelang bei Intel und noch sehr unsicher was bei AMD zu machen am BIOS.
Nachtrag:
Das Mainboard hat einen FAN bei den Spannungswandlern.
Weiß einer ob man den einstellen kann?
Der hat gerade beim Stresstest hochgedreht und erst mach dem Neustart dann aufgehört. (Gemessene Temp: ~40 °C Spannungswandler)
Habe hier Lüfter, die auf das Mainboard pusten und RAM, Spannungswandler und Chipsatz kühlen.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen?
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Liebe Grüße
PurpleMoon
Nvidia hat den Grafiktreiber Version 595.59 wegen Problemen zurückgezogen, diesen Grafiktreiber Treiber solltest du nicht installiert haben.
1) Welcher Lüfter soll das sein, was ist daran angeschlossen, welchen Lüfter bzw. CPU Kühler oder AIO/ Wasserpumpe verwendest du?
Es gibt in dem Bereich drei Lüfteranschlüsse, CPU 1, CPU 2 und einen Anschluss für die Pumpe, Bild unten.
Du kannst die Lüfter im Mainboard Bios einstellen, 3 Pin Lüfter müssen auf DC eingestellt werden und 4 Pin Lüfter auf PWM, als Temperatur Quelle muss die CPU eingetragen sein, alles andere führt wahrscheinlich zu Problemen.
2) Verwendest du ein Riser Kabel für die RTX 4090?
3) Verwendest du MOD Netzteilkabel zum Aufstecken auf die Original Netzteilkabel?
4) Welches Netzteil verwendest du, wie alt ist das Netzteil?
5) Ist die Firmware der NVMe SSDs aktuell? Wenn nicht, unbedingt aktualisieren, jeder SSD Hersteller hat sein eigenes Tool zum Firmware updaten, WD z.B. das SanDisk Dashboard.
6) Bios Version 4.10 mit AGESA 1.3.0.0a vom 26.02.2026 ist installiert?
Hast du mal ein CLEAR CMOS gemacht?
Für den CLEAR CMOS das Mainboard vom Strom trennen bzw. den Stromstecker vom Netzteil aus der Steckdose ziehen, und den CLEAR CMOS Schalter hinten am Mainboard 10 Sekunden lang drücken.
Die deutsche Anleitung für das ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi Mainboard gibt es im Link unten.
7) Wichtig ist der AMD Chipsatztreiber, den bekommst du bei AMD, bei ASRock gibt es nur den älteren AMD Chipsatztreiber Version 7.09.23.2230 vom November 2025
AMD Chipsatztreiber Version 8.01.20.513 vom 17.02.2026 auf der AMD Webseite:
https://www.amd.com/en/resources/support-articles/release-notes/RN-RYZEN-CHIPSET-8-01-20-513.html
Weitere Treiber gibt es bei ASRock, Top aktuelle Treiber bei MoKiChU im Elevenforum oder Asus ROG Forum.
AMD MediaTek Wlan Bluetooth Treiber:
elevenforum.com alle MoKiChU Treiber und Firmware:
8) Der Ram muss in Ram Slot A2 und B2 eingesteckt werden, auf dem ersten Bild oben gelb markiert zu sehen.
Auf 6600 MHz wird der Ram wahrscheinlich nicht laufen, ich würde den Ram auf 6000 MHz manuell einstellen.
Es kann sein, das sich Corsair iCUE nicht mit dem ASRock Motherboard Utility ver:4.1.11 und der ASRock Polychrome RGB ver:2.0.209 Software verträgt, ich würde erstmal alles im Bios einstellen, ohne Corsair iCUe und ASRock Software.
Edit:
Hast du die Windows Installation von deinem Intel Mainboard übernommen?
Wenn du Windows 11 Version 25H2 nicht neu installiert hast, kann das ein Problem sein.
Bei der Windows Installation solltest du alle anderen Laufwerke abklemmen, damit Windows keine Bootpartition von einem anderen Laufwerk übernehmen kann, weil das diverse andere Probleme verursacht.
Den Windows 11 Datenträger am besten mit Rufus erstellen, weil du hier Windows 11 auch offline installieren kannst, ohne Microsoft Konto, außerdem lässt sich mit RUFUS die automatische Bitlocker Laufwerkverschlüsslung die ab Windows 11 24H2 besteht deaktivieren, wenn der Haken dafür in RUFUS gesetzt ist.
