[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Ich brauche mal eure Meinung:
Ich habe neulich bei meiner 9070xt Pulse ein Laird TPCM 7250 sowie Putty "verbaut".
Der Speicher ist auch merklich kühler, beim GPU-Chip hat sich aber nicht viel getan. Fairerweise wird der Chip auch nur etwas über 50 Grad warm, mich irritiert allerdings das Delta zwischen Chip und Hotspot, welches bei gut 20 Grad liegt.
Das erscheint mir etwas hoch für das TPCM oder?
Ich hätte hier auch noch ein PhaseSheet von Thermal Grizzly liegen, welches ich verbauen könnte. Wobei das Laird bei Igor ja gleich gut bis etwas besser abgeschnitten hat.
Unter welcher Last, Watt, Steel Nomad Vulkan Punkte hast du dieses Delta von 20 Grad?
Die Temps sind ja geradezu traumhaft. Nicht so wie bei mir HS-Delta 30-35...
Falls jmd. mit PTM-Erfahrung in der Umgebung Frankfurt / HTK bereit wäre mir mit PTM zu helfen, bitte per PN melden. Ich habe bereits Vegas zu Wasserkühlung umgebaut, aber da war das HS-Delta immer noch recht hoch und alleine traue ich mir es zwar zu, aber wenn ich schon die Garantie verliere, soll es sich wenigstens lohnen.
Noch eine Frage: das Laird-Pad scheint recht dünn zu sein (Quelle: Cracky's Livestream / Rawiioli -Twitch / YT). Ist das PTM von Thermal Grizzly ein wenig dicker? Vllt. würde man sodurch ein wenig Kühleffizienz verlieren, hätte aber möglicherweise bessere HS-Temps durch mehr Material. Liege ich hier falsch? Bzw. gibt es leicht dickere Pads als das Laird auf dem Markt?
Laut Datasheet kommt die Sapphire schon mit Honeywell PTM7950. Lohnt sich da ein Umbau denn?
Dann wahrscheinlich nicht, es sei denn die Temps sind zu hoch (vor allem Hotspot). Kann sein, dass das Pad dann nicht richtig den Chip ausfüllt, aber davon würde ich nicht ausgehen. Manchmal ist der Chip einfach nicht gut gerade, dann hilft's evtl. auch nicht.
Kann auch sein, dass auf dem Chip leichte Abplatzer sind, was dann doof wäre. Da dürfte dann auch kein PTM helfen afaik.
Wo hast du die Info gefunden? das sah mir seeeehr nach Wärmeleitpaste aus. Die Temperaturen waren auch vorher schon gut.
Watt sind auf 280 reduziert, -35mV Voltage Offset. Last der Grafikkarte 99%-100% z.B. bei Path of Exile 2 oder The Division. Die Karte liegt dann so bei 55-57°C nach längererem Spielen, der Hotspot bei 78-80°C.
Mir geht es auch gar nicht so sehr um die Temperaturen an sich. Die sind gut. Ich hätte nur ein etwas geringeres Delta erwartet. Aber dann habe ich da zu viel erwartet.
Der Cracky von Rawiioli hat etwa 15-25 K HS-Delta nach dem Umbau gemessen, wenn die Operation erfolgreich war und was gebracht hat.
Also je nach Karte. Die RTX 4070 hatte nur so 12 - 15 K afair nach dem Umbau. Die 7900 XTX hat sich um 5 - 8 K verbessert, hatte aber am Anfang einen HS von über 93 °C und bei irgendeiner Karte hat der Umbau garnichts gebracht.
Edit: die Lüftergeschwindigkeit bei der XTX ist in einen angenehmeren Bereich gekommen nach dem Umbau (, war eine MBA).
Die benutzen ja auch PTM Paste und keine Pads, das sieht so oder so alles recht ähnlich aus.
War das eigentlich schon immer so das die RPM des Lüfters nicht angezeigt wird? Im Adrenalin Treiber wid es nicht angezeigt. In HWiNFO auch nur in Prozent und nicht in RPM.
