[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
Servus zusammen,
da ich keinen passenden Thread gefunden habe, poste ich meine komische Frage hier.
Ich würde gerne ein Studio-Display mit meinem ITX-Rechner per DP-Alt betreiben und habe dazu folgenden Guide gefunden: https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/172hve1/guide_apple_studio_display_on_itx_pc_windows_11/
Mein Setup schaut wie folgt aus:
MB: GB X870I ICE
CPU: 9800X3D
GPU: RX 9070 XT Reaper
Da das MB kein DP IN hat (ich glaube kein AM5 mITX hat das. zumindest habe ich keines gefunden), wollte ich fragen, ob ich noch irgendeine Form von Dongle benötige oder AMD das intern gebacken bekommen hat, die GPU und nicht die iGPU für die Bildausgabe schuften zu lassen und das Signal praktisch "durchlässt". Gibts da hier Erfahrungen?
Edit: Der Post darunter beschreibt zwar das es funktionieren kann, trotzdem wollte ich nachfragen ;)
Mit Hybrid Graphics sollte das gehen. Dabei läuft die Bildausgabe über interne Grafik, Highpower Anwendungen wie Spiele werden aber über die dGPU berechnet.
Kann man diesen Fehler irgendwie umgehen. Beim Hochfahren sind meine Einstellungen wieder auf Standard (Spannungsoffset und Leistungsgrenze.
Das nervt mich .
Welche Adrenalin Version? In 25.11 hatte ich das noch oft, auch wenn ich stabil laufende Profile aktiv hatte. Auch Lüfter jedesmal nach dem PC Start wieder auf Standard und Zero Fan aktiv -.- Hatte mich auch immer genervt. In 26.1.1 hat sich dieses Problem gelöst. Ich weis auch nicht warum das ausgelöst wurde und ich jedesmal das Profil neu laden konnte.
Ausser ich stelle es zu aggressiv ein, dann fällt Adrenalin auch wieder auf Standard nach dem PC neustarten oder Hochfahren. Bis -50 und Leistungsgrenze -15 geschieht dies bei mir nicht mehr mit 26.1.1
Aber in 25.11 noch andauernd, selbst wenn ich nur ganz wenig daran was geändert habe. Selbst GPU auf Standard, aber die Lüfterkurve eingestellt und Zero Fan aus -.- Jedes mal neu setzen in 25.11
Da ist es gerade angenehm wenn ich den Rechner starte, Adrenalin öffne und es ist noch wie am vortag.
Das nervt mich .
Fast Boot im BIOS und Windows aus machen.
Leute, kurze Frage an euch.
Welches Modell der 9070XT ist aktuell das vernünftigste ? sollte leise sein, weltrekorde will ich nicht damit aufstellen
PowerColor Reaper Radeon RX 9070 XT taugt die was ?​
Von der Asus Prime sind alle, die sie haben, ziemlich begeistert.
Nur die Heatpipes sollen nicht funktionieren, wenn man sie hochkant einbaut:
Muss man erstmal drauf kommen :LOL:
bestimmt :) Was hast du für ein Gehäuse & eingebaute Lüfter? Nach meinem Wissen besitzt der Kühler der Reaper 4 Heatpipes, der Hellhound 6 Heatpipes und der Kühler der Red Devil sogar 8. Die Red Devil ist aber auch ein Klopper, aber auch preislich seit ich meine Hellhound habe auch höher angesiedelt. Mit einer Hellhound wirst du begeistert sein :) Wenn es der Geldbeutel zulässt, sogar eine Red Devil :)
Kühl, leise und satte Performance. Mit der Reaper machst du sicher nichts falsch. Ich würde zur Hellhound raten, preislich (noch) gut aufgestellt mit einem guten Kühler. Musst auf die Länge achten, dass sie ins Gehäuse passt.
Platz hab ich aktuell noch genug (lightbase 900), wird aber ersetzt weil einfach zu groß für meinen Schreibtisch.
Hab mal die Prime OC bestellt, gibts gerade für 702€
Durch welches Gehäuse? Hast du da schon eines Gefunden?
Ich hab ein Fractal Define 7 auf meinem Schreibtisch. Breites Gehäuse mit viel Platz und guter Belüftung :)
Der Support von Asus ist gelinde gesagt naja. Ich kaufe seit 15 Jahren nichts mehr von Asus.
Ich hab mir noch keine Gedanken zum Gehäuse gemacht,
Wenn ich die 420er AIO weiternutzen will muss es etwas größer sein,
evtl. ersetzt ich die aber auch durch eine 360er. Ich hatte das Define R6 ne Zeit lang,
war eigentlich sehr zufrieden
Wenn du schon eine Aio nutzt, du zufrieden mit der Leistung bist würde ich in der Radiatorgrösse nicht tiefer gehen.
