RTX 5000 Ghetto-/ Deshroud-Mod
Bestände hier Interesse an einem Mod für eine MSI 5070 Ti Shadow? Die soll ja relativ grauenhaft laut Stock sein :d
Die wäre im Zulauf und ich würde gern basteln. Aber wenn niemand Bedarf hat lohnt das auch wieder nicht.
Sehr schöner Umbau, danke für das Teilen. Jetzt ärgere ich mich etwas eine 5090 Gaming OC wieder verkauft zu haben, da ich davon ausging, das ein deshroud nur mit Kühler Demontage möglich ist, worauf ich aufgrund der Putty Thematik keine Lust hatte.
Weiß jemand zufällig ob man eine 5090 Aorus Master ebenso deshroud an kann, ohne den Kühler zu demontieren? Habe die Karte hier liegen, wollte die aber erst auspacken wenn ich weiß ob es klappt.
Schau mal hier rein:
Was ich sehe: es scheint als wäre der Kühler am Lüfter Bracket fest. Das hieße nein.
Ansonsten einfach die 8 Schrauben der Backplate lösen und schauen ob du das Bracket lösen kannst.
Weiter geht's.
Habe eine MSI Shadow 5070 Ti bekommen und entwerfe gerade ein Bracket.
Ich hatte erst versucht 120mm Lüfter zu nehmen aber no way. Dafür ist die Karte zu klein.
Nachdem das Bracket ansich jetzt passt, gehts morgen weiter mit 3x 90mm Artic P9. Der statische Druck sollte Dimensionen besser sein als der MSI Müll.
Dazu werde ich (weil die Backplate aus Plastik ist :d) auch eine neue Backplate entwerfen die stabiler ausfällt und zudem weniger Fläche des äußeren Lüfters blockiert.
Sollte jemand die Karte haben und den Mod wollen: gerne eine PN an mich.
Auch wenn das Interesse wohl eher gering sein wird - zu Dokuzwecken:
Spannend, dass die Artic P9 schon wahrnehmbar lauter bei gleicher Drehzahl sind. Mit der Stock Kurve kriegt man zwar weniger Temps aber da die Lüfter leider etwas lauter sind, gleicht sich das aus.
Erst im UV Modus tut sich hier was und man bekommt eine massiv leisere Karte.
Ich hab einfach mal 0,9V ohne jede weitere Optimierung angelegt. Um mehr gings mir ja auch nicht.
Meiner Einschätzung nach ist hier (mal wieder) der Kühler ansich limitierend. Ggfs. wäre es spannend noch 120mm Lüfter zu testen, aber das wird konstruktiv aufgrund des schmalen Lüfters nicht einfach werden.
Ich mache mal fröhlich weiter :d
Die Packplate ragt sogar in den offnen Bereich des Kühlers - daher hab ich die direkt ebenfalls entsorgt. Ich hab mir schon gedacht, dass das was an Performance bringt, aber ich bin wirklich überrascht!
Effektiv sieht man schon, dass mit dem dem Artic Mod und Standard Backplate bessere Temps bei fast gleichen dB bekommt.
Nur mit der geänderten Backplate bekommt man halt 4° Memory Temps gegenüber stock. Das ist schon unfassbar. Warum ich im UV 72,1 hatte weiß ich noch nicht, hab aber ne Vermutung. Ich würde sagen mit dem kompletten Mod ist die Karte nichtmehr unendlich scheisse Laut sondern nur noch wirklich nicht so leise :d
Ich belebe den Thread mal wieder, weil ich ebenfalls eine RTX 5090 Ventus 3X OC besitze und mir kürzlich einen 3D-Drucker angeschafft habe.
Aktuell habe ich eine funktional gute, aber auch sehr hässliche Lösung: ich habe mit Kabelbindern 2 Phanteks T3 140er Lüfter auf der Karte befestigt, die ich direkt an das Mainboard angeschlossen habe. Die Karte ist somit sehr leise und kühl.