Die Windows 11 25H2 ISO mit aktuellen Windows Updates bekommst du immer bei Deskmodder, der USB Stick für den Windows Datenträger sollte mindestens 16 GB groß sein.
Deskmodder Windows 11 25H2 mit aktuellen Windows Updates:
@PCFreak69 vielen Dank für die schnelle und sehr ausführliche Antwort.
Bezüglich GraKa Treiber, da bin ich noch auf dem 591.59.
Hier nutze ich immer die älteren, wo es keine Probleme gab.
1) Das Mainboard selbst hat einen Lüfter eingebaut, das wusste ich nicht und ob das irgendwo steht, das weiß ich auch nicht.
Auf dem Bild der FAN und beim anderen Kreis sind die Verbindungen für LED + FAN. Habe ich bei Einbau gesehen.
Dann schaue ich mal, ob ich hier was im BIOS für den Lüfter einstellen kann.
In HWINFO wird er als MOS FAN bezeichnet.
Ich nutze keinen der Mainboard Lüfter Anschlüsse.
Ergänzend zu der Kühlung:
CPU Kühler: Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro
GPU Kühler: Von Haus aus ein Alphacool Kühler
Wasserkühler Komponenten:
- Aqua Computer aquaero 5 LT
- Aqua Computer Octo
- Aqua Computer Durchflusssensor high flow NEXT
- Aqua Computer Ultitube D5 200 Pro, D5 NEXT, Leakshield, 470ml
2) Nein, kein Riser Kabel das Mainboard ist um 90° gedreht verbaut und die Anschlüsse gehen nach unten raus.
3) Original Kabel des Netzteil.
4) Das Netzteil ist September 2024 gekauft worden: Corsair HXi Series 2023 HX1200i 1200W ATX 3.1
Wollte zuerst das 1000er, aber das war da nicht lieferbar oder nicht arg viel teurer als das 1200er.
5) Ich nutze 1x die 2TB und 3x die 4TB NVME von Lexar. (Lexar NM790)
Habe seit dem kauf nichts gemacht, auch wenn ich mal geschaut habe und habe mich nicht getraut da was zu machen.
6) Habe CLEAR CMOS nach dem BIOS Flashback vor dem 1. Start.
7) Habe nur die Treiber von der ASRock Seite genommen.
Habe ich soeben gemacht.
8) RAM habe ich nach Anleitung eingebaut.
Das AMD die 6600 nich schaffen kann, das habe ich schon gelesen.
Die 6000 sind auf jeden Fall besser als die 4800 MT/s. ;)
Muss ich die Timings dann auch anpassen?
Die sind höher als angegeben unter 4800.
Nachtrag: (Leider ohne Zitat, da ich das sonst nicht posten konnte)
> Corsair iCUE
Nutze ich nicht, wobei das Netzteil sonst keinen Sinn hat mit dem USB Anschluss.
Weißt du ob man die Daten des Netzteils sonst rausbekommt?
Nutze ich auch nicht, mein PC leuchtet nicht. :)
Das war das erste was ich im BIOS Deaktiviert hatte.
Hatte am ersten Tag nach dem Umbau auf der alten NVMe die Treiber drauf gepackt um zu schauen ob alles läuft.
Am 2. Tag habe ich dann die NVMe getauscht und Win 11 neu installiert. (Habe 2x die 2TB von Lexar um bei einer neuen installation jederzeit zurück zu können)
Die anderen drei NVMe konnt eich leider nicht ausbauen, habe nur die SATA Platten abgesteckt.
Leider kann ich die GraKa nicht einfach so ausbauen, da Wasserkühlung und dadurch schwer den Kühlkörper der anderen NVMe zu entfernen.
Habe einen USB-Stick von Ende 2025 mit 25H2 wo ich mit Terminal den Onlinezwang umgehen kann.
Aber danke für den Tipp, das hilft dann in Zukunft. :)
Einen schönen Samstag und viele Dank
Gut möglich, das der VRM Lüfter sich beim ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi Mainboard in der aktuellen Bios Version nicht mehr im Bios manuell regeln lässt, nur noch per Software in Windows, z.B. mit FanControl. Ein Problem ist auch der Alphacool CPU Kühler (Wasserkühlung), hier werden die Spannungswandler auf dem Mainboard nicht gekühlt, wie es z.B. beim CPU Lüfter oder bei der ARCTIC Liquid Freezer III AIO mit VRM Lüfter der Fall wäre.