Die Leistung fällt dann schon ab.
Define 7 sollte 420er Radiatoren unterstützen. Lian Li hat soweit ich es gelesen habe auch Gehäuse, die 420er unterstützen.
Ein Gehäuse kann kaum zu gross sein.
Ich hoffe die Asus Grafikkarte hält, funktioniert, ist leise, produziert keine Nebengeräusche wie Spulenfiepen und du musst den Support nicht kontaktieren.
Wenn du wirklich auf Nummer sicher gehen willst, dann Powercolor Red Devil. Die ist so leise, unheimlich.
Ich hab die Reaper einige Male verbaut und letzten Endes auch mir gegönnt.
Kann mich in keinster Weise beschweren.
Was möchtest du wissen @HighGrow22?
Neuer optionaler Treiber Adrenalin 26.2.1.
1.6 GB wow die werden auch immer größer.
Habe gerade ganz schön Probleme mit der AMD Seite... Scheint wieder zu gehen.
Jo, wobei die Hälfte der Treibergröße seit den KI-Updates hinzugekommen ist unter Windows. Denke, es muss ja das Interface und die Schnittstellen für die KI-Integration im Treiber vorhanden sein.
Wer einen schlankeren Treiber nutzen will, kann ja zu Linux wechseln. Läuft da eine Ecke geschmeidiger mit AMD-Karten und generell sind auch >50 % der nervigen Ruckler weg, die Windows plagen. Wer natürlich Kernel-Level-Anticheat-Spiele, wie Battlefield 6, COD, Valorant, Fortnite und Konsorten spielt, sollte das nicht machen, oder zumindest dafür eine Windows-Platte haben.
Den KI Schund kann man bei der Installation abwählen.
Sonnst müssten die halt zwei Versionen zum download anbieten, ein mal mit und ein mal ohne KI Gerödel.
Heute hat ja jeder Glasfaser *hust*
Hab jetzt mal an der 9060XT noch etwas an der Lüfterkurve gespielt, jetzt bleibt der Hynix RAM unter 80°C und der normale RAM in dem mATX auch unter 50°C.
In LACT einfach der Automatic Curve als Ziel 69 statt 79 verpasst, dann laufen die 2 Lüfter hier bei ~1600rpm. Das ist zwar leicht hörbar, wenn ich die Lautsprecher mute, mach ich ja aber beim spielen nicht :P
PL auf -20%, UV weiterhin auf -60mV, RAM hatte ich mal kurz auf 2718MHz, das war aber beim zocken kein nennenswerter Unterschied in FPS oder Frametimes. Dafür hats mich vorhin nochmal mit nem Treiber Timeout auf den Login geworfen, also wieder zurück auf 2518.
An der 9070XT hab ich das Target für die Lüfter weiter runter auf 65° gestellt, die hat aber 3 Lüfter und dreht etwas weniger. UV -75mV, PL -20%, Speicher auch wieder stock weil keinen Mehrwert gespürt.
Mal sehen ob ich an beiden das UV nochmal mit einer Reduzierung der max. Clock kombiniere.
Preise ziehen wieder an gelle, Tendenz bei der RX 9070 XT ganz klar Richtung >700€. :oops:
Ich habe noch mehr bezahlt aber vor einem Jahr und es war die Nitro. Es war zu erwarten dass die Steigerungen auch mal bei der 9070 ankommen, es war eher verwunderlich dass es die noch so lange ab ca 600 gab wenn man mal guckt was NVIDIA im Moment macht. Die stellen anscheinend jetzt einige Karten komplett ein oder reduzieren den Output, freut euch auf die 5050 9 GB für 400 €. Außer AMD kann man eigentlich nur noch Intel kaufen, wenn einem die Leistung reicht, immerhin ist die mal fair bepreist und hat trotzdem mehr VRAM als eine teurere NV-Karte. Neue Hardware wird im Moment niemand kaufen wenn es sich nicht irgendwie vermeiden lässt. Man merkt es deutlich an den Gebrauchtpreisen, die sind gefühlt sogar wieder gestiegen.
Gibt es schon Infos wann das FSR 4.1 kommt? Ich lasse die Treiber meist aus wenn da nichts bewegendes in den Changelogs steht. Bzw etwas das für einen selbst relevant ist.
Kein Mensch kauft heute noch ne Grafikkarte ... sagt Heise
Dafür Konzerne und Firmen, reicht Ngreedia auch ,... warum dann nicht den anderen. :unsure:
P.S.: Ich merke es, habe meine neue RX 9070 XT für geschmeidige ~630€ im schwarzen Brett inseriert, aber Interesse geht gegen null.
Eine GPU alleine macht halt auch keinen PC aus.
