[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Leute, kurze Frage an euch.
Welches Modell der 9070XT ist aktuell das vernünftigste ? sollte leise sein, weltrekorde will ich nicht damit aufstellen
PowerColor Reaper Radeon RX 9070 XT taugt die was ?​
bestimmt :) Was hast du für ein Gehäuse & eingebaute Lüfter? Nach meinem Wissen besitzt der Kühler der Reaper 4 Heatpipes, der Hellhound 6 Heatpipes und der Kühler der Red Devil sogar 8. Die Red Devil ist aber auch ein Klopper, aber auch preislich seit ich meine Hellhound habe auch höher angesiedelt. Mit einer Hellhound wirst du begeistert sein :) Wenn es der Geldbeutel zulässt, sogar eine Red Devil :)
Kühl, leise und satte Performance. Mit der Reaper machst du sicher nichts falsch. Ich würde zur Hellhound raten, preislich (noch) gut aufgestellt mit einem guten Kühler. Musst auf die Länge achten, dass sie ins Gehäuse passt.
Platz hab ich aktuell noch genug (lightbase 900), wird aber ersetzt weil einfach zu groß für meinen Schreibtisch.
Hab mal die Prime OC bestellt, gibts gerade für 702€
Durch welches Gehäuse? Hast du da schon eines Gefunden?
Ich hab ein Fractal Define 7 auf meinem Schreibtisch. Breites Gehäuse mit viel Platz und guter Belüftung :)
Der Support von Asus ist gelinde gesagt naja. Ich kaufe seit 15 Jahren nichts mehr von Asus.
Ich hab mir noch keine Gedanken zum Gehäuse gemacht,
Wenn ich die 420er AIO weiternutzen will muss es etwas größer sein,
evtl. ersetzt ich die aber auch durch eine 360er. Ich hatte das Define R6 ne Zeit lang,
war eigentlich sehr zufrieden
Wenn du schon eine Aio nutzt, du zufrieden mit der Leistung bist würde ich in der Radiatorgrösse nicht tiefer gehen.
Die Leistung fällt dann schon ab.
Define 7 sollte 420er Radiatoren unterstützen. Lian Li hat soweit ich es gelesen habe auch Gehäuse, die 420er unterstützen.
Ein Gehäuse kann kaum zu gross sein.
Ich hoffe die Asus Grafikkarte hält, funktioniert, ist leise, produziert keine Nebengeräusche wie Spulenfiepen und du musst den Support nicht kontaktieren.
Wenn du wirklich auf Nummer sicher gehen willst, dann Powercolor Red Devil. Die ist so leise, unheimlich.
Ich hab die Reaper einige Male verbaut und letzten Endes auch mir gegönnt.
Kann mich in keinster Weise beschweren.
Was möchtest du wissen @HighGrow22?
Neuer optionaler Treiber Adrenalin 26.2.1.
1.6 GB wow die werden auch immer größer.
Habe gerade ganz schön Probleme mit der AMD Seite... Scheint wieder zu gehen.
Jo, wobei die Hälfte der Treibergröße seit den KI-Updates hinzugekommen ist unter Windows. Denke, es muss ja das Interface und die Schnittstellen für die KI-Integration im Treiber vorhanden sein.
Wer einen schlankeren Treiber nutzen will, kann ja zu Linux wechseln. Läuft da eine Ecke geschmeidiger mit AMD-Karten und generell sind auch >50 % der nervigen Ruckler weg, die Windows plagen. Wer natürlich Kernel-Level-Anticheat-Spiele, wie Battlefield 6, COD, Valorant, Fortnite und Konsorten spielt, sollte das nicht machen, oder zumindest dafür eine Windows-Platte haben.
Den KI Schund kann man bei der Installation abwählen.
Sonnst müssten die halt zwei Versionen zum download anbieten, ein mal mit und ein mal ohne KI Gerödel.
Heute hat ja jeder Glasfaser *hust*
Hab jetzt mal an der 9060XT noch etwas an der Lüfterkurve gespielt, jetzt bleibt der Hynix RAM unter 80°C und der normale RAM in dem mATX auch unter 50°C.
In LACT einfach der Automatic Curve als Ziel 69 statt 79 verpasst, dann laufen die 2 Lüfter hier bei ~1600rpm. Das ist zwar leicht hörbar, wenn ich die Lautsprecher mute, mach ich ja aber beim spielen nicht :P
PL auf -20%, UV weiterhin auf -60mV, RAM hatte ich mal kurz auf 2718MHz, das war aber beim zocken kein nennenswerter Unterschied in FPS oder Frametimes. Dafür hats mich vorhin nochmal mit nem Treiber Timeout auf den Login geworfen, also wieder zurück auf 2518.
An der 9070XT hab ich das Target für die Lüfter weiter runter auf 65° gestellt, die hat aber 3 Lüfter und dreht etwas weniger. UV -75mV, PL -20%, Speicher auch wieder stock weil keinen Mehrwert gespürt.
Mal sehen ob ich an beiden das UV nochmal mit einer Reduzierung der max. Clock kombiniere.