Ich würde die Timings auf CL30-36-36-76 bei DDR5-6000 mit 1,40 Volt Ram Spannung einstellen, das sollte kein Problem sein, den Rest bei den Ram Timings alles auf Auto stehen lassen.
Dein 2x48 GB Corsair (CMP96GX5M2B6600C32W) Ram kann ja bei DDR5-6600, CL32-39-39-76 mit 1,40 Volt Ram Spannung.
Bei meinem 2x32 GB Corsair (CMK64GX5M2B6000Z30) Ram CL30-36-36-76 bei DDR5-6000 sieht das in ZenTimings so aus wie auf dem Bild unten.
Muss ich später schauen, ansonsten würde ich das von dir erwähnte FanControl testen.
Das der Lüfter aufdreht, wenn es warm wird ist ja ok, aber der ist konstant auf voller Leistung gelaufen.
Die Temperatur des Kühlers war da aber schon wieder normal. Nach einem Neustart war da wieder ruhe.
Tatsächlich hast du da Recht.
Ich habe, da das Mainboard 90° gedreht ist und das IO nach unten schaut, den Lüfter über dem IO als Intake (Unten) und an der Seite, da wo die CPU Powerkabel sind 3x 120er Lüfter als Intake.
Dadurch wird RAM, MOS, 1. NVMe und Backplate der GraKa gekühlt.
Geschwindigkeit der Lüfter ist in Abhängigkeit (Raumtemperatur - MOS Temperatur), dadurch wird die Geschwindigkeit gesteuert.
btw.:
Auf der anderen Seite sind 2 Füfter die über die anderen NVMe und Chipsatz pusten.
Darüber ist der 1. 480er Radiator.
Ok, dann werde ich das testen.
Und bei den 1,40 V kann ich wohl auch etwas runtergehen oder nicht?
Die 1,40 V sind ja für 6600 standard laut XMP und Beschreibung.
Wie teste ich dann die Stabilität des RAM?
Ich arbeite an meinem PC unteranderem auch HomeOffice + Nebenberuflich. (Bezüglich Zeit aufwand für den Sabi-Test)
Dann noch eine andere Frage, die ich nach der RAM Thematik überlegt habe.
Lohnt sich Undervoling?
Ja, ich weiß, kühler, weniger verschleiß usw.
Wie sieht das mit Stabilität über Jahre hinweg aus?
Die CPU selbst will ich nicht Übertakten, also nicht geplant.
Von den Temperaturen sieht das bei meiner aktuellen Nutzung in Ordnung aus, Peak beim Stress geht das nicht über die 85 °C.
Normalbetrieb: Spielen + Streamen = ~75 °C im Peak / ~68 °C im Schnitt.
Kühler als der letzte Intel.
Für mich ist Stabilität und langlebigkeit sehr wichtig, da ich den PC täglich brauche.
Vielen Dank für deine Hilfe :)
Ein Bekannter hat die Lexar NM790 2 TB, da gibt es auf jeden Fall schon wichtige Firmware Updates, die den Totalausfall der Lexar NM790 SSD verhindern, Windows abstürze durch die Lexar NM790 NVMe SSD mit alter SSD Firmware sind auch ein Problem.
Ich würde auf allen Lexar NVMe die Firmware per Lexar DiskMaster 1.1.8 updaten, bevor eine SSD ausfällt oder Windows ständig mit diversen Fehlermeldungen abstürzt.
Ich würde nur die CPU per Curve Optimizer auf -30 AllCore im Bios stellen, damit erreicht man eine ca. 2 Grad niedrige CPU Temperatur.
Wenn der PC abstürzt, könnte es an der Curve Optimizer Einstellung liegen, dann mal -20 AllCore testen.
Wie man das macht, kannst du per Google suchen finden, möglicherweise kann dir auch jemand hier aus dem Forum mit ASRock X870E Mainboard mit aktuellem Bios helfen, ich habe MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI Mainboard da sieht die Curve Optimizer Einstellung anders aus.