Mein erstes Projekt soll nun ein selbst entworfener Shroud sein. Im Studium hab ich viel mit Inventor gearbeitet und das lag mir auch recht gut - aber nun muss ich mich nach mehr als 10 Jahren wieder einarbeiten. Die 140er Lüfter stehen natürlich über. Ich überlege daher auf 120er zu gehen oder ein "trichterförmiges" Design zu entwerfen - 140er Lüfter sind halt einfach Leistungsstärker.
Zwei Fragen hätte ich an euch:
1. Kann mir jemand von euch ein 3D-Modell (kann auch für eine andere Grafikkarte sein) zur Verfügung stellen? Da könnte ich sicherlich einige Dinge von lernen. Habe dank 3 Kindern, Frau, Haus und Job leider total wenig Zeit mich in so etwas einzuarbeiten.
2. Aktuell besitzt meine 5090 keine Backplate. Meiner Meinung nach sollte das für die Temps sogar besser sein, da es keinen Kontakt der Bauteile auf der Rückseite mir der Backplate gibt und sich die Hitze dort gut stauen kann. Aktuell kann sie einfach entweichen und die Rückseite der Grafikkarte bekommt somit auch noch etwas Frischluft. Wie seht ihr das?
Also bitte nicht falsch verstehen, aber du magst was entwerfen was es schon gibt und möchtest als "Basis" idealerweise einen bestehenden Shroud haben? Das einzige wo dir ein bestehendes Modell hilft wären die Maße der 8 Schrauben :d
Ansonsten lese ich daraus: Schickt mit gerne ein Modell, druck ich mir dann selbst.
Wenn du bestehende Modelle suchst: Printables oder Makerworld. Dort gibts was für die Ventus.
Beachte: Du MUSST das aus ABS oder noch hochwertiger Drucken. Alles andere ist der Temperatur nicht gewachsen. Zuden braucht es ca. 250x250mm Druckfläche, sonst musst du den Shroud zweiteilen. Gerade da für das Shroud unter dem Cover eh wenig Platz ist, musst du das schon so platzsparend wie möglich lösen ;)
Bzgl. Backplate: hat mMn keinen großen Einfluss, zumal das PCB ja wirklich klein ist.
Ich hab für meine 4090 einen Shroud aus PLA und Zweiteilig gedruckt.
3x A12x25, 12mm hoch, werkzeuglose Montage, angepasst für den Kühler der Karte.
Keine Probleme ;)
Die vorherige Variante mit nur 3mm Höhe lief auch ohne Probleme.
Shroud hat den Vorteil: man kann es wirklich als shroud mit beliebiger Höhe drucken und erzielt noch etwas bessere Temperaturen als mit einer Lösung "nur Lüfter und Kabelbinder".
Jein, 120er sind schon okay.
Hab das Thema 120er vs 140er mal wo anders im Forum angeschnitten, Ergebnis war eher ein Patt. Mich hat nämlich beschäftigt, warum es doch deutlich mehr 120er als 140er gibt, obwohl 140er ne Zeit lang der neue Scheiß waren (in den 2010ern), nachdem ja in den 2005ern die 120er die 80er zu Recht gut verdrängt haben (und dann später 140 natürlich die logische Weiterführung gewesen wäre, die aber so offenbar nicht eingetreten ist).
Theoretisch sollten 3 120er ca. 2 140er sein (was so den effektiven Querschnitt betrifft und so), wie sich das nun Real auswirkt... Strömungslehre ist ja ein Hund, speziell im turbulenten Bereich.
Ich würd einfach mal 120er und 140er anhalten (druck halt nen Dummy Rahmen zur Übung, wenn du keine Lüfter rum liegen hast) und schauen, was vom "Gefühl" her besser passt. Imho gibts bei 120vs140 keinen echten Gewinner.
Material, naja, würde schon zumindest PETG nehmen, PLA ist mir tatsächlich schon im Sommer am Beifahrersitz liegend so weich geworden, dass es sich total verzogen hat.
PETG hab ich auch schon weich bekommen am Extruder des Druckers (Prusa hat die Mk3 ja aus PETG gemacht, wenn man damit dann 275°C Druckt wirds ums Hotend weich), imho sollte PETG aber ne GPU überleben.
ABS (ASA) schadet natürlich auch nix, kann aber gerade bei so geometrischen Fromen eher schwer sein, speziell am Anfang und je nach Drucker.
