[Sammelthread] 10Gbit Homenetzwerk
Alles läuft ohne Probleme ich bin sehr zufrieden mit dem Setup.
TOI TOI TOI
@Pillendreher
Wenn du das rein aus der Sicht "Diagnose" betrachtest, wirst du nach dem Nachschauen eigentlich genau das gleiche machen (der Weg zu Behebung) wie ohne ASCII-Statusmeldungen ;) des Switches. Alleine dafür bzw. deswegen, ist es Jacke wie Hose. Jedenfalls was das Zuhause betrifft. Wenn man kein fettes Lab unterhält bzw. auf einer Hazienda haust für die man eine business-like Topologie aufzieht.
Vielleicht wäre es praktisch aus der Ferne zu sehen, ob es einen Link gibt, aber das löst das Problem nicht und den Status sieht man auch bei einem unmanaged Switch zumindest am Gerät selbst. Dafür gibt es die Staus-LEDs.
Man könnte mit geringem Einsatz zumindest den Switch über Remote neu starten und die Status-LEDs aus der Ferne monitoren
Ich hatte noch nie ein Problem im Netzwerk, das ich mit dem Neustart eines unmanaged Switches hätte lösen können. Das sind sehr simple Geräte. Die haben afaik auch keinen richtigen Bootvorgang. Und wie schon gesagt wurde, auch wenn man aus der "Ferne" den Satus auslesen kann, kann man die möglichen Probleme aus der Ferne nicht beheben. Man gewinnt m.E. nichts.
OK ihr habt mich überzeugt :) Dann suche ich mal nach geeigneten Kandidaten :)
Ich auch nicht…
Der EnGenius schon. Hab die Boot-Zeit bis zum ersten Zugriff noch nicht gemessen, aber gefühlt 1 Minute dauert es schon
btw:
Hab letztens bei meinem Traum-Switch (CRS312-4C+8XG-RM) einen Fan-Mod (4x Noctua 40x20mm) entdeckt
Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Würde ich am liebsten offen betreiben, aber der EnGenius reicht mir aktuell
Video wirkt ziemlich steif…
Die MikroTik-Werkstour in Riga
Na... 3-4s "bootet" da schon immer irgendwas :) Selbst wenn es nur Selfchecks usw. sind, irgendwas steuert und regelt das. Mal davon ab, daß sehr viele solche Switche ebenfalls einen Haufen features haben, nur sind sie halt nicht veränderbar. Loopback Erkennung global. flow control usw. usf.
Keine Ahnung. Was macht man, wenn keine Verbindung zustandekommt z.B.? In einem solchen Fall fehlt jeglicher Zugriff auf Fehler- und Statusmeldungen. Darüber mache ich mir z.B. Gedanken.
Am besten macht man das wie die Menschen es bei den andere 5mrd Switches seit 30 Jahren machen.
Man startet die Dinger einfach neu.
Und das gilt für managed als auch unmanaged, dahingehend unterscheiden die sich nicht.
Man muss sich immer bewusst sein, man kann sich Problem auch herbeifantasieren.
Solange du kein AKW bauen willst, sind alle dir denkbaren Probleme bereits gelöst, seit Dekaden.
Hört sich komisch an, ist aber so.
Wenn es aus der Ferne sein muss - „Shelly“ :fresse:
hat schon jemand den Realtek 8127 ausprobiert und kann mir sagen ob ich damit weiterhin Package C8 (oder höher) erreiche?
Ich verwende ein C246M-WU4 mit Unraid, welches C10 erreicht. Mit USB 5G NIC erreiche ich noch C9.
Der Realtek 8127 soll angeblich <2W brauchen und würde mich entsprechend reizen mit der FB4690.
Laut Bewertung:
Darüber hinaus besteht bei Linux-Betriebssystemen mit einem neueren Kernel das gleiche Problem wie bei anderen Realtek-Kerneltreibern, da entweder ASPM nicht aktiviert ist oder die CPU aufgrund von Stabilitätsproblemen daran gehindert wird, niedrigere C-States zu erreichen. Alles in allem die perfekte 10Gbe RJ45 NIC für Windows. Auf Linux wird es wahrscheinlich mit einem neueren Kernel funktionieren. Aber wenn Sie dies für einen Linux-Server suchen, der einen älteren Kernel verwendet, oder wenn der Leerlaufstromverbrauch wichtig ist, würde ich sagen, suchen Sie nach etwas anderem.
nicht
Wenn es um max Effizienz geht, kommst du an der "AT" oder "ATF" nicht vorbei (<1W)
https://www.ebay.de/itm/317732898386
Bei ebay locker für unter 40€ zu haben (diese 7€ Rabatt nutzen - also "eBay Plus kostenlos testen" und gleich wieder kündigen)
@Dwayne_Johnson Die verlinkte Karte ist sicher an sich sparsam, aber wenn die Karte das Erreichen der tiefen C-States verhindert, wird der Verbrauch um wesentlich mehr als 1W steigen. Am Ende hilft nur ausprobieren, weil es auch vom Mainboard und dem Zusammenspiel mit dem OS abhängt. Ich schätze die Erfolgswahrscheinlichkeit bei 40% ein.