Es sollte in etwa so aussehen wie im Bild unten, bei Curve Optimizer -30, AllCore eintragen.
GFX Curve Optimizer ist die AMD iGPU, da nichts eintragen, die AMD iGPU würde ich sowieso im Bios deaktivieren, weil du wahrscheinlich nur die RTX 4090 nutzt und die AMD iGPU Probleme verursachen kann.
Da gibt es eigentlich nur einen Ram Test der etwas taugt, das ist der Karhu Ram Test, der kostet aber 9,99 Euro.
Andere Ram tests finden häufig nach vielen Stunden keine Ram Fehler bei Ryzen CPUs, auch wenn der Ram nicht stabil läuft, mit dem Karhu Ram Test dauert das oft nur wenige Minuten bis erste Ram Fehler auftreten.
Der TestMem5 0.13.1 Ram Test ist relativ zuverlässig, hier dauert es aber länger als beim Karhu Ram Test bis erste Ram Fehler auftreten, mein Zitat unten im Spoiler, mit deiner Ryzen 9 9950X3D CPU den DDR5 Ryzen3D Ram Test auswählen bei den Settings.
MemTest findet selten Fehler bei Ryzen CPu´s, besser TestMem5 Version 0.13.1 (als Administrator starten) Setting Absolut @ anta777 oder DDR5 Ryzen3D @ anta777 kannst du den RAM testen, Bild unten.
Der TestMem5 0.13.1 Ram Test ist auf jeden Fall zuverlässiger als MemTest.
Edit:
Um die Curve Optimizer Einstellung im Bios zu finden und einzustellen, musst du auch beim ASRock X870E Mainboard vorher PBO (Precision Boost Overdrive) aktivieren, wie oben auf dem Beispielbild zu sehen, PBO ist aktiviert.
Die Lexar Firmware würde ich fast noch vor dem RAM-Thema angehen. Speicherfehler jagt man sich sonst am Ende womöglich zurecht, obwohl die eigentliche Baustelle ganz woanders sitzt. Gerade wenn dir Zuverlässigkeit wichtiger ist als das letzte bisschen Feintuning, wäre das für mich der logischere erste Schritt.
Die System Lexar war auf aktuellem Stand.
Die drei anderen sind jetzt aktuell.
Das mit dem RAM amche ich dann wohl in 2 Wochen, da ich da besuch habe und nicht so viel am PC arbeiten werde.
@PCFreak69 Vielen Dank, werde ich dann machen, habe mir das im BIOS / UEFI mal angeschaut und werde das dann testen.
Ok, das kann ich dann am Besten wie Testen?
Das kann ja auch zu instabilität bei leerlauf oder teillast führen. (Habe ich gelesen)
Das heißt dann hier "Negative" und dann die Zahl "30"?
War eines der ersten Dinge die ich deaktiviert habe.
Das war mit dem Tool ja nur wenige Minuten, wenn überhaupt. :)
Das stimmt schon, dennoch merke ich das bei dem ein oder anderen Spiel. (Ist jetzt nicht die mega Prio, aber ein nice to have)
Curve Optimizer Einstellung im Bios zu finden ... PBO (Precision Boost Overdrive) aktivieren
Ich weiß nicht ob das bei mir von Haus aus aktiv ist, schaue ich morgen.
Ich habe das unter dem Pfad gefunden wie bei dir.
Würde erstmal "Curve Optimizer" bearbeiten und dann in 2 Wochen das mit dem RAM.
Wenn Ihr noch was habt?
Deswegen frage ich ja wegen. :)
Da mit dem RAM merke ich beim Spielen etwas.
Und vielen Dank.
Bin euch echt dankbar für die gute Hilfe!
OT:
Hätte da noch eine andere Frage die mir aufgefallen ist.Ich war vorhin ~6h in StarRupture drin. EA, ich weiß, aber ich habe immer wieder solche komischen Fragmente für 1 Frame.
Bis jetzt nur in StarRupture.
Also immer nur 1 Frame alle X Zeit.
Ich vermute das liegt am Spiel, habe das sonst nirgendwo gehabt bis jetzt.
Habe jetzt noch andere Spiele getestet, konnta das Problem nicht feststellen.
Hatte das mit der alten CPU + Mainboard auch nur in diesem Game.