Gibt auch noch so HT-PLA, aber was das tatsächlich kann und ob das tatsächlich besser als PETG ist, keine Ahnung.
Aber egal, leg einfach los, du wirst das Ding eh 5x Drucken, gerade als Anfänger. Man lernt so viel, dann stört man sich an kleinen Details und machts nochmal, dann fällt einem noch irgend ne Optimierung ein, einfach nur eine Kerbe für ein Kabel oder so, oder was optisches, dann muss man gleich nochmal.
Leg einfach los, und wenns nur PLA ist, ists auch egal, du machst das eh 5x.
Pics or it didn't happen!
Dann bringen dir leistungsstärkere 140er auch nichts, wenn die Hälfte am Ziel vorbei kühlt. Grundsätzliche favorisiere ich auch 140er mehr als 120er, aber im Fall des GPU-Deshrouds passen 120er einfach deutlich besser. Und ob die GPU am Ende bei 40°C oder 50°C läuft, ist eh völlig egal.
Danke für eure Antworten. Freu mich, dass nach anfänglicher Stille so viele hilfreiche Beiträge zusammenkommen sind 👍
@man1ac alles gut. Ich verstehe wie es rüberiommen kann. Aber ich wollte mir wirklich einfach mal anschauen, wie erfahrene 3D-Drucker ihre Modelle erstellen. Die Backplate werde ich wohl einfach weglassen. Ich habe vor mit ASA zu drucken, auch wenn das etwas schwierige sein soll als mit PLA oder PETG.
@pwnbert Danke für die netten Worte. Stimmt, manchmal ist einfach loslegen am besten. Ich plane manchmal vorher zu viel.
@Induktor ich habe überlegt den Querschnitt "trichterförmig so zu verengen, dass er vom Lüfter zum GPU Kühler passend zuläuft. Das sollte auch noch die Strömungsgeschwindigkeit der Luft erhöhen und somit die Temperatur bei gleicher Drehzahl senken. Natürlich steigt der Strömungswiderstand an, aber die Phanteks sollen ja gerade beim statischen Druck sehr gut sein. Optisch wäre diese Lösung aber vermutlich mindestens gewöhnungsbedürftig 😅
@minimii habe auch überlegt zu teilen. Mein Drucker kann in alle Richtungen 256mm drucken. Habe noch nicht genau ausgemessen, ob mir das reicht.
Leg dir mal ne Rolle PETG hin. Spricht nix dagegen mit ASA zu probieren, ggf. klappt das auch gut, aber lass dich davon nicht "aufhalten"...
Das Problem wird sein das rein zu bekommen.
Wenn ich hier auf meine 5090 schaue, sehe ich schon mit dem orig. Kühler nicht, wo viel Platz sein soll.
Probiers halt einfach.
Malertape halb hoch den unteren Teil des Kühlers mit abkleben komplett außen rum, vllt bringts ja was damit die Luft auch durch den kompletten Kühler gedrückt wird und nicht schon vorher an den Seiten rausströmt.
Gerade bei diesen super dicken Monster Kühlern mit Sicherheit ein größeres Problem als zb 2 Slot Karten.
Die Noctua Editionen haben ja auch mehr Abstand zwischen den Finnen damit die Lüfter langsamer drehen können.
Bei den dicken Karten ist doch in der Regel genug Fläche? :)
Ich habe damit experimentiert mit kork: da war kein spürbare Effekt.
An der Stelle wo der Kühler durchlässig ist und unten ein Lüfter pustet dann oben noch einen als PULL drauf bringt jedoch was.
Ähnlich wie bei Wakü Radiatoren und bei neidriger Drehzahl.
Es gibt ja schon einige schöne De-Shroud-Kits - allerdings finde ich ad-hoc nichts für die Gigabyte RTX5080 Gaming OC (womit der Thread ja anfing, ursprünglich :d).
Welche anderen Referenz-Karten sind identisch vom Lochmuster für die Shroud, sprich von welchen Karten würden die Kits auch passen?