@Avenga Ich konnte mir der verlinkten Karte auf meinen älteren Intel-Systemen keine hohen Package C-States erreichen.
Nur, wer ist so verrückt, dass er sich alle Versionen zum Vergleichen holt? :fresse:
"Bare" - AT - ATF - blaues PCB - schwarzes PCB - das alles einmal für RJ45 und das Gleiche nochmal für SFP+ = min 10 versch. Karten :d
Und ja, ohne selbst testen und messen, gehts leider nicht. Idealerweise sollte das ein User mit der ein und selben Plattform und Messgerät sein
Mir persönlich wäre der Aufwand (auch Zeit) und Kosten für so ein Mess-Projekt zu hoch. Ich wäre natürlich neugierig, wenn das jmd durchzieht
Für einen bekannten YT-Influenzer, der diese Karten für lau bekäme, wäre das schon nett
Ich war neugierig und hab den EnGenius ECS5512FP mal geöffnet :fresse:
Um die Abdeckung zu entfernen, mussten 7 Schrauben gelöst werden. Die Frontblende ist zu meiner Überraschung komplett aus Metall. Die Beschriftung der Ports wurde lediglich auf die Blende foliert
Unter das NT konnte ich nur wenig schauen. Die Abdeckung ist aufwendig verschraubt und teilweise verklebt. Die 3 Lüfter wären einfach zu tauschen (Switch steht aber nicht im "Office")
Das meiste Gewicht (von den fast 3kg) nimmt das Gehäuse und das NT ein
IMG_3132.jpeg IMG_3137.jpeg IMG_3133.jpeg IMG_3134.jpeg IMG_3136.jpeg IMG_3135.jpeg
Proprietäre Erweiterung mit 2x native 10G (RTL8127) von Auvidea für unter 1.900€ :oops:
Wurde die XikeStor-Karte schon mal gepostet?
Hat schon mal wer eine RTL8127 oder AQC113-x1 Karte mit PCIe 4.0 x1 und SFP+ irgendwo gesehen? Alle die ich bisher gesehen haben hatten ein PCIe x4 Interface.
Damit könnte ich in meinem Serverrechner den 2. PEG 16 Slot mit x4 angebunden frei machen. Da steckt aktuell die ASUS SFP+ mit PCIe x4 drin.
K.A. ob das ein Fake ist - in keinem Shop hab ich SFP+ mit 4.0 x1 gesehen
1. Die SFP+ Variante (RTL8127ATF)
Es existiert eine spezielle Chip-Variante namens RTL8127ATF, die für Glasfaser-Anwendungen (SFP+) vorgesehen ist. Im Gegensatz zur RJ45-Standardversion nutzt diese laut aktuellen Import-Listen und technischen Datenblättern jedoch häufig eine PCIe 3.0 x2 oder PCIe 3.0 x4 Schnittstelle anstelle von PCIe 4.0 x1.
  • Verfügbarkeit: Diese Karten sind derzeit fast ausschließlich über spezialisierte B2B-Plattformen wie Alibaba (RTL8127ATF SFP+) oder AliExpress zu finden.
  • Identifizierung: Suchen Sie explizit nach dem Zusatz "ATF" oder "Fiber".
2. Warum PCIe 4.0 x1 meist RJ45 ist
Der Vorteil von PCIe 4.0 x1 (10 Gbit/s über eine einzige Lane) wird von Realtek primär vermarktet, um extrem günstige und stromsparende 10Gbase-T (RJ45) Karten für den Massenmarkt anzubieten. Bei SFP+ (Glasfaser) ist der Stromverbrauch ohnehin so gering, dass die Hersteller oft beim bewährten PCIe 3.0 (x2 oder x4) bleiben, da hier keine thermischen Vorteile durch PCIe 4.0 nötig sind.
Wo Sie fündig werden können:
Wenn Sie zwingend eine SFP+ Karte mit diesem Chip suchen, sind dies die verlässlichsten Quellen:
  • AliExpress / Alibaba: Suchen Sie nach "RTL8127 SFP+". Achten Sie darauf, dass das Produktbild einen leeren Schacht (SFP+) zeigt und keine fest verbaute RJ45-Buchse.