Preise ziehen wieder an gelle, Tendenz bei der RX 9070 XT ganz klar Richtung >700€. :oops:
Ich habe noch mehr bezahlt aber vor einem Jahr und es war die Nitro. Es war zu erwarten dass die Steigerungen auch mal bei der 9070 ankommen, es war eher verwunderlich dass es die noch so lange ab ca 600 gab wenn man mal guckt was NVIDIA im Moment macht. Die stellen anscheinend jetzt einige Karten komplett ein oder reduzieren den Output, freut euch auf die 5050 9 GB für 400 €. Außer AMD kann man eigentlich nur noch Intel kaufen, wenn einem die Leistung reicht, immerhin ist die mal fair bepreist und hat trotzdem mehr VRAM als eine teurere NV-Karte. Neue Hardware wird im Moment niemand kaufen wenn es sich nicht irgendwie vermeiden lässt. Man merkt es deutlich an den Gebrauchtpreisen, die sind gefühlt sogar wieder gestiegen.
Gibt es schon Infos wann das FSR 4.1 kommt? Ich lasse die Treiber meist aus wenn da nichts bewegendes in den Changelogs steht. Bzw etwas das für einen selbst relevant ist.
Kein Mensch kauft heute noch ne Grafikkarte ... sagt Heise
Dafür Konzerne und Firmen, reicht Ngreedia auch ,... warum dann nicht den anderen. :unsure:
P.S.: Ich merke es, habe meine neue RX 9070 XT für geschmeidige ~630€ im schwarzen Brett inseriert, aber Interesse geht gegen null.
Eine GPU alleine macht halt auch keinen PC aus.
Ich brauche mal eure Meinung:
Ich habe neulich bei meiner 9070xt Pulse ein Laird TPCM 7250 sowie Putty "verbaut".
Der Speicher ist auch merklich kühler, beim GPU-Chip hat sich aber nicht viel getan. Fairerweise wird der Chip auch nur etwas über 50 Grad warm, mich irritiert allerdings das Delta zwischen Chip und Hotspot, welches bei gut 20 Grad liegt.
Das erscheint mir etwas hoch für das TPCM oder?
Ich hätte hier auch noch ein PhaseSheet von Thermal Grizzly liegen, welches ich verbauen könnte. Wobei das Laird bei Igor ja gleich gut bis etwas besser abgeschnitten hat.
Unter welcher Last, Watt, Steel Nomad Vulkan Punkte hast du dieses Delta von 20 Grad?
Die Temps sind ja geradezu traumhaft. Nicht so wie bei mir HS-Delta 30-35...
Falls jmd. mit PTM-Erfahrung in der Umgebung Frankfurt / HTK bereit wäre mir mit PTM zu helfen, bitte per PN melden. Ich habe bereits Vegas zu Wasserkühlung umgebaut, aber da war das HS-Delta immer noch recht hoch und alleine traue ich mir es zwar zu, aber wenn ich schon die Garantie verliere, soll es sich wenigstens lohnen.
Noch eine Frage: das Laird-Pad scheint recht dünn zu sein (Quelle: Cracky's Livestream / Rawiioli -Twitch / YT). Ist das PTM von Thermal Grizzly ein wenig dicker? Vllt. würde man sodurch ein wenig Kühleffizienz verlieren, hätte aber möglicherweise bessere HS-Temps durch mehr Material. Liege ich hier falsch? Bzw. gibt es leicht dickere Pads als das Laird auf dem Markt?
Laut Datasheet kommt die Sapphire schon mit Honeywell PTM7950. Lohnt sich da ein Umbau denn?
Dann wahrscheinlich nicht, es sei denn die Temps sind zu hoch (vor allem Hotspot). Kann sein, dass das Pad dann nicht richtig den Chip ausfüllt, aber davon würde ich nicht ausgehen. Manchmal ist der Chip einfach nicht gut gerade, dann hilft's evtl. auch nicht.
Kann auch sein, dass auf dem Chip leichte Abplatzer sind, was dann doof wäre. Da dürfte dann auch kein PTM helfen afaik.
Wo hast du die Info gefunden? das sah mir seeeehr nach Wärmeleitpaste aus. Die Temperaturen waren auch vorher schon gut.
Watt sind auf 280 reduziert, -35mV Voltage Offset. Last der Grafikkarte 99%-100% z.B. bei Path of Exile 2 oder The Division. Die Karte liegt dann so bei 55-57°C nach längererem Spielen, der Hotspot bei 78-80°C.
Mir geht es auch gar nicht so sehr um die Temperaturen an sich. Die sind gut. Ich hätte nur ein etwas geringeres Delta erwartet. Aber dann habe ich da zu viel erwartet.
Der Cracky von Rawiioli hat etwa 15-25 K HS-Delta nach dem Umbau gemessen, wenn die Operation erfolgreich war und was gebracht hat.
Also je nach Karte. Die RTX 4070 hatte nur so 12 - 15 K afair nach dem Umbau. Die 7900 XTX hat sich um 5 - 8 K verbessert, hatte aber am Anfang einen HS von über 93 °C und bei irgendeiner Karte hat der Umbau garnichts gebracht.
Edit: die Lüftergeschwindigkeit bei der XTX ist in einen angenehmeren Bereich gekommen nach dem Umbau (, war eine MBA).