(Tatsächlich geht es mir gar nicht mal um die Lautstärke/Kühlleistung primär - meine Karten Lüfter dümpeln bei maximal 1200 Umdrehungen rum und das reicht damit selbst Forza Horizon 6 auf Extrem die Karte auf kaum mehr als 68°C treibt) - allerdings ist der RGB-Effekte der Karte so minderwertig meiner Meinung nach dass da dringend was anderes her muss (vor allem da vertikal eingebaut)
Falls du auf deiner Gaming OC 120mm Lüfter mit Standard 4-Pin PWM Stecker anschließen möchtest, such schon mal nach dem Adapterkabel. Das ist echt nicht leicht zu bekommen. Evtl. hat der User Ryzäään noch welche oder du lötest dir deine eigenen zurecht.
Ein fertiges Kabel könnte problematisch sein - aber JST-PHD-Stecker und die PWM-Stecker einzeln sind ja kein Problem (Amazon Links werden wohl geblockt.)
Also, ich hätte da vielleicht eine Medizin für. Wenn die Abstände der Bohrungen gleich sind wie vom Kühler der RTX 5080 Windforce OC, sollte das ganz gut aussehen. :-)
Kannst ja ansteuerbare RGB-Lüfter dran hängen.
Kenne mich bei RGB-Gedöns nicht aus, deshalb kann ich nix empfehlen. Aber gibt doch bestimmt welche, die mit ner RGB-Software zusammen arbeiten?
Jemand ne Empfehlung für die 5090 TUF?
110€ bei Etsy sind mir dann doch zu viel
Kabelbinder.
Evtl. kann man einen schönen GHETTO-MOD entwickeln. Falls Interesse besteht, gerne PM an mich.
Macht man heutzutage nicht mehr, denn wer möchte schon, da die meisten PC Gehäuse viel Glas besitzen, auf eine Grafikkarte schauen, die mit Kabelbinder verschlimmbessert wurde.
Wenn, dann nutzt man die vorhanden Montagepunkte der Grafikkarte aus, um vernünftige Halterungen zu machen, sodass am ende ein cleaner look entsteht , mit Schrauben, versteht sich.
Wer ist dieser „man“ der das nicht tut? 😬
(Ich hätte noch gern so Gummilippen wie beim NF-A12 für die beiden A9.)
Er hat nach einer günstigen Lösung gesucht. Juckt doch viele nicht wie die aussieht. Hauptsache es funktioniert. ;)
Ja, gibt auch Leute die es (aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen) interessiert, wie ihr Gehäuse aussieht. Von innen.
Jedem das seine.
Kabelbinder für 70 €?
Ne ist jetzt der geile Shit passende 3D Druck Teile zu nutzen, damit man keine Kabelbinder nehmen muss.
An sich ne elegante Lösung, aber es gibt Karten bzw Kühler, da bekommt man die Lüfter so einfach mit Kabelbindern montiert, ohne dass es "zu schlimm" aussieht.
Bei meiner Gigabyte 9070 gehts so einfach weil man an jeder Seite so kleine Überhänge hat.
Hab vorher sogar über das entsprechende Ghetto Mod Kit von Ryzään nachgedacht, aber da ich dafür die Karte so oder so demontieren musste, hab ich dann erst gesehen wie einfach es mit Kabelbindern ist.
Und da ich sowieso keine Beleuchtung mehr im PC habe, juckt mich das ganze praktisch gar nicht, aktuell liegt die Karte sowieso nur in der Vitrine, auch wenn die Karte damit wirklich super leise ist, und gerade mal 70° erreicht bei den Hotspots, Speicher und GPU.
Bei meiner 5070 Shadow 2X ist es dafür etwas schwieriger, eigentlich aber nur weil die Karte zu kurz für 2x 120mm ist, dafür gibts keine passenden Adapter, weil sich bisher niemand daran gemacht hat, obwohl es gerade bei diesen Karten mehr lohnen kann, weil solche 2 Lüfter Design viel nerviger sind, heißer werden und die beiden Lüfter schneller drehen müssen.
Hab da einfach so doppelseitiges Klebeband über den Kühler wo keine Luft durchgeht und unterhalb der Lüfternaben und am Ende sowieso ne Stütze für die Karte.