Kann das an der Karte liegen?
Müsste lügen, aber kann man in hwinfo nicht zwischen Prozent und rpm "umschalten"
Hm müsste ich morgen mal schauen. Aber die Drehzahl müsste im Adrenalin Treiber ja eigentlich funktionieren.
Evtl. Treiber mit DDU mal komplett runter schmeißen und dann neu installieren...
Habe ich gerade gemacht. RPM Wird immer noch nicht angezeigt.
Prüfe mal das Kabel der Lüfter bzw. des Kühlers.
Lüfter drehen aber schon? xD
Vll hat sich der Stecker etwas gelöst?
Die Lüfter drehen ja. Weiß gar nicht ob ich so einfach an das Kabel komme.
Na hoffentlich kein Hardwareschaden, kein Plan wie die Hellhound gebaut ist und ob man da so an den Stecker kommt. Da gibts bestimmt ein Video...
Das kann ja wieder viel sein...
Naja So lange die Lüfter drehen die Karte läuft ist ja alles gut. Hab jetzt echt keinen Nerv auf eine RMA. Verstehe nur gerade nicht warum die Drehzahl in Prozent angezeigt wird, in RPM aber nicht?
Prozent ist das, was der Controller einstellt und RPM ist das, was der Lüfter zurückmeldet. :)
Es ist schon ein paar Jahre her, aber eventuell trifft es auf dich zu:
Ich hatte damals mal eine Logitech Tastatur mit eingebautem Display.
Wenn ich da dann die Umdrehungen hab anzeigen lassen, gab es bei meiner damaligen nvidia Karte auch keine Lüfter oder Temperaturanzeige mehr.
Das lag an dem mülligen Treibern von dem Tool mit dem ich die Tastatur bespielt habe.
Mit meiner 6900XT hatte ich mal absoluten Spießrutenlauf als ich den Ryzen Master installiert hatte und dessen Treiber eiskalt den des Adrenalin Treibers aushebelte.
Was ich damit fragen möchte, hast du irgendwas hardwarenahes parallel laufen? Lüftersteuerung über Software, RGB oder Herstellerzeugs?
Ich hab jetzt die Karte ausgebaut. An dem Stecker der Lüfter kommt man leicht dran. Sitzt aber richtig. Habe ihn trotzdem mal aus eingesteckt. Ich habe keine Logitech tastatur mit Display. Habe jetzt auch mal den Autostart von HWiNFO und Rainmeter deaktiviert. RGB Software nutze ich momentan nicht.
Was ist euere Meinung zu den PowerColor 9070XT, hatte die letzten Jahre eigentlich nur Sapphire Karten.
Platztechnisch wäre die die PowerColor Radeon RX 9070 XT Reaper für mein Gehäuse ideal.
Habe Anfang März bei der PCGH-Aktion zugeschlagen und mir die ASUS RX 9070 XT TUF OC für ~710€ bei Amazon bestellt. Ersetzt hat sie meine EVGA 3090 Ultra und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. In 3840x1600 (UWQXGA) läuft alles absolut flüssig. Was mir besonders gefällt ist, dass sie angenehm leise ist, unter Last schön kühl bleibt und insgesamt deutlich effizienter als die 3090 werkelt. Für den Preis war das ein absolut rundes Paket. Eine TUF Gaming M3 Gen II Maus gab es übrigens noch gratis dazu. :)
Kühlervolumen ist grösser von Reaper über die Hellhound zur Devil. Reaper hat 5 Heatpipes, Hellhound hat 6 und Devil 7 Heatpipes.
Länge der Karte ist auch jeweils 289mm Reaper, 327mm Hellhound und 340mm Devil.
Welches Gehäuse ist es denn? Und du kannst bedenkenlos zu allen 3 Modellen greifen. Powercolor scheint in der 90er Serie immer etwas teurer zu sein. Reaper, Hellhound oder Devil, sind alle Kühl.
Wollte auch ne Red Devil, war beim Kaufzeitpunkt nicht lieferbar, so habe ich die Hellhound genommen.