StarRupture ist ein Early Access-Spiel, diverse Probleme wie z.B. Memory Leaks, Grafikfehler und PC abstürze sind bei Early Access-Spielen normal.
Das Spiel ist ja noch in der Entwicklung, wurde erst am 6. Januar 2026 veröffentlicht.
Nicht mit StarRupture, am besten im normalen Betrieb, wenn es zu abstürzen kommt oder der PC hängt, war -30 zu viel, dann mit -20 versuchen.
Jede CPU ist anders, es kann natürlich auch sein, das deine 9950X3D CPU nur -10 schafft.
Die meisten User verwenden Cinebench R23 von Maxon, um auf Stabilität zu testen.
Andere testen z.B. mit dem Aida Stresstest.
Wenn man von den Standard-Einstellungen bei der CPU Spannung abweicht, kann das Probleme verursachen, das ist normal.
Richtig, und AllCore, wie auf deinem Bild zu sehen.
Edit:
HWiNFO64 solltest du auf jeden Fall installiert haben, um die Sensoren auszulesen.
Guten Morgen,
ich habe mich dazu entschlossen, das mit dem RAM zuerst zu machen, da ich die kommende Nacht bis Morgen Nachmittag den PC für den Memtest laufenlassen kann.
Habe zsazu im BIOS geschaut und aus interesse mal XMP aktiviert. (und auch wieder deaktiviert)
Muss ich hier alles so anpassen für die 6000 MT/s oder nur die VDDIO Voltage auf 1.4V?
Tut mir leid, ich habe einfach Angst, etwas falsch einzustellen.
Ich weiß, ist EA und es kann komische Fehler geben.
War mit den Entwicklern in Kontakt, die haben solche Grafikfehler noch von niemandem gesehen.
Deswegen habe ich das OT mal gefragt, ggf hat das hier ja schon mal jemand gesehen.
Das ist mir klar, aber ich mache Content Creation, somit bin ich in der Regel jeden Tag in Spielen drin.
Da bleibt unter anderem StarRupture und andere EA Spiele leider nicht aus.
Habe ich drauf.
Nutze ich auch zum Stressen bei neuen Systemen, bzw Problemen.
Habe ich auch drauf. :)
Danke und einen guten Start in die neue Woche
Ich würde an den Spannungen nichts einstellen, einfach auf Auto stehen lassen, die Spannungen stellt das Mainboard selbst ein.
Nur auf 6000 MHz einstellen und die Timings anpassen, so wie ich es in meinem Post 4 beschrieben habe und unten auf dem Bild gelb markiert ist.
Du brauchst noch ZenTimings um die Timings in Windows zu überprüfen.
Du kannst dann ja einen Screenshot von ZenTimings mit deiner angepassten 6000 MHz Ram Einstellung hier Posten.
Bei mir auf dem MSI B850 Mainboard sieht die Ram Einstellung im Bios komplett anders aus, ein Screenshot von meinem Mainboard würde dir bei deinem ASRock X870E Mainboard nicht weiterhelfen.
Der RAM braucht doch trotzdem die 1.4 Volt?
Die sind nicht auf AUTO einstellbar.
Du nimmst das 6600 MHz XMP Profil, das hat schon durch das XMP Profil 1,40 Volt Ram Spannung und stellst dann auf 6000 MHz, dann nur noch die Timings anpassen auf CL30-36-36-76 mehr nicht, wie auf meinem ZenTimings Bild zu sehen.
Startet nicht, bleibt im POST hängen mit "F3".
Debug Fehlercode F3 ist "Recovery Firmware Image is found", könnte sein, das das Bios beschädigt ist, manchmal reicht ein CLEAR Cmos.
Einfach mal einen Bios Reset machen, Stecker vom Netzteil aus der Steckdose und dann 10 Sekunden lang den CLEAR Cmos Knopf hinten am Mainboard drücken. Normalerweise würde ich dann noch zusätzlich die Mainboard-Batterie für 5 Minuten entfernen, das geht aber beim ASRock X870E Nova nicht, weil die Batterie halb unter dem Chipsatzkühler sitzt (Bild unten) und das Mainboard dafür ausgebaut werden muss, um den Chipsatzkühler abzuschrauben, erst dann kommt man an den Batterie-Clip und kann die Batterie ausbauen.