  • Newegg: Dort wird teilweise eine RTL8127 SFP+ Karte gelistet, die jedoch meist als PCIe x4 konfiguriert ist.
Zusammenfassend: Eine "RTL8127 SFP+ PCIe 4.0 x1" Karte ist technisch möglich, aber am Markt extrem selten, da die SFP+-Modelle des Chips meist auf PCIe 3.0 x2/x4 setzen.
Benötigen Sie die Karte für einen speziellen PCIe x1 Slot, oder wäre eine PCIe 3.0 x4 Karte für Sie auch eine Option?
btw:
Falls jmd was "Kleines" (10G-Converter) sucht. Sogar bestellbar und versandkostenfrei (bei neuem Acc versteht sich)
Einziger (?) Haken - mann muss min 2 Stück bestellen
Wer will denn nen RJ45 zu Glas Konverter?
So, mit O.
Karte ist da, eingebaut, kein Link.
Kernel 6.18, Karte wird erkannt, kein Link
Kernel 6.19rc7, Karte spackt mit error -ENODEV: Fiber mode not supported
Treiber noch Manjaro ootb.
Transceiver ist ein 10G-LR von Finisar (15 € in der Bucht).
Fluppt mit der Intel X710 einwandfrei...
So weit, so schlecht.
//Edith:
Den ollen R8127 Treiber von Realtek direkt geladen (O-Ton: bis Kernel 6.15).
Autorun.sh gestartet.
fluppt.
Sauber. -.-
Jetzt kann ich zwar die 10G nutzen, die 2.5G als Fallback aufm MoBo ist aber toht, weil er den r8169 Treiber unloaded hat...
Will meinen Provider wechseln. Das wäre eigentlich meine ursprünglich angedachte Lösung gewesen, um auf die Sense zu kommen. Aber habe jetzt einen Switch mit SFP+ und Kupfer, also missbrauche ich den dazu. Die Mediaconverter sind sonst auch echt teuer, die kosten gerne mal 150 aufwärts.
so, r8169 fluppt nun auch.
Nachdem die load order rum gespackt hat (musste in modules.order eigenhändig den r8127 vor den r8169 setzen) klappt nun auch die Fallback-Karte wieder. =)
Blöd ist, dass es kein DKMS Modul für den drecks Treiber gibt...
//Edith:
Unter Windoofs dasselbe Geschiss wie mit der X710: VLAN im Treiber? Was dat denn?
Fun Fact:
Im Diag-Util kann ich bei der 2.5GBit Karte VLANs konfigurieren, bei der 10GBit nicht. WTF?! :motz:
Hab ich euch schon mal erzählt, daß ich mir weniger Gedanken um Realteks Hardware mache als um die Software? :hust:
tl;dr: iSCSI
Weil ich den Desktop zum administrieren nutze, deshalb braucht er das Mgmt-VLAN rein getrunkt.
Und, weil meine Spielesammlung auf nem iSCSI-Share im Keller rum kullert -> nächstes VLAN (statische IPs, nicht geroutet).
Aber der wichtigste Grund ist: weil ich es kann. :fresse:
VLANs kannst mit nem vSwitch relativ einfach über die Powershell unter Windoofs 11 erstellen, brauchst halt das HyperV-Geraffel dazu...
Ups, Windoofs und CLI, wo gibtsn sowas?! :fresse:
Das Diagnose-Tool ist (für den DAU) eigentlich gar nicht so schlecht, man kann (auf der ollen 2.5G-Karte) einfach mit nem Button VLANs (aka virtuelle Netzwerkkarten) hinzufügen.
Bin gespannt auf Quellen.
Meine Erfahrung zeigt mir, dass es
a) für den DAU reicht und
b) für mich auch.
Die 8127 ist bislang relativ unauffällig, nachdem ich den Treiber integriert habe, läuft meine Konfig unauffällig durch.
Standby und Hibernation machen (mit dem r8127-Treiber von Realtek direkt) auch unter 6.18 keinen Stress.
RDMA, RoCE, NVMeoF, VXLAN und weiteren Enterprise-Kram brauch ich daheim (erstmal) nicht.
ASPM fluppt, EEE fluppt, VLANs fluppen und das unwichtigste von allen: Nullen und Einsen bekomme ich damit auch durchs Glas, sogar relativ zügig.
Geht das denn unter Pro? Dachte, mehr als ein VLAN geht nur mit Server. Wenn Du Links hast, gerne her damit. Dann könnte ich mir auch eine NIC hier sparen.
Aber hallo - ja... :)
Auch "SMB-Direct", wie letztens angefragt (leider fehlt mir die HW dafür)
Aber k.A. ob es unter Server noch mehr Hyper-V-Features gibt (weiß das jmd?)
