Ja, Adapter war vielleicht der Ausdruck. :| Modul wäre wohl besser gewesen. danke.Kein Adapter, die sind alle abwärtskompatibel zu SFP und SFP+. Entweder einen Mellanox codierten bei FS bestellen oder Cisco/Generic.
Das auf jeden Fall. Mich würde mal interessieren, warum nur die SFP+ mit dem PCIe3 Interface angeboten wird und ob die am Ende nicht etwas mehr Strom verbraucht. Hatte das schon wer hier "getestet"?Der Durchsatz bei PCIe3x1 war ja relativ gut, mit x2 sollte ich die 10G ja voll erreichen?
Geht los:Frage mich wann einer auf die Idee kommt das auf ein m2 a+e 2230 Board zu bauen... Dann könnte man den ganzen SFF Kisten preiswert, sparsam 8Gbit einflößen und den WiFi slot nutzen.
Ich melde mich mal freiwillig, Lieferdatum zw. 27.02. und 06.03. *click*Das auf jeden Fall. Mich würde mal interessieren, warum nur die SFP+ mit dem PCIe3 Interface angeboten wird und ob die am Ende nicht etwas mehr Strom verbraucht. Hatte das schon wer hier "getestet"?
Die gibt's schon lange, aber will ja ne sparsamere Realtek 8127 haben dafür. Hab mit den AQC und ihren Firmware Versionen keine guten Erfahrungen gemacht.Geht los:
Kam wahrscheinlich durch den Treiber vom 5G-Adapter. Das TB5-Kabel hatte also keinen Einfluss darauf (war deine Frage)
PCIe3.0 damit die wohl in älteren Systemen laufenDas auf jeden Fall. Mich würde mal interessieren, warum nur die SFP+ mit dem PCIe3 Interface angeboten wird und ob die am Ende nicht etwas mehr Strom verbraucht. Hatte das schon wer hier "getestet"?
Letztens hab ich was für unter 70€ gesehen, aber leider immer noch mehr als doppelt so teuer, wie eine RTL8127-Karte, sonst wäre sie längst meins und in meinen USFF (1 Liter-PC) verbaut worden@Weltherrscher Das ist aber der ältere AQC113, welcher mehr verbrauchen wird und ohne ASPM Support (unterstützten meine Asus gelabelten Karten jedenfalls nicht).
Und 90€ ist auch Sack teuer.![]()
Ein DAC-Kabel ist ein Kupferkabel mit zwei Adern. Deshalb sind da nur kruze Strecken möglich. Fest LWL-Kabel sind die AOC.Das wäre dann - so verstehe ich das - nicht Kupfer, sondern Glasfaser
Genau so macht man es, wenn man neu baut. Einen Switch für die Zukunft zu kaufen macht m. E. keinen Sinn. Dir reicht heute ein kleiner 2.5G-Switch. Später willst du bestimmt mehr Ports, bestimmt auch PoE und vielleicht eine höhere Geschwindigkeit.Wobei...vielleicht kommt dann auch ein großer Switch in den Keller und es folgen Verbindungen in die einzelnen Zimmer, sodass ggf. der jetzt anzuschaffende Switch sowieso ausgetauscht werden müsste
Was haben die Wände damit zu tun?Ob wirklich 10 Gbit/s durch die Wände gehen würde, weiß ich nicht. Müsste ich testen.
Ist das nicht der WAN-Port? Oder hast du die Ports anders konfiguriert?Ich habe mir die Woche testweise ein 10Gtek ASF-10G2-T besorgt, welches ich erfolgreich im SFP+-Slot des MIkrotiks eingesetzt habe
Das Modell finde ich gerade gar nicht.TP-Link Omada EAP753
Ähm. Ich habe pppoe-out1 mit den Zugangsdaten konfiguriert, die in der FB4040 vom Provider hinterlegt haben, gehe dann über Ether7 ins Huawei-Modem und habe zudem ein VLAN mit der passenden ID aus der FB4040 auf Ether7 gelegt. So hängt der RB5009 direkt am Modem und ich spare mir die extra Fritzbox.Ist das nicht der WAN-Port? Oder hast du die Ports anders konfiguriert?
Sorry, was durcheinandergebracht - bei meiner Mutter ist es der 653 und der Dritte bei uns im Bunde ist der EAP723Das Modell finde ich gerade gar nicht.