Dumm gemacht von ASRock ich hätte den Batteriesockel um 180 Grad gedreht eingebaut, dann kommt man an den Batterie-Clip und kann die Batterie ausbauen, so wie bei meinem MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI, Bild unten.
Ok, das war mein Fehler.
Hatte das ohne XMP gemacht.
> Deswegen auch meine Frage zum einstellen der Spannung.
Das kam durch das Takt auf 6000 MT/s + Timings ändern, ohne Spannung.
Habe aber ein Clear-CMOS gemacht.
Habe ich beim Einbau gesehen und musste den Kopf schütteln.
Nachtrag:
Also ist der "SOC-Spannung (VDDCR_SOC)" von 1.2 Volt nicht Problematisch?
... ist der "SOC-Spannung (VDDCR_SOC)" von 1.2 Volt nicht Problematisch?
Du meinst die VSOC (SMU) Spannung? So nennt sich das in ZenTimings.
1,20 Volt ist normal, damit gibt es keine Probleme, Bild unten, ist bei mir genauso hoch bzw. niedrig.
Es gibt User die können die VSOC (SMU) Spannung teilweise geringfügig senken, ca. zwischen 1,19 Volt und 1,10 Volt.
Früher ist die VSOC (SMU) Spannung teilweise automatisch über 1,5 Volt gestiegen und hat die x3D CPUs der AM5 7000 Serie gegrillt.
Edit:
In HWiNFO64 nennt sich die Spannung VDDCR_SOC.
@PurpleMoon dein ZenTimings funktioniert nicht richtig laut deinem Screenshot bzw. die Sensoren für den Ram Takt und die Ram Spannungen werden nicht vollständig ausgelesen, es sollte ZenTimings Version 1.36 Build 1993 installiert sein
Du musst wahrscheinlich noch PawnIO installieren oder updaten, um die Sensoren korrekt auszulesen, weil der Winring0 Kernel Driver zum Auslesen der Sensoren seit Mitte 2025 in Windows als Schadsoftware behandelt wird.
Normalerweise kommt der PawnIO Hinweis (Replace WinRing0 kernel driver with PawnIO) oder PawnIO Update Hinweis, sobald du ZenTiming startest.
ZenTimings hatte das mitinstalliert und wollte wohl einen Neustart.
Jetzt wird es angezeigt.
Seit dem PawnIO installiert ist, dreht der MOS FAN immer auf 100% hoch.
Muss den runterregeln mit Fan Control.
In HWINFO wird die MOS Temperatur nicht mehr angezeigt.
Das andere, wenn ich XMP aktiviere, dann wird VCORE auf 1,4V gestellt.
Aus diesem Grund habe ich letzte Nacht nichts durchlaufen lassen und habe es wieder deaktiviert.
Nachtrag,
Nach einem Neustart ist der Sensor gelegentlich da und wenn er da ist, dann verschwindet es immer nach einiger Zeit.
Hatte davor das Problem nicht.
Nachtrag 2:
Ich habe im BIOS den MOS FAN deaktiviert.
Ich habe Lüfter die auf die Spannungswandler pusten.
Wenn der Senso verschwindet, dann haben die nicht meh als 30 - 33 °C
Es kann sein, das sich die Software (FanContol, HWiNFO64, ZenTimings, Aida) und was sonst noch so mitläuft, gegenseitig beeinflusst
Du hast zwei VCORE Werte, laut deinem Bild 1,376 Volt Maximal beim CCD ohne X3D Cache und 1,104 Volt beim CCD mit X3D Cache.
VCOre auf 1,376 Volt ist schon relativ hoch.
Unten im Link (OC Thread) wird mit der 9950X3D CPU 280 Watt CPU Gesamtleistung erreicht bei 1,328 Volt CPU VCORE.
Gut möglich, dass Du den PC vom Strom trennen musst (Stromstecker vom Netzteil aus derer Steckdose) und die CLEAR CMOS Kontakte über Nacht überbrücken per Jumper oder einem Stück Metall.
Normalerweise würde ich sagen Batterie raus und dann direkt CLEAR CMOS Kontakte für 10 Sekunden überbrücken, die Batterie nach 5 Minuten wieder einbauen, aber das geht beim ASRock X870E Nova nicht so einfach weil der Chipsatzkühler stört, wie von mir in meinem Post 13 schon erwähnt.
Leider reicht manchmal ein normaler CLEAR CMOS für 10 Sekunden nicht aus.
Oder das aktuelle Mainboard Bios macht Probleme.
Auch Asus Mainboards haben manchmal das Problem, das die Spannungen zu hoch eingestellt werden, 4-maliger Bios Reset hat nichts gebracht, erst das Entfernen der Mainboard-Batterie war die Lösung, unten im Link und Bild ein ASUS ROG Crosshair X870E Apex Mainboard.
Habe von kurz nach einer Nachricht bis 23 UhrStrom ab und CMOS-Clear Jumper drauf.
Da hat sich nichts geändert.
Die Woher weißt du welcher der beiden VCORE welcher ist?
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist "Core VIDs" die Kernspannung oder?
Das wird unter der CPU angezeigt, wenn ich das ausklappe, hat hier jeder Kern die niedrige Spannung.
Sobald ich XMP aktiviere ist der eine VCore perma auf ~1,4V.
Ich vermute hier wird was im BIOS umgestellt, da diese 1,4V an mehrer Stellen nach dem XMP aktivieren eingestellt werden.
(Hier ist nicht mal Last auf dem System, es ist im IDLE)
Was mir auch aufgefallen ist, die beiden VCORE sind vom Mainboard,
Habe soeben getestet, die eigentliche VCORE Spannung in der CPU liegt bei: 1,151V und im Peak bei 1,360V.
Habe von HWINFO mal von allen wichtigen Sensoren Bilder gemacht mit aktivel XMP @6000 MT/s.
Es fällt eben auf, der VCORE mit 1,4V ist wie der darunter liegende DRAM sehr ähnlich.
Hast du Fast Boot im Bios deaktiviert und den Schnellstart in Windows?
Beides kann Probleme verursachen, außerdem sollte CSM (Legacy Boot) deaktiviert sein.
Mein Zitat unten aus einem anderen Thread zum Thema Schnellstart und Ruhezustand deaktivieren.
Den Windows Schnellstart und Ruhezustand im Terminal als Administrator gestartet deaktivieren.
powercfg -h off im Terminal als Administrator verwenden (Bild unten), um den Windows Schnellstart und Ruhezustand zu deaktivieren.
Es gibt keine Bestätigung das der Schnellstart deaktiviert wurde im Terminal, bei den Energieoptionen fehlt der Schnellstart aber, das ist die einzige Bestätigung.
Du kannst auch mal hier im Forum bei den ASRock Phantom Gaming X870E Nova Besitzern Nachfragen (Link unten), möglicherweise hat dort jemand die 9950X3D CPU.
@PCFreak69 ich danke dir.
habe bezüglich des RAM Thema mal gefragt.
Ich werde mir das dann alles anschauen und einstellen.
Vielen Dank für deine Hilfe und Unterstützung. :)
@PurpleMoon Interessant wäre auch ein HWiNFO64 Screenshot unter maximaler Render Last mit Anzeige der CPU Gesamt-Leistungsaufnahme in Watt, da habe ich bei dir maximal 64 Watt gesehen, die CPU kann erheblich mehr ziehen bei z.B. Cinebench r23, und die CPU Temperatur inklusive CPU und Ram Spannungen sollte auf dem Screenshot zu sehen sein.
ZenTimings gibt es schon als Beta 1.37 Build 1217, ganz unten auf der Webseite, google drive im Spoiler Link unten, der Link ist von Forenmitglied Induktor.
Ein besseres Tool um die Ram Timings und Spannungen anzuzeigen gibt es nicht.
Es kann aber auch sein, das die Bios Version 4.10 Probleme verursacht, Forenmitglied ApolloX mit seinem ASRock X870E Nova ist auch noch auf Bios Version 3.50 mit AGESA 1.2.0.3g. vom September 2025.
Kannst du gerne haben.
Lasse hierzu einmal Cinebench R23 durchlaufen.
Bezüglich der Spannung, da scheint wohl HWINFO einen Wert falsch zu bennen.
72 Grad CPU Temperatur bei 199 Watt CPU Gesamt-Leistungsaufnahme in Cinebench r23 sieht doch gut aus, allerdings nur bei 4800 MHz (2395,7 MHz) Ram Takt laut deinem Screenshot.
Wie sieht es mit 6000 MHz Ram Takt aus?