Das ist ein Gigabit-Kupfer-Port. Dann passt das alles. Hol dir einen kleinen 2.5G-Switch und fertig. Ich habe hier ein paar Tenda TEM2010X und bin ganz zufrieden. Da gibt es auch den kleineren TEM2007X.auf Ether7 gelegt.
Ist zwar schon geklärt, aber wenn DAC noch geht, immer DAC nehmenDem Vernehmen nach bietet sich bei kürzeren Verbindungen (wir reden hier wirklich von 20cm Luftlinie) eine Verbindung über ein DAC-Kabel an, Das wäre dann - so verstehe ich das - nicht Kupfer, sondern Glasfaser
NEIN. Das ergibt mit kaum einer Hardware Sinn und beim Netzwerk aktuell erst recht nicht. Es scheint grad bisschen was in Bewegung zu sein. Und wenn du dann doch ein Häusle hast, wirst du sowieso alles umwerfen was du dir jetzt zum Häusle überlegstWürdet ihr in diesem Zusammenhang gleich darauf achten, dass der Switch so "zukunftssicher" wie möglich ist?
Einfach nur weniger fett den aktuellen Anforderungen entsprechend kaufen.Korrekt sind bei einem SFPxxx DAC 4 Adern enthalten, nämlich 1 Doppelader pro Kanal und Richtung, also 1 Kanal mit 2 Richtungen also 4 Adern.Ein DAC-Kabel ist ein Kupferkabel mit zwei Adern. Deshalb sind da nur kruze Strecken möglich. Fest LWL-Kabel sind die AOC.
Wesentlich niedriger. Die andere Karte hat alles mittig auf dem PCB und verschwendet jede Menge Platz. Die Karte ist komplett schwarz und super niedrig, die fällt in einem Slot nochmal auf. Klar der Kühler ist kleiner, aber das Teil ist ja gerade als SFP nochmal extra sparsam.Weil mit dem leichteren Kühlkörper? Ich sehe da aber auch kein Problem.
Die GBase-T Variante hab ich hier intern und extern schon getestet, das läuft bisher super. Die SFP kann da nur noch besser sein Imho.Was noch zu beweisen wäre.
Wichtig beim DAC wäre, dass die Geräte auf dem selben Erdpotential liegen, also z.B. im selben Rack eingebaut sind.
Letztens wurde schon mal so ein Kärtchen gepostet (weiß nicht mehr von wem). War der gleiche Shop denke ich mal !?
kostet dafür nur weniger als die Hälfte der „Auvidea“ - also 56,69€ statt 122,89€ (beide Preise inkl Versand). Den niedrigeren Verbrauch, der „Auvidea“ muss man sich aktuell für +66,20€ höheren Preis erkaufen (dafür bekäme man 2 Ali-Kärtchen). Da müsste das Auvidea-Kärtchen leider einige Jahre laufen, bis „ROI“ positiv ausfällt
)Geiles Ding. Nun gibts echt keine Ausrede für die Mainboard-Hersteller mehr, nicht 10Gbit aufs Board zu packen. SPF+ wirds dann zwar wohl nicht, aber RJ45 tuts zur Not dann auch.![]()
Lekuo 10G PCIe Netzwerkkarte RTL8127 10 Gigabit SFP+ Glasfaser-NIC-Adapter für Server Workstation Linux Windows Low Profile - AliExpress 7
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comde.aliexpress.com
Sexier version der bekannten Karte.
Kann man ja immernoch RJ Transceiver nehmen.
Es ist aber exakt genau das was ich immer haben wollte, als man mich hier vor 2 Jahren im Wochenrhythmus immer mit Hundekaka bewerfen wollte
Kostet 4.99 zu viel...Geiles Ding. Nun gibts echt keine Ausrede für die Mainboard-Hersteller mehr, nicht 10Gbit aufs Board zu packen.
Wäre nicht die erste SFP+ mit PCIe3.0 x4 und in meinem Fall (wenn eine eine bräuchte) noch vertretbarPS:
Und ob die zu dämlich für den Sticker sind. PCIe 3.0 ist sinnlos, wenn es nicht doch 3.1 ist. Erst mit 3.1 sind die Mechanismen implementiert um möglichst viel Energie zu sparen ohne negativ aufzufallen.