Bei dir im Bios hat sich wahrscheinlich automatisch das FCH Spread Spectrum aktiviert, weil der Bustakt nur bei 99,80 MHz ist, normal sind 100 MHz ohne Spread Spectrum.
Mich würde interessieren was passiert, wenn du das FCH Spread Spectrum im Bios deaktivierst, einfach in der Bios Suche Spread eintippen und das FCH Spread Spectrum auswählen.
Startet der PC dann beim ersten Start mit Laggs bzw. hängt der PC und bei einem PC Neustart ist alles normal?
Wenn der PC ohne Spread Spectrum beim ersten Start hängt, würde ich ein anderes Mainboard kaufen.
Ich habe mit meinem MSI B850 Tomahawk MAX Mainboard das gleiche Problem, das Mainboard läuft nur mit Spread Spectrum, das ist mir leider erst zu spät aufgefallen, zu spät für einen Mainboard-Tausch.
Die 2 SSD Laufwerke von Lexar und Samsung würde ich auch noch prüfen, ob es Firmware Updates gibt, du brauchst 2 verschiedene Tools für die Firmware Updates.
Lexar DiskMaster:
Samsung Magician:
Edit:
Korrigiert, es sind nur zwei SSD Laufwerke.
War auf AUTO, habe es deaktiviert und so dieht das nach nem CB R23 aus.
Das pendelt sich bei ca 30 Minuten bei 85 °C ein.
Habe die Wasserkühlung eher auf Leise eingestellt.
Der 9950X3D läuft kälter als meine letzte CPU.
ist alles normal?
Habe keinen Unterschied gemerkt.
Läuft so weit ohne Probleme.
Das ist doof und tut mir leid.
Ich habe nicht alle Laufwerke gelistet.
Habe mehrere:
NVMe:
- 1x Lexar NM790 2TB
- 3x Lexar NM790 4TB
SATA:
> HDD:
- 1x Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA 20TB
- 1x WD Black 4TB
> SSD:
- 1x Crucial BX500 480GB
- 1x Samsung SSD 870 EVO 2TB
Lexar habe ich schon gemacht, die anderen muss ich auch machen.
Noch nicht gemacht, da war ich ja noch am klären wegen der einen Spannung. :)
...Habe keinen Unterschied gemerkt.
Bei mir kommen die Laggs auch nicht bei jedem PC Start, bei 4 PC Starts einmal, also ca. 1x täglich mit aktuellem Bios A50 oder A48 an meinem MSI B850 Tomahawk MAX Mainboard, mit älterer Bios Version A20 hatte ich das Problem nur ca. alle 20 Tage.
Das Thema FCH Spread Spectrum wurde unten im Link schon diskutiert, da gibt es einige User die ohne aktiviertes FCH Spread Spectrum Probleme haben, auch @Induktor mit seinem MSI X870E Carbon:
Wie genau zeigt sich das?
Nur Laggs im Desktop oder wie merkst man das?
nachtrag:
14 Tage Rückgaberecht ist vorbei.
Also mal eben austauschen ist nicht so leicht.
Zudem ist der Umabu langwierig durch die Wasserkühlung und meine Körperlichen einschrenkungen.
Wäre das sp schimm mit em etwas niedrigerne Takt?
@PurpleMoon der PC stürzt ab, wenn du z.B. HWiNfO64 oder LatencyMon startest, weil die PCIe Link Geschwindigkeit nur auf maximal 5 GT/s beschränkt ist, unten bei dem Screenshot hatte ich noch Glück das der PC nicht abgestürzt ist.
In HWiNFO64 kann man bei PCIe Link Geschwindigkeit sehen, das die PCIe Link Geschwindigkeit auf maximal 5 GT/s beschränkt ist, wenn das PCIe Link Geschwindigkeit Problem auftritt, normal ist 16 GT/s mit meiner RTX 4080.
Die Latenz liegt dann bei 146 434 µs.
Edit:
Wenn du Probleme mit der PCIe Link Geschwindigkeit bekommst bzw. der PC hängt, einfach das FCH Spread Spectrum wieder aktivieren.
Dann wäre es ja sinnvoll, das auf AUTO zu lassen?!
Also wenn man das deaktiviert und es kann Probleme geben.
Oder verstehe ich das falsch?
